  4. Eurotronic Spirit Zigbee hängt manchmal
    6.3k
    1.6k
4 Beiträge 4 Kommentatoren 362 Aufrufe 3 Beobachtet
    Smo
    schrieb am zuletzt editiert von Smo
    ich hab testweise 2 Eurotronic Spirit Zigbee Heizkörperthermostate im Einsatz. Nach paar Tagen in Betrieb scheint sich die Ventilsteuerung aufzuhängen, das Ventil bleibt auf 23% stehen, obwohl die Raumtemperatur vom Thermostat höher gemessen wird. Nimmt man die Batterien raus, und legt sie neu ein, gehts wieder. Kennt das Verhalten jemand, und gibts Abhilfe?
    Dank schon mal,
    Steve
    Edit: hab mal noch ein Diagramm angehängt:
    FabioF ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Smo
      Dank schon mal,
      Steve
      FabioF Offline
      FabioF Offline
      Fabio
      @smo habe selber 5 Stück im Betrieb und kann das nicht bestätigen.
      Grüße Fabio
      Iobroker:
      • Matter over Thread Hilfe
        DerS
        Hallo @Smo,
        Ich habe auch drei dieser Thermostate im Einsatz, zwei davon mit dem von dir
        beschriebenen Problem. Habe die Thermostate über deconz eingebunden.
        Alle drei haben die gleiche Firmware. Verbindungsprobleme schließe ich aus, da das Thermostat die eingestellte Temperatur annimmt. Nur das Ventil wird nicht mehr betätigt. Zudem funktioniert das Spirit das am weitesten weg im Einsatz ist tadellos.
        Konntest du dem Problem auf die Schliche kommen? Oder hat sonst jemand eine Lösung?
        • S Smo
          Dank schon mal,
          Steve
          @ders sagte in Eurotronic Spirit Zigbee hängt manchmal:
          Moin,
          das muss nicht unbedingt mit dem Thermostat zu tun haben, es kann auch sein, dass das Ventil, der kleine Stift schwergängig ist.
          Du kannst das HKT abschrauben und den Stift auf Leichtgängigkeit prüfen, indem Du ihn vorsichtig hineindrückst.
          !!!Achtung!!!
          Nicht ziehen, dann kann es passieren, dass er aus der Membrangezogen wird und das Ventil ist dann undicht.
          !!!Achtung!!!
          Bernd
          Edit
          Falscher Adressat
          82.7k
