  4. Update auf Bullseye klappt nicht - dhcp startet nicht
    5.5k
162 Beiträge 10 Kommentatoren 11.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    hm.
    wäre gut dabei ins log zu schauen. Selbst wenn die Meldung resore fertig kommt werden meistens noch Adapter installiert usw.
    Dafür ist es aber wohl jetzt zu spät oder hast du dein Backup noch?
    Kannst mal auf der alten Karte schauen ob du hier Dateien findest:
    ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/
    • wendy2702W wendy2702
      hm.
      @wendy2702
      Wie gesagt hab letzte Nacht von 3 bis heut um 10 den Ladebalken auf der Backitup Seite drehen lassen weil ich nochmal eine Restore über den Adapter versucht habe.
      Denke das sollte gelangt haben zum installieren.
      Ziehe gerade von der alter Karte die Order "History, Files, Backup-objekts, Backitup" runter.
      In dem files Ordner ist ja die VIS.0 fragt sich nur ob ich den Ordner einfach auf die neue Karte schieben kann :man-facepalming:
      Brauche ich für das umziehen der Vis nur den VIS.0 Ordner?
        @wendy2702
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        @tobi83 BackitUp Adapter kann ich nichts sagen da ich Ihn nicht nutze. Mache in regelmäßiegn Abständen ein Backup des Containers und vor und nach jeder großen Änderung ein manuelles von iob.
        Ins log schauen wäre trotzdem nicht verkehrt gewesen.
        Eigentlich benötigst du keinen VIS Ordner.
        Es sollte reichen wenn du die letzte objects.jsonl und states.jsonl sicherst und wieder herstellst. War zumindest vor einiger Zeit noch so.
        Allerdings weiss ich ja nicht welche File Version bei dir eingestellt war.
          @wendy2702
          Ok das klappt nicht.
          Beim alten konnte ich den Ordner so ändern das ich Schreiben konnte und die Daten hoch und runterladen, bei dem aktuellen System funktioniert das anscheinend nicht.
          Bekomme keine Schreibrecht auf den Files Ordner um die Ordner hochzuladen.
          Wie kann ich den Schreibschutz umgehen?
            @wendy2702
            @tobi83 sagte in Update auf Bullseye klappt nicht - dhcp startet nicht:
            Dem user passende Rechte geben. Ist der Mitglied der Gruppe 'iobroker'?
            Wie sehen die Rechte an dem Ordner jetzt aus? Achtung, ACLs!
            • ? Offline
              Hab ich mitm Video hinbekommen aber bringt nichts.
              Die Ordner sind im History Ordner drin aber Werte tauchen nicht auf.
              Nicht in Float Editor als auch unter den Verlaufsdaten in Gerät.
              Wieder was gelernt.
              wendy2702W Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                Wieder was gelernt.
                wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                Welche Ordner sind wo?
                Zeig mal
                  Wieder was gelernt.
                  #66
                  Und was soll man jetzt mit der Aussage anfangen?
                    #67
                    Das ich die Daten rüberbekommen habe nach dem umgehen sie aber nicht im Admin/History Verlauf auftauchen.... Ergo brachte es nichts sie zu kopieren.
                    @wendy2702
                    Hab die Ordner von der Festplatte in den Ordner auf der SD Karte geladen.
                    Inklusive Adapter neustart und neustart des Pi.
                      @wendy2702
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      #68
                      @tobi83 Ich kann dir nicht mehr folgen. Wir haben eben noch über eine Herstellung aus einem Backup gesprochen und jetzt fummelst du mit history daten rum.
                      Kein Ahnung was der aktuelle Stand von deinem System ist und wo bzw. warum du mit History Daten rum machst.
                      Sorry
                        Sorry
                        #69
                        @wendy2702
                        Über die Herstellung des gesamten Backup bin ich ja nun seit Stunden hin weg nachdem heute morgen nichts ging.
                        Wie bereits gesagt hab ich ein aktuelles Image aufgespielt, nicht nur einmal die letzten Stunden, und installiere gerade so wenig wie möglich.
                        Daher war meine Frage ob ich die alte VIS und Verlaufsdaten von der alten SD Karte runter bekomme um die zu retten.
                        Hatte ich auch vor 2 Stunden geschrieben das ich Histroy, Files etc Ordner runter ziehe falls da was zu gebrauchen ist.....
                          @wendy2702
                          #70
                          nach dem umgehen
                          Du sollst auch nix 'umgehen', du sollst mit dem System und den vorgegebenen Zugriffsrechten richtig arbeiten.
                            @wendy2702
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            #71
                            @tobi83 Dazu hatte ich hier was geschrieben.
                            https://forum.iobroker.net/post/943881
                            • ? Offline
                              #72
                              Kann ich aber nicht, sonst müsste ich wohl nicht so viele Fragen stellen und würde es selbst hinbekommen
                                #73
                                @tobi83
                                Lies den 'Kofler'. Oder sonst eine Einführung in Linux.
                                  @tobi83
                                  #74
                                  @thomas-braun said in Update auf Bullseye klappt nicht - dhcp startet nicht:
                                  Kofler
                                  Denke nicht das hier jeder ein IT Studium hat
                                  DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Kofler
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    #75
                                    Das nicht aber zumindest ist bei den meisten wenigstens der Wille zum Lernen gegeben !!!
                                    Ich hab auch vor knapp 3 Jahren erst damit angefangen und der Weg war am Anfang not easy !!!
                                    Lehrling seit 1975 !!!
                                      Kofler
                                      #76
                                      @tobi83
                                      Braucht es auch nicht. Hab ich auch nicht.
                                      Aber absolute Grundlagen sollte man sich drauf schaffen können und wollen.
                                      • DJMarc75D DJMarc75
                                        #77
                                        @djmarc75
                                        Ich habe in den letzten 24 Stunden ne menge gelernt und gelesen weil ich versucht hab die alten Daten irgendwie noch zu retten und weiter nutzen zu können.
                                        Aber nicht mal die Vis oder die alten Verlaufsdaten sind brauchbar anscheinend.
                                        Natürlich blöd das die Daten von den PV Panelen weg sind obwohl man augenscheinlich meinte es wäre in trocknen tüchern da alle paar Tage ein Backup lief.
                                          @djmarc75
                                          #78
                                          @tobi83
                                          Wie sah denn jetzt dein 'umgehen' von irgendwas genau aus? Mit root-Rechten irgendwie irgendwo herumgefuhrwerkt?
                                          iob stop
                                          iob fix
                                          ausführen. Dann liegen die Alt-Daten nun mit welchen Rechten wo?
                                          ls -lAh /pfad/zu/den/daten
                                          sagt?
