  4. Update auf Bullseye klappt nicht - dhcp startet nicht
    5.5k
162 Beiträge 10 Kommentatoren 11.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @tobi83 und den restart danach hattest du gemacht?
    @wendy2702
    Ja reboot now
    nochmal neustarten?
      @wendy2702
      Ja reboot now
      nochmal neustarten?
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      @tobi83
      sudo systemctl status dhcpcd
        @tobi83
        @wendy2702
        Hab im Netz den Text gefunden:
        sudo nano /etc/systemd/system/dhcpcd.service.d/wait.conf
        Da ging ein fester / bild auf oben links paar xxxx zusehen ohne Text weiter und dann wurde der Monitor schwarz.
        Ergebnis von Deinem Befehl:
          @wendy2702
          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          @tobi83
          neofetch
            @tobi83
            neofetch
            @wendy2702
            Kennt er nicht
            Kommando nicht gefunden.
              @wendy2702
              Kennt er nicht
              wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              @tobi83 änder das mal zurück:
              Change from:
              [Service]
              ExecStart=
              ExecStart=/usr/lib/dhcpcd5/dhcpcd -q -w
              Dann reboot.
              Gab es beim Update keine Fehlermeldung oder was anderes?
              Bin jetzt weg. Gute Nacht.
                Change from:
                [Service]
                ExecStart=
                Dann reboot.
                @wendy2702
                Er hat eben wieder das Fenster auf gemacht,
                unten konnte ich in einem roten Feld lesen das es das Verzeichnis nicht gibt bevor der Monitor schwarz wurde.
                Oben war kein weiterer Ext vorhanden.
                Versuche mal ein Bild gleich zu machen....
                Nun stand der Text drin aber das Problem ist das der Monitor schwarz wird dann... 🤕
                  @wendy2702
                  Doppelt durch handy
                    Doppelt durch handy
                    Ein zurückspielen mit den 3 Backup Dateien die ich habe scheint nicht zu klappen
                    Und ich habe nur diese Dateien zur Verfügung aus dem Backitup Adapter
                    pi@iobroker-pi:/opt/iobroker/backups $ iobroker restore 0
                    host.iobroker-pi Using backup file redis_2023_02_07-02_00_55_backupiobroker.tar.gz
                    host.iobroker-pi Cannot find extracted file from file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/backup.json"
                    Alte Version funktioniert nicht, neue löst sich nicht wiederherstellen.
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      @tobi83 Moin.
                      Weiß nicht wie der aktuelle Stand ist aber benutze entweder den Adapter zum restore oder gebe anstelle der „0“ den kompletten Dateinamen bzw. Pfad an
                        @tobi83 Moin.
                        @wendy2702
                        @Thomas-Braun
                        Mit dem Adapter funktioniert es nicht.
                        Klicke die kleine iobroker Datei im Adapter an, es kommt ein kleines Fenster und der Ladekreis dreht sich und der Bildschirm wird grau.
                        Dann passiert nix mehr.
                        Auch dies besagte popup vom Restore erscheint nicht.
                        Über Putty meckert er das der JS nicht überein stimmt mit dem Backup. hab JS installiert immer noch Fehlermeldung, hab es nun mit --force probiert.
                        pi@iobroker-pi:/opt/iobroker/backups $ sudo iobroker restore iobroker_2023_02_07-02_00_20_backupiobroker.tar.gz --force
                        iobroker controller daemon is not running
                        host.iobroker-pi OK.
                        The current version of js-controller differs from the version in the backup.
                        The js-controller version of the backup can not be restored automatically.
                        Note, that your backup might differ in behavior due to this version change!
                        Removing current installation of iobroker.admin
                        removed 22 packages in 4s
                        37 packages are looking for funding
                          run `npm fund` for details
                        Removing current installation of iobroker.backitup
                        removed 121 packages in 3s
                        30 packages are looking for funding
                        Removing current installation of iobroker.discovery
                        removed 43 packages in 2s
                        18 packages are looking for funding
                        host.iobroker-pi Clear all objects and states...
                        clean 172 objects...
                        clean 120 states...
                        host.iobroker-pi done.
                        host.iobroker-pi Processed 0/25930 objects
                        host.iobroker-pi Processed 200/25930 objects
                        host.iobroker-pi Processed 400/25930 objects
                        host.iobroker-pi Processed 600/25930 objects
                        host.iobroker-pi Processed 800/25930 objects
                        host.iobroker-pi Processed 1000/25930 objects
                        host.iobroker-pi Processed 1200/25930 objects
                        host.iobroker-pi Processed 1400/25930 objects
                        host.iobroker-pi Processed 1600/25930 objects
                        host.iobroker-pi Processed 1800/25930 objects
                        host.iobroker-pi Processed 2000/25930 objects
                        host.iobroker-pi Processed 2200/25930 objects
                        host.iobroker-pi Processed 2400/25930 objects
                        host.iobroker-pi Processed 2600/25930 objects
                        host.iobroker-pi Processed 2800/25930 objects
                        host.iobroker-pi Processed 3000/25930 objects
                        host.iobroker-pi Processed 3200/25930 objects
                        host.iobroker-pi Processed 3400/25930 objects
                        host.iobroker-pi Processed 3600/25930 objects
                        host.iobroker-pi Processed 3800/25930 objects
                        host.iobroker-pi Processed 4000/25930 objects
                        host.iobroker-pi Processed 4200/25930 objects
                        host.iobroker-pi Processed 4400/25930 objects
                        host.iobroker-pi Processed 4600/25930 objects
                        host.iobroker-pi Processed 4800/25930 objects
                        host.iobroker-pi Processed 5000/25930 objects
                        host.iobroker-pi Processed 5200/25930 objects
                        host.iobroker-pi Processed 5400/25930 objects
                        host.iobroker-pi Processed 5600/25930 objects
                        host.iobroker-pi Processed 5800/25930 objects
                        host.iobroker-pi Processed 6000/25930 objects
                        host.iobroker-pi Processed 6200/25930 objects
                        host.iobroker-pi Processed 6400/25930 objects
                        host.iobroker-pi Processed 6600/25930 objects
                        host.iobroker-pi Processed 6800/25930 objects
                        host.iobroker-pi Processed 7000/25930 objects
                        host.iobroker-pi Processed 7200/25930 objects
                        host.iobroker-pi Processed 7400/25930 objects
                        host.iobroker-pi Processed 7600/25930 objects
                        host.iobroker-pi Processed 7800/25930 objects
                        host.iobroker-pi Processed 8000/25930 objects
                        host.iobroker-pi Processed 8200/25930 objects
                        host.iobroker-pi Processed 8400/25930 objects
                        host.iobroker-pi Processed 8600/25930 objects
                        host.iobroker-pi Processed 8800/25930 objects
                        host.iobroker-pi Processed 9000/25930 objects
                        host.iobroker-pi Processed 9200/25930 objects
                        host.iobroker-pi Processed 9400/25930 objects
                        host.iobroker-pi Processed 9600/25930 objects
                        host.iobroker-pi Processed 9800/25930 objects
                        host.iobroker-pi Processed 10000/25930 objects
                        host.iobroker-pi Processed 10200/25930 objects
                        host.iobroker-pi Processed 10400/25930 objects
                        host.iobroker-pi Processed 10600/25930 objects
                        host.iobroker-pi Processed 10800/25930 objects
                        host.iobroker-pi Processed 11000/25930 objects
                        host.iobroker-pi Processed 11200/25930 objects
                        host.iobroker-pi Processed 11400/25930 objects
                        host.iobroker-pi Processed 11600/25930 objects
                        host.iobroker-pi Processed 11800/25930 objects
                        host.iobroker-pi Processed 12000/25930 objects
                        host.iobroker-pi Processed 12200/25930 objects
                        host.iobroker-pi Processed 12400/25930 objects
                        host.iobroker-pi Processed 12600/25930 objects
                        host.iobroker-pi Processed 12800/25930 objects
                        host.iobroker-pi Processed 13000/25930 objects
                        host.iobroker-pi Processed 13200/25930 objects
                        host.iobroker-pi Processed 13400/25930 objects
                        host.iobroker-pi Processed 13600/25930 objects
                        host.iobroker-pi Processed 13800/25930 objects
                        host.iobroker-pi Processed 14000/25930 objects
                        host.iobroker-pi Processed 14200/25930 objects
                        host.iobroker-pi Processed 14400/25930 objects
                        host.iobroker-pi Processed 14600/25930 objects
                        host.iobroker-pi Processed 14800/25930 objects
                        host.iobroker-pi Processed 15000/25930 objects
                        host.iobroker-pi Processed 15200/25930 objects
                        host.iobroker-pi Processed 15400/25930 objects
                        host.iobroker-pi Processed 15600/25930 objects
                        host.iobroker-pi Processed 15800/25930 objects
                        host.iobroker-pi Processed 16000/25930 objects
                        host.iobroker-pi Processed 16200/25930 objects
                        host.iobroker-pi Processed 16400/25930 objects
                        host.iobroker-pi Processed 16600/25930 objects
                        host.iobroker-pi Processed 16800/25930 objects
                        host.iobroker-pi Processed 17000/25930 objects
                        host.iobroker-pi Processed 17200/25930 objects
                        host.iobroker-pi Processed 17400/25930 objects
                        host.iobroker-pi Processed 17600/25930 objects
                        host.iobroker-pi Processed 17800/25930 objects
                        host.iobroker-pi Processed 18000/25930 objects
                        host.iobroker-pi Processed 18200/25930 objects
                        host.iobroker-pi Processed 18400/25930 objects
                        host.iobroker-pi Processed 18600/25930 objects
                        host.iobroker-pi Processed 18800/25930 objects
                        host.iobroker-pi Processed 19000/25930 objects
                        host.iobroker-pi Processed 19200/25930 objects
                        host.iobroker-pi Processed 19400/25930 objects
                        host.iobroker-pi Processed 19600/25930 objects
                        host.iobroker-pi Processed 19800/25930 objects
                        host.iobroker-pi Processed 20000/25930 objects
                        host.iobroker-pi Processed 20200/25930 objects
                        host.iobroker-pi Processed 20400/25930 objects
                        host.iobroker-pi Processed 20600/25930 objects
                        host.iobroker-pi Processed 20800/25930 objects
                        host.iobroker-pi Processed 21000/25930 objects
                        host.iobroker-pi Processed 21200/25930 objects
                        host.iobroker-pi Processed 21400/25930 objects
                        host.iobroker-pi Processed 21600/25930 objects
                        host.iobroker-pi Processed 21800/25930 objects
                        host.iobroker-pi Processed 22000/25930 objects
                        host.iobroker-pi Processed 22200/25930 objects
                        host.iobroker-pi Processed 22400/25930 objects
                        host.iobroker-pi Processed 22600/25930 objects
                        host.iobroker-pi Processed 22800/25930 objects
                        host.iobroker-pi Processed 23000/25930 objects
                        host.iobroker-pi Processed 23200/25930 objects
                        host.iobroker-pi Processed 23400/25930 objects
                        host.iobroker-pi Processed 23600/25930 objects
                        host.iobroker-pi Processed 23800/25930 objects
                        host.iobroker-pi Processed 24000/25930 objects
                        host.iobroker-pi Processed 24200/25930 objects
                        host.iobroker-pi Processed 24400/25930 objects
                        host.iobroker-pi Processed 24600/25930 objects
                        host.iobroker-pi Processed 24800/25930 objects
                        host.iobroker-pi Processed 25000/25930 objects
                        host.iobroker-pi Processed 25200/25930 objects
                        host.iobroker-pi Processed 25400/25930 objects
                        host.iobroker-pi Processed 25600/25930 objects
                        host.iobroker-pi Processed 25800/25930 objects
                        25930 objects restored.
                        host.iobroker-pi Processed 0/22557 states
                        host.iobroker-pi Processed 200/22557 states
                        host.iobroker-pi Processed 400/22557 states
                        host.iobroker-pi Processed 600/22557 states
                        host.iobroker-pi Processed 800/22557 states
                        host.iobroker-pi Processed 1000/22557 states
                        host.iobroker-pi Processed 1200/22557 states
                        host.iobroker-pi Processed 1400/22557 states
                        host.iobroker-pi Processed 1600/22557 states
                        host.iobroker-pi Processed 1800/22557 states
                        host.iobroker-pi Processed 2000/22557 states
                        host.iobroker-pi Processed 2200/22557 states
                        host.iobroker-pi Processed 2400/22557 states
                        host.iobroker-pi Processed 2600/22557 states
                        host.iobroker-pi Processed 2800/22557 states
                        host.iobroker-pi Processed 3000/22557 states
                        host.iobroker-pi Processed 3200/22557 states
                        host.iobroker-pi Processed 3400/22557 states
                        host.iobroker-pi Processed 3600/22557 states
                        host.iobroker-pi Processed 3800/22557 states
                        host.iobroker-pi Processed 4000/22557 states
                        host.iobroker-pi Processed 4200/22557 states
                        host.iobroker-pi Processed 4400/22557 states
                        host.iobroker-pi Processed 4600/22557 states
                        host.iobroker-pi Processed 4800/22557 states
                        host.iobroker-pi Processed 5000/22557 states
                        host.iobroker-pi Processed 5200/22557 states
                        host.iobroker-pi Processed 5400/22557 states
                        host.iobroker-pi Processed 5600/22557 states
                        host.iobroker-pi Processed 5800/22557 states
                        host.iobroker-pi Processed 6000/22557 states
                        host.iobroker-pi Processed 6200/22557 states
                        host.iobroker-pi Processed 6400/22557 states
                        host.iobroker-pi Processed 6600/22557 states
                        host.iobroker-pi Processed 6800/22557 states
                        host.iobroker-pi Processed 7000/22557 states
                        host.iobroker-pi Processed 7200/22557 states
                        host.iobroker-pi Processed 7400/22557 states
                        host.iobroker-pi Processed 7600/22557 states
                        host.iobroker-pi Processed 7800/22557 states
                        host.iobroker-pi Processed 8000/22557 states
                        host.iobroker-pi Processed 8200/22557 states
                        host.iobroker-pi Processed 8400/22557 states
                        host.iobroker-pi Processed 8600/22557 states
                        host.iobroker-pi Processed 8800/22557 states
                        host.iobroker-pi Processed 9000/22557 states
                        host.iobroker-pi Processed 9200/22557 states
                        host.iobroker-pi Processed 9400/22557 states
                        host.iobroker-pi Processed 9600/22557 states
                        host.iobroker-pi Processed 9800/22557 states
                        host.iobroker-pi Processed 10000/22557 states
                        host.iobroker-pi Processed 10200/22557 states
                        host.iobroker-pi Processed 10400/22557 states
                        host.iobroker-pi Processed 10600/22557 states
                        host.iobroker-pi Processed 10800/22557 states
                        host.iobroker-pi Processed 11000/22557 states
                        host.iobroker-pi Processed 11200/22557 states
                        host.iobroker-pi Processed 11400/22557 states
                        host.iobroker-pi Processed 11600/22557 states
                        host.iobroker-pi Processed 11800/22557 states
                        host.iobroker-pi Processed 12000/22557 states
                        host.iobroker-pi Processed 12200/22557 states
                        host.iobroker-pi Processed 12400/22557 states
                        host.iobroker-pi Processed 12600/22557 states
                        host.iobroker-pi Processed 12800/22557 states
                        host.iobroker-pi Processed 13000/22557 states
                        host.iobroker-pi Processed 13200/22557 states
                        host.iobroker-pi Processed 13400/22557 states
                        host.iobroker-pi Processed 13600/22557 states
                        host.iobroker-pi Processed 13800/22557 states
                        host.iobroker-pi Processed 14000/22557 states
                        host.iobroker-pi Processed 14200/22557 states
                        host.iobroker-pi Processed 14400/22557 states
                        host.iobroker-pi Processed 14600/22557 states
                        host.iobroker-pi Processed 14800/22557 states
                        host.iobroker-pi Processed 15000/22557 states
                        host.iobroker-pi Processed 15200/22557 states
                        host.iobroker-pi Processed 15400/22557 states
                        host.iobroker-pi Processed 15600/22557 states
                        host.iobroker-pi Processed 15800/22557 states
                        host.iobroker-pi Processed 16000/22557 states
                        host.iobroker-pi Processed 16200/22557 states
                        host.iobroker-pi Processed 16400/22557 states
                        host.iobroker-pi Processed 16600/22557 states
                        host.iobroker-pi Processed 16800/22557 states
                        host.iobroker-pi Processed 17000/22557 states
                        host.iobroker-pi Processed 17200/22557 states
                        host.iobroker-pi Processed 17400/22557 states
                        host.iobroker-pi Processed 17600/22557 states
                        host.iobroker-pi Processed 17800/22557 states
                        host.iobroker-pi Processed 18000/22557 states
                        host.iobroker-pi Processed 18200/22557 states
                        host.iobroker-pi Processed 18400/22557 states
                        host.iobroker-pi Processed 18600/22557 states
                        host.iobroker-pi Processed 18800/22557 states
                        host.iobroker-pi Processed 19000/22557 states
                        host.iobroker-pi Processed 19200/22557 states
                        host.iobroker-pi Processed 19400/22557 states
                        host.iobroker-pi Processed 19600/22557 states
                        host.iobroker-pi Processed 19800/22557 states
                        host.iobroker-pi Processed 20000/22557 states
                        host.iobroker-pi Processed 20200/22557 states
                        host.iobroker-pi Processed 20400/22557 states
                        host.iobroker-pi Processed 20600/22557 states
                        host.iobroker-pi Processed 20800/22557 states
                        host.iobroker-pi Processed 21000/22557 states
                        host.iobroker-pi Processed 21200/22557 states
                        host.iobroker-pi Processed 21400/22557 states
                        host.iobroker-pi Processed 21600/22557 states
                        host.iobroker-pi Processed 21800/22557 states
                        host.iobroker-pi Processed 22000/22557 states
                        host.iobroker-pi Processed 22200/22557 states
                        host.iobroker-pi Processed 22400/22557 states
                        22557 states restored.
                        host.iobroker-pi Upload user file "synology.0//cover.png
                        host.iobroker-pi Upload user file "vis/css/vis-common-user.css
                        host.iobroker-pi Upload user file "vis.0/Eigene/117446-matte-blue-and-white-square-icon-food-beverage-knife-fork3.png
                        host.iobroker-pi Upload user file "vis.0/Eigene/117625-matte-blue-and-white-square-icon-natural-wonders-sun12-sc48.png
                        host.iobroker-pi Upload user file "vis.0/Eigene/18629863-Ein-3D-Person-einen-Brief-an-den-Briefkasten-Lizenzfreie-Bilder.jpg
                        host.iobroker-pi Upload user file "vis.0/Eigene/Bild Visu.png
                        host.iobroker-pi Upload user file "vis.0/Eigene/HEM.png
                        host.iobroker-pi Upload user file "vis.0/Eigene/RASPBERRY_PI_2_B_02.png
                        host.iobroker-pi Upload user file "vis.0/Eigene/Shell_Logo.png
                        host.iobroker-pi Upload user file "vis.0/Eigene/Total_Logo.svg.png
                        host.iobroker-pi Upload user file "vis.0/Eigene/briefleer.png
                        host.iobroker-pi Upload user file "vis.0/Eigene/briefoffen.png
                        host.iobroker-pi Upload user file "vis.0/Eigene/briefvoll.png
                        host.iobroker-pi Upload user file "vis.0/Eigene/ccu off.png
                        host.iobroker-pi Upload user file "vis.0/Eigene/ccu on.png
                        host.iobroker-pi Upload user file "vis.0/Eigene/depositphotos_43886951-stock-illustration-garage-icon.jpg
                        host.iobroker-pi Upload user file "vis.0/Eigene/esso-station-kronberg-tankstelle_17782432_mw640h480_heidenau-sachsen.jpg
                        host.iobroker-pi Upload user file "vis.0/Eigene/esso-station-kronberg-tankstelle_17782432_mw640h480_heidenau-sachsen.png
                        host.iobroker-pi Upload user file "vis.0/Eigene/fehler skript türklingel.jpg
                        host.iobroker-pi Upload user file "vis.0/Eigene/garage offen.png
                        host.iobroker-pi Upload user file "vis.0/Eigene/garage zu.png
                        host.iobroker-pi Upload user file "vis.0/Eigene/garage-offen-rot.png
                        host.iobroker-pi Upload user file "vis.0/Eigene/garage-offen.png
                        host.iobroker-pi Upload user file "vis.0/Eigene/garage-zu.png
                        host.iobroker-pi Upload user file "vis.0/Eigene/gas-99075_640.png
                        host.iobroker-pi Upload user file "vis.0/Eigene/harenberg6.png
                        host.iobroker-pi Upload user file "vis.0/Eigene/leo.png
                        host.iobroker-pi Upload user file "vis.0/Eigene/powerline off.png
                        host.iobroker-pi Upload user file "vis.0/Eigene/powerline on.png
                        host.iobroker-pi Upload user file "vis.0/Eigene/pumpe-pedrollo--cpm-100-0_42kw-_1_4.jpg
                        host.iobroker-pi Upload user file "vis.0/Eigene/raspoff.png
                        host.iobroker-pi Upload user file "vis.0/Eigene/raspon.png
                        host.iobroker-pi Upload user file "vis.0/Eigene/router down.png
                        host.iobroker-pi Upload user file "vis.0/Eigene/router.png
                        host.iobroker-pi Upload user file "vis.0/Eigene/star1.png
                        host.iobroker-pi Upload user file "vis.0/Eigene/umriss garten.png
                        host.iobroker-pi Upload user file "vis.0/Eigene/umriss garten2.png
                        host.iobroker-pi Upload user file "vis.0/Eigene/zbp682a3.gif
                        host.iobroker-pi Upload user file "vis.0/main/vis-user.css
                        host.iobroker-pi Upload user file "vis.0/main/vis-views.json
                        Reinstalling adapter "admin" from "iobroker.admin@6.3.6"
                        added 77 packages in 36s
                        22 packages are looking for funding
                        Reinstalling adapter "backitup" from "iobroker.backitup@2.5.12"
                        added 70 packages in 13s
                        26 packages are looking for funding
                        Forced restore - executing setup ...
                        Could not execute "setup" command, please ensure "setup" is called before starting ioBroker: Command failed: "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/iob                     roker.js-controller/iobroker.js" setup
                        System successfully restored!
                        Keine Funktion
                        Thomas BraunT wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                          @wendy2702
                          @Thomas-Braun
                          clean 120 states...
                          Keine Funktion
                          @tobi83 sagte in Update auf Bullseye klappt nicht - dhcp startet nicht:
                          Dann ist der js-controller im Backup zu alt, ergo das Backup als solches auch.
                            Das Backup ist von vor 2 Tagen
                            Wie umgeh ich das, ist ja klar wenn ich von einer 14er Version auf 16 springen muss was ja funktionieren sollte
                              Der js-controller hat mit der nodejs-Version nix (unmittelbar) zu schaffen.
                              Da hast du offenbar dein Altsystem nicht auf Stand gehabt.
                                Hatte vor einigen Tagen Update, Upgrade Part laufen lassen weil mehrere Adapter alt waren.
                                Was ist nun die Lösung?
                                Trotz Update alles weg?
                                  Ich weiß es nicht. Hab mein System und meine Backups immer auf Stand, da passiert das nicht.
                                    Wenn 2 Tage schon unbrauchbar sind sollte man das in den Anleitungen mal erwähnen
                                    Ro75R Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Ro75R Offline
                                      Ro75R Offline
                                      Ro75
                                      @tobi83 Wenn das bisherige System schon "Asbach" war, dann hilft auch ein Backup von einem Tag oder weniger nichts.
                                        @tobi83
                                        Hat mit zwei Tagen nix zu tun, offenbar war der js-controller aus dem Backup nicht aktuell und der neue kann mit dem alten Format nichts mehr anfangen.
                                        • ? Offline
                                          Ja das Hilft.
                                          Muss ich eine Lösung finden wie ich von dem Zeug wegkomme.
                                          Hilft nix wenn überall im Haus was nicht funktioniert.
                                          W 1 Antwort Letzte Antwort
