  4. Node-Red
  5. Laufschrift in einem NodeRed Flow erzeugen
    1.0k
    3.2k
12 Beiträge 3 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    Da ich von einem User hier an Board gefragt worden bin, ob man in NodeRed eine Laufschrift erzeugen kann und ich vergeblich nach einer bereits fertigen Node gesucht habe, habe ich dieses Mal selbst ein function Node geschrieben. ;)
    Hintergrund ist wohl, dass man bei den KNX-Tastern auf 14 Zeichen zur Anzeige von Text. Gibt auch bereits einen Flow zu dem Thema: https://knx-user-forum.de/forum/supportforen/proserv/1470641-14-byte-text-von-node-red-auf-den-bus
    Das kam mir aber sehr komplex vor.
    Für die Möglichkeiten des Scroll-Textes habe ich mich wie in diesem Video beschrieben an diese Gira Blöcke angelehnt.
    Hier dann als Demo im NodeRed Dashboard da ich ja keinen KNX Taster habe:
    Mode Zirkulierend:
    Dabei konnte ich mal wieder meine Javascript Skills testen - aber die sind natürlich laienhaft im Vergleich zu den Profis hier.
    Interessant ist, wie man in function Nodes (ich fand das nicht dokumentiert) einen Timer erstellen kann, der auch bei erneutem Aufruf der Node ansprechbar bleibt. Das geht anscheinend in dem man die Variable nicht normal im Kontext abspeichert sondern quasi als Eigenschaft des Kontextes. Das wusste ich noch nicht. Man erstellt deshalb auch keine Variable sondern erstellt es quasi implizit im Kontext:
    context.timer; /* undokumentiert - setze Variable im Node Kontext um
                        auf Timerinstanz zu zugreifen */
    Hier nun die Funktionsweise dieser Node:
    Diese Node erzeugt in konfigurierbaren Textteile, um so eine Laufschrift zu erzeugen.
    Grundsätzlich startet eine msg.payload automatisch die Node mit Standardvorgaben.
    Ein erneutes Senden einer msg.payload stoppt bzw. inaktiviert die Node wieder.
    Konfiguration
    Eine Nachricht, die keine msg.payload enthält (z. Bsp. nur eine msg.config) oder eine leere msg.payload stoppt die Node.
    Die Konfigurationsparameter können über eine msg.config erstellt werden. Dabei muss das Konfigurations-Objekt vollständig übergeben werden.
    Das Konfiguationsobjekt ist direkt im Code wie folgt beschrieben:
    {"offset": 1,        // scrollen um x Zeichen
    "textwindow": 14,   // Fenster wie groß der Text sein darf
    "interval": 1000,   // ms mit der sich der Text bewegt bzw. ausgegeben wird
    "mode": 0,          // 0 = Zirkulierend; 1 = Anfang - Ende; 2 = Hin und Her
    "separator": " * "  // Trennungsstring am Ende des Textes}
    Die passenden Scrollparameter muss man halt selbst herausfinden. Ausserdem belasten natürlich zu kurze Intervalle das System. Voreingestellt sind 1000 ms - was ein Laufschrift sehr ruckelig macht, aber dafür kann man die payload besser debuggen, falls erforderlich.
    Den gleichen Text findet man auch in der Beschreibung zu der function Node:
    Ansonsten habe ich alles in den Hilfetext der function Node geschrieben mit einem Beispielflow:
    Demo:
    Und natürlich zum Schluss der Beispielflow mit der function Node für den Lauftext:
    EDIT: 5.2.2023
    Enthält nun Version 0.3 - wenn die Textlänge der payload unter oder gleich dem textwindow ist, wird der Text unverändert als einfacher String weitergegeben.
    EDIT 11.2.2023
    Enthält nun Version 0.4 - Lauftext wird nur noch gestoppt mit leerer payload oder Länge kleiner textwindow. Ansonsten kann nun Text und Konfiguration dynamisch geändert werden.
    EDIT 17.2.2023
    Timer nicht mehr direkt im Kontext gespeichert und leere msg.config ohne payload startet keinen neuen Timer mehr. Version 0.5.1
            "id": "03201976729fd712",
            "type": "inject",
            "z": "5289f6ad4bf32e52",
            "name": "Beispiel",
            "props": [
                    "p": "payload"
            "repeat": "",
            "crontab": "",
            "once": false,
            "onceDelay": 0.1,
            "topic": "",
            "payload": "Dies ist ein sehr, sehr langer Text",
            "payloadType": "str",
            "x": 210,
            "y": 220,
            "wires": [
                    "ed7d5b75938de5ff"
            "id": "f03c5796d29ad693",
            "type": "inject",
            "name": "",
            "props": [
                    "p": "payload"
            "repeat": "",
            "crontab": "",
            "once": false,
            "onceDelay": 0.1,
            "topic": "",
            "payload": "Hallo",
            "x": 210,
            "y": 320,
            "wires": [
                    "ed7d5b75938de5ff"
            "id": "4cd600bbf5582f51",
            "type": "inject",
            "name": "stop",
            "props": [
                    "p": "payload"
            "repeat": "",
            "crontab": "",
            "once": false,
            "onceDelay": 0.1,
            "topic": "",
            "payload": "",
            "x": 210,
            "y": 360,
            "wires": [
                    "ed7d5b75938de5ff"
            "id": "8cfd9b55e5251123",
            "type": "inject",
            "name": "config fast",
            "props": [
                    "p": "config",
                    "v": "{\"offset\":2,\"textwindow\":14,\"interval\":200,\"mode\":0,\"separator\":\" * \"}",
                    "vt": "json"
            "repeat": "",
            "crontab": "",
            "once": false,
            "onceDelay": 0.1,
            "topic": "",
            "x": 200,
            "y": 120,
            "wires": [
                    "4c274b6ade59ef73"
            "id": "fda69c0a0c8d05bc",
            "type": "catch",
            "name": "",
            "scope": [
                "9bf7625128ecafdc"
            "uncaught": false,
            "x": 230,
            "y": 540,
            "wires": [
                    "05275e48396c5862"
            "id": "05275e48396c5862",
            "type": "debug",
            "name": "ErrObjekt",
            "active": true,
            "tosidebar": true,
            "console": false,
            "tostatus": false,
            "complete": "true",
            "targetType": "full",
            "statusVal": "",
            "statusType": "auto",
            "x": 400,
            "y": 540,
            "wires": []
            "id": "10903a351cc8f674",
            "type": "change",
            "name": "Modus",
            "rules": [
                    "t": "set",
                    "p": "modes",
                    "pt": "msg",
                    "to": "[{\"id\":0,\"Beschreibung\":\"0 - Zirkulierend\"},{\"id\":1,\"Beschreibung\":\"1 - Anfang bis Ende\"},{\"id\":2,\"Beschreibung\":\"2 - Hin und Her\"}]",
                    "tot": "json"
                    "t": "set",
                    "p": "payload",
                    "pt": "msg",
                    "to": "modes[id=$$.config.mode].Beschreibung",
                    "tot": "jsonata"
            "action": "",
            "property": "",
            "from": "",
            "to": "",
            "reg": false,
            "x": 410,
            "y": 120,
            "wires": [
                    "a9fff8ec4b1f4231"
            "id": "a9fff8ec4b1f4231",
            "type": "ui_text",
            "group": "57f13d6f733e5c9d",
            "order": 5,
            "width": 0,
            "height": 0,
            "name": "Modus",
            "label": "Modus",
            "format": "{{msg.payload}}",
            "layout": "row-spread",
            "className": "",
            "x": 690,
            "y": 120,
            "wires": []
            "id": "23af56526b7b3c88",
            "type": "inject",
            "name": "Beispiel 2",
            "props": [
                    "p": "payload"
            "repeat": "",
            "crontab": "",
            "once": false,
            "onceDelay": 0.1,
            "topic": "",
            "payload": "Neuer Beispieltext 2!",
            "x": 200,
            "y": 260,
            "wires": [
                    "ed7d5b75938de5ff"
            "id": "a07f352124bb3886",
            "type": "inject",
            "name": "config slow",
            "props": [
                    "p": "config",
                    "v": "{\"offset\":2,\"textwindow\":14,\"interval\":1000,\"mode\":0,\"separator\":\" * \"}",
                    "vt": "json"
            "repeat": "",
            "crontab": "",
            "once": false,
            "onceDelay": 0.1,
            "topic": "",
            "x": 200,
            "y": 160,
            "wires": [
                    "4c274b6ade59ef73"
            "id": "a4bc525066ffdd78",
            "type": "inject",
            "name": "Beispiel immer schnell",
            "props": [
                    "p": "payload"
                    "p": "config",
                    "v": "{     \"offset\": 2,     \"textwindow\": 14,     \"interval\": 200,     \"mode\": 0,     \"separator\": \" * \" }",
                    "vt": "json"
            "repeat": "",
            "crontab": "",
            "once": false,
            "onceDelay": 0.1,
            "topic": "",
            "x": 160,
            "y": 420,
            "wires": [
                    "ed7d5b75938de5ff"
            "id": "daf6067dc52d7873",
            "type": "inject",
            "name": "Beispiel 2 immer langsam",
            "props": [
                    "p": "payload"
                    "p": "config",
                    "vt": "json"
            "repeat": "",
            "crontab": "",
            "once": false,
            "onceDelay": 0.1,
            "topic": "",
            "x": 150,
            "y": 460,
            "wires": [
                    "ed7d5b75938de5ff"
            "id": "5f2b32e2189a673e",
            "type": "function",
            "name": "Laufschrift v0.5.1",
            "func": "/**\n* Zweck:      Erzeugt eine Laufschrift als payload\n* Datum:      17.02.2023\n* Version:    v 0.5.1\n* Autor:      @mickym\n*/\n\n\ncontext.timer; /* undokumentiert - setze Variable im Node Kontext um \n                    auf Timerinstanz zu zugreifen */\nclearInterval(context.timer);\n\nvar active = context.get(\"active\") || false;\n\n\nvar config = context.get(\"config\") || {\n    \"offset\": 1,        // scrollen um x Zeichen\n    \"textwindow\": 14,   // Fenster wie groß der Text sein darf\n    \"interval\": 1000,   // ms mit der sich der Text bewegt bzw. ausgegeben wird\n    \"mode\": 0,          // 0 = Zirkulierend; 1 = Anfang - Ende; 2 = Hin und Her\n    \"separator\": \" * \"  // Trennungsstring am Ende des Textes\n}\n\n\nif (msg.config) {\n    config = msg.config;\n    context.set(\"config\", config);\n    if (!msg.payload) {\n        msg.payload = context.get(\"text\");\n    }\n}\n\nif (msg.payload) {\n    if (msg.payload.length <= config.textwindow) {\n        active = false;\n        node.send(msg);\n        node.done;\n    } else {\n        active = true;\n        context.set(\"text\",msg.payload);\n        context.timer = setInterval(laufschrift, config.interval);\n    }\n} else active = false;\n\n\nvar text = msg.payload + config.separator;\nvar i = 0; //Positionszähler\nvar d; // für mode 2\n\nnode.status(\n    {\n        fill: \"blue\",\n        shape: active ? \"dot\" : \"ring\",\n        text: active ? \"aktiv\" : \"inaktiv\"\n    }\n);\n\ncontext.set(\"active\",active);\n\nfunction laufschrift(){\n   // var len = text.length;\n    var output; \n\n\n\n    switch (config.mode) {\n        case 0:\n            // code block\n            output = text.substr(i, config.textwindow);\n            text = text.substr(config.offset) + text.substr(0, config.offset);\n            break;\n        case 1:\n            // code block\n            output = text.slice(i, config.textwindow + i).padEnd(config.textwindow,\" \");\n            i < text.length ? i+=config.offset : i=0;\n            break;\n        case 2:\n            // code block\n            output = text.slice(i, config.textwindow + i).padEnd(config.textwindow, \" \");\n\n            if (i <= 0) d = true;\n            if (i >= text.length) d = false;\n            d ? i += config.offset : i -= config.offset;\n            if (i < 0) i = 0;\n            if (i > text.length) i = text.length;\n            break;\n        default:\n        // code block\n        error(\"invalid mode in config\");\n    }\n\n    /* msg = {  //nur für debug Zwecke\n        \"config\": config,\n        \"payload\": output,\n        \"Textlänge\": output.length,\n        \"Zähler\": i\n    } */\n\n    msg.payload = output;\n    node.send(msg);\n    node.done;\n}\n\n/**\n* @param {string} text\n*/\nfunction error(text){\n    node.status(\n        {\n            fill: \"red\",\n            shape: \"dot\",\n            text: \"Error: \" + text\n        }\n    );\n    clearInterval(context.timer);\n    \n    node.error(text, msg);\n}",
            "outputs": 1,
            "noerr": 0,
            "initialize": "",
            "finalize": "",
            "libs": [],
            "x": 510,
            "y": 320,
            "wires": [
                    "69b97a0af5eb83ad",
                    "3b908b1849af30ba"
            "info": "# Laufschrift erzeugen \r\n\r\nDiese Node erzeugt in konfigurierbaren Textteile, um so eine Laufschrift zu erzeugen.\r\n\r\nGrundsätzlich startet eine `msg.payload` automatisch die Node mit Standardvorgaben. \r\nGestoppt wird er Lauftext durch eine leere oder eine `msg.payload` deren Text kürzer, als `textwindow`ist.\r\n\r\n## Konfiguration\r\nDie Konfigurationsparameter können über eine `msg.config` erstellt werden. Dabei muss das Konfigurations-Objekt vollständig übergeben werden. \r\nDie Konfiguration wird sofort auf den Lauftext angewandt. \r\nDas Konfiguationsobjekt ist direkt im Code wie folgt beschrieben: \r\n\r\n    \r\n    {\"offset\": 1,        // scrollen um x Zeichen\r\n    \"textwindow\": 14,   // Fenster wie groß der Text sein darf\r\n    \"interval\": 1000,   // ms mit der sich der Text bewegt bzw. ausgegeben wird\r\n    \"mode\": 0,          // 0 = Zirkulierend; 1 = Anfang - Ende; 2 = Hin und Her\r\n    \"separator\": \" * \"  // Trennungsstring am Ende des Textes}\r\n\r\nDie passenden Scrollparameter muss man halt selbst herausfinden. Ausserdem belasten natürlich zu kurze Intervalle das System. Voreingestellt sind 1000 ms - was ein Laufschrift sehr ruckelig macht, aber dafür kann man die payload besser debuggen, falls erforderlich."
            "id": "69b97a0af5eb83ad",
            "type": "ui_text",
            "order": 6,
            "width": 0,
            "height": 0,
            "name": "",
            "label": "",
            "layout": "col-center",
            "className": "",
            "x": 710,
            "y": 320,
            "wires": []
            "id": "3b908b1849af30ba",
            "type": "debug",
            "name": "Node 1",
            "active": true,
            "tosidebar": true,
            "console": false,
            "tostatus": false,
            "complete": "payload",
            "targetType": "msg",
            "statusVal": "",
            "x": 720,
            "y": 280,
            "wires": []
            "id": "4c274b6ade59ef73",
            "type": "junction",
            "x": 300,
            "y": 140,
            "wires": [
                    "10903a351cc8f674",
                    "ed7d5b75938de5ff"
            "id": "ed7d5b75938de5ff",
            "type": "junction",
            "x": 380,
            "y": 320,
            "wires": [
                    "5f2b32e2189a673e"
            "id": "57f13d6f733e5c9d",
            "type": "ui_group",
            "name": "Test",
            "tab": "20b3095113f94d70",
            "order": 1,
            "disp": true,
            "width": "6",
            "collapse": false,
            "className": ""
            "id": "20b3095113f94d70",
            "type": "ui_tab",
            "name": "Home",
            "icon": "dashboard",
            "order": 1,
            "disabled": false,
            "hidden": false
    EDIT 21.2.2023
    Neue Version: 0.6.
    Ab hier wird nur noch der Code der einzelnen Node gepostet:
           "type": "function",
           "name": "Laufschrift v0.6",
           "func": "/**\n* Zweck:      Erzeugt eine Laufschrift als payload\n* Datum:      21.02.2023\n* Version:    v 0.6\n* Autor:      @mickym\n*/\n\n\ncontext.timer; /* undokumentiert - setze Variable im Node Kontext um \n                    auf Timerinstanz zu zugreifen */\nclearInterval(context.timer);\n\nvar active = context.get(\"active\") || false;\n\n\nvar config = context.get(\"config\") || {\n    \"offset\": 1,        // scrollen um x Zeichen\n    \"textwindow\": 14,   // Fenster wie groß der Text sein darf\n    \"interval\": 1000,   // ms mit der sich der Text bewegt bzw. ausgegeben wird\n    \"mode\": 0,          // 0 = Zirkulierend; 1 = Anfang - Ende; 2 = Hin und Her\n    \"separator\": \" * \"  // Trennungsstring am Ende des Textes\n}\n\n\nif (msg.config) {\n    config = msg.config;\n    context.set(\"config\", config);\n    if (!msg.payload) {\n        msg.payload = context.get(\"text\");\n    }\n}\n\nvar description = config.mode ? (config.mode === 1) ? \"Anfang - Ende\" : \"Hin und Her\" : \"Zirkulierend\";\ndescription = \"Modus: \" + description + \"; Offset: \" + config.offset + \"; Intervall: \" + config.interval + \" ms; Textfenster: \" + config.textwindow;\n\n\nif (msg.payload) {\n    if (msg.payload.length <= config.textwindow) {\n        active = false;\n        node.send(msg);\n        node.done;\n    } else {\n        active = true;\n        context.set(\"text\",msg.payload);\n        context.timer = setInterval(laufschrift, config.interval);\n    }\n} else active = false;\n\n\nvar text = msg.payload + config.separator;\nvar i = 0; //Positionszähler\nvar d; // für mode 2  (true = vorwärts, false = rückwärts)\n\nnode.status(\n    {\n        fill: \"blue\",\n        shape: active ? \"dot\" : \"ring\",\n        text: active ? description : \"inaktiv\"\n    }\n);\n\ncontext.set(\"active\",active);\n\nfunction laufschrift(){\n   // var len = text.length;\n    var output; \n\n\n\n    switch (config.mode) {\n        case 0:\n            // code block\n            output = text.substr(i, config.textwindow);\n            text = text.substr(config.offset) + text.substr(0, config.offset);\n            break;\n        case 1:\n            // code block\n            // output = text.slice(i, config.textwindow + i).padEnd(config.textwindow,\" \");\n            output = text.slice(i, config.textwindow + i);\n            i < text.length ? i+=config.offset : i=0;\n            break;\n        case 2:\n            // code block\n            // output = text.slice(i, config.textwindow + i).padEnd(config.textwindow, \" \");\n            output = text.slice(i, config.textwindow + i);\n            if (i <= 0) d = true;\n            if (i >= text.length) d = false;\n            d ? i += config.offset : i -= config.offset;\n            if (i < 0) i = 0;\n            if (i > text.length) i = text.length;\n            break;\n        default:\n        // code block\n        error(\"invalid mode in config\");\n    }\n\n    /* msg = {  //nur für debug Zwecke\n        \"config\": config,\n        \"payload\": output,\n        \"Textlänge\": output.length,\n        \"Zähler\": i\n    } */\n\n    msg.payload = output;\n    if (msg.payload) node.send(msg);\n    node.done;\n}\n\n/**\n* @param {string} text\n*/\nfunction error(text){\n    node.status(\n        {\n            fill: \"red\",\n            shape: \"dot\",\n            text: \"Error: \" + text\n        }\n    );\n    clearInterval(context.timer);\n    \n    node.error(text, msg);\n}",
           "outputs": 1,
           "noerr": 0,
           "initialize": "",
           "finalize": "",
           "libs": [],
           "x": 500,
           "y": 320,
           "wires": [
                   "69b97a0af5eb83ad",
                   "3b908b1849af30ba"
    Die Beschreibung zu Version 0.6 ist hier: https://forum.iobroker.net/post/951154
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      Mode Zirkulierend:
      Konfiguration
      Demo:
      EDIT: 5.2.2023
      EDIT 11.2.2023
      EDIT 17.2.2023
              "type": "inject",
              "name": "Beispiel",
              "props": [
                      "p": "payload"
              "repeat": "",
              "crontab": "",
              "once": false,
              "onceDelay": 0.1,
              "topic": "",
              "x": 210,
              "y": 220,
              "wires": [
                      "ed7d5b75938de5ff"
              "type": "inject",
              "name": "",
              "props": [
                      "p": "payload"
              "repeat": "",
              "crontab": "",
              "once": false,
              "onceDelay": 0.1,
              "topic": "",
              "payload": "Hallo",
              "x": 210,
              "y": 320,
              "wires": [
                      "ed7d5b75938de5ff"
              "type": "inject",
              "name": "stop",
              "props": [
                      "p": "payload"
              "repeat": "",
              "crontab": "",
              "once": false,
              "onceDelay": 0.1,
              "topic": "",
              "payload": "",
              "x": 210,
              "y": 360,
              "wires": [
                      "ed7d5b75938de5ff"
              "type": "inject",
              "props": [
                      "p": "config",
                      "vt": "json"
              "repeat": "",
              "crontab": "",
              "once": false,
              "onceDelay": 0.1,
              "topic": "",
              "x": 200,
              "y": 120,
              "wires": [
                      "4c274b6ade59ef73"
              "type": "catch",
              "name": "",
              "scope": [
                  "9bf7625128ecafdc"
              "uncaught": false,
              "x": 230,
              "y": 540,
              "wires": [
                      "05275e48396c5862"
              "type": "debug",
              "active": true,
              "tosidebar": true,
              "console": false,
              "tostatus": false,
              "complete": "true",
              "statusVal": "",
              "x": 400,
              "y": 540,
              "wires": []
              "type": "change",
              "name": "Modus",
              "rules": [
                      "t": "set",
                      "p": "modes",
                      "pt": "msg",
                      "tot": "json"
                      "t": "set",
                      "p": "payload",
                      "pt": "msg",
                      "tot": "jsonata"
              "action": "",
              "property": "",
              "from": "",
              "to": "",
              "reg": false,
              "x": 410,
              "y": 120,
              "wires": [
                      "a9fff8ec4b1f4231"
              "type": "ui_text",
              "order": 5,
              "width": 0,
              "height": 0,
              "name": "Modus",
              "label": "Modus",
              "className": "",
              "x": 690,
              "y": 120,
              "wires": []
              "type": "inject",
              "props": [
                      "p": "payload"
              "repeat": "",
              "crontab": "",
              "once": false,
              "onceDelay": 0.1,
              "topic": "",
              "x": 200,
              "y": 260,
              "wires": [
                      "ed7d5b75938de5ff"
              "type": "inject",
              "props": [
                      "p": "config",
                      "vt": "json"
              "repeat": "",
              "crontab": "",
              "once": false,
              "onceDelay": 0.1,
              "topic": "",
              "x": 200,
              "y": 160,
              "wires": [
                      "4c274b6ade59ef73"
              "type": "inject",
              "props": [
                      "p": "payload"
                      "p": "config",
                      "vt": "json"
              "repeat": "",
              "crontab": "",
              "once": false,
              "onceDelay": 0.1,
              "topic": "",
              "x": 160,
              "y": 420,
              "wires": [
                      "ed7d5b75938de5ff"
              "type": "inject",
              "props": [
                      "p": "payload"
                      "p": "config",
                      "vt": "json"
              "repeat": "",
              "crontab": "",
              "once": false,
              "onceDelay": 0.1,
              "topic": "",
              "x": 150,
              "y": 460,
              "wires": [
                      "ed7d5b75938de5ff"
              "type": "function",
              "outputs": 1,
              "noerr": 0,
              "initialize": "",
              "finalize": "",
              "libs": [],
              "x": 510,
              "y": 320,
              "wires": [
                      "69b97a0af5eb83ad",
                      "3b908b1849af30ba"
              "type": "ui_text",
              "order": 6,
              "width": 0,
              "height": 0,
              "name": "",
              "label": "",
              "className": "",
              "x": 710,
              "y": 320,
              "wires": []
              "type": "debug",
              "name": "Node 1",
              "active": true,
              "tosidebar": true,
              "console": false,
              "tostatus": false,
              "statusVal": "",
              "x": 720,
              "y": 280,
              "wires": []
              "type": "junction",
              "x": 300,
              "y": 140,
              "wires": [
                      "10903a351cc8f674",
                      "ed7d5b75938de5ff"
              "type": "junction",
              "x": 380,
              "y": 320,
              "wires": [
                      "5f2b32e2189a673e"
              "type": "ui_group",
              "name": "Test",
              "order": 1,
              "disp": true,
              "width": "6",
              "collapse": false,
              "className": ""
              "type": "ui_tab",
              "name": "Home",
              "order": 1,
              "disabled": false,
              "hidden": false
      EDIT 21.2.2023
      Neue Version: 0.6.
             "type": "function",
             "outputs": 1,
             "noerr": 0,
             "initialize": "",
             "finalize": "",
             "libs": [],
             "x": 500,
             "y": 320,
             "wires": [
                     "69b97a0af5eb83ad",
                     "3b908b1849af30ba"
      capuccino
      Danke klappt wunderbar.
      • C capuccino
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @capuccino sagte in Laufschrift in einem NodeRed Flow erzeugen:
        Na das freut mich. :) - Ist doch schön, dass man so eine Anwendung auch in der Praxis sehen kann. Danke für die Rückmeldung. 👍
        • mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          So hier eine neue Version: v0.3 - ist die eingegebene Textlänge < der config.textwindow wird der Text normal - also nur einmal ausgegeben.
                 "id": "9bf7625128ecafdc",
                 "type": "function",
                 "name": "Laufschrift v0.3",
                 "func": "/**\n* Zweck:      Erzeugt eine Laufschrift als payload\n* Datum:      02.02.2023\n* Autor:      @mickym\n*/\n\n\nvar config = context.get(\"config\") || {\n    \"offset\": 1,        // scrollen um x Zeichen\n    \"textwindow\": 14,   // Fenster wie groß der Text sein darf\n    \"interval\": 1000,   // ms mit der sich der Text bewegt bzw. ausgegeben wird\n    \"mode\": 0,          // 0 = Zirkulierend; 1 = Anfang - Ende; 2 = Hin und Her\n    \"separator\": \" * \"  // Trennungsstring am Ende des Textes\n}\n\n\nif (msg.config) config = msg.config;\ncontext.set(\"config\", config);\n\nvar bActive = context.get(\"active\") || false; //hole aktuellen Status\nbActive = !bActive; //ändere Status\nbActive = bActive && msg.payload ? true : false; //ohne payload deaktiviere immer\n\nnode.status(\n    { \n        fill: \"blue\", \n        shape: bActive ? \"dot\" : \"ring\", \n        text: bActive ? \"aktiv\" : \"inaktiv\" \n    }\n);\n\n\ncontext.set(\"active\",bActive);\n\ncontext.timer; /* undokumentiert - setze Variable im Node Kontext um \n                    auf Timerinstanz zu zugreifen */\n\nif (bActive) {\n    context.timer = setInterval(laufschrift, config.interval);\n}\nelse {\n    clearInterval(context.timer);\n}\n\nvar text = msg.payload + config.separator;\nvar i = 0; //Positionszähler\nvar d; // für mode 2\n\nif (msg.payload.length <= config.textwindow && msg.payload) {\n    node.send(msg);\n    clearInterval(context.timer);\n}\n\n\nfunction laufschrift(){\n   // var len = text.length;\n    var output; \n\n\n\n    switch (config.mode) {\n        case 0:\n            // code block\n            output = text.substr(i, config.textwindow);\n            text = text.substr(config.offset) + text.substr(0, config.offset);\n            break;\n        case 1:\n            // code block\n            output = text.slice(i, config.textwindow + i).padEnd(config.textwindow,\" \");\n            i < text.length ? i+=config.offset : i=0;\n            break;\n        case 2:\n            // code block\n            output = text.slice(i, config.textwindow + i).padEnd(config.textwindow, \" \");\n\n            if (i <= 0) d = true;\n            if (i >= text.length) d = false;\n            d ? i += config.offset : i -= config.offset;\n            if (i < 0) i = 0;\n            if (i > text.length) i = text.length;\n            break;\n        default:\n        // code block\n        error(\"invalid mode in config\");\n    }\n\n    /* msg = {  //nur für debug Zwecke\n        \"config\": config,\n        \"payload\": output,\n        \"Textlänge\": output.length,\n        \"Zähler\": i\n    } */\n\n    msg.payload = output;\n    node.send(msg);\n\n    node.done;\n}\n\n/**\n* @param {string} text\n*/\nfunction error(text){\n    node.status(\n        {\n            fill: \"red\",\n            shape: \"dot\",\n            text: \"Error: \" + text\n        }\n    );\n    clearInterval(context.timer);\n    \n    node.error(text, msg);\n}\n\n",
                 "outputs": 1,
                 "noerr": 0,
                 "initialize": "",
                 "finalize": "",
                 "libs": [],
                 "x": 600,
                 "y": 260,
                 "wires": [
                         "69b97a0af5eb83ad",
                         "3b908b1849af30ba"
                 "info": "# Laufschrift erzeugen \r\n\r\nDiese Node erzeugt in konfigurierbaren Textteile, um so eine Laufschrift zu erzeugen.\r\n\r\nGrundsätzlich startet eine `msg.payload` automatisch die Node mit Standardvorgaben. \r\nEin erneutes Senden einer `msg.payload` stoppt bzw. inaktiviert die Node wieder. \r\n\r\n## Konfiguration\r\nEine Nachricht, die keine msg.payload enthält (z. Bsp. nur eine `msg.config`) oder eine leere msg.payload stoppt die Node.\r\nDie Konfigurationsparameter können über eine `msg.config` erstellt werden. Dabei muss das Konfigurations-Objekt vollständig übergeben werden. \r\n\r\nDas Konfiguationsobjekt ist direkt im Code wie folgt beschrieben: \r\n\r\n    \r\n    {\"offset\": 1,        // scrollen um x Zeichen\r\n    \"textwindow\": 14,   // Fenster wie groß der Text sein darf\r\n    \"interval\": 1000,   // ms mit der sich der Text bewegt bzw. ausgegeben wird\r\n    \"mode\": 0,          // 0 = Zirkulierend; 1 = Anfang - Ende; 2 = Hin und Her\r\n    \"separator\": \" * \"  // Trennungsstring am Ende des Textes}\r\n\r\nDie passenden Scrollparameter muss man halt selbst herausfinden. Ausserdem belasten natürlich zu kurze Intervalle das System. Voreingestellt sind 1000 ms - was ein Laufschrift sehr ruckelig macht, aber dafür kann man die payload besser debuggen, falls erforderlich."
          • mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            So hier nochmal eine verbesserte Version v0.4:
            Lauftext wurd nur noch durch einen leere payload oder ein Text kleiner config.textwindow gestoppt. Alles andere kann nun dynamisch geändert werden, sowohl der Lauftext als auch die Konfiguration.
            Nur die function Node:
                    "type": "function",
                    "name": "Laufschrift v0.4",
                    "func": "/**\n* Zweck:      Erzeugt eine Laufschrift als payload\n* Datum:      11.02.2023\n* Autor:      @mickym\n*/\n\nlet timer = context.get(\"timer\") || false;\n\nvar config = context.get(\"config\") || {\n    \"offset\": 1,        // scrollen um x Zeichen\n    \"textwindow\": 14,   // Fenster wie groß der Text sein darf\n    \"interval\": 1000,   // ms mit der sich der Text bewegt bzw. ausgegeben wird\n    \"mode\": 0,          // 0 = Zirkulierend; 1 = Anfang - Ende; 2 = Hin und Her\n    \"separator\": \" * \"  // Trennungsstring am Ende des Textes\n}\n\n\nif (msg.config) {\n    config = msg.config;\n    context.set(\"config\", config);\n    if (timer && !msg.paylaod) {\n        clearInterval(timer);\n        msg.payload = context.get(\"text\");\n        timer = setInterval(laufschrift, config.interval);\n    }\n}\n\nif (msg.payload) {\n    if (msg.payload.length <= config.textwindow) {\n        node.send(msg);\n        clearInterval(timer);\n        timer = false;\n    } else {\n        clearInterval(timer);\n        context.set(\"text\",msg.payload);\n        timer = setInterval(laufschrift, config.interval);\n    }\n} else if (msg.payload == \"\") \n{\n    clearInterval(timer);\n    timer = false;\n}\n\ncontext.set(\"timer\", timer);\n\nvar text = msg.payload + config.separator;\nvar i = 0; //Positionszähler\nvar d; // für mode 2\n\nnode.status(\n    {\n        fill: \"blue\",\n        shape: timer ? \"dot\" : \"ring\",\n        text: timer ? \"aktiv\" : \"inaktiv\"\n    }\n);\n\nfunction laufschrift(){\n   // var len = text.length;\n    var output; \n\n\n\n    switch (config.mode) {\n        case 0:\n            // code block\n            output = text.substr(i, config.textwindow);\n            text = text.substr(config.offset) + text.substr(0, config.offset);\n            break;\n        case 1:\n            // code block\n            output = text.slice(i, config.textwindow + i).padEnd(config.textwindow,\" \");\n            i < text.length ? i+=config.offset : i=0;\n            break;\n        case 2:\n            // code block\n            output = text.slice(i, config.textwindow + i).padEnd(config.textwindow, \" \");\n\n            if (i <= 0) d = true;\n            if (i >= text.length) d = false;\n            d ? i += config.offset : i -= config.offset;\n            if (i < 0) i = 0;\n            if (i > text.length) i = text.length;\n            break;\n        default:\n        // code block\n        error(\"invalid mode in config\");\n    }\n\n    /* msg = {  //nur für debug Zwecke\n        \"config\": config,\n        \"payload\": output,\n        \"Textlänge\": output.length,\n        \"Zähler\": i\n    } */\n\n    msg.payload = output;\n    node.send(msg);\n\n    node.done;\n}\n\n/**\n* @param {string} text\n*/\nfunction error(text){\n    node.status(\n        {\n            fill: \"red\",\n            shape: \"dot\",\n            text: \"Error: \" + text\n        }\n    );\n    clearInterval(context.timer);\n    \n    node.error(text, msg);\n}",
                    "outputs": 1,
                    "noerr": 0,
                    "initialize": "",
                    "finalize": "",
                    "libs": [],
                    "x": 600,
                    "y": 280,
                    "wires": [
                            "69b97a0af5eb83ad",
                            "3b908b1849af30ba"
              alex58765
              Hallo myckym,
              vielen Dank für diesen mega Lauftext.
              Ein Hinweis. Ab Version 0.4 ändert sich die Ausgabe nicht mehr automatisch, wenn sich der Payload Text am Eingang ändert.
              Beispiel bei mir. Titeltext am Eingang wechselt, dann wird weiterhin der Text des vorangehenden Titels angezeigt.
              Gruß Alex
              • A alex58765
                Hallo myckym,
                Gruß Alex
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                Ok - vielleicht habe ich noch einen Fehler entdeckt - ich hab nun die Version 0.3 mit 0.4 in Version 0.5 kombiniert. damit ist der Code noch etwas einfacher und übersichtlicher.
                Der Fehler ist wahrscheinlich bei Einspeisen einer neuen Konfig aufgetreten, ohne neue Nachricht.
                Also mal Version 0.5.1 versuchen - hoffe damit ist der Fehler weg:
                       "id": "1cf74aa315093c4e",
                       "type": "function",
                       "outputs": 1,
                       "noerr": 0,
                       "initialize": "",
                       "finalize": "",
                       "libs": [],
                       "x": 170,
                       "y": 1280,
                       "wires": [
                Der Timer wird nun nur noch an einer Stelle gesetzt! - Damit sollten in die irre laufenden Timer der Vergangenheit angehören.
                • A alex58765
                  Hallo myckym,
                  Gruß Alex
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @alex58765 sagte in Laufschrift in einem NodeRed Flow erzeugen:
                  Hallo myckym,
                  Gruß Alex
                  Bitte neue Version 0.5 überprüfen, dass Datum und Version zu Beginn des Codes 0.5 vom 17.2.2023 ist und Rückmeldung, ob es nun funktioniert. Danke!
                  So nochmal testen, war noch ein Buchstabendreher drin und nochmal Vereinfachung der Bedingung für neue Konfigurationsübernahmen.
                  A 2 Antworten Letzte Antwort
                  • mickymM mickym
                    Hallo myckym,
                    Gruß Alex
                    alex58765
                    @mickym funktioniert bestens. Vielen herzlichen Dank!!!!
                    • mickymM mickym
                      Hallo myckym,
                      Gruß Alex
                      alex58765
                      @mickym eine Frage noch. Ich habe es teilweise so in Verwendung, dass ich den Text Blockweise anzeigen lasse. Das heißt der ich nutze Mode 1 und Offset mit Wert 14. Hast du eine Idee, was man anpassen muss, dass am Ende nicht 14 Leerzeichen angezeigt werden bevor es von vorne wieder losgeht?
                      • A alex58765
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @alex58765 Ok - ich habe eine Version 0.6 gemacht - die beinhaltet nun folgende Änderungen.
                        1. In dem Mode 1 und 2 - wird grundsätzlich nicht mehr mit Leerzeichen auf die Textwindowlänge aufgefüllt.
                        2. In dem Mode 1 und 2 - gibts am Textende einen Zyklus Pause. Das ist auf die Schnelle nicht anders machbar, ich finde das persönlich aber einen ganz sinnvollen Effekt.
                        3. Im Status werden jetzt die aktuellen Parameter ausgeben.
                        Ich werde die Version 0.6 nur noch als einzelne Node ausgeben.
                               "type": "function",
                               "outputs": 1,
                               "noerr": 0,
                               "initialize": "",
                               "finalize": "",
                               "libs": [],
                               "x": 500,
                               "y": 320,
                               "wires": [
                                       "69b97a0af5eb83ad",
                                       "3b908b1849af30ba"
                        EDIT: Hab die Node nochmal geändert - deutsche Sprache - schwere Sprache. ;)
                        • mickymM mickym
                                 "type": "function",
                                 "outputs": 1,
                                 "noerr": 0,
                                 "initialize": "",
                                 "finalize": "",
                                 "libs": [],
                                 "x": 500,
                                 "y": 320,
                                 "wires": [
                                         "69b97a0af5eb83ad",
                                         "3b908b1849af30ba"
                          alex58765
                          @mickym Vielen Dank für deine Mühe.
                          Ich hatte noch das PRoblem, dass er immer beim Holen der Titelinformation den Text neugetriggert hat auch wenn sich inhaltlich nichts geändert hat. Das habe ich aber mit einem filter node wegbekommen, dass er bis Wertänderung blockiert.
                          Super Ding!!!
