  4. [Gelöst]Zugriff auf Daten eines anderen Pi
    5.2k
27 Beiträge 5 Kommentatoren 5.6k Aufrufe
  • Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    Perfekt, Heartbeat ist genau was du brauchst. Jetzt musst du den SimpleApi Adapter installieren.
    Hier ist die Doku zum SimpleApi Adapter https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api
    Gesendet von Unterwegs
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    • totocotonioT Offline
      totocotonio
      ich habe jetzt den Adapter installiert
      Jetzt muss ich nur noch raus bekommen was ich eintragen muss damit
      mir die Daten übergeben werden.
      Da blicke ich auch nicht so richtig durch.
      Gruß TM
      Gruß Totocotonio
      Bin noch Anfänger in Sachen IO-Broker und lerne gerne dazu. :P
        Tucca
        Also ich setze Werte z.B. so:
        http://ipaddress:8087/set/javascript.0.test?value=1
        Damit wird das Objekt im ioBroker aktualisiert.
        Viele Grüße
        Tucca
          totocotonio
          den wert muss ich wo eintragen in heartbeat oder wo?
          Gruß TM
          Gruß Totocotonio
            Tucca
            HeartBeat kenne ich nicht genau. Aber wenn du es dort eintragen kannst, dann sollte er bei jedem "HeartBeat" (Lebenszeichen) die URL aufrufen und damit auch ioBroker aktualisieren ;)
            Viele Grüße
            Tucca
            PS: Ich bin auch gerade dabei einen Ultraschallsensor in die Sickergrube einzubauen und dann mit ioBroker auszuwerten … Die Einzelteile liegen aber noch hier. Wie hast du das mit dem Gehäuse gemacht?
              totocotonio
              habe mal gerade den Hersteller der Software angeschrieben
              Bin mal gespannt was er dazu sagt.
              Ich habe mir im Conr.. ein Gehäuse gekauft, dort Löcher reingemacht und mit
              der Heißklebepistole verklebt.
              Ich habe im netz einen gesehen der hat sich ein Gehäuse selbst gedruckt, die Druckdaten für einen Drucker
              hat er bereitgestellt.
              Gruß TM
              Gruß Totocotonio
                totocotonio
                das hier habe ich jetzt in Heartbeat bei meiner Software eingetragen.
                http://192.168.xxx.xx:8087?level=$level&abstand=$cm
                wo finde ich denn jetzt den Wert in iobroker
                oder muss ich och was einstellen.
                Gruß TM
                Gruß Totocotonio
                  Tucca
                  Ich vermute du musst den Link etwas anpassen.
                  > [http://192.168.xxx.xx:8087?level=$level&abstand=$cm](http://192.168.xxx.xx:8087?level=$level&abstand=$cm)
                  Hier muss das Objekt vom ioBroker noch stehen.
                  Beispiel:
                  http://192.168.xxx.xx:8087/%5Bb%5Dset/javascript.0.ioBroker?value=$level
                  "javascript.0.ioBroker" musst du mit deinem Objekt ersetzen. Als Wert wird dann "$level" bzw. der Wert der hier dann kommt gesetzt.
                    totocotonio
                    Danke für die schnelle Hilfe.
                    Was heißt daß denn Java Script iobroker ersetzen.
                    Was muss ich denn da machen.
                    Wie gesagt ich habe keinen blassen Schimmer davon.
                    Gib mir doch bitte Hilfestellung.
                    Gruß totocotonio
                    Gruß Totocotonio
                      Tucca
                      wie heißt den dein Objekt wo du es rein schreiben willst?
                      Wenn du noch kein Objekt hast, kannst du es hier anlegen:
                      Einfach zu "javascript.0" navigieren und oben auf das "+" klicken.
                      Danach hast du ein Objekt. Sagen wir "Sickergrube".
                      Jetzt musst du den Link in deiner Software so eintragen:
                      http://192.168.xxx.xx:8087/set/javascri … lue=$level
                      Ich gehe davon aus, dass "$level" der Platzhalter für den Füllstand in der "anderen" Software ist.
                      In vis kannst du nun javascript.0.Sickergrube suchen und anzeigen lassen.
                      Wenn noch Fragen sind, einfach fragen :)
                      Viele Grüße
                      Tucca
                        totocotonio
                        danke mal wieder für deine Antwort.
                        das ist jetzt mein string
                        Es wird mir aber in den Objekten nur false angezeigt.
                        Was kann ich denn noch machen, muss ich auch den port in der Firewall freischalten
                        oder hat das damit nichts zu tun.
                        Gruß TM
                        Gruß Totocotonio
                          Was hat dein Datenpunkt für einen Typ?
                          Default ist da Logical.
                          bitte in Number ändern
                            totocotonio
                            Datentyp ist number.
                            Habe ich gemacht.
                            Immer noch false
                            Gruß TM
                            Gruß Totocotonio
                              totocotonio
                              das hier hat mir der Hersteller der software geschickt , das sollte ich in heartbeat eintragen
                              http://IP Adresse:Port?level=$level&abstand=$cm
                              Das habe ich drin stehen:
                              http://192.168.xxx.xx:80xx/set/javascript.0.zisterne?value=$level
                              Was habe ich denn falsch gemacht?
                              Der port ist ja vom Adapter vorgegeben, Adapter läuft (Grün)
                              Hat das was noch mit der Firewall zu tun, eigentlich doch nicht, läuft doch alles intern oder?
                              Gruß TM
                              Gruß Totocotonio
                                totocotonio
                                ich kann keine Werte empfangen es steht immer nur false da.
                                Hat da jemand noch eine Idee für mich.
                                Gruß TM
                                Gruß Totocotonio
                                  totocotonio
                                  ich muss das Thema nochmal nach oben schieben.
                                  Ich bekomme es einfach nicht hin das mir ein Wert in IOBroker angezeigt wird.
                                  Die Ip und die Port Nummer sind doch vom iobroker.
                                  Das "set" bewirkt das schreiben in die Zeile von iobroker.
                                  Muss das "Value" da rein.
                                  Gruß totocotonio
                                  Gruß Totocotonio
                                  • P Offline
                                    pix
                                    ja das Value muss da rein. Schau mal in den Einstellungen deines Web-Adapters, ob das der Port ist, den du auch in der Zeile verwendest. Ausserdem muss auch der Haken bei SimpleAPI gesetzt sein.
                                    Das Value muss da rein, siehe Doku: https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api#usage
                                    Pix
                                      Tucca
                                      Versuch doch mal mit einem Browser den Wert zu setzen:
                                      http://192.168.xxx.xx:80xx/set/javascript.0.zisterne?value=999
                                      "999" ist jetzt mal der Dummy-Wert.
                                      Damit sollte mal der Wert auf jeden Fall im ioBroker angezeigt werden. Wenn das geht, dann gibt auch mal den Wert 998 in der anderen Software ein. Evtl. liegt es am "$level" …
                                        totocotonio
                                        ich habe mal den Dummy eingetragen nichts.
                                        Das hier sind meine Einstellungen:
                                        Der iobroker läuft auf dem admin.port 8081
                                        Könnt ihr damit was anfangen.
                                        Gruß totocotonio
                                        Gruß Totocotonio
                                          Tucca
                                          Mit dem Dummy wollte ich wissen, was ioBroker dann anzeigt unter "Objekt".
                                          Wenn der Dummy-Wert korrekt als Zahl angezeigt wird, dann liegt es an der anderen Software.
                                          http://192.168.xxx.xx:80xx/set/javascri ... ?value=999
                                          Versuchs doch mal mit dem Wert "999" und prüfe ob es als Zahl im ioBroker akzeptiert wird.
