  4. [gelöst] Datenpunkte zyklisch oder ereignisgesteuert lesen
    5.3k
53 Beiträge 10 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • H hub01
    @homoran sagte in Datenpunkte zyklisch oder ereignisgesteuert lesen:
    @hub01 sagte in Datenpunkte zyklisch oder ereignisgesteuert lesen:
    Habe eben ein Testprogramm mit Timeouts erstellt. Aktuelle Abweichung zw. 10 und 30ms, ab und zu ein Ausreißer bis 90ms.
    Das ist jetzt wirklich nicht
    soweit danebenliegen /abweichen kann
    Für den Einen nicht, für den Anderen schon …
    Aber ich versteh dich, für meinen Anwendungsfall eher nicht ausschlaggebend.
    Es ist halt für mich nur nicht begreiflich (egal wo das herkommt), zumal die Systemzeit im Millisekundenbereich ohne Probleme funktioniert. Als SPS-Programmierer kenne ich so was nicht.
    Das dürfte, wenn überhaupt, deiner Hardware geschuldet sein, wenn
    @asgothian sagte in Datenpunkte zyklisch oder ereignisgesteuert lesen:
    mehrere Zeitpläne gleichzeitig ihre Aktion durchführen wollen
    Und auch das versteh ich nicht.
    Mein Skript mit über 400 Zeilen benötigt zw. 2-4ms ohne Ausreißer.
    Und eine einzelne Zeitfunktion liegt bis 100ms daneben?
    Das sind sicherlich nicht meine gleichzeitig laufenden Zeitpläne.
    das ist was ganz anderes.
    Auch ein Arduino würde "genauer" arbeiten.
    Wir reden bei ioBroker von umfangreichem SmartHome, nicht von begrenzter Prozesssteuerung
    • ACHIM BAECKERA Offline
      ACHIM BAECKER
      Wie schon gesagt, für jede Aufgabe gibt es unterschiedliche Werkzeuge...
      Man sollte aber auch darüber nachdenken, ob man alles so schnell wie irgend möglich braucht, bzw. was es einem bringt...
      Gehen wir davon aus das wir gerade mit "Solar-Stromüberschuss" 1800W/h die Batterie laden und schlagartig fällt die Sonne aus....
      Wenn wir hier erst nach 1s abfragen und die Ladeleistung runter setzen dann haben wir 0,5W aus dem Netz ziehen müssen.... bei 0,5s wären es nur 0,25W
      Also für mich wäre da ein Zyklus von >= 5s mehr als ausreichend ( wären dann 2,5W)
        Blockmove
        @homoran said in Datenpunkte zyklisch oder ereignisgesteuert lesen:
        Begrenzte Prozesssteuerung ... Der war gut 😂
        Mein aktuelles SPS-Projekt umfasst etwas mehr als 1000 Sensoren / Aktoren.
        Die Visualisierung über 2500 Variablen.
        Der Schaltschrank für die Maschine ist 4,8m lang und 2m hoch.
        Hardwarekosten rund 70.000€
        The difference beetween Man and Boys:
        The price of their toys 😀
        ACHIM BAECKERA 1 Antwort Letzte Antwort
        • B Blockmove
          ACHIM BAECKER
          @blockmove
          Denke "Begrenzte Prozesssteuerung" war eher bezogen auf die SPS. In dieser ist ein sehr überschaubarer Befehls-/Funktionsvorrat der, bis auf einen (freilaufend), in festen Zyklen (Zeit) oder Ereignis gesteuert ausgeführt wird.
          Gerade bei größeren Anlagen wird die Visualisierung dann über/auf separaten PCs erstellt. Auch das Loggen von Daten oder Ereignissen erfolgt extern.
          Denke wenn Du versuchen würdest die obige Abfragen, Steuerung + Visualisierung in einer SPS unter zu bringen, kommst Du schnell an diese Grenzen. ( vom Preis mal gar nicht geredet) Wenn die Abfrage dann passt, Berechnungen stimmen, ist immer noch keine Visualisierung da...
          Da sind wir wieder bei den richtigen Werkzeugen....
          Automatisierung von Industrieanlagen würde ich nie mit ioBroker machen, Teile davon über ioBroker zu Visualisieren oder auch bedienen schon (über S7-Adapter)
          Im privaten Umfeld schaut des schon wieder anders aus...
          • ACHIM BAECKERA ACHIM BAECKER
            @blockmove
            Blockmove
            @achim-baecker said in Datenpunkte zyklisch oder ereignisgesteuert lesen:
            @blockmove
            Auch SPS-Steuerungen entwickeln sich weiter 😀
            Von der Zuverlässigkeit und Stabilität hätte ich auch wenig Bedenken ioBroker im gewerblichen / industriellen Umfeld einzusetzen.
            Allerdings 2500 Variablen im S7-Adapter anzulegen ... Naja.
            Irgendwie fehlt da noch ein OPC UA Adapter
              @achim-baecker oops - Steilvorlage!? 😁
              @achim-baecker sagte in Datenpunkte zyklisch oder ereignisgesteuert lesen:
              so ist es!
              so wie es für alles entsprechende Einheiten gibt
              🤔 die kenne ich nicht! Wohl eher W
              das wäre dann die Arbeit in Wh, was wiederum die Dimension der Aktion verdeutlicht! Der Arbeitspteis wird in 1000Wh = kWh gerechnet, ist dieser Mehrbezug von
              ...Wh gerade mal 1/4000 des Arbeitspreises. bei der Einfachheit 40ct / kWh ist das 1/100 ct!
              Womit wir mit
              bis auf die Einheit 😄 wieder einer Meinung sind.
              Danke!
              genauso war es gemeint.
              H 1 Antwort Letzte Antwort
                so ist es!
                Womit wir mit
                Danke!
                hub01
                Auch wenn ich viel dagegenrede, lass ich mir die ganzen Kommentare schon durch den Kopf gehen und versuch, das Beste rauszuholen.
                Das Lesen der Datenpunkte (das eigentliche Problem) ist schon umgestellt. Bedienungen von der Visu stell ich noch um. Speziell die 500ms Routinen überdenke ich nochmal. Beim Rest sehe ich erst mal nicht das große Problem.
                Am Ende muss ich mit dem, was ich da programmiere, zurechtkommen und auch in einem Jahr noch verstehen.
                Dies ist mein erstes Skript in dieser Art (Webprogrammierung, Javascript).
                Ich denke, dass jeder soweit seinen Standpunkt eingebracht hat.
                Ich bedanke mich bei Allen für die rege Diskussion und würde hiermit das Thema abschließen.
                H CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                • H hub01
                  hub01
                  Muss man den Thread irgendwo als abgeschlossen markieren?
                  • H hub01
                    @hub01 sagte: Muss man den Thread irgendwo als abgeschlossen markieren?
                    Nein, der Ersteller kann das Thema in der Überschrift des ersten Beitrags als [erledigt] markieren.
                    • B Blockmove
                      @blockmove
                      ACHIM BAECKER
                      @blockmove
                      ich habe in einer Firma auch ca. 300 Werte von 7 SPS Steuerungen die ich im ioBroker Abfrage, aber die eigentliche Prozesssteuerung läuft ausschließlich in den SPSen.
                      Auch z.B. in WinCC ist es ist es "Arbeit" die Werte anzulegen...
                      OPC... stimmt... aber MQTT im iobroker ist auch nicht schlecht und wird von viel Hardware unterstützt.
                      Wh vs. kWh...
                      Sicher hätte ich statt 2,5Wh auch 0,0025kWh schreiben können... ;-)
                      • H hub01
                        CodierknechtC Offline
                        Codierknecht
                        Wenn das Thema für Dich abgeschlossen ist, bearbeite bitte Deinen Eingangspost und setze ein "[gelöst] - " vor den Titel.
                        Ich möchte mich an der Stelle dann für eine - in den meisten Fällen - sachliche Diskussion bedanken.
                        Im Gegensatz zu zu manchem Anderen hast Du zumindest alle Standpunkte angehört und Deine Schlüsse daraus gezogen.
                        Ist hier nicht unbedingt jedem gegeben ;-)
                        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                        Zabbix Certified Specialist
