  4. Bambu lab 3d Drucker MQTT Integration
    6.7k
121 Beiträge 9 Kommentatoren 37.6k Aufrufe 9 Beobachtet
  • S SidM
    Nabend!
    ich habe jetzt soweit alles durchgelesen, aber beim Thema Nodered bin ich ausgestiegen. Das konnte ich bis jetzt immer meiden...
    Nochmal für mich zum Verständnis:
    Ich möchte eigentlich nur die Daten die vom Drucker kommen auslesen und nix steuern. Wenn ich das richtig verstanden, ist der Drucker ja selber ein MQTT Broker.
    Habe also eine weitere Instanz von "MQTT Broker/Client" installiert. Dort die IP vom Drucker, Port 1883, sowie Benutzer bblp und als Passwort den Zugriffscode eingegeben.
    Beim Test der verbindung bekomme ich ein Ok.
    Aber der Adapter wird nicht Grün. Im Log bekomme ich ein "Client error:Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.64:1883"
    Der "Nur LAN" Modus ist nicht aktiviert.
    Vielen Dank!
    djalexz
    @sidm Hallöchen,
    du must den Port auf 8883 setzen und ggfls. SSL anhaken.
    Mit der MQTT Instanz vom ioBroker selber habe ich es noch nicht probiert, da nicht benötigt.
    Du willst das Selbe wie ich... Nur gucken und nicht steuern.
    Im Standard sind aber die Werte (ohne Nachbearbeitung), die vom Drucker kommen nicht zu gebauchen.
    Das fängt schon mit den Lüfterwerten an.
    Daher habe ich das Ganze in Node-Red gemacht.
    • mickymM mickym
      @darkdevil Hast Du dem Node-Red Adapter erlaubt, das es Fremd-Objekte erstellen darf?
      D Online
      D Online
      DarkDevil
      @mickym ja habe ich. Es lief auch alles.
        SidM
        Danke @djalexz !
        Ich hatte irgendwie den Port 1883 im Hinterkopf...
        Verbindung zum Drucker steht mit dem "MQTT Broker/Client" Adapter und die Werte werden in einem Json Objekt aktualisiert.
        Ich habe jetzt versucht mit einem Blockly mir ein Paar Werte in Datenpunkte zu schreiben:
        Als Wert schreibt er dann aber nur ein {"ack":true} in den Datenpunkt.
        Bin ich hier komplett auf den Holzweg?
        Wenn ich @mickym richtig verstanden habe, benötigt man nicht unbedingt Node-Red dafür. Da ich bisher damit auch null damit zu tun hatte, würde ich es auch gerne meiden und mit Blockly lösen.
        Wenn es aber nicht anders geht, muss ich mich wohl damit auseinander setzen.
        • S SidM
          Danke @djalexz !
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @sidm ist schade dass du dich nicht mit Node-red beschäftigen willst, da es in meinen Augen wesentlich mächtiger als Blockly ist und bis auf ganz seltene Aufgaben den gleichen Funktionsumfang und sogar noch mehr mit NodeRed lösen kannst. Man kann so Adapter ersetzen wenn diese nicht funktionieren. Wenn du es mit dem Mqtt Adapter hinbekommen hast, würde ich Dir trotzdem meinen Node-Red Flow empfehlen, um den JSON in einzelne Datenpunkte zu schreiben. Da musst auch nicht viel lernen. Das Modifizieren und Umrechnen kannst wieder mit Blockly machen.
          Du kannst auch, wie du angefangen hast, die Datenpunkte mit Blockly machen, aber Blockly ist was Objektbearbeitung betrifft so grottig schlecht und üunbersichtlich - da musst du immer in einem andren Fenster immer das Json Editor offen haben. Da würde ich mir dann schon überlegen, ob Du nicht gleich mit JavaScript codierst.
          Im Prinzip ist Dein Ansatz ja richtig, aber da das Objekt doch sehr komplex ist, kann man aus Deinem Blockly unmöglich erkennen, wo der Fehler ist.
          Ich kann dir wie gesagt nur anbieten den Flow mit Dir zu erstellen in Node Red für die einzelnen Datenpunkte und wenn du dann weiter auf den Geschmack dieses genialen Tools gekommen bist helfe ich Dir gerne weiter. Ich kenn einige die von Blockly auf NodeRed umgestiegen sind. Ich verstehe eh nicht warum die meisten Blockly nutzen, wahrscheinlich weil es die meisten machen.
          • S SidM
            Danke @djalexz !
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            Gerade weil du mit Blockly nichts siehst musst halt debug Blöcke einbauen und Dir die Werte als Objekte anzeigen lassen und in ein JSON Tool überführen. In Node Red kannst halt über das Debugfenster direkt den Pfad zu jedem Attribut kopieren und so die Werte auch einzeln easy Isolieren.
            Es sieht so aus, wenn ich das Objekt von oben nehme, das bed_temper eine Eigenschaft von print ist,
            Dann heißt Dein Attribut
            print.bed_temper
            Ich bin jetzt ehrlich gesagt dass nur in einen gescheiten JSON Editor zu kopieren, um Dir den Pfad zu sagen. Kannst ja beides versuchen.
            Das nozzle_temper ist mindest auch eine Eigenschaft des print Objektes,
            also
            print.nozzle_temper
            • mickymM mickym
              djalexz
              schrieb am zuletzt editiert von djalexz
              @mickym Ich sehe das genau so wie du.
              @SidM Ich habe mittlerweile alle Blockly Scripte abgeschaltet und alles mit Node-Red realisiert.
              Es ist mMn. wesentlich einfacher (wenn man sich nicht wirklich mit Javascript auskennt).
              Installiere dir den Node-Red Adapter im ioBroker (ist ja klicki bunti) und nimm den Subflow von @mickym.
              Damit wird das echt easy.
              Und wenn du willst, dann kann ich dir gerne meine ersten Gehversuche zur Verfügung stellen.
              Bitte nicht auf Beschriftung und Ordnung achten.
              Ist ein erster Entwurf, der erst mal funktioniert :-)
                      "id": "6e802f1553b18149",
                      "type": "subflow",
                      "name": "JSON or Obj to IOBroker",
                      "info": "# Creates an IOBroker tree\n\nThis node creates an IOBroker tree out of an Java-Object or JSON String.\n\nThe object tree will be created under 0_userdata.0\nIn addition to the JSON-String or Java Object as `msg.payload` it is necessary to specify a `msg.top` properity in addition to the msg-Object.\n\nThe object tree will be created under 0_userdata.0\n\nExisting `msg.topic` entries will be deleted.\nAn iobroker-out node has to be appended to this subflow node. It is not part of the subflow itself. No topic should be specified in the iobroker out node.\n\nIs `msg.top` property isn't defined, the `top` property of the subflow-node is used. \n\nIn the properties of the subflow node a new property `keepTopic` has been added. Default is _false_ to keep the current behaviour. If set to _true_ then the originial topic will be placed between the `top` property of the subflow node and the property of the analyzed JSON object.\n\n**Attention:**\nIf msg.top and top is empty, all msg.topics (msg.topic) will be directly prefixed with 0_userdata.0. . \n\n**Update 13.09.2022:**\nSpaces in topics of objects are no longer replaced with underscores in objects. No differences between all data types.\n\n# Erstellt einen Objektbaum im ioBroker\n\nDiese Node erstellt einen Objektbaum im ioBroker aus einem JAVA Objekt bzw. einem JSON String. \n\nDer Baum wird in jedem Fall unter 0_userdata.0 erstellt und zwar unter dem Topic der in` msg.top` mitgegeben wurde. In der `msg.payload` befindet sich dann der JSON String oder das entsprechende Objekt.\n\nExistierende `msg.topic `Einträge werden gelöscht.\nEin entsprechende iobroker-out Node muss an den Flow angehängt werden. Sie ist nicht Bestandteil des Subflows. In dieser iobroker-out Node darf kein Topic angegeben werden. \n\nFalls msg.top nicht definiert wurde, wird der `top`-Wert der Subflow-Node verwendet.\n\nIn den Eigenschaften der Subflow-Node wurde ein neuer Parameter `keepTopic` hinzugefügt. Standardwert ist _false_, um das bisherige Verhalten beizubehalten. Setzt man die Eigenschaft auf _true_, dann wird das originale Topic zwischen der `top` Eigenschaft der Subflow-Node und Eigenschaft des analysierten JSON Objektes eingefügt.\n\n**Achtung:**\nWenn top und msg.top leer ist, werden alle msg.topics (msg.topic) direkt unter dem Präfix 0_userdata.0., angelegt bzw. ausgegeben. \n\n**Update 13.09.2022:**\nLeerzeichen werden in Topics von Objekten nicht mehr durch Unterstriche ersetzt. Es gibt keine Unterschiede mehr zwischen den Datentypen.",
                      "category": "",
                      "in": [
                              "x": 60,
                              "y": 160,
                              "wires": [
                                      "id": "554b8c663bcb46c2"
                      "out": [
                              "x": 2620,
                              "y": 280,
                              "wires": [
                                      "id": "0962842ebd23e0d7",
                                      "port": 0
                      "env": [
                              "name": "top",
                              "type": "str",
                              "value": "objRoot"
                              "name": "keepTopic",
                              "type": "bool",
                              "value": "false"
                      "meta": {},
                      "color": "#E2D96E",
                      "icon": "node-red/batch.svg"
                      "id": "3e11e8338f694832",
                      "type": "split",
                      "z": "6e802f1553b18149",
                      "name": "split object",
                      "splt": "\\n",
                      "spltType": "str",
                      "arraySplt": 1,
                      "arraySpltType": "len",
                      "stream": false,
                      "addname": "key",
                      "x": 1370,
                      "y": 160,
                      "wires": [
                              "0562a4249c8b856b"
                      "id": "0562a4249c8b856b",
                      "type": "change",
                      "name": "add key to topic",
                      "rules": [
                              "t": "set",
                              "p": "stateName",
                              "pt": "msg",
                              "to": "key",
                              "tot": "msg"
                              "t": "set",
                              "p": "topic",
                              "pt": "msg",
                              "to": "topic  & '.' & key",
                              "tot": "jsonata"
                      "action": "",
                      "property": "",
                      "from": "",
                      "to": "",
                      "reg": false,
                      "x": 1560,
                      "y": 160,
                      "wires": [
                              "ddc90985bef0fafa"
                      "id": "ddc90985bef0fafa",
                      "type": "switch",
                      "name": "is type?",
                      "property": "payload",
                      "propertyType": "msg",
                      "rules": [
                              "t": "istype",
                              "v": "array",
                              "vt": "array"
                              "t": "istype",
                              "v": "object",
                              "vt": "object"
                              "t": "else"
                      "checkall": "true",
                      "repair": false,
                      "outputs": 3,
                      "x": 1740,
                      "y": 160,
                      "wires": [
                              "bfce19b206660fbe"
                              "3e11e8338f694832"
                              "1a8c03d866b85b12"
                      "id": "bfce19b206660fbe",
                      "type": "split",
                      "name": "split array",
                      "splt": "\\n",
                      "spltType": "str",
                      "arraySplt": 1,
                      "stream": false,
                      "addname": "",
                      "x": 780,
                      "y": 280,
                      "wires": [
                              "e89927810c6d75ec"
                      "id": "e89927810c6d75ec",
                      "type": "change",
                      "name": "add index to topic",
                      "rules": [
                              "t": "set",
                              "p": "topic",
                              "pt": "msg",
                              "to": "topic  & '.' & parts.index",
                              "tot": "jsonata"
                      "action": "",
                      "property": "",
                      "from": "",
                      "to": "",
                      "reg": false,
                      "x": 970,
                      "y": 280,
                      "wires": [
                              "a4d1a5d04564dc77"
                      "id": "f5d52c6a57d08904",
                      "type": "change",
                      "name": "finalize msg.topic",
                      "rules": [
                              "t": "set",
                              "p": "top",
                              "pt": "msg",
                              "to": "'0_userdata.0.' & top",
                              "tot": "jsonata"
                              "t": "set",
                              "p": "topic",
                              "pt": "msg",
                              "to": "top & '.' & topic",
                              "tot": "jsonata"
                      "action": "",
                      "property": "",
                      "from": "",
                      "to": "",
                      "reg": false,
                      "x": 2170,
                      "y": 240,
                      "wires": [
                              "0962842ebd23e0d7"
                      "id": "1a8c03d866b85b12",
                      "type": "switch",
                      "name": "is msg.top != null",
                      "property": "top",
                      "rules": [
                              "t": "nnull"
                              "t": "null"
                      "checkall": "true",
                      "repair": false,
                      "outputs": 2,
                      "x": 1950,
                      "y": 280,
                      "wires": [
                              "f5d52c6a57d08904"
                              "74c895ce724750de"
                      "id": "e023fe88445ce43e",
                      "type": "change",
                      "name": "",
                      "rules": [
                              "t": "delete",
                              "p": "topic",
                              "pt": "msg"
                      "action": "",
                      "property": "",
                      "from": "",
                      "to": "",
                      "reg": false,
                      "x": 350,
                      "y": 200,
                      "wires": [
                              "3649300b4c233b10"
                      "id": "3649300b4c233b10",
                      "type": "switch",
                      "name": "is type?",
                      "rules": [
                              "t": "istype",
                              "v": "json",
                              "vt": "json"
                              "t": "istype",
                              "v": "array",
                              "vt": "array"
                              "t": "istype",
                              "v": "object",
                              "vt": "object"
                              "t": "else"
                      "checkall": "true",
                      "repair": false,
                      "outputs": 4,
                      "x": 600,
                      "y": 160,
                      "wires": [
                              "fc7913a8524badb7"
                              "bfce19b206660fbe"
                              "3e11e8338f694832"
                              "9ac3cc3681e8b6c6"
                      "id": "1b8480cd2df7ba3f",
                      "type": "comment",
                      "name": "Array",
                      "info": "",
                      "x": 600,
                      "y": 280,
                      "wires": []
                      "id": "b3541807672be040",
                      "type": "comment",
                      "name": "object",
                      "info": "",
                      "x": 1340,
                      "y": 100,
                      "wires": []
                      "id": "a4d1a5d04564dc77",
                      "type": "switch",
                      "name": "is type?",
                      "rules": [
                              "t": "istype",
                              "v": "object",
                              "vt": "object"
                              "t": "istype",
                              "v": "array",
                              "vt": "array"
                              "t": "else"
                      "checkall": "true",
                      "repair": false,
                      "outputs": 3,
                      "x": 1160,
                      "y": 280,
                      "wires": [
                              "3e11e8338f694832"
                              "bfce19b206660fbe"
                              "a096a93bb82b7a93"
                      "id": "74c895ce724750de",
                      "type": "change",
                      "rules": [
                              "t": "set",
                              "p": "top",
                              "pt": "msg",
                              "to": "top",
                              "tot": "env"
                              "t": "set",
                              "p": "top",
                              "pt": "msg",
                              "tot": "jsonata"
                              "t": "set",
                              "p": "topic",
                              "pt": "msg",
                              "tot": "jsonata"
                      "action": "",
                      "property": "",
                      "from": "",
                      "to": "",
                      "reg": false,
                      "x": 2170,
                      "y": 320,
                      "wires": [
                              "0962842ebd23e0d7"
                      "id": "554b8c663bcb46c2",
                      "type": "switch",
                      "name": "",
                      "property": "keepTopic",
                      "propertyType": "env",
                      "rules": [
                              "t": "true"
                              "t": "false"
                      "checkall": "true",
                      "repair": false,
                      "outputs": 2,
                      "x": 170,
                      "y": 160,
                      "wires": [
                              "e30ba9f0483285e4"
                              "e023fe88445ce43e"
                      "id": "e30ba9f0483285e4",
                      "type": "change",
                      "name": "",
                      "rules": [
                              "t": "change",
                              "p": "topic",
                              "pt": "msg",
                              "from": "/",
                              "fromt": "str",
                              "to": ".",
                              "tot": "str"
                      "action": "",
                      "property": "",
                      "from": "",
                      "to": "",
                      "reg": false,
                      "x": 350,
                      "y": 120,
                      "wires": [
                              "3649300b4c233b10"
                      "type": "change",
                      "name": "translate invalid chars in topic",
                      "rules": [
                              "t": "change",
                              "p": "topic",
                              "pt": "msg",
                              "from": "..",
                              "fromt": "str",
                              "to": ".",
                              "tot": "str"
                              "t": "change",
                              "p": "topic",
                              "pt": "msg",
                              "from": "€",
                              "fromt": "str",
                              "to": "EUR",
                              "tot": "str"
                      "action": "",
                      "property": "",
                      "from": "",
                      "to": "",
                      "reg": false,
                      "x": 2430,
                      "y": 280,
                      "wires": [
                      "id": "9ac3cc3681e8b6c6",
                      "type": "change",
                      "name": "set topic, if empty",
                      "rules": [
                              "t": "set",
                              "p": "topic",
                              "pt": "msg",
                              "to": "topic ? topic : $type(payload)\t",
                              "tot": "jsonata"
                      "action": "",
                      "property": "",
                      "from": "",
                      "to": "",
                      "reg": false,
                      "x": 950,
                      "y": 200,
                      "wires": [
                              "a096a93bb82b7a93"
                      "id": "fc7913a8524badb7",
                      "type": "json",
                      "name": "",
                      "action": "obj",
                      "pretty": false,
                      "x": 750,
                      "y": 100,
                      "wires": [
                              "d9e7bdd4c48a8aa1"
                      "id": "d9e7bdd4c48a8aa1",
                      "type": "switch",
                      "name": "is type?",
                      "rules": [
                              "t": "istype",
                              "v": "array",
                              "vt": "array"
                              "t": "istype",
                              "v": "object",
                              "vt": "object"
                              "t": "else"
                      "checkall": "true",
                      "repair": false,
                      "outputs": 3,
                      "x": 900,
                      "y": 100,
                      "wires": [
                              "1520be42bcc2145e"
                              "1520be42bcc2145e"
                              "9ac3cc3681e8b6c6"
                      "id": "a096a93bb82b7a93",
                      "type": "junction",
                      "x": 1380,
                      "y": 280,
                      "wires": [
                              "1a8c03d866b85b12"
                      "id": "1520be42bcc2145e",
                      "type": "junction",
                      "x": 480,
                      "y": 20,
                      "wires": [
                              "3649300b4c233b10"
                      "id": "e2852c3101736fc9",
                      "type": "subflow:6e802f1553b18149",
                      "z": "9582121ff81174a6",
                      "name": "",
                      "env": [
                              "name": "top",
                              "value": "X1C",
                              "type": "str"
                      "x": 210,
                      "y": 320,
                      "wires": [
                              "ce27f3362985a4d3",
                              "760aee3f9de9bc1a"
                      "id": "477ecaa1b9913815",
                      "type": "mqtt in",
                      "name": "Bambu X1C Bambu_X1C",
                      "topic": "device/die_Seriennummer_Deines_X1/report",
                      "qos": "2",
                      "datatype": "auto-detect",
                      "broker": "84f61d394ba2ab34",
                      "nl": false,
                      "rap": true,
                      "rh": 0,
                      "inputs": 0,
                      "x": 190,
                      "y": 120,
                      "wires": [
                              "e2852c3101736fc9"
                      "id": "9fadcc36a22ec38b",
                      "type": "ioBroker out",
                      "name": "",
                      "topic": "",
                      "ack": "true",
                      "autoCreate": "true",
                      "stateName": "",
                      "role": "",
                      "payloadType": "",
                      "readonly": "",
                      "stateUnit": "",
                      "stateMin": "",
                      "stateMax": "",
                      "x": 1180,
                      "y": 600,
                      "wires": []
                      "id": "44d9370861f0a79a",
                      "type": "function",
                      "name": "heatbreak_fan_speed",
                      "func": "var percentages = {\n    \"0\": 0,\n    \"1\": 10,\n    \"2\": 20,\n    \"4\": 30,\n    \"5\": 40,\n    \"7\": 50,\n    \"9\": 60,\n    \"10\": 70,\n    \"12\": 80,\n    \"13\": 90,\n    \"15\": 100\n}\n\n    msg.payload = percentages[msg.payload]\n\n    return [msg];\n\n\n\n\n//msg.payload.print.big_fan1_speed_pct = percentages[msg.payload.print.big_fan1_speed]\n//msg.payload.print.big_fan2_speed_pct = percentages[msg.payload.print.big_fan2_speed]\n//msg.payload.print.heatbreak_fan_speed_pct = percentages[msg.payload.print.heatbreak_fan_speed]\n//msg.payload.print.cooling_fan_speed_pct = percentages[msg.payload.print.cooling_fan_speed]\n\n// Overwrite\n//msg.payload.print.big_fan1_speed = percentages[msg.payload.print.big_fan1_speed]\n//msg.payload.print.big_fan2_speed = percentages[msg.payload.print.big_fan2_speed]\n//msg.payload.print.heatbreak_fan_speed = percentages[msg.payload.print.heatbreak_fan_speed]\n//msg.payload.print.cooling_fan_speed = percentages[msg.payload.print.cooling_fan_speed]\n\n\n//node.send(msg)",
                      "outputs": 1,
                      "noerr": 0,
                      "initialize": "",
                      "finalize": "",
                      "libs": [],
                      "x": 760,
                      "y": 160,
                      "wires": [
                              "9fadcc36a22ec38b"
                      "id": "33a162f31f850a9e",
                      "type": "function",
                      "name": "Stage Parser",
                      "func": "\nfunction parseAction(actionId) {\n    if(actionId === undefined) {\n        return \"\";\n    }\n    switch (actionId) {\n        case -2:\n            return \"Offline\";\n        case -1:\n            return \"Idle\";\n        case 0:\n            return \"Printing\";  // idle or printing\n        case 1:\n            return \"Auto bed leveling\";\n        case 2:\n            return \"Heatbed preheating\";\n        case 3:\n            return \"Sweeping XY mech mode\";\n        case 4:\n            return \"Changing filament\";\n        case 5:\n            return \"M400 pause\";\n        case 6:\n            return \"Paused due to filament runout\";\n        case 7:\n            return \"Heating hotend\";\n        case 8:\n            return \"Calibrating extrusion\";\n        case 9:\n            return \"Scanning bed surface\";\n        case 10:\n            return \"Inspecting first layer\";\n        case 11:\n            return \"Identifying build plate type\";\n        case 12:\n            return \"Calibrating Micro Lidar\";\n        case 13:\n            return \"Homing toolhead\";\n        case 14:\n            return \"Cleaning nozzle tip\";\n        case 15:\n            return \"Checking extruder temperature\";\n        case 16:\n            return \"Printing was paused by the user\";\n        case 17:\n            return \"Pause of front cover falling\";\n        case 18:\n            return \"Calibrating the micro lidar\";\n        case 19:\n            return \"Calibrating extrusion flow\";\n        case 20:\n            return \"Paused due to nozzle temperature malfunction\";\n        case 21:\n            return \"Paused due to heat bed temperature malfunction\";\n        default:\n            return actionId.toString()\n    }\n}\n\n\n\n    \nvar current_action = parseAction(msg.payload);\n\n\n\n    msg.payload = current_action;\n\n\n\n    return [msg];\n",
                      "outputs": 1,
                      "noerr": 0,
                      "initialize": "",
                      "finalize": "",
                      "libs": [],
                      "x": 730,
                      "y": 220,
                      "wires": [
                              "9fadcc36a22ec38b"
                      "id": "f6c8fbdf638c04e8",
                      "type": "function",
                      "name": "Translate X1C Speed Profile",
                      "func": "function parseAction(SpeedProfile) {\n    if (SpeedProfile === undefined) {\n        return \"\";\n    }\n    switch (SpeedProfile) {\n        case 1:\n            return \"Silent\";\n           \n        case 2:\n            return \"Standard\";\n            \n        case 3:\n            return \"Sport\";\n           \n        case 4:\n            return \"Ludicrous\";\n           \n        default:\n            return \"Undefined\";\n          \n\n   \n    }\n\n}\n\n\n\n    var SpeedProfile = parseAction(msg.payload);\n    msg.payload = SpeedProfile;\n\n\n    return [msg];\n\n\n",
                      "outputs": 1,
                      "noerr": 0,
                      "initialize": "",
                      "finalize": "",
                      "libs": [],
                      "x": 780,
                      "y": 300,
                      "wires": [
                              "9fadcc36a22ec38b"
                      "id": "ce27f3362985a4d3",
                      "type": "switch",
                      "name": "",
                      "property": "topic",
                      "rules": [
                              "t": "eq",
                              "v": "0_userdata.0.X1C.print.cooling_fan_speed",
                              "vt": "str"
                              "t": "eq",
                              "v": "0_userdata.0.X1C.print.heatbreak_fan_speed",
                              "vt": "str"
                              "t": "eq",
                              "v": "0_userdata.0.X1C.print.stg_cur",
                              "vt": "str"
                              "t": "eq",
                              "v": "0_userdata.0.X1C.print.spd_lvl",
                              "vt": "str"
                              "t": "eq",
                              "v": "0_userdata.0.X1C.print.big_fan2_speed",
                              "vt": "str"
                              "t": "eq",
                              "v": "0_userdata.0.X1C.print.mc_remaining_time",
                              "vt": "str"
                              "t": "else"
                      "checkall": "true",
                      "repair": false,
                      "outputs": 7,
                      "x": 470,
                      "y": 360,
                      "wires": [
                              "89074ea56277b288"
                              "44d9370861f0a79a"
                              "33a162f31f850a9e"
                              "f6c8fbdf638c04e8"
                              "01c35b9bb3921713"
                              "21081e6a23dc83a1"
                              "9fadcc36a22ec38b"
                      "id": "89074ea56277b288",
                      "type": "function",
                      "name": "cooling_fan_speed",
                      "outputs": 1,
                      "noerr": 0,
                      "initialize": "",
                      "finalize": "",
                      "libs": [],
                      "x": 750,
                      "y": 100,
                      "wires": [
                              "9fadcc36a22ec38b"
                      "id": "01c35b9bb3921713",
                      "type": "function",
                      "name": "big_fan2_speed (Chamber)",
                      "outputs": 1,
                      "noerr": 0,
                      "initialize": "",
                      "finalize": "",
                      "libs": [],
                      "x": 780,
                      "y": 400,
                      "wires": [
                              "9fadcc36a22ec38b"
                      "id": "3eb26b7322587c6b",
                      "type": "function",
                      "name": "big_fan1_speed (AUX)",
                      "outputs": 1,
                      "noerr": 0,
                      "initialize": "",
                      "finalize": "",
                      "libs": [],
                      "x": 760,
                      "y": 360,
                      "wires": [
                      "id": "760aee3f9de9bc1a",
                      "type": "json",
                      "name": "",
                      "property": "payload.print",
                      "action": "",
                      "pretty": false,
                      "x": 370,
                      "y": 220,
                      "wires": [
                      "id": "21081e6a23dc83a1",
                      "type": "function",
                      "name": "function 3",
                      "func": "//var timeleft = 3727; //1h:2m:7s\n//Umrechnung in Stunden, Minuten, Sekunden\n\nvar hour = Math.floor((msg.payload % 3600) / 60);\nvar minute = Math.floor(msg.payload % 60);\n\n//Den String von Stunden, Minuten und Sekunden auf 2 Stellen ändern\nif (hour < 10) {\nhour = \"0\" + hour;\n}\n\nif (minute < 10) {\nminute = \"0\" + minute;\n}\n\n\nmsg.payload = hour + \":\" + minute;\n\n\n\n\nreturn msg;\n\n",
                      "outputs": 1,
                      "noerr": 0,
                      "initialize": "",
                      "finalize": "",
                      "libs": [],
                      "x": 720,
                      "y": 540,
                      "wires": [
                              "9fadcc36a22ec38b"
                      "id": "84f61d394ba2ab34",
                      "type": "mqtt-broker",
                      "name": "Bambu X1C MQTT Bambu_X1C",
                      "broker": "192.168.0.111",
                      "port": "8883",
                      "tls": "",
                      "clientid": "",
                      "autoConnect": true,
                      "usetls": true,
                      "protocolVersion": "4",
                      "keepalive": "60",
                      "cleansession": true,
                      "birthTopic": "",
                      "birthQos": "0",
                      "birthPayload": "",
                      "birthMsg": {},
                      "closeTopic": "",
                      "closeQos": "0",
                      "closePayload": "",
                      "closeMsg": {},
                      "willTopic": "",
                      "willQos": "0",
                      "willPayload": "",
                      "willMsg": {},
                      "userProps": "",
                      "sessionExpiry": ""
              Ps. Das Dashboard in Jarvis nimmt auch langsam Form an.
                SidM
                @mickym
                Danke für die fixe Antwort!
                Okay ich hab mich da ein wenig falsch ausgedruckt. Ich würde mich auch mit Node-Red beschäftigen! Nur wollte ich jetzt nicht für die eine Sache wieder eine neue Baustelle eröffnen.
                Weiter oben schriebst du ja auch "Oje - wird immer schlimmer ihr macht Eurer ganzes System kaputt - in den NodeRed Adapter dürft ihr nichts schreiben."
                Schreckt auch ein wenig ab🤕
                Im IoBroker gibt es halt "nur " die Möglichkeit mit Javascript, Typescript oder Blockly. Da ich nicht programmieren kann, viel halt die Wahl auf Blockly.
                Ich komme aus der Steuerungs/Prozessleittechnik und wenn es hier FUP geben würde, würde ich das nehmen😊
                Wenn du allerdings anbietest mich da anzuleiten, würde ich mir tatsächlich die Node-Red Geschichte mal anschauen!
                • S SidM
                  @mickym
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @sidm na wie gesagt ich helfe dir gerne, gerade wenn du aus der Prozesstechnik kommst, dann dürften dir diese Flussdiagramme mit <NodeRed sehr Entgegenkommen.
                  Was ich da geschrieben hatte:
                  Das gilt auch für Blockly. Man soll grundsätzlich wenn man eigene Datenpunkte erstellt, diese unter 0_userdata.0 erstellen und eben nicht in den Namensraum von Adaptern. Auch mit Blockly solltest Du nicht in den Javascript.0 Namensraum schreiben. Also wenn das so abschreckend geklungen hat, dann nehme ich das zurück.
                  • S SidM
                    @mickym
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @sidm sagte in Bambu lab 3d Drucker MQTT Integration:
                    @mickym
                    Dann melde dich einfach, wenn du soweit bist und Du den Adapter installiert hast.
                    • mickymM mickym
                      SidM
                      schrieb am zuletzt editiert von SidM
                      @mickym said in Bambu lab 3d Drucker MQTT Integration:
                      Super!
                      Okay gut, Ich schreibe die selbst erstellen Datenpunkt auch alle in 0_userdata.0
                      Echt vielen Dank! Ich werde wenn ich heute Nachmittag dazu komme, mir das mal anschauen und Node-Red installieren. Dann nerve ich dich😀
                      Unabhängig davon lagst du oben mit dem Beispiel
                      print.nozzle_temper
                      vollkommen richtig. Habe mal 4 Werte probiert und sie kommen in die Datenpunkte rein. 👍
                      Allerdings habe ich festgestellt dass die der Json Datenpunkt ca. aller 10-12sek zwischen 2 Strukturen wechselt.
                      Einmal wie oben dargestellt und dann auch noch so:
                          "mc_print": {
                              "command": "push_info",
                              "param": "[AMS][TASK]ams0 en=1,mode=0,sta=0",
                              "sequence_id": "722"
                      Ist das noch bei jemanden so? Durch die geänderte Struktur und die fehlenden Infos kann er natürlich nur Müll Parsen und schreibt dann in die Objekte "null" rein.
                      Die geänderte Struktur ist auch nur für einen kurzen Moment <1sek sichtbar.
                      • D djalexz
                                "type": "subflow",
                                "category": "",
                                "in": [
                                        "x": 60,
                                        "y": 160,
                                        "wires": [
                                "out": [
                                        "x": 2620,
                                        "y": 280,
                                        "wires": [
                                                "port": 0
                                "env": [
                                        "name": "top",
                                        "type": "str",
                                        "value": "objRoot"
                                        "type": "bool",
                                        "value": "false"
                                "meta": {},
                                "color": "#E2D96E",
                                "type": "split",
                                "splt": "\\n",
                                "spltType": "str",
                                "arraySplt": 1,
                                "stream": false,
                                "addname": "key",
                                "x": 1370,
                                "y": 160,
                                "wires": [
                                        "0562a4249c8b856b"
                                "type": "change",
                                "rules": [
                                        "t": "set",
                                        "p": "stateName",
                                        "pt": "msg",
                                        "to": "key",
                                        "tot": "msg"
                                        "t": "set",
                                        "p": "topic",
                                        "pt": "msg",
                                        "tot": "jsonata"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 1560,
                                "y": 160,
                                "wires": [
                                        "ddc90985bef0fafa"
                                "type": "switch",
                                "name": "is type?",
                                "rules": [
                                        "t": "istype",
                                        "v": "array",
                                        "vt": "array"
                                        "t": "istype",
                                        "v": "object",
                                        "vt": "object"
                                        "t": "else"
                                "checkall": "true",
                                "repair": false,
                                "outputs": 3,
                                "x": 1740,
                                "y": 160,
                                "wires": [
                                        "bfce19b206660fbe"
                                        "3e11e8338f694832"
                                        "1a8c03d866b85b12"
                                "type": "split",
                                "splt": "\\n",
                                "spltType": "str",
                                "arraySplt": 1,
                                "stream": false,
                                "addname": "",
                                "x": 780,
                                "y": 280,
                                "wires": [
                                        "e89927810c6d75ec"
                                "type": "change",
                                "rules": [
                                        "t": "set",
                                        "p": "topic",
                                        "pt": "msg",
                                        "tot": "jsonata"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 970,
                                "y": 280,
                                "wires": [
                                        "a4d1a5d04564dc77"
                                "type": "change",
                                "rules": [
                                        "t": "set",
                                        "p": "top",
                                        "pt": "msg",
                                        "tot": "jsonata"
                                        "t": "set",
                                        "p": "topic",
                                        "pt": "msg",
                                        "tot": "jsonata"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 2170,
                                "y": 240,
                                "wires": [
                                        "0962842ebd23e0d7"
                                "type": "switch",
                                "property": "top",
                                "rules": [
                                        "t": "nnull"
                                        "t": "null"
                                "checkall": "true",
                                "repair": false,
                                "outputs": 2,
                                "x": 1950,
                                "y": 280,
                                "wires": [
                                        "f5d52c6a57d08904"
                                        "74c895ce724750de"
                                "type": "change",
                                "name": "",
                                "rules": [
                                        "t": "delete",
                                        "p": "topic",
                                        "pt": "msg"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 350,
                                "y": 200,
                                "wires": [
                                        "3649300b4c233b10"
                                "type": "switch",
                                "name": "is type?",
                                "rules": [
                                        "t": "istype",
                                        "v": "json",
                                        "vt": "json"
                                        "t": "istype",
                                        "v": "array",
                                        "vt": "array"
                                        "t": "istype",
                                        "v": "object",
                                        "vt": "object"
                                        "t": "else"
                                "checkall": "true",
                                "repair": false,
                                "outputs": 4,
                                "x": 600,
                                "y": 160,
                                "wires": [
                                        "fc7913a8524badb7"
                                        "bfce19b206660fbe"
                                        "3e11e8338f694832"
                                        "9ac3cc3681e8b6c6"
                                "type": "comment",
                                "name": "Array",
                                "info": "",
                                "x": 600,
                                "y": 280,
                                "wires": []
                                "type": "comment",
                                "name": "object",
                                "info": "",
                                "x": 1340,
                                "y": 100,
                                "wires": []
                                "type": "switch",
                                "name": "is type?",
                                "rules": [
                                        "t": "istype",
                                        "v": "object",
                                        "vt": "object"
                                        "t": "istype",
                                        "v": "array",
                                        "vt": "array"
                                        "t": "else"
                                "checkall": "true",
                                "repair": false,
                                "outputs": 3,
                                "x": 1160,
                                "y": 280,
                                "wires": [
                                        "3e11e8338f694832"
                                        "bfce19b206660fbe"
                                        "a096a93bb82b7a93"
                                "type": "change",
                                "rules": [
                                        "t": "set",
                                        "p": "top",
                                        "pt": "msg",
                                        "to": "top",
                                        "tot": "env"
                                        "t": "set",
                                        "p": "top",
                                        "pt": "msg",
                                        "tot": "jsonata"
                                        "t": "set",
                                        "p": "topic",
                                        "pt": "msg",
                                        "tot": "jsonata"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 2170,
                                "y": 320,
                                "wires": [
                                        "0962842ebd23e0d7"
                                "type": "switch",
                                "name": "",
                                "rules": [
                                        "t": "true"
                                        "t": "false"
                                "checkall": "true",
                                "repair": false,
                                "outputs": 2,
                                "x": 170,
                                "y": 160,
                                "wires": [
                                        "e30ba9f0483285e4"
                                        "e023fe88445ce43e"
                                "type": "change",
                                "name": "",
                                "rules": [
                                        "t": "change",
                                        "p": "topic",
                                        "pt": "msg",
                                        "from": "/",
                                        "fromt": "str",
                                        "to": ".",
                                        "tot": "str"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 350,
                                "y": 120,
                                "wires": [
                                        "3649300b4c233b10"
                                "type": "change",
                                "rules": [
                                        "t": "change",
                                        "p": "topic",
                                        "pt": "msg",
                                        "from": "..",
                                        "fromt": "str",
                                        "to": ".",
                                        "tot": "str"
                                        "t": "change",
                                        "p": "topic",
                                        "pt": "msg",
                                        "from": "€",
                                        "fromt": "str",
                                        "to": "EUR",
                                        "tot": "str"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 2430,
                                "y": 280,
                                "wires": [
                                "type": "change",
                                "rules": [
                                        "t": "set",
                                        "p": "topic",
                                        "pt": "msg",
                                        "tot": "jsonata"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 950,
                                "y": 200,
                                "wires": [
                                        "a096a93bb82b7a93"
                                "type": "json",
                                "name": "",
                                "action": "obj",
                                "pretty": false,
                                "x": 750,
                                "y": 100,
                                "wires": [
                                        "d9e7bdd4c48a8aa1"
                                "type": "switch",
                                "name": "is type?",
                                "rules": [
                                        "t": "istype",
                                        "v": "array",
                                        "vt": "array"
                                        "t": "istype",
                                        "v": "object",
                                        "vt": "object"
                                        "t": "else"
                                "checkall": "true",
                                "repair": false,
                                "outputs": 3,
                                "x": 900,
                                "y": 100,
                                "wires": [
                                        "1520be42bcc2145e"
                                        "1520be42bcc2145e"
                                        "9ac3cc3681e8b6c6"
                                "type": "junction",
                                "x": 1380,
                                "y": 280,
                                "wires": [
                                        "1a8c03d866b85b12"
                                "type": "junction",
                                "x": 480,
                                "y": 20,
                                "wires": [
                                        "3649300b4c233b10"
                                "name": "",
                                "env": [
                                        "name": "top",
                                        "value": "X1C",
                                        "type": "str"
                                "x": 210,
                                "y": 320,
                                "wires": [
                                        "ce27f3362985a4d3",
                                        "760aee3f9de9bc1a"
                                "type": "mqtt in",
                                "qos": "2",
                                "nl": false,
                                "rap": true,
                                "rh": 0,
                                "inputs": 0,
                                "x": 190,
                                "y": 120,
                                "wires": [
                                        "e2852c3101736fc9"
                                "name": "",
                                "topic": "",
                                "ack": "true",
                                "stateName": "",
                                "role": "",
                                "payloadType": "",
                                "readonly": "",
                                "stateUnit": "",
                                "stateMin": "",
                                "stateMax": "",
                                "x": 1180,
                                "y": 600,
                                "wires": []
                                "type": "function",
                                "outputs": 1,
                                "noerr": 0,
                                "initialize": "",
                                "finalize": "",
                                "libs": [],
                                "x": 760,
                                "y": 160,
                                "wires": [
                                        "9fadcc36a22ec38b"
                                "type": "function",
                                "outputs": 1,
                                "noerr": 0,
                                "initialize": "",
                                "finalize": "",
                                "libs": [],
                                "x": 730,
                                "y": 220,
                                "wires": [
                                        "9fadcc36a22ec38b"
                                "type": "function",
                                "outputs": 1,
                                "noerr": 0,
                                "initialize": "",
                                "finalize": "",
                                "libs": [],
                                "x": 780,
                                "y": 300,
                                "wires": [
                                        "9fadcc36a22ec38b"
                                "type": "switch",
                                "name": "",
                                "rules": [
                                        "t": "eq",
                                        "vt": "str"
                                        "t": "eq",
                                        "vt": "str"
                                        "t": "eq",
                                        "vt": "str"
                                        "t": "eq",
                                        "vt": "str"
                                        "t": "eq",
                                        "vt": "str"
                                        "t": "eq",
                                        "vt": "str"
                                        "t": "else"
                                "checkall": "true",
                                "repair": false,
                                "outputs": 7,
                                "x": 470,
                                "y": 360,
                                "wires": [
                                        "89074ea56277b288"
                                        "44d9370861f0a79a"
                                        "33a162f31f850a9e"
                                        "f6c8fbdf638c04e8"
                                        "01c35b9bb3921713"
                                        "21081e6a23dc83a1"
                                        "9fadcc36a22ec38b"
                                "type": "function",
                                "outputs": 1,
                                "noerr": 0,
                                "initialize": "",
                                "finalize": "",
                                "libs": [],
                                "x": 750,
                                "y": 100,
                                "wires": [
                                        "9fadcc36a22ec38b"
                                "type": "function",
                                "outputs": 1,
                                "noerr": 0,
                                "initialize": "",
                                "finalize": "",
                                "libs": [],
                                "x": 780,
                                "y": 400,
                                "wires": [
                                        "9fadcc36a22ec38b"
                                "type": "function",
                                "outputs": 1,
                                "noerr": 0,
                                "initialize": "",
                                "finalize": "",
                                "libs": [],
                                "x": 760,
                                "y": 360,
                                "wires": [
                                "type": "json",
                                "name": "",
                                "action": "",
                                "pretty": false,
                                "x": 370,
                                "y": 220,
                                "wires": [
                                "type": "function",
                                "outputs": 1,
                                "noerr": 0,
                                "initialize": "",
                                "finalize": "",
                                "libs": [],
                                "x": 720,
                                "y": 540,
                                "wires": [
                                        "9fadcc36a22ec38b"
                                "port": "8883",
                                "tls": "",
                                "clientid": "",
                                "usetls": true,
                                "keepalive": "60",
                                "birthTopic": "",
                                "birthQos": "0",
                                "birthPayload": "",
                                "birthMsg": {},
                                "closeTopic": "",
                                "closeQos": "0",
                                "closePayload": "",
                                "closeMsg": {},
                                "willTopic": "",
                                "willQos": "0",
                                "willPayload": "",
                                "willMsg": {},
                                "userProps": "",
                                "sessionExpiry": ""
                        D Online
                        D Online
                        DarkDevil
                        @djalexz würdest du vielleicht erklären an welchen Stellen die nodes angepasst werden müssen?
                        Nachdem (oder vielleicht schon davor) ich meinen proxmox Server getauscht habe, werden meine Werte nur aktualisiert wenn ich den Bambu Slicer oder die App geöffnet habe.
                        • D DarkDevil
                          djalexz
                          @darkdevil wenn du dir den Export von meinem Flow import hast:
                          Zeile 901: IP deines Druckers
                          Zeile 646: die Seriennummer deines Druckers.
                          Das wars.
                          Oder habe ich dein Anliegen falsch verstanden?
                          D 2 Antworten Letzte Antwort
                          • D djalexz
                            Das wars.
                            D Online
                            D Online
                            DarkDevil
                            @djalexz perfekt ich werde es morgen mal testen 😀
                              djalexz
                              Moin zusammen,
                              einer von den Homeassistant Jungs hat einen Generator für die Flows gebaut:
                              https://www.wolfwithsword.com/bambulab-to-home-assistant-nodered-configurator/
                              (bitte entfenen, wenn hier Links in dieser Form nicht erlaubt sind).
                              Hiermit kann man sich seine Node-Red Import Datei generieren lassen und hat wenigstens schon mal die Basics.
                              Es muss dann natürlich noch für ioBroker umgebaut werden.
                              Ich bin immer noch nicht dahinter gekommen, wie ich die attribut Werte im ioBroker sinnvoll verarbeiten kann.
                              Evtl. weiß das ja einer von euch?
                              Sobald ich das gecheckt habe, kann ich den gesamten Flow für ioBroker umbauen und zur Verfügung stellen...
                              Man ist das alles kompliziert 😵
                              • kmxakK Offline
                                kmxakK Offline
                                kmxak
                                also bezüglich node red fehlt echt ein ausführliches youtube video... ich komme damit auch noch nicht ganz klar.
                                Zu der aktuellen Firmware treten noch vereinzelt Probleme auf die ich persönlich gerade noch abwarte. Aber wenn MQTT läuft ist es zumindest schon mal top.
                                Eine Visualisierung könnte man auch mal basteln in VIS, nur fehlt die Zeit
                                Gruß Alex
                                D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                • kmxakK kmxak
                                  djalexz
                                  @kmxak Ich würde ja in VIS was bauen, aber in nutze kein VIS sondern Jarvis siehe https://forum.iobroker.net/post/943794.
                                  Welche Probleme tauchen bei der aktuellen Firmware auf? Ich kann nichts feststellen. Weder beim Drucker selbst noch bei MQTT.
                                  • kmxakK kmxak
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @kmxak sagte in Bambu lab 3d Drucker MQTT Integration:
                                    Allgemein gibt es eine Übersicht NodeRed zusammen mit iobroker:
                                    https://www.smarthome-tricks.de/uebersicht-iobroker-node-red/
                                    Ansonsten wenn Englisch kein Problem ist - kann ich Dir nur die Tutorials von Steve empfehlen -
                                    https://stevesnoderedguide.com/#start
                                    Er hat auch über 70 Videos zu Node-Red gemacht:
                                    https://www.youtube.com/playlist?list=PLk0D2S-fqJ7YvR1wrpl8A4mhtBbYOlsE4
                                    Und wenn Du generell Fragen hast zu Node Red - dann mach doch einen Thread im NodeRed Forum auf. Einige hier im Forum, die NodeRed nutzen - mich eingeschlossen - helfen Dir gerne bei Fragen. Aber die Fragen muss man halt stellen. ;)
                                    • D djalexz
                                      Das wars.
                                      D Online
                                      D Online
                                      DarkDevil
                                      @djalexz so ich habe es jetzt nochmal mit meinem P1p versucht. Die Daten kommen an solange ich die App geöffnet halte (den Slicer oder die App).
                                      Im Debug sehe ich auch bei ausgeschalteter App das Daten angezeigt werden, nur die datenpunkte aktualisieren sich nicht.
                                      Ich habe jetzt eine android vm aufgesetzt und lasse auf dieser die Bambu App laufen.
                                      Aber dennoch will mir nicht in den Kopf, dass die Daten aus dem Node red nur bei aktiver App an den IoBroker übertragen werden.
                                      mickymM D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • D DarkDevil
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @darkdevil Das ist auch meines Erachtens nicht stimmig. Wenn Du sagst sie kommen im Node Red an - dann musst Du halt die debug node jeden Schritt überprüfen und halt mal deinen Flow zeigen. NodeRed und der iobroker agieren völlig unabhängig von Apps oder sonst was.
                                        • D DarkDevil
                                          djalexz
                                          @darkdevil Moin, das was @mickym sagt.
                                          Die App und/ oder der Slicer sind völlig unabhängig von den MQTT Daten, die der Drucker sendet.
                                          Mein PC ist aus und der Drucker ist an. Es kommen trotzdem agnz normal Daten im ioBroker an.
                                          Also da stimmt auf jeden Fall etwas nicht.
                                          Am besten exportierst du wirklich mal deinen Flow und stellst ihn uns zur Verfügung.
                                          Evtl. finden wir ja gemeinsam den Fehler.
                                          LG Alex
                                          ps.
                                          Hast du in MQTT in-Node so eingestellt?
                                          Ich weiß halt nicht, ob der P1P anders wie der X1C aggiert. Kann ich mir aber nicht vorstellen und du sagst ja, dass in der Debug Node alles ankommt auch bei geschlossenen Apps.
                                          Hau einfach mal alles hier rein, was du hast.
                                          Das kriegen wir schon hin :-D
