  4. Adapter "smartmeter"
    6.6k
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.0m Aufrufe 162 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @thomas-p-0 Hatte es eben schon geschrieben aber hast du mal nur Mode A oder C ausgewählt ohne die Baudrate anzugeben?
    Thomas P 0
    schrieb am zuletzt editiert von Thomas P 0
    #3197
    @wendy2702
    Mode C ja, Mode A nein, teste gerade. Sieht aber genau so aus wie bei Mode C. Mode A sendet wenn ich es richtig gelesen habe ja kein ACK
    P.S.: Mode A macht das selbe
    • S SuperDa
      Ok, hab es jetzt verstanden. Trotzdem vielen Dank.
      #3198
      @superda Versuch es doch mal mit mbus ... und ganz ehrlich ... Frag ggf echt beim Hersteller
      • T Thomas P 0
        Die Request-Message passt. Allerdings erwartet der Zähler gemäß IEC62056-21 nach der Request-Message noch das ACK-Signal und das was er machen soll, in dem Fall den String 0Z0 CR+LF. Dann kommen die Daten. Aber so wie ich das Log lesen, sendet das smarmeter-Adapter nur den Anfang /?! CR+LF
        Und da auf Github "Mode C: baudrate changeover and Ack-Message needed" habe ich auch damals das Überschreiben der Baudrate-Änderung auf 300 gesetzt, und Mode C ausgewäht. Baud-Rate stimmt, nur die "Acknowledgement/option select message" fehlt noch. Die sendet der smartmeter-Adapter nicht.
        #3199
        @thomas-p-0 Muss ichmir später mal anschauen ... An sich sendet der Adapter alles automatisch ... Keine Ahnung was der Zähler wieder spezielles hat
        • apollon77A apollon77
          Thomas P 0
          #3200
          @apollon77
          Naja, spezielles eigentlich nicht, es steht ja so in der Norm.
          Falls du Zugang brauchst zum Livesystem sag bescheid, dann schalte ich ssh frei. Http braucht leider etwas zum Feischalten, das muss ich mir morgen mal anschauen.
          • T Thomas P 0
            @apollon77
            #3201
            @thomas-p-0 bitte Screenshot der konfig und vollständiges debug log posten nichts weglassen wie oben (da hast du am Anfang was nicht dabei)
              Thomas P 0
              #3202
              @apollon77
              Hallo Apollon,
              2023-02-04 19:45:51.562  - info: host.zaehlerpi stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
              2023-02-04 19:45:51.574  - info: smartmeter.0 (3434) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2023-02-04 19:45:51.578  - debug: smartmeter.0 (3434) STOP
              2023-02-04 19:45:51.580  - debug: smartmeter.0 (3434) CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
              2023-02-04 19:45:51.582  - info: smartmeter.0 (3434) terminating
              2023-02-04 19:45:51.585  - debug: smartmeter.0 (3434) Plugin sentry destroyed
              2023-02-04 19:45:51.586  - info: smartmeter.0 (3434) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2023-02-04 19:45:51.613  - info: host.zaehlerpi stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
              2023-02-04 19:45:52.177  - info: host.zaehlerpi instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2023-02-04 19:45:54.674  - info: host.zaehlerpi instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 5793
              2023-02-04 19:45:58.307  - debug: smartmeter.0 (5793) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
              2023-02-04 19:45:58.446  - debug: smartmeter.0 (5793) Objects client ready ... initialize now
              2023-02-04 19:45:58.454  - debug: smartmeter.0 (5793) Objects create System PubSub Client
              2023-02-04 19:45:58.459  - debug: smartmeter.0 (5793) Objects create User PubSub Client
              2023-02-04 19:45:58.550  - debug: smartmeter.0 (5793) Objects client initialize lua scripts
              2023-02-04 19:45:58.577  - debug: smartmeter.0 (5793) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
              2023-02-04 19:45:58.628  - debug: smartmeter.0 (5793) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
              2023-02-04 19:45:58.649  - debug: smartmeter.0 (5793) States create System PubSub Client
              2023-02-04 19:45:58.654  - debug: smartmeter.0 (5793) States create User PubSub Client
              2023-02-04 19:45:58.681  - debug: smartmeter.0 (5793) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
              2023-02-04 19:45:58.744  - debug: smartmeter.0 (5793) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
              2023-02-04 19:45:59.335  - info: smartmeter.0 (5793) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
              2023-02-04 19:45:59.403  - debug: smartmeter.0 (5793) SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialRequestResponseTransport","requestInterval":"300","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0041-if00-port0","transportSerialBaudrate":null,"transportSerialMessageTimeout":null,"protocolD0WakeupCharacters":0,"protocolD0DeviceAddress":"66002067","obisFallbackMedium":1}
              2023-02-04 19:45:59.411  - debug: smartmeter.0 (5793) CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
              2023-02-04 19:45:59.431  - debug: smartmeter.0 (5793) SERIALPORT OPEN
              2023-02-04 19:45:59.470  - debug: smartmeter.0 (5793) SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
              2023-02-04 19:45:59.479  - debug: smartmeter.0 (5793) INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
              2023-02-04 19:45:59.482  - debug: smartmeter.0 (5793) CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
              2023-02-04 19:45:59.484  - debug: smartmeter.0 (5793) TO SEND 2:
              2023-02-04 19:45:59.485  - debug: smartmeter.0 (5793) CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
              2023-02-04 19:45:59.487  - debug: smartmeter.0 (5793) TO SEND 1: /?66002067!
              2023-02-04 19:45:59.519  - debug: smartmeter.0 (5793) connected set to false
              2023-02-04 19:45:59.896  - debug: smartmeter.0 (5793) DONE SEND 1
              2023-02-04 19:45:59.958  - debug: smartmeter.0 (5793) NEW DATA
              2023-02-04 19:45:59.963  - debug: smartmeter.0 (5793) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              2023-02-04 19:45:59.964  - debug: smartmeter.0 (5793) MATCH-RESULT SIGNON: "/" -> null
              2023-02-04 19:45:59.988  - debug: smartmeter.0 (5793) NEW DATA
              2023-02-04 19:45:59.990  - debug: smartmeter.0 (5793) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              2023-02-04 19:45:59.992  - debug: smartmeter.0 (5793) MATCH-RESULT SIGNON: "/B" -> null
              2023-02-04 19:46:00.022  - debug: smartmeter.0 (5793) NEW DATA
              2023-02-04 19:46:00.024  - debug: smartmeter.0 (5793) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              2023-02-04 19:46:00.025  - debug: smartmeter.0 (5793) MATCH-RESULT SIGNON: "/BY" -> null
              2023-02-04 19:46:00.055  - debug: smartmeter.0 (5793) NEW DATA
              2023-02-04 19:46:00.057  - debug: smartmeter.0 (5793) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              2023-02-04 19:46:00.058  - debug: smartmeter.0 (5793) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL" -> null
              2023-02-04 19:46:00.089  - debug: smartmeter.0 (5793) NEW DATA
              2023-02-04 19:46:00.091  - debug: smartmeter.0 (5793) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              2023-02-04 19:46:00.093  - debug: smartmeter.0 (5793) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6" -> null
              2023-02-04 19:46:00.122  - debug: smartmeter.0 (5793) NEW DATA
              2023-02-04 19:46:00.124  - debug: smartmeter.0 (5793) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              2023-02-04 19:46:00.126  - debug: smartmeter.0 (5793) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<" -> null
              2023-02-04 19:46:00.150  - debug: smartmeter.0 (5793) DONE SEND 0
              2023-02-04 19:46:00.154  - debug: smartmeter.0 (5793) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 120000
              2023-02-04 19:46:00.177  - debug: smartmeter.0 (5793) NEW DATA
              2023-02-04 19:46:00.179  - debug: smartmeter.0 (5793) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              2023-02-04 19:46:00.181  - debug: smartmeter.0 (5793) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1" -> null
              2023-02-04 19:46:00.192  - debug: smartmeter.0 (5793) NEW DATA
              2023-02-04 19:46:00.194  - debug: smartmeter.0 (5793) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              2023-02-04 19:46:00.195  - debug: smartmeter.0 (5793) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>" -> null
              2023-02-04 19:46:00.222  - debug: smartmeter.0 (5793) NEW DATA
              2023-02-04 19:46:00.224  - debug: smartmeter.0 (5793) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              2023-02-04 19:46:00.225  - debug: smartmeter.0 (5793) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>B" -> null
              2023-02-04 19:46:00.256  - debug: smartmeter.0 (5793) NEW DATA
              2023-02-04 19:46:00.257  - debug: smartmeter.0 (5793) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              2023-02-04 19:46:00.258  - debug: smartmeter.0 (5793) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BY" -> null
              2023-02-04 19:46:00.288  - debug: smartmeter.0 (5793) NEW DATA
              2023-02-04 19:46:00.289  - debug: smartmeter.0 (5793) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              2023-02-04 19:46:00.290  - debug: smartmeter.0 (5793) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL" -> null
              2023-02-04 19:46:00.322  - debug: smartmeter.0 (5793) NEW DATA
              2023-02-04 19:46:00.323  - debug: smartmeter.0 (5793) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              2023-02-04 19:46:00.324  - debug: smartmeter.0 (5793) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-" -> null
              2023-02-04 19:46:00.355  - debug: smartmeter.0 (5793) NEW DATA
              2023-02-04 19:46:00.356  - debug: smartmeter.0 (5793) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              2023-02-04 19:46:00.357  - debug: smartmeter.0 (5793) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-C" -> null
              2023-02-04 19:46:00.388  - debug: smartmeter.0 (5793) NEW DATA
              2023-02-04 19:46:00.390  - debug: smartmeter.0 (5793) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              2023-02-04 19:46:00.391  - debug: smartmeter.0 (5793) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CR" -> null
              2023-02-04 19:46:00.423  - debug: smartmeter.0 (5793) NEW DATA
              2023-02-04 19:46:00.424  - debug: smartmeter.0 (5793) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              2023-02-04 19:46:00.425  - debug: smartmeter.0 (5793) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH" -> null
              2023-02-04 19:46:00.455  - debug: smartmeter.0 (5793) NEW DATA
              2023-02-04 19:46:00.456  - debug: smartmeter.0 (5793) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              2023-02-04 19:46:00.457  - debug: smartmeter.0 (5793) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-" -> null
              2023-02-04 19:46:00.489  - debug: smartmeter.0 (5793) NEW DATA
              2023-02-04 19:46:00.490  - debug: smartmeter.0 (5793) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              2023-02-04 19:46:00.491  - debug: smartmeter.0 (5793) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-B" -> null
              2023-02-04 19:46:00.521  - debug: smartmeter.0 (5793) NEW DATA
              2023-02-04 19:46:00.523  - debug: smartmeter.0 (5793) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              2023-02-04 19:46:00.524  - debug: smartmeter.0 (5793) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-BT" -> null
              2023-02-04 19:46:00.556  - debug: smartmeter.0 (5793) NEW DATA
              2023-02-04 19:46:00.558  - debug: smartmeter.0 (5793) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              2023-02-04 19:46:00.559  - debug: smartmeter.0 (5793) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-BTK" -> null
              2023-02-04 19:46:00.588  - debug: smartmeter.0 (5793) NEW DATA
              2023-02-04 19:46:00.589  - debug: smartmeter.0 (5793) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              2023-02-04 19:46:00.590  - debug: smartmeter.0 (5793) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-BTK3" -> null
              2023-02-04 19:46:00.622  - debug: smartmeter.0 (5793) NEW DATA
              2023-02-04 19:46:00.623  - debug: smartmeter.0 (5793) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              2023-02-04 19:46:00.624  - debug: smartmeter.0 (5793) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-BTK30" -> null
              2023-02-04 19:46:00.654  - debug: smartmeter.0 (5793) NEW DATA
              2023-02-04 19:46:00.657  - debug: smartmeter.0 (5793) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              2023-02-04 19:46:00.658  - debug: smartmeter.0 (5793) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-BTK30-" -> null
              2023-02-04 19:46:00.688  - debug: smartmeter.0 (5793) NEW DATA
              2023-02-04 19:46:00.690  - debug: smartmeter.0 (5793) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              2023-02-04 19:46:00.691  - debug: smartmeter.0 (5793) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-BTK30-R" -> null
              2023-02-04 19:46:00.722  - debug: smartmeter.0 (5793) NEW DATA
              2023-02-04 19:46:00.723  - debug: smartmeter.0 (5793) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              2023-02-04 19:46:00.725  - debug: smartmeter.0 (5793) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-BTK30-R1" -> null
              2023-02-04 19:46:00.755  - debug: smartmeter.0 (5793) NEW DATA
              2023-02-04 19:46:00.756  - debug: smartmeter.0 (5793) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              2023-02-04 19:46:00.757  - debug: smartmeter.0 (5793) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-BTK30-R1\r" -> null
              2023-02-04 19:46:00.789  - debug: smartmeter.0 (5793) NEW DATA
              2023-02-04 19:46:00.790  - debug: smartmeter.0 (5793) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              2023-02-04 19:46:00.791  - debug: smartmeter.0 (5793) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-BTK30-R1\r\n" -> null
              2023-02-04 19:48:00.159  - debug: smartmeter.0 (5793) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
              2023-02-04 19:48:00.162  - debug: smartmeter.0 (5793) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
              2023-02-04 19:48:00.167  - warn: smartmeter.0 (5793) No or too long answer from Serial Device after last request.
              2023-02-04 19:48:00.169  - debug: smartmeter.0 (5793) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
              2023-02-04 19:48:00.170  - debug: smartmeter.0 (5793) Transport Reset!! Restart = true
              2023-02-04 19:48:00.173  - debug: smartmeter.0 (5793) STOP
              2023-02-04 19:48:00.174  - debug: smartmeter.0 (5793) CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
              2023-02-04 19:48:00.190  - debug: smartmeter.0 (5793) SERIALPORT CLOSE
              2023-02-04 19:48:00.192  - debug: smartmeter.0 (5793) SERIALPORT REMOVE LISTENERS
              2023-02-04 19:48:00.198  - debug: smartmeter.0 (5793) CURRENT SIGNON MESSAGE COUNTER 1 OF 1
              2023-02-04 19:48:00.200  - debug: smartmeter.0 (5793) DELETE rest of data (0) because new Message start with a new Request Message
              2023-02-04 19:48:00.201  - debug: smartmeter.0 (5793) SCHEDULE NEXT RUN IN 300000s
              Das ist ein ganzer Abfragezyklus. Ich habe den Adapter eu gestartet, um die Abfrage auszulösen.
              MfG
              Thomas Pfaffinger
              • T Thomas P 0
                @apollon77
                Hallo Apollon,
                MfG
                Thomas Pfaffinger
                #3203
                @thomas-p-0 warum ist bei Modus override ein C drin? Der Grund ist aktuell das er die signon Nachricht nicht erkennt. Daher geht’s nicht weiter. Mein Tipp liegt an den < Bzw >. Muss schauen was die specs sagen aber solche Zeichen wären mir an sich neu. Dann müsste ich das einbauen. Wenn die Kinderbibel Bett sind schaue ich mal.
                Edit aaahhhhhhh tja die signon ist zu lang formal … um ein Zeichen zu lang.
                https://github.com/Apollon77/smartmeter-obis/blob/master/lib/protocols/D0Protocol.js Hier zeile 9 das 4,22 heißt „nach dem / kommen vor dem Zeilenende 4 bis 22 Zeichen“. Dein Zähler senden …. Trommelwirbel …. 23 (wenn ich mich nicht verzählt hab) kannst das file mal suchen und nen 23 reinschreiben anstelle der 22. wenn’s dann weitergeht ist’s das. Dann bitte github issue Anlegen. Muss ich wohl das Limit ändern. Hachja. Standards und die Hersteller …
                  Thomas P 0
                  #3204
                  @apollon77 said in Adapter "smartmeter":
                  D0Protocol.js
                  Guten Morgen Appollon,
                  ja das war es. Jetzt funktioniert es. Vielen Dank. Kann man dir irgendwie ein Dankeschön zukommen lassen?
                  In meinen Spec stehen übrigens 32 Zeichen. Welche ist denn nun richtig? :)
                  iec62056-21_en
                  Und ja, das ist der Grund, warum ich in der IT arbeite. Ein Zeichen und schon geht es
                  MfG
                  Thomas Pfaffinger
                  P.S.: Issue ist angelegt. Ich hoffe, das ich das richtig gemacht habe. Ist mein erster
                  apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T Thomas P 0
                    D0Protocol.js
                    iec62056-21_en
                    MfG
                    Thomas Pfaffinger
                    #3205
                    @thomas-p-0 na dann lese ich mal deine specs ;-)) vllt gabs ein Update.
                    Zum „zukommen lassen“ ist Link in meinem footer hier im Forum Oder auch im github bei den Adaptern Seite und oben unter „Sponsor“ als begriff. Danke.
                    • T Thomas P 0
                      D0Protocol.js
                      iec62056-21_en
                      MfG
                      Thomas Pfaffinger
                      #3206
                      @thomas-p-0 ich gehe davon aus das mit der Änderung bei dir erstmal alles tut? Oder geht noch irgendetwas nicht?
                        Thomas P 0
                        #3207
                        @apollon77
                        Allo Apollon,
                        nein, soweit alles perfekt.
                        MfG
                        Thomas Pfaffinger
                        • T Thomas P 0
                          @apollon77
                          Allo Apollon,
                          MfG
                          Thomas Pfaffinger
                          #3208
                          @thomas-p-0 Ok, dann Todo liste :-)
                            mirko3107
                            #3209
                            ich habe in meinem Zählerschrank einen "Sagemcom Smarty BZ-Plus" verbaut, einen Zweirichtungszähler.
                            Aus diesem hatte ich gehofft, die Werte für den aktuellen Verbauch sowie für die einzelnen Phasen per D0
                            auslesen zu können.
                            Hab einen USB-IR-Lesekopf an einem Raspberry und einer kleinen Iobroker-Installation als Slave.
                            Mein erster Erfolg war ein Auslesen per SML, aber da kam nur der aktuelle Verbrauch und ein paar Zählerstände.
                            Hab dann D0 versucht, da spuckt er mir aber nur Zählerstände aus für jeden Monat des vergangenen Jahres,
                            keine aktuellen Verbräuche.
                            Hat noch jemand diesen Zähler erfolgreich auslesen können?
                            Handbuch1
                            Handbuch2
                            Meine Settings:
                            Mirko
                            HomoranH wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M mirko3107
                              auslesen zu können.
                              Handbuch1
                              Handbuch2
                              Meine Settings:
                              Mirko
                              #3210
                              @mirko3107 sagte in Adapter "smartmeter":
                              das ist dann der richtige Weg gewesen.
                              Meht gibt es meistens nicht.
                              • M mirko3107
                                auslesen zu können.
                                Handbuch1
                                Handbuch2
                                Meine Settings:
                                Mirko
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                #3211
                                @mirko3107 Im Handbuch 1 Seite 16/17 steht doch genau welche Daten man mit welchem Protokoll abfragen kann.
                                Mehr geht halt nicht.
                                  mirko3107
                                  #3212
                                  Wenn ich im Handbuch2 auf Seite 77 lese, hatte ich mir mehr Werte erhofft, aber wenn nicht mehr kommt, nutzt
                                  mir das alles nix.
                                  wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M mirko3107
                                    mir das alles nix.
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    #3213
                                    @mirko3107 Hast du PIN, Passwort 1 oder 2 ?
                                    Ist das eine Handbuch vom Versorger und das andere vom Hersteller?
                                    Nicht alles was der Hersteller theoretisch kann wird auch vom Versorger „gekauft“ bzw. An den Endkunden weitergegeben. Bist hier nicht der erste der so etwas hat.
                                    Welche Werte benötigst du denn?
                                    • M mirko3107
                                      mir das alles nix.
                                      #3214
                                      was kommt denn?
                                      kann alles und nichts bedeuten.
                                        mirko3107
                                        schrieb am zuletzt editiert von mirko3107
                                        #3215
                                        PIN hatte ich bekommen, hab die Abfrage deaktiviert.
                                        Mir geht es um den aktuellen Gesamtverbrauch und die Verbräuche auf L1, L2, L3, mehr nicht.
                                        Im Iobroker seh ich jede Menge Zählerstände, aber keine Momentanverbräuche. Pro Abfrage kommen laut
                                        Log 137Werte.
                                          mirko3107
                                          #3216
                                          @wendy2702 sagte in Adapter "smartmeter":
                                          das sind welche die im Netz verfügbar sind, wenn man nach der Gerätebezeichnung googelt.
