  4. Update auf Bullseye klappt nicht - dhcp startet nicht
    1.6k
162 Beiträge 10 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • ? Offline
    |Systemdata| Pi|
    |Hardwaresystem:| Pi4B|
    |Arbeitsspeicher:| 4GB |
    |Festplattenart:| SD-Karte|
    |Betriebssystem:| Windows11 |
    |Nodejs-Version:| 14.20.0 |
    |NPM-Version:| 6.14.17 |
    Ich habe seit zwei Tagen ein Problem mit dem Echart Adapter.
    Wenn ich ein vorhandenes Chart bearbeiten will oder ein neues anlegen will und auf bearbeiten klicke, wird der Bereich des Adapters weiß.
    Erst ein neuladen der Seite bringe die Übersicht zurück.
    Den Adapter habe ich bereits geupdatet und den Pi auch neu gestartet.
    Letzte Idee wäre den Adapter neu zu installieren, Frage wäre dann ob die Charts im Speicher bleiben oder ob die weg wären.
    Tobias
      |Systemdata| Pi|
      Tobias
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @tobi83 sagte in Echarts verschwindet:
      |Systemdata| Pi|
      Windows wofür !?
      ist auch nicht aktuell , ich denke mal der Rest auch nicht !
      • ? Offline
        @glasfaser
        Ist die 14.21.2 aktuellste Version?
          @glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Nein ...
          Nodejs 16 ist die Empfehlung !
          • GlasfaserG Glasfaser
            Nein ...
            @glasfaser
            Ok dann versuch ich es nochmal.
            Eben gab es bei der Eingabe Version 16 einen Fehler.
              @glasfaser
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              Zeigen was Du wo gemacht hast bitte.
              Lehrling seit 1975 !!!
              • ? Offline
                @djmarc75
                Gehe gerade die Anleitung durch
                link text
                Bin gerade bei: sudo apt upgrade
                Er ist gerade fleißig am laden und entpacken
                  |Systemdata| Pi|
                  Windows wofür !?
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Windows wofür !?
                  Was war hiermit ,
                  zeige doch erstmal was du so hast !
                  Full Ausgabe von
                  iob diag
                  aber kein Screenshots sondern die Ausgabe in Cod-Tags </> gesetzt .
                    Windows wofür !?
                    Was war hiermit ,
                    Full Ausgabe von
                    iob diag
                    @glasfaser
                    Das war eine ältere Anleitung, da kam die Meldung er könne die Datei nicht ausführen.
                    hab die verlinkte Anleitung nun gefunden, hoffe die ist so in Ordnung wenn ich die abarbeite?!
                    Er ist gerade bei 52% upgrade
                      @glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Ja ... ist richtig ...!
                      Nix google Anleitung !
                      • ? Offline
                        @glasfaser
                        Das war die hier.....
                        link text
                          @glasfaser
                          link text
                          @Glasfaser
                          pi@raspberrypi:~ $ apt policy nodejs
                          nodejs:
                            Installiert:           14.21.2-deb-1nodesource1
                            Installationskandidat: 14.21.2-deb-1nodesource1
                            Versionstabelle:
                           *** 14.21.2-deb-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                               10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
                          sudo apt install nodejs=16.19.0-deb-1nodesource1
                          Wäre das richtig?
                            @Glasfaser
                            nodejs:
                              Versionstabelle:
                            Wäre das richtig?
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Zeige erstmal was du hast !
                            https://forum.iobroker.net/post/943335
                              @glasfaser
                              Skript v.2023-01-02
                              *** BASE SYSTEM ***
                              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                              Architecture:   armv7l
                              Docker:         false
                              Virtualization: none
                              Distributor ID: Raspbian
                              Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                              Release:        10
                              Codename:       buster
                              PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
                              NAME="Raspbian GNU/Linux"
                              VERSION_ID="10"
                              VERSION="10 (buster)"
                              VERSION_CODENAME=buster
                              ID=raspbian
                              ID_LIKE=debian
                              HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                              SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                              BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                              Systemuptime and Load:
                               20:31:47 up 6 min,  2 users,  load average: 0.00, 0.10, 0.07
                              CPU threads: 4
                              *** Time and Time Zones ***
                              Wed Feb  8 19:31:47 UTC 2023
                              Wed Feb  8 20:31:47 CET 2023
                              CET +0100
                              Europe/Berlin
                              *** User and Groups ***
                              pi
                              /home/pi
                              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                              *** X-Server-Setup ***
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Mem:           3.8G         59M        3.4G        8.0M        334M        3.6G
                              Swap:           99M          0B         99M
                              Total:         3.9G         59M        3.5G
                                       3838 M total memory
                                         60 M used memory
                                        142 M active memory
                                        200 M inactive memory
                                       3443 M free memory
                                         46 M buffer memory
                                        288 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              /dev/root      ext4       59G  7.1G   49G  13% /
                              devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
                              tmpfs          tmpfs     1.9G  8.5M  1.9G   1% /run
                              tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
                              /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                              tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
                              Messages in dmesg:
                              [Wed Feb  8 20:25:05 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:08:8A:C5 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=6c586e13-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                              [Wed Feb  8 20:25:06 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                              [Wed Feb  8 20:25:06 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                              [Wed Feb  8 20:25:08 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                              TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                              /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                              |-/sys/fs/bpf none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                              `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                              /var:
                              504M    /var/
                              302M    /var/cache
                              296M    /var/cache/apt
                              237M    /var/cache/apt/archives
                              97M     /var/lib
                              /opt/iobroker/backups:
                              54M     /opt/iobroker/backups/
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              1.5G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              769M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                              433M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              148M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                              78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                              25M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                              25M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
                              25M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.5c7ca159.js.map
                              *** NodeJS-Installation ***
                              /usr/bin/nodejs         v14.21.2
                              /usr/bin/node           v14.21.2
                              /usr/bin/npm            6.14.17
                              /usr/bin/npx            6.14.17
                              nodejs:
                                Installed: 14.21.2-deb-1nodesource1
                                Candidate: 14.21.2-deb-1nodesource1
                                Version table:
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                                @Glasfaser
                                nodejs:
                                  Versionstabelle:
                                Wäre das richtig?
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                raspbian buster
                                ist Out ....
                                Nimm bullseye
                                  raspbian buster
                                  ist Out ....
                                  Nimm bullseye
                                  @glasfaser
                                  Hab das ganze nun wieder gestartet und läuft erst einmal
                                  Der Wechsel zu "bullseye" ist wieder ne größere Op?!
                                  passende Anleitung?
                                  Thomas BraunT wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @glasfaser
                                    passende Anleitung?
                                    @tobi83
                                    Nein, keine große OP, die Anleitung ist richtig.
                                    Ich würde allerdings die Gelegenheit nutzen und gleich ein 64bit-System aufsetzen. Das muss allerdings von Grund auf erfolgen, geht nicht per Upgrade.
                                      @glasfaser
                                      passende Anleitung?
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702W Offline
                                      @tobi83 Ja, passende Anleitung.
                                      Oder iobroker Backup
                                      SD Karte mit Bullseye neu aufsetzen
                                      Iobroker mit Einzeiler installieren
                                      Backup restore
                                      • wendy2702W wendy2702
                                        Backup restore
                                        @wendy2702
                                        Mit dem Backup hat in der Vergangengheit immer was gefehlt oder hat geklemmt ohne Ende wo ich damals Probleme mit den SD Karten hatte.
                                          @wendy2702
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          @tobi83 Wie du meinst.
                                          Hatte ich persönlich noch nie und zu 99% lag der Fehler vor dem Bildschirm ;-)
                                          82.9k
