  4. [gelöst] Datenpunkte zyklisch oder ereignisgesteuert lesen
    5.3k
53 Beiträge 10 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • B Blockmove
    @hub01
    Ich programmiere beruflich SPS-Steuerungen. Dort werden Variablen im Prinzip generell zyklisch bearbeitet. Die Zykluszeit beträgt meist so um 10-30ms.
    Hast du ein Script, dass auf viele Datenpunkte zugreift, dann vereinfacht die zyklische Bearbeitung das ganz erheblich. So definierst du dir einmal deinen zyklischen Aufruf, im anderen Fall brauchst du für jede relevante Variable einen Trigger. Im dümmsten Fall, hast du noch eine gegenseitige Beeinflussung, so dass du evtl. sogar Trigger sperren musst.
    Das Einlesen der Datenpunkte in interne Variablen mache ich auch. Das Prinzip gibt es in den SPS-Steuerung auch. Dort nennt man es Prozessabbild. Der Vorteil ist, dass man während der Script-Abarbeitung konsistente Daten hat.
    Eine weitere Anwendung für zyklische Bearbeitung sind Regler. Ein PI- oder PID-Regler lässt sich mit einem festen Aufrufintervall viel einfacher programmieren als mit einem Trigger auf Ist- / Sollwertänderung. Beim festen Intervall brauche ich für den I- und D-Anteil mich nicht noch mit den Zeiten rumplagen.
    Fazit:
    Ich finde zyklische Bearbeitung klasse, aber jeder darf so programmieren, wie er mag.
    hub01
    @blockmove sagte in Datenpunkte zyklisch oder ereignisgesteuert lesen:
    @hub01
    Du beschreibst so ziemlich genau meine Situation. Auch ich komme aus der Automatisierungstechnik und bin dadurch das zyklische Abarbeiten gewohnt.
    Bei meiner Anwendung geht es um das Laden eines E-Autos mit überschüssiger PV-Energie, sogenanntes Überschussladen.
    Mein Skript verarbeitet dabei relativ viele Datenpunkte, die größtenteils auch kombiniert werden müssen, bzw. voneinander abhängig sind.
    Hier mal die Visu. mit ersten Werten (noch nicht vollständig).
    • AsgothianA Asgothian
      @hub01 sagte in Datenpunkte zyklisch oder ereignisgesteuert lesen:
      Das Lesen der Datenpunkte kann ich zyklisch mit getState() oder ereignisgesteuert mit on() ausführen.
      Welche Variante wäre zu bevorzugen?
      Wo liegen die Vor- und Nachteile?
      ich würde die Datenpunkte generell per On() auslesen und in Variablen speichern. Zusammen mit einem Auslesen beim Skriptstart hast du dann im Skript zu jedem Zeitpunkt ein sauberes Abbild der Datenpunkte und musst nicht zur Ermittlung der Werte an die Objektstates.
      Ob du dann deine Aktion alle 500 ms ausführen musst oder nicht wäre noch zu bewerten. Ich würde auch diese auf den Prüfstand stellen. Ist es eine Aufgabe bei der eigentlich nur eine Aktion notwendig ist wenn sich mindestens einer der Werte geändert hat dann würde ich die ganze Bearbeitung mit an den Trigger hängen und die Zeit-Funktion über die Änderungshistorie verwalten.
      Zu den Vor- und Nachteilen :
      • eine Zyklische Abarbeitung erzeugt eine gewisse (statische) Grundlast.
      • das Zyklische Abfragen der Werte direkt aus dem Objektbaum erhöht diese Last, dieser steigt mit grösser werdendem Objektbaum. (Auch statische Last)
      • Je nach Einstellung des Adapters kostet das Abfragen der Werte auch dynamisch Zeit. Mehr dazu weiter unten. Je nach Anzahl der abzufragenden Werte und Frequenz der Abarbeitung kann es passieren das das gleiche Skript mehrfach parallel läuft !!!
      • Arbeiten mit on{} erzeugt eine dynamische Last - immer nur wenn werte Geändert werden.
      • Auch beim Arbeiten mit on{} kann es passieren das das gleiche Skript parallel mehrfach läuft, insbesondere wenn die Abarbeitung des Skriptes länger dauert als das Intervall zwischen 2 Triggern.
      Noch 2 Punkte zum Thema Ressourcen:
      Man kann am JS Adapter einstellen ob alle States zu Adapterstart abonniert werden sollen. Wird das gemacht, dann trägt sich der JS Adapter für jeden State als Empfänger der Änderung ein und speichert für jeden State die entsprechenden Änderungen intern. Dieses belegt signifikant Speicher, insbesondere bei grossen Objektbäumen, erlaubt es aber das "getState" synchron mit minimalem Zeitaufwand ausführen zu können. In dem Moment wo das nicht gesetzt ist müssen die States asynchron abgefragt werden, was mehr Zeit bei der Skriptausführung benötigt, dafür aber weniger Speicherbedarf für den JS Adapter.
      Zu dieser Aussage:
      @mickym sagte in Datenpunkte zyklisch oder ereignisgesteuert lesen:
      @blockmove nur fragt der iobroker sicher intern bereits zyklisch die states ab, deswegen kann man das meines Erachtens nicht vergleichen.
      Bei der Abarbeitung der Trigger ist zu bedenken das der JS Controller (meines Wissens) nicht zeitgesteuert alle Werte auf Änderung / Aktualisierung überprüft. Statt dessen kann an jedem State ein Skript eingetragen werden welches über die Änderung/Aktualisierung aufgerufen wird. Die Aktualisierung eines Wertes wird ja schon durch einen Event ausgelöst - der JS Controller leitet diesen Event nur an die Skripte weiter.
      Aus diesem Grund ist ein Arbeiten mit On{} prinzipiell günstiger als ein arbeiten mit regelmässiger Abarbeitung.
      A.
      hub01
      @asgothian sagte in Datenpunkte zyklisch oder ereignisgesteuert lesen:
      Danke für die ausführliche Erklärung.
      Das Einlesen der Datenpunkte werde ich ereignisgesteuert ausführen.
      Das restliche Programm als zyklische Routine, weil ich das leichter verstehe.
      • H hub01
        @hub01
        Blockmove
        @hub01 said in Datenpunkte zyklisch oder ereignisgesteuert lesen:
        Genau die selbe Anwendung habe ich auch.
        Ich habe auch zuerst mit Triggern angefangen und nach dem die Variablen und Abhängigkeiten immer mehr wurden, habe ich auf eine zylische Bearbeitung umgestellt.
        Mir also im Prinzip eine SPS im ioBroker nachgebaut.
        Aus meiner Sicht für den Anwendungsfall deutlich einfacher und strukturierter als die Lösung mit zig Triggern. Einfach feste zeitliche Aufrufe mit konsitenten Daten.
        The difference beetween Man and Boys:
        The price of their toys 😀
        • H hub01
          Ich habe ein Skript, dass alle 500ms abgearbeitet wird.
          In diesem Skript werden mehrere Datenpunkte an mehreren Stellen, teilweise auch mehrmals benötigt.
          Dazu kopiere ich die Datenpunktwerte in interne Variablen.
          Die Datenpunkte ändern sich unterschiedlich, von oft (sekündlich) bis selten (monatlich).
          amg_666A Offline
          amg_666A Offline
          amg_666
          Wenn die DP sich sekündlich ändern, dann reicht es imho aus dass das Skript einmal pro Sekunde läuft, nicht 2mal.
          Ich würde es ereignisgesteuert machen, weil das Skript dann nur läuft wenn es laufen muss, sprich wenn sich ein relevanter DP geändert hat.
          B H 2 Antworten Letzte Antwort
          • amg_666A amg_666
            Blockmove
            @amg_666 said in Datenpunkte zyklisch oder ereignisgesteuert lesen:
            Dann denk doch mal im Detail darüber nach:
            Datenpunkte im ioBroker ändern sich nicht deterministisch.
            Der Zeitpunkt an dem sich ein Datenpunkt ändert, ist quasi zufällig.
            Beispiel: Mein Senec-Speicher liefert alle 3s neue Werte, die Wallbox etwa jede Sekunde, der Heizstab alle 500ms und das Auto alle x Minuten. Von all diesen Quellen sind aber bestimmte Datenpunkte relevant. Wenn ich sowas also per Trigger löse, weiß ich letztlich nichtmal wann und wie oft das Script aufgerufen wird. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr groß, dass ich das Script deutlich häufiger aufrufe, wie bei einem zyklischen Aufruf alle 500ms.
            Was ist nun besser?
            • H hub01
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              Gerade in diesem Fall ist eine zyklische Abarbeitung eher weniger Sinnvoll.
              Letztendlich ist eine Aktion (Ändern des Ladevorgangs, Aktualisierung der Darstellung) nur Sinnvoll wenn sich Werte auch geändert haben. Dabei gibt es in dem was ich da sehe keinen Wert der sich nur aus Vorgabewerten und Zeit berechnen lässt.
              Zum Thema komplizierter:
              Du baust dir eine Funktion "Aktion_ausführen". In dieser verarbeitest du alle gespeicherten Variablen. Zusätzlich merkst Du dir in einer Variable "Timestamp" wann die Funktion gelaufen ist.
              Diese Funktion rufst du aus jedem Trigger NACH dem aktualisieren der Variablen auf.
              Aus dem Unterschied zwischen "jetzt" und "Timestamp" kannst du Berechnungen anstellen die auf den Zeitunterschied zwischen 2 Änderungen angewiesen sind.
              H 1 Antwort Letzte Antwort
              • B Blockmove
                Was ist nun besser?
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                Was ist nun besser?
                Bleiben wir bei Deinem Beispiel:
                der Scenec-Speicher ist wichtig - immer wenn der was ändert muss das Skript laufen.
                der Heizstab ist bedingt wichtig - da kann das aktivieren der Berechnungen auf signifikante Änderungen begrenzt werden. Diese wird es nur selten geben. Das ist Ereignisgesteuert möglich.
                Wallbox und Auto sind letztendlich abhängige Werte - auch hier kann man auf signifikante Änderungen reagieren, oder nur wenn die Werte "out of cycle" geändert werden rechnen.
                In dem in meinem vorigen Post bereitgestellten Beispiel kann zusätzlich das Durchführen der Berechnung über einen einfachen Zeitvergleich (wann zuletzt gelaufen mit jetzt) auf eine Maximalfrequenz eingestellt werden.
                Damit bist du immer effektiver als mit einer reinen Zeitsteuerung. Insbesondere da du bei der Zeitsteuerung die Frequenz recht hoch wählen musst, damit du schnell genug auf eine relevante Änderung reagieren kannst.
                A.
                Nachtrag: Der grosse Vorteil des Event-gesteuerten Ansatzes ist ja gerade das durch die einzelnen Events fein auf die Notwendigkeiten reagiert werden kann und nicht blind alle x ms alles neu gemacht wird.
                  Was ist nun besser?
                  A.
                  Blockmove
                  @asgothian
                  Du begrenzt also die Maximalfrequenz durch einen Zeitvergleich ... hmmm
                  Alternativ kann ich parallel zum star zyklischen Aufruf das Script auch durch einen Trigger eventgesteuert aufrufen. Letztlich funktioniert alles.
                  Das Schöne ist ganz einfach, dass beide Aufrufvarianten möglich sind.
                  Wie schon geschrieben, haben beide Systeme ihre absolute Daseinsberechtigung und ihre Vor- und Nachteile. Wichtig ist einfach, dass man das Systemverhalten und die Auswirkungen weiß.
                  Ich kenne die Diskussion seit über 30 Jahren und bin da recht entspannt. Jeder soll das Verwenden, was ihm lieber ist.
                  • B Blockmove
                    @asgothian
                    hub01
                    auf Grund der regen Diskussion habe ich mal die Zeit gemessen, die mein Skript in Anspruch nimmt.
                    Diese schwankt zwischen 2 und 4 Millisekunden.
                    Das Ganze läuft auf einem PC in VMware mit Windows 10 und 6GB Ram.
                    Wobei ich meine, dass mein Skript im Vergleich zu normalen Haus-Automatisierungen umfangreich und aufwändig ist.
                    Für mich stellt sich deswegen nicht die Frage, ob das Skript zyklisch oder ereignisgesteuert aufgebaut sein soll, sondern wie im Eingangspost geschrieben, nur ob das Lesen der Datenpunkte besser ereignisgesteuert erfolgen sollte.
                    • amg_666A amg_666
                      hub01
                      @amg_666 sagte in Datenpunkte zyklisch oder ereignisgesteuert lesen:
                      Richtig, würde langen.
                      Ich habe auch einige Routinen, die z.B. nur alle 10 Sek. durchlaufen werden.
                      Die 500ms verwende ich,
                      1. um Rückmeldungen auf der Visu. zeitnah zu sehen
                      2. um in Trendanzeigen zeitfolgerichtige Kurven zu bekommen
                      3. um Verzögerungszeiten feiner auflösen zu können
                        hub01
                        Ich weiß nicht, ob ich dich da richtig verstanden habe, aber hier mal 2 kurze Teilfunktion aus meiner Anwendung:
                        • wenn genügend Überschuss vorhanden ist, dann erhöhe den Ladestrom alle 15 Sekunden um 1 Ampere
                        • wenn 1-phasiges Laden aktiv ist und mit 16A geladen wird und 5 Minuten lang genügend Überschuss für die Phasenumschaltung vorhanden ist, dann schalte um
                        • H hub01
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          Mal vorweg - der effektive Lastunterschied in einzelnen Fällen ist auf jeden Fall minimal. Es geht hier eher um den generellen Ansatz. Ich habe mehrfach Systeme gesehen die durch eine grössere Anzahl von Heartbeat getriebenen Einzelfunktionen plötzliche Lastspitzen hatten - immer dann wenn durch den Heartbeat alle Skripte gleichzeitig arbeiten wollten.
                          Ausgehend davon das sich der "Überschuss" häufiger als alle 15 Sekunden ändert:
                          • vorheriger wert =< "Genügend Überschuss für +1 A" > "Genügend Überschuss für +1 A" => Timeout setzen, 15 s. Wenn der auslöst, Ladestrom +1A
                          • aktueller Wert <= "Genügend Überschuss für +1 A" - Timeout löschen.
                          Wenn der Überschuss sich geändert hat nachschauen:
                          • vorheriger wert =< "Überschussgrenze für Phasenumschaltung" und aktueller Wert > "Überschussgrenze für Phasenumschaltung" => Timeout setzen, 5 min. Wenn der auslöst, Phasenumschaltung
                          • aktueller Wert <= "Überschussgrenze für Phasenumschaltung" - Timeout löschen.
                          • H hub01
                            Blockmove
                            Was meinst du mit Datenpunkte ereignisgesteuert lesen?
                            Das Lesen erfolgt doch dann über ein Script? Und dieses Script löst du dann eben mit einem Ereignis aus.
                            • B Blockmove
                              hub01
                              siehe 1. Beitrag
                                Blockmove
                                Das ist auf jeden Fall korrekt.
                                Schwallbildung, egal ob nun durch Heartbeat, abhängige Events oder eben sonstwas, ist nie gut.
                                Bei "großen" Systemen definiert man eben Ablaufgruppen um sowas zu vermeiden.
                                Angesichts der Leistungsfähigkeit heutiger Hardware, hatte ich das bei ioBroker noch nie gebraucht.
                                Da stolpere ich manchmal eher über das Thema synchron / asychron bei Javascript
                                • B Blockmove
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  Schau mal im Forum wie viele Leute versuchen einen ioBroker auf einem PI3 oder sogar PIZero laufen zu lassen, und denk dann nochmal über das Thema Leistung aktueller Hardware nach :)
                                  Wenn sich in einem Skript mehrere "on ..." Befehle befinden dann wird nur der Code innerhalb des "on..." Ereignisgesteuert ausgeführt - nicht das gesamte Skript.
                                  An dieser Stelle kämpft Deine Vorstellung ggf. wieder mit dem Thema Synchron / Asynchron. Ein Skript welches nur aus
                                  var MyValue = "xy"
                                  on ...
                                  on ...
                                  on ...
                                  on ...
                                  schedule ...
                                  besteht wird zur Laufzeit erst einmal nur wenig machen. Es stellt den Kontext zur Verfügung in dem die Variable MyValue definiert ist, hat die Trigger über die "on" Befehle mit einem Einsprungpunkt im eigenen Kontext versorgt (dito mit dem Zeitplan durch den "shedule" Befehl). Danach belegt es keine weitere Prozessorzeit, hält aber den Kontext aufrecht.
                                  Wird das Skript beendet wird der Kontext gelöscht und die Einträge in den Schedule dispatcher und an den Triggerdatenpunkten entfernt.
                                  Ansonsten wird immer nur der Teil des Skriptes aktiv ausgeführt der hinter dem Einsprungpunkt liegt, und das auch nur wenn seine Bedingung erfüllt ist (Trigger oder Zeitplan)
                                  A.
                                  B CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    var MyValue = "xy"
                                    on ...
                                    on ...
                                    on ...
                                    on ...
                                    schedule ...
                                    A.
                                    Blockmove
                                    @asgothian
                                    Die Arbeitsweise von ioBroker beim Abarbeiten von Scripten ist mir schon klar.
                                    Das zu Grunde liegende Konzept ist richtig gut umgesetzt.
                                    Die Stabilität und Robustheit von ioBroker ist hervorragend.
                                    Ich bin nur nicht der größte Fan von Javascript / node.js.
                                    Aber so hat halt jeder seine persönliche Vorlieben.
                                      var MyValue = "xy"
                                      on ...
                                      on ...
                                      on ...
                                      on ...
                                      schedule ...
                                      A.
                                      CodierknechtC Offline
                                      Codierknecht
                                      @asgothian
                                      Oder um es auf ein - dem Einen oder Anderen eher geläufiges - Windows zu münzen:
                                      Man stelle sich eine Windows-Application mit 3 Button vor.
                                      Hinter jedem der Buttons steht die Ereignisbehandlung für den Klick.
                                      procedure TForm3.Button1Click(Sender: TObject);
                                      begin
                                        // mach was
                                      end;
                                      procedure TForm3.Button2Click(Sender: TObject);
                                      begin
                                        // mach was anderes
                                      end;
                                      procedure TForm3.Button3Click(Sender: TObject);
                                      begin
                                        // mach was völlig anderes
                                      end;
                                      Beim Start der Applikation (im ioB: Script) wird lediglich die entsprechende Ereignisbehandlung an den Button gebunden.
                                      Solange keiner klickt, passiert auch nix und es wird auch keine Rechenzeit verbraten.
                                      Erst wenn der Button angeklickt wird, wird dessen Ereignisbehandlung aufgerufen.
                                      Und zwar genau dann, wenn geklickt wird. Da läuft kein "Scheduler", der alle x Millisekunden prüft ob ein Button geklickt wurde oder etwas in der Art. Sowas wäre reine Ressourcenverschwendung.
                                      Ersetzt man jetzt "ButtonClick" durch "DatenpunktÄnderung" hat man prizipiell das Verhalten im ioBroker.
                                      Wohlgemerkt "prinzipiell", denn die Asynchronität macht einige Dinge ggf. etwas komplizierter.
                                      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                      Zabbix Certified Specialist
                                        hub01
                                        das mit den Heartbeat habe ich nicht verstanden. Ist das nicht ein Problem der Adapter?
                                        Oder könnte z.B. ein hängender Adapter mein Skript blockieren?
                                        Deine vorgeschlagenen Lösungen habe ich soweit verstanden, aber Timeouts waren das erste, was ich aus meinen Skripten verbannt habe.
                                        Für mich völlig unverständlich, wie ein hochmodernes System soweit danebenliegen/abweichen kann.
                                        Auf der anderen Seite will ich bei Zeitverzögerungen diese auch als Fortschrittsbalken auf der Visu. sehen. (in meiner Hardcopy der Teil links oben / Schaltfreigaben)
                                        Beim Rest ist es oft schwierig, wenn man nicht das ganze Skript kennt.
                                        Deswegen eine kurze Erklärung, warum ich zyklisch programmiere, unabhängig davon, dass ich es leichter verstehe.
                                        Fast alle Funktionen sind vom Überschuss abhängig. Der Überschuss wird aus den 3 Energiewerten vom Energiemeter gebildet. Diese ändern sich zw. 2 und bis zu 8 Sekunden. Die 2 Sekunden sind vermutlich die Pollzeit vom Adapter oder vom Energiemeter. Ereignisgesteuert würden meine Routinen somit im 2/3 bis 8/3 Sekundentakt laufen.
                                        Meine zyklisches Programm teilt sich auf in:
                                        • alle 0,5 Sekunden: Ein-/Ausschalten, Steuersignale und Zeitsignale bilden
                                        • alle 2 Sekunden: Überschuss ermitteln
                                        • alle 15 Sekunden: Routine für (langsames) Hochschalten
                                        • alle 5 Sekunden: Routine für (schnelles) Runterschalten
                                        Das Ein-/Ausschalten werde ich noch überdenken.
                                        Beim Rest denke ich, dass ich langsamer und ressourcenschonender bin.
                                        CodierknechtC B AsgothianA HomoranH 4 Antworten Letzte Antwort
                                        • H hub01
                                          Codierknecht
                                          @hub01
                                          Ich vermute trotzdem, dass ein solches zyklisches Vorgehen mehr Last produziert als Trigger.
                                          Besonders die kurzen Zyklen von 0,5 bzw. 2 Sekunden.
                                          Ich würde auf die 3 Eingangswerte einen Trigger legen und in dessen Ereignisbehandlung mit Schwellwerten arbeiten.
                                          Erst bei Änderungen über dem Schwellwert erfolgt dann die weitere Verarbeitung.
                                          Ich nehme dazu einfach mal an, dass man Änderungen unterhalb des Schwellwertes der Einfachheit halber ignorieren kann. Wie man den jeweiligen Schwellwert dann definiert, ist Ansichtssache.
