  4. Test Adapter Hoover hON
184 Beiträge 34 Kommentatoren 49.2k Aufrufe 31 Beobachtet
  • T tombox
    @dp20eic Mit 0.0.6 gefixt
    Stefan SchnakeS Offline
    Stefan Schnake
    schrieb am zuletzt editiert von Stefan Schnake
    @tombox
    login ist nun ok. Aber es werden keine Geräte angezeigt
    hoover.0
    2023-02-03 04:57:14.894	info	subscribe to undefined
    hoover.0
    2023-02-03 04:57:14.894	info	mqtt connected
    hoover.0
    2023-02-03 04:57:14.835	error	{"error":{"message":"Invalid macAddress","code":"IMA","statusCode":400}}
    hoover.0
    2023-02-03 04:57:14.834	error	AxiosError: Request failed with status code 400
    hoover.0
    2023-02-03 04:57:14.834	error	https://api-iot.he.services/commands/v1/context?macAddress=undefined&applianceType=WC&category=CYCLE
    hoover.0
    2023-02-03 04:57:14.442	info	Connecting to MQTT
    hoover.0
    2023-02-03 04:57:14.442	error	Error: The id is empty! Please provide a valid id.
    hoover.0
    2023-02-03 04:57:14.440	info	Found 2 devices
    hoover.0
    2023-02-03 04:57:11.607	info	starting login
    Ich habe eine Waschmschine und das Default Weinlager in der APP
    T 2 Antworten Letzte Antwort
    • Stefan SchnakeS Stefan Schnake
      @tombox
      hoover.0
      hoover.0
      hoover.0
      hoover.0
      hoover.0
      hoover.0
      hoover.0
      hoover.0
      hoover.0
      tombox
      @stefan-schnake Dann bräuchte ich ein account mit geraten oder ein debug log per pn
      • T tombox
        @tombox
        Schicke ich Dir gleich, sobald ich mit dem Finanzamt durch bin :(
        Bernd
        Edit
        Du hast Post
          @tombox
          hoover.0
          hoover.0
          hoover.0
          hoover.0
          hoover.0
          hoover.0
          hoover.0
          hoover.0
          hoover.0
          tombox
          @stefan-schnake Kannst du nochmal checken ob es bei dir vielleicht jetzt geht.
          Stefan SchnakeS 1 Antwort Letzte Antwort
          • T tombox
            Stefan Schnake
            @tombox
            Ich habe den Virtuellen Weinkeller nun entfernt. Nun klappt die Subskription.
            Vorher war es auch nach einer neu Installation nicht möglich.
              @tombox
              tombox
              @stefan-schnake Hätte gerne den debug log mit virtuellen Weinkeller gehabt dann könnte ich das anpassen
              • T tombox
                Stefan Schnake
                @tombox bin mir nicht sicher wie ich einen debug log ziehen kann..
                  tombox
                  @stefan-schnake Experten modus unter Instanzen aktivieren dann auf die Instanz klicken und log level debug auswählen
                  • T tombox
                    Stefan Schnake
                    @tombox Das Problem wird sein das es keine MacAdresse gibt
                    hoover.0
                    Kann den Kühlschrank leider nicht mehr hinzufügen.
                    zum Testen kannst du aber einfach ein neues Konto anlegen. Dann wird der Virtuelle Kühlschrank automatisch angelegt.
                      hoover.0
                      tombox
                      @stefan-schnake Ja genau und im debug log sieht man wie es genau aufgebaut ist. kann man Daten von diesem Kühlschrank sehen
                      • Palm_ManiacP Offline
                        Palm_Maniac
                        habe gerade den Adapter entdeckt und gleich installiert. Wir haben eine Spülmaschine. Der Login hat erfolgreich geklappt und der Adapter ist grün, es wurde aber die Spülmaschine nicht erkannt oder angelegt. Kann es sein, dass das erst passiert, wenn sie läuft und Online ist?
                        • Palm_ManiacP Palm_Maniac
                          tombox
                          @palm_maniac Ist sie in der hON App sichtbar?
                          Palm_ManiacP 1 Antwort Letzte Antwort
                          • T tombox
                            Palm_Maniac
                            @tombox Da liegt der Hase im Pfeffer. Ich habe die Spülmaschine über die Hoover Wizard App laufen. Habe mir die hON App herunter geladen. Login hat geklappt, aber unsere Maschine läßt sich da nicht hinzufügen. Also gehts wohl nicht.
                            • Horst BöttcherH Offline
                              Horst Böttcher
                              @palm_maniac sagte in Test Adapter Hoover hON:
                              kann es sein das du die Hoover Wizard da musst du einen anderen Adapter nutzen bestimme Geräte gehen nicht über die hon app
                              hab genau das selbe Problem
                              ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
                              • Horst BöttcherH Horst Böttcher
                                Palm_Maniac
                                @horst-böttcher Ja, die läuft über die Wizard App. Gibts dafür einen Adapter? Hab nur den hier gefunden mit Bezug auf Hoover.
                                T Horst BöttcherH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  tombox
                                  @palm_maniac Bräuchte mal ein Zugang zu einem account um zu schauen wo der unterschied zu hon ist
                                    Horst Böttcher
                                    @palm_maniac
                                    nein leider noch nicht hab schon mal nach gefragt
                                    https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/806
                                    kannst dich mal dranhängen
                                    • T tombox
                                      Palm_Maniac
                                      schrieb am zuletzt editiert von Palm_Maniac
                                      @tombox Den könntest du von mir bekommen. Interessanterweise sind die Logindaten bei beiden Systemen gleich.
                                      PS: Hab dir mal meine Zugangsdaten per Chat geschickt. Ich hoffe, es bringt was.
                                        @palm_maniac
                                        Palm_Maniac
                                        #66
                                        @horst-böttcher Hab mich mal mit ran gehängt. :)
                                        • T tombox
                                          Hi ich habe ein neuen Adapter für Hoover Geräte die mit der hON App überwacht werden können, geschrieben.
                                          Aktuelle Werte:
                                          hoover.0.id.stream
                                          F ür die aktuelle Version bitte das latest Repo auswählen:
                                          Zum Installieren:
                                          https://github.com/TA2k/ioBroker.hoover
                                          Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
                                          Unter Adapter das Github Icon klicken:
                                          Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
                                          Dann unter Adapter den hoover Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
                                          Loginablauf:
                                          Die hON App Zugangsdaten eingeben
                                          Steuern
                                          hoover.0.id.remote auf true setzen steuert den jeweiligen Befehl
                                          Horst Böttcher
                                          #67
                                          @tombox ich hab da mal eine frage nach dem jetzt hoover auch geht
                                          hab ich gefühlt 2Millionen datenpunkte wie kann ich jetzt eine vis erstellen
                                          woran ich sehe wie weit meine Maschine ist und bei welchen Programm
                                          bin am verzweifeln
