  4. Update auf Bullseye klappt nicht - dhcp startet nicht
    5.5k
162 Beiträge 10 Kommentatoren 11.6k Aufrufe 7 Beobachtet
    Das Backup ist von vor 2 Tagen
    Wie umgeh ich das, ist ja klar wenn ich von einer 14er Version auf 16 springen muss was ja funktionieren sollte
    @tobi83 sagte in Update auf Bullseye klappt nicht - dhcp startet nicht:
    Der js-controller hat mit der nodejs-Version nix (unmittelbar) zu schaffen.
    Da hast du offenbar dein Altsystem nicht auf Stand gehabt.
      Hatte vor einigen Tagen Update, Upgrade Part laufen lassen weil mehrere Adapter alt waren.
      Was ist nun die Lösung?
      Trotz Update alles weg?
        Ich weiß es nicht. Hab mein System und meine Backups immer auf Stand, da passiert das nicht.
          Wenn 2 Tage schon unbrauchbar sind sollte man das in den Anleitungen mal erwähnen
          Ro75R Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            Ro75R Offline
            Ro75R Offline
            Ro75
            @tobi83 Wenn das bisherige System schon "Asbach" war, dann hilft auch ein Backup von einem Tag oder weniger nichts.
              @tobi83
              Hat mit zwei Tagen nix zu tun, offenbar war der js-controller aus dem Backup nicht aktuell und der neue kann mit dem alten Format nichts mehr anfangen.
              • ? Offline
                Ja das Hilft.
                Muss ich eine Lösung finden wie ich von dem Zeug wegkomme.
                Hilft nix wenn überall im Haus was nicht funktioniert.
                W 1 Antwort Letzte Antwort
                  Ja das Hilft.
                  W Online
                  W Online
                  Wildbill
                  @tobi83 Hilft aber auch nix, wenn Du jetzt andere dafür verantwortlich machen willst, dass mit Deinem System wohl etwas nicht gestimmt hat. Update-Upgrade hast Du wohl vermutlich regelmäßig das Betriebssystem geupdated (was schon einmallobenswert ist). Aber offenbar hast Du iobroker selbst und die ganzen Adapter wohl nicht regelmäßig geupdated, was Dir nun wohl auf die Füße fällt. Wenn iobroker oder die Adapter vor 2 Tagen recht veraltet waren und Du eion Backup daraus auf eine jetzt aktuelle Installation spielen willst, so scheint das ein Problem zu sein. Aber verantwortlich für den nicht aktuellen Zustand des Backup bist Du alleine.
                  Gruss, Jürgen
                  • W Wildbill
                    Gruss, Jürgen
                    @wildbill
                    Ich hatte 3 oder 4 Adapter die angezeigt wurden die nicht aktuell waren. Das war aber kein JS, Backitup oder ähnliches.
                    Ist nun auch egal.
                    Ist alles auf 0.
                      @wildbill
                      Ist nun auch egal.
                      Ist alles auf 0.
                      W Online
                      W Online
                      Wildbill
                      @tobi83 Hattest Du eventuell im alten System mal das Beta-Repository aktiviert und daraus möglicherweise den JS-Adapter mal geupdated? Und im neuen System versuchst Du jetzt mit demJS-Adapter aus dem Stable, der ja eine niedrigere Version hat, das wieder herzustellen? Das könnte auch der Fall sein. Dass also die Version im Backup neuer ist und der jetzige Adapter damit nix anzufangen weiss?!
                      Eventuell stellst Du ja malauf Beta/Latest um und installierst daraus den JS-Adapter und testest dann nochmal. Wenn ich es recht verstehe, läuft gerade eh nix, also kannst Du damit auch recht wenig weiter kaputtmachen.
                      Gruss, Jürgen
                      • ? Offline
                        @wildbill
                        HI,
                        wüsste nicht das ich eine Beta aktiviert hatte.
                        hab wie gesagt die Zeilen mit Update, Upgrade in der Konsole genommen und die Adapter über die Admin Oberfläche aktualisiert.
                        Hab ein neues Iobroker bereits installiert und die Grund Adapter installiert und Backitup eingestellt so das es nun regelmäßig Backups erstellt von Anfang an.
                        Kann ich die alten VIS Daten, History Daten von der alten SD Karte auf die neue ziehen oder gibt das wieder Probleme?
                          @wendy2702
                          @Thomas-Braun
                          Mit dem Adapter funktioniert es nicht.
                          Klicke die kleine iobroker Datei im Adapter an, es kommt ein kleines Fenster und der Ladekreis dreht sich und der Bildschirm wird grau.
                          Dann passiert nix mehr.
                          Auch dies besagte popup vom Restore erscheint nicht.
                          Über Putty meckert er das der JS nicht überein stimmt mit dem Backup. hab JS installiert immer noch Fehlermeldung, hab es nun mit --force probiert.
                          pi@iobroker-pi:/opt/iobroker/backups $ sudo iobroker restore iobroker_2023_02_07-02_00_20_backupiobroker.tar.gz --force
                          iobroker controller daemon is not running
                          host.iobroker-pi OK.
                          The current version of js-controller differs from the version in the backup.
                          The js-controller version of the backup can not be restored automatically.
                          Note, that your backup might differ in behavior due to this version change!
                          Removing current installation of iobroker.admin
                          removed 22 packages in 4s
                          37 packages are looking for funding
                            run `npm fund` for details
                          Removing current installation of iobroker.backitup
                          removed 121 packages in 3s
                          30 packages are looking for funding
                          Removing current installation of iobroker.discovery
                          removed 43 packages in 2s
                          18 packages are looking for funding
                          host.iobroker-pi Clear all objects and states...
                          clean 172 objects...
                          clean 120 states...
                          host.iobroker-pi done.
                          host.iobroker-pi Processed 0/25930 objects
                          host.iobroker-pi Processed 200/25930 objects
                          host.iobroker-pi Processed 400/25930 objects
                          host.iobroker-pi Processed 600/25930 objects
                          host.iobroker-pi Processed 800/25930 objects
                          host.iobroker-pi Processed 1000/25930 objects
                          host.iobroker-pi Processed 1200/25930 objects
                          host.iobroker-pi Processed 1400/25930 objects
                          host.iobroker-pi Processed 1600/25930 objects
                          host.iobroker-pi Processed 1800/25930 objects
                          host.iobroker-pi Processed 2000/25930 objects
                          host.iobroker-pi Processed 2200/25930 objects
                          host.iobroker-pi Processed 2400/25930 objects
                          host.iobroker-pi Processed 2600/25930 objects
                          host.iobroker-pi Processed 2800/25930 objects
                          host.iobroker-pi Processed 3000/25930 objects
                          host.iobroker-pi Processed 3200/25930 objects
                          host.iobroker-pi Processed 3400/25930 objects
                          host.iobroker-pi Processed 3600/25930 objects
                          host.iobroker-pi Processed 3800/25930 objects
                          host.iobroker-pi Processed 4000/25930 objects
                          host.iobroker-pi Processed 4200/25930 objects
                          host.iobroker-pi Processed 4400/25930 objects
                          host.iobroker-pi Processed 4600/25930 objects
                          host.iobroker-pi Processed 4800/25930 objects
                          host.iobroker-pi Processed 5000/25930 objects
                          host.iobroker-pi Processed 5200/25930 objects
                          host.iobroker-pi Processed 5400/25930 objects
                          host.iobroker-pi Processed 5600/25930 objects
                          host.iobroker-pi Processed 5800/25930 objects
                          host.iobroker-pi Processed 6000/25930 objects
                          host.iobroker-pi Processed 6200/25930 objects
                          host.iobroker-pi Processed 6400/25930 objects
                          host.iobroker-pi Processed 6600/25930 objects
                          host.iobroker-pi Processed 6800/25930 objects
                          host.iobroker-pi Processed 7000/25930 objects
                          host.iobroker-pi Processed 7200/25930 objects
                          host.iobroker-pi Processed 7400/25930 objects
                          host.iobroker-pi Processed 7600/25930 objects
                          host.iobroker-pi Processed 7800/25930 objects
                          host.iobroker-pi Processed 8000/25930 objects
                          host.iobroker-pi Processed 8200/25930 objects
                          host.iobroker-pi Processed 8400/25930 objects
                          host.iobroker-pi Processed 8600/25930 objects
                          host.iobroker-pi Processed 8800/25930 objects
                          host.iobroker-pi Processed 9000/25930 objects
                          host.iobroker-pi Processed 9200/25930 objects
                          host.iobroker-pi Processed 9400/25930 objects
                          host.iobroker-pi Processed 9600/25930 objects
                          host.iobroker-pi Processed 9800/25930 objects
                          host.iobroker-pi Processed 10000/25930 objects
                          host.iobroker-pi Processed 10200/25930 objects
                          host.iobroker-pi Processed 10400/25930 objects
                          host.iobroker-pi Processed 10600/25930 objects
                          host.iobroker-pi Processed 10800/25930 objects
                          host.iobroker-pi Processed 11000/25930 objects
                          host.iobroker-pi Processed 11200/25930 objects
                          host.iobroker-pi Processed 11400/25930 objects
                          host.iobroker-pi Processed 11600/25930 objects
                          host.iobroker-pi Processed 11800/25930 objects
                          host.iobroker-pi Processed 12000/25930 objects
                          host.iobroker-pi Processed 12200/25930 objects
                          host.iobroker-pi Processed 12400/25930 objects
                          host.iobroker-pi Processed 12600/25930 objects
                          host.iobroker-pi Processed 12800/25930 objects
                          host.iobroker-pi Processed 13000/25930 objects
                          host.iobroker-pi Processed 13200/25930 objects
                          host.iobroker-pi Processed 13400/25930 objects
                          host.iobroker-pi Processed 13600/25930 objects
                          host.iobroker-pi Processed 13800/25930 objects
                          host.iobroker-pi Processed 14000/25930 objects
                          host.iobroker-pi Processed 14200/25930 objects
                          host.iobroker-pi Processed 14400/25930 objects
                          host.iobroker-pi Processed 14600/25930 objects
                          host.iobroker-pi Processed 14800/25930 objects
                          host.iobroker-pi Processed 15000/25930 objects
                          host.iobroker-pi Processed 15200/25930 objects
                          host.iobroker-pi Processed 15400/25930 objects
                          host.iobroker-pi Processed 15600/25930 objects
                          host.iobroker-pi Processed 15800/25930 objects
                          host.iobroker-pi Processed 16000/25930 objects
                          host.iobroker-pi Processed 16200/25930 objects
                          host.iobroker-pi Processed 16400/25930 objects
                          host.iobroker-pi Processed 16600/25930 objects
                          host.iobroker-pi Processed 16800/25930 objects
                          host.iobroker-pi Processed 17000/25930 objects
                          host.iobroker-pi Processed 17200/25930 objects
                          host.iobroker-pi Processed 17400/25930 objects
                          host.iobroker-pi Processed 17600/25930 objects
                          host.iobroker-pi Processed 17800/25930 objects
                          host.iobroker-pi Processed 18000/25930 objects
                          host.iobroker-pi Processed 18200/25930 objects
                          host.iobroker-pi Processed 18400/25930 objects
                          host.iobroker-pi Processed 18600/25930 objects
                          host.iobroker-pi Processed 18800/25930 objects
                          host.iobroker-pi Processed 19000/25930 objects
                          host.iobroker-pi Processed 19200/25930 objects
                          host.iobroker-pi Processed 19400/25930 objects
                          host.iobroker-pi Processed 19600/25930 objects
                          host.iobroker-pi Processed 19800/25930 objects
                          host.iobroker-pi Processed 20000/25930 objects
                          host.iobroker-pi Processed 20200/25930 objects
                          host.iobroker-pi Processed 20400/25930 objects
                          host.iobroker-pi Processed 20600/25930 objects
                          host.iobroker-pi Processed 20800/25930 objects
                          host.iobroker-pi Processed 21000/25930 objects
                          host.iobroker-pi Processed 21200/25930 objects
                          host.iobroker-pi Processed 21400/25930 objects
                          host.iobroker-pi Processed 21600/25930 objects
                          host.iobroker-pi Processed 21800/25930 objects
                          host.iobroker-pi Processed 22000/25930 objects
                          host.iobroker-pi Processed 22200/25930 objects
                          host.iobroker-pi Processed 22400/25930 objects
                          host.iobroker-pi Processed 22600/25930 objects
                          host.iobroker-pi Processed 22800/25930 objects
                          host.iobroker-pi Processed 23000/25930 objects
                          host.iobroker-pi Processed 23200/25930 objects
                          host.iobroker-pi Processed 23400/25930 objects
                          host.iobroker-pi Processed 23600/25930 objects
                          host.iobroker-pi Processed 23800/25930 objects
                          host.iobroker-pi Processed 24000/25930 objects
                          host.iobroker-pi Processed 24200/25930 objects
                          host.iobroker-pi Processed 24400/25930 objects
                          host.iobroker-pi Processed 24600/25930 objects
                          host.iobroker-pi Processed 24800/25930 objects
                          host.iobroker-pi Processed 25000/25930 objects
                          host.iobroker-pi Processed 25200/25930 objects
                          host.iobroker-pi Processed 25400/25930 objects
                          host.iobroker-pi Processed 25600/25930 objects
                          host.iobroker-pi Processed 25800/25930 objects
                          25930 objects restored.
                          host.iobroker-pi Processed 0/22557 states
                          host.iobroker-pi Processed 200/22557 states
                          host.iobroker-pi Processed 400/22557 states
                          host.iobroker-pi Processed 600/22557 states
                          host.iobroker-pi Processed 800/22557 states
                          host.iobroker-pi Processed 1000/22557 states
                          host.iobroker-pi Processed 1200/22557 states
                          host.iobroker-pi Processed 1400/22557 states
                          host.iobroker-pi Processed 1600/22557 states
                          host.iobroker-pi Processed 1800/22557 states
                          host.iobroker-pi Processed 2000/22557 states
                          host.iobroker-pi Processed 2200/22557 states
                          host.iobroker-pi Processed 2400/22557 states
                          host.iobroker-pi Processed 2600/22557 states
                          host.iobroker-pi Processed 2800/22557 states
                          host.iobroker-pi Processed 3000/22557 states
                          host.iobroker-pi Processed 3200/22557 states
                          host.iobroker-pi Processed 3400/22557 states
                          host.iobroker-pi Processed 3600/22557 states
                          host.iobroker-pi Processed 3800/22557 states
                          host.iobroker-pi Processed 4000/22557 states
                          host.iobroker-pi Processed 4200/22557 states
                          host.iobroker-pi Processed 4400/22557 states
                          host.iobroker-pi Processed 4600/22557 states
                          host.iobroker-pi Processed 4800/22557 states
                          host.iobroker-pi Processed 5000/22557 states
                          host.iobroker-pi Processed 5200/22557 states
                          host.iobroker-pi Processed 5400/22557 states
                          host.iobroker-pi Processed 5600/22557 states
                          host.iobroker-pi Processed 5800/22557 states
                          host.iobroker-pi Processed 6000/22557 states
                          host.iobroker-pi Processed 6200/22557 states
                          host.iobroker-pi Processed 6400/22557 states
                          host.iobroker-pi Processed 6600/22557 states
                          host.iobroker-pi Processed 6800/22557 states
                          host.iobroker-pi Processed 7000/22557 states
                          host.iobroker-pi Processed 7200/22557 states
                          host.iobroker-pi Processed 7400/22557 states
                          host.iobroker-pi Processed 7600/22557 states
                          host.iobroker-pi Processed 7800/22557 states
                          host.iobroker-pi Processed 8000/22557 states
                          host.iobroker-pi Processed 8200/22557 states
                          host.iobroker-pi Processed 8400/22557 states
                          host.iobroker-pi Processed 8600/22557 states
                          host.iobroker-pi Processed 8800/22557 states
                          host.iobroker-pi Processed 9000/22557 states
                          host.iobroker-pi Processed 9200/22557 states
                          host.iobroker-pi Processed 9400/22557 states
                          host.iobroker-pi Processed 9600/22557 states
                          host.iobroker-pi Processed 9800/22557 states
                          host.iobroker-pi Processed 10000/22557 states
                          host.iobroker-pi Processed 10200/22557 states
                          host.iobroker-pi Processed 10400/22557 states
                          host.iobroker-pi Processed 10600/22557 states
                          host.iobroker-pi Processed 10800/22557 states
                          host.iobroker-pi Processed 11000/22557 states
                          host.iobroker-pi Processed 11200/22557 states
                          host.iobroker-pi Processed 11400/22557 states
                          host.iobroker-pi Processed 11600/22557 states
                          host.iobroker-pi Processed 11800/22557 states
                          host.iobroker-pi Processed 12000/22557 states
                          host.iobroker-pi Processed 12200/22557 states
                          host.iobroker-pi Processed 12400/22557 states
                          host.iobroker-pi Processed 12600/22557 states
                          host.iobroker-pi Processed 12800/22557 states
                          host.iobroker-pi Processed 13000/22557 states
                          host.iobroker-pi Processed 13200/22557 states
                          host.iobroker-pi Processed 13400/22557 states
                          host.iobroker-pi Processed 13600/22557 states
                          host.iobroker-pi Processed 13800/22557 states
                          host.iobroker-pi Processed 14000/22557 states
                          host.iobroker-pi Processed 14200/22557 states
                          host.iobroker-pi Processed 14400/22557 states
                          host.iobroker-pi Processed 14600/22557 states
                          host.iobroker-pi Processed 14800/22557 states
                          host.iobroker-pi Processed 15000/22557 states
                          host.iobroker-pi Processed 15200/22557 states
                          host.iobroker-pi Processed 15400/22557 states
                          host.iobroker-pi Processed 15600/22557 states
                          host.iobroker-pi Processed 15800/22557 states
                          host.iobroker-pi Processed 16000/22557 states
                          host.iobroker-pi Processed 16200/22557 states
                          host.iobroker-pi Processed 16400/22557 states
                          host.iobroker-pi Processed 16600/22557 states
                          host.iobroker-pi Processed 16800/22557 states
                          host.iobroker-pi Processed 17000/22557 states
                          host.iobroker-pi Processed 17200/22557 states
                          host.iobroker-pi Processed 17400/22557 states
                          host.iobroker-pi Processed 17600/22557 states
                          host.iobroker-pi Processed 17800/22557 states
                          host.iobroker-pi Processed 18000/22557 states
                          host.iobroker-pi Processed 18200/22557 states
                          host.iobroker-pi Processed 18400/22557 states
                          host.iobroker-pi Processed 18600/22557 states
                          host.iobroker-pi Processed 18800/22557 states
                          host.iobroker-pi Processed 19000/22557 states
                          host.iobroker-pi Processed 19200/22557 states
                          host.iobroker-pi Processed 19400/22557 states
                          host.iobroker-pi Processed 19600/22557 states
                          host.iobroker-pi Processed 19800/22557 states
                          host.iobroker-pi Processed 20000/22557 states
                          host.iobroker-pi Processed 20200/22557 states
                          host.iobroker-pi Processed 20400/22557 states
                          host.iobroker-pi Processed 20600/22557 states
                          host.iobroker-pi Processed 20800/22557 states
                          host.iobroker-pi Processed 21000/22557 states
                          host.iobroker-pi Processed 21200/22557 states
                          host.iobroker-pi Processed 21400/22557 states
                          host.iobroker-pi Processed 21600/22557 states
                          host.iobroker-pi Processed 21800/22557 states
                          host.iobroker-pi Processed 22000/22557 states
                          host.iobroker-pi Processed 22200/22557 states
                          host.iobroker-pi Processed 22400/22557 states
                          22557 states restored.
                          host.iobroker-pi Upload user file "synology.0//cover.png
                          host.iobroker-pi Upload user file "vis/css/vis-common-user.css
                          host.iobroker-pi Upload user file "vis.0/Eigene/117446-matte-blue-and-white-square-icon-food-beverage-knife-fork3.png
                          host.iobroker-pi Upload user file "vis.0/Eigene/117625-matte-blue-and-white-square-icon-natural-wonders-sun12-sc48.png
                          host.iobroker-pi Upload user file "vis.0/Eigene/18629863-Ein-3D-Person-einen-Brief-an-den-Briefkasten-Lizenzfreie-Bilder.jpg
                          host.iobroker-pi Upload user file "vis.0/Eigene/Bild Visu.png
                          host.iobroker-pi Upload user file "vis.0/Eigene/HEM.png
                          host.iobroker-pi Upload user file "vis.0/Eigene/RASPBERRY_PI_2_B_02.png
                          host.iobroker-pi Upload user file "vis.0/Eigene/Shell_Logo.png
                          host.iobroker-pi Upload user file "vis.0/Eigene/Total_Logo.svg.png
                          host.iobroker-pi Upload user file "vis.0/Eigene/briefleer.png
                          host.iobroker-pi Upload user file "vis.0/Eigene/briefoffen.png
                          host.iobroker-pi Upload user file "vis.0/Eigene/briefvoll.png
                          host.iobroker-pi Upload user file "vis.0/Eigene/ccu off.png
                          host.iobroker-pi Upload user file "vis.0/Eigene/ccu on.png
                          host.iobroker-pi Upload user file "vis.0/Eigene/depositphotos_43886951-stock-illustration-garage-icon.jpg
                          host.iobroker-pi Upload user file "vis.0/Eigene/esso-station-kronberg-tankstelle_17782432_mw640h480_heidenau-sachsen.jpg
                          host.iobroker-pi Upload user file "vis.0/Eigene/esso-station-kronberg-tankstelle_17782432_mw640h480_heidenau-sachsen.png
                          host.iobroker-pi Upload user file "vis.0/Eigene/fehler skript türklingel.jpg
                          host.iobroker-pi Upload user file "vis.0/Eigene/garage offen.png
                          host.iobroker-pi Upload user file "vis.0/Eigene/garage zu.png
                          host.iobroker-pi Upload user file "vis.0/Eigene/garage-offen-rot.png
                          host.iobroker-pi Upload user file "vis.0/Eigene/garage-offen.png
                          host.iobroker-pi Upload user file "vis.0/Eigene/garage-zu.png
                          host.iobroker-pi Upload user file "vis.0/Eigene/gas-99075_640.png
                          host.iobroker-pi Upload user file "vis.0/Eigene/harenberg6.png
                          host.iobroker-pi Upload user file "vis.0/Eigene/leo.png
                          host.iobroker-pi Upload user file "vis.0/Eigene/powerline off.png
                          host.iobroker-pi Upload user file "vis.0/Eigene/powerline on.png
                          host.iobroker-pi Upload user file "vis.0/Eigene/pumpe-pedrollo--cpm-100-0_42kw-_1_4.jpg
                          host.iobroker-pi Upload user file "vis.0/Eigene/raspoff.png
                          host.iobroker-pi Upload user file "vis.0/Eigene/raspon.png
                          host.iobroker-pi Upload user file "vis.0/Eigene/router down.png
                          host.iobroker-pi Upload user file "vis.0/Eigene/router.png
                          host.iobroker-pi Upload user file "vis.0/Eigene/star1.png
                          host.iobroker-pi Upload user file "vis.0/Eigene/umriss garten.png
                          host.iobroker-pi Upload user file "vis.0/Eigene/umriss garten2.png
                          host.iobroker-pi Upload user file "vis.0/Eigene/zbp682a3.gif
                          host.iobroker-pi Upload user file "vis.0/main/vis-user.css
                          host.iobroker-pi Upload user file "vis.0/main/vis-views.json
                          Reinstalling adapter "admin" from "iobroker.admin@6.3.6"
                          added 77 packages in 36s
                          22 packages are looking for funding
                          Reinstalling adapter "backitup" from "iobroker.backitup@2.5.12"
                          added 70 packages in 13s
                          26 packages are looking for funding
                          Forced restore - executing setup ...
                          Could not execute "setup" command, please ensure "setup" is called before starting ioBroker: Command failed: "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/iob                     roker.js-controller/iobroker.js" setup
                          System successfully restored!
                          Keine Funktion
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          Keine Funktion
                          Was genau soll das heissen?
                          iob list instances
                          iob version
                          iob status
                          iob upgrade
                          • wendy2702W wendy2702
                            Keine Funktion
                            iob list instances
                            iob version
                            iob status
                            iob upgrade
                            @wendy2702
                            Das Iobroker danach nicht startete und ich das Image erneut auf die SD Karte ziehen musste und von neuem anfing.
                            • wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              hm.
                              wäre gut dabei ins log zu schauen. Selbst wenn die Meldung resore fertig kommt werden meistens noch Adapter installiert usw.
                              Dafür ist es aber wohl jetzt zu spät oder hast du dein Backup noch?
                              Kannst mal auf der alten Karte schauen ob du hier Dateien findest:
                              ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/
                                hm.
                                @wendy2702
                                Wie gesagt hab letzte Nacht von 3 bis heut um 10 den Ladebalken auf der Backitup Seite drehen lassen weil ich nochmal eine Restore über den Adapter versucht habe.
                                Denke das sollte gelangt haben zum installieren.
                                Ziehe gerade von der alter Karte die Order "History, Files, Backup-objekts, Backitup" runter.
                                In dem files Ordner ist ja die VIS.0 fragt sich nur ob ich den Ordner einfach auf die neue Karte schieben kann :man-facepalming:
                                Brauche ich für das umziehen der Vis nur den VIS.0 Ordner?
                                  @wendy2702
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  @tobi83 BackitUp Adapter kann ich nichts sagen da ich Ihn nicht nutze. Mache in regelmäßiegn Abständen ein Backup des Containers und vor und nach jeder großen Änderung ein manuelles von iob.
                                  Ins log schauen wäre trotzdem nicht verkehrt gewesen.
                                  Eigentlich benötigst du keinen VIS Ordner.
                                  Es sollte reichen wenn du die letzte objects.jsonl und states.jsonl sicherst und wieder herstellst. War zumindest vor einiger Zeit noch so.
                                  Allerdings weiss ich ja nicht welche File Version bei dir eingestellt war.
                                    @wendy2702
                                    Ok das klappt nicht.
                                    Beim alten konnte ich den Ordner so ändern das ich Schreiben konnte und die Daten hoch und runterladen, bei dem aktuellen System funktioniert das anscheinend nicht.
                                    Bekomme keine Schreibrecht auf den Files Ordner um die Ordner hochzuladen.
                                    Wie kann ich den Schreibschutz umgehen?
                                      @wendy2702
                                      Dem user passende Rechte geben. Ist der Mitglied der Gruppe 'iobroker'?
                                      Wie sehen die Rechte an dem Ordner jetzt aus? Achtung, ACLs!
                                      • ? Offline
                                        Hab ich mitm Video hinbekommen aber bringt nichts.
                                        Die Ordner sind im History Ordner drin aber Werte tauchen nicht auf.
                                        Nicht in Float Editor als auch unter den Verlaufsdaten in Gerät.
                                        Wieder was gelernt.
                                        wendy2702W Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Wieder was gelernt.
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          Welche Ordner sind wo?
                                          Zeig mal
