  4. Test Adapter Hoover hON
184 Beiträge 34 Kommentatoren 49.2k Aufrufe 31 Beobachtet
  • Stefan SchnakeS Offline
    Stefan Schnake
    ich bekomme leider diesen Fehler.
    hoover.0
    2023-02-02 20:02:29.914	error	{"message":"[AuraClientInputException from server] Unexpected request input. Expected input format: \"Data in a request must be a valid JSON Object.\"."}
    hoover.0
    2023-02-02 20:02:29.913	error	AxiosError: Request failed with status code 400
    hoover.0
    2023-02-02 20:02:29.913	error	Login step #3 failed
    hoover.0
    2023-02-02 20:02:28.776	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'split')
    hoover.0
    2023-02-02 20:02:28.764	error	Login step #2 failed
    Was mache ich falsch ?
    • Stefan SchnakeS Stefan Schnake
      hoover.0
      hoover.0
      hoover.0
      hoover.0
      hoover.0
      @stefan-schnake
      Moin,
      ich bekomme auch diese Meldung bei mir hängt dahinter der Login zu einer Heier Waschmaschine, auch bei der Hon APP hatte ich anfängliche Probleme, da gab es wohl ein Update, sodas der Login nicht mehr funktioniert.
      In der Handy APP geht es wieder, nur beim Hoover - Adapter nicht.
      Mal ein PN auf Github aufmachen.
      https://github.com/TA2k/ioBroker.hoover/issues/6
      Bernd
      P.S.: Aktuell habe ich die Version 0.0.5 Installiert.
        @stefan-schnake
        Moin,
        Bernd
        tombox
        @dp20eic Mit 0.0.6 gefixt
        Stefan SchnakeS 1 Antwort Letzte Antwort
        • T tombox
          Stefan Schnake
          schrieb am zuletzt editiert von Stefan Schnake
          @tombox
          login ist nun ok. Aber es werden keine Geräte angezeigt
          hoover.0
          2023-02-03 04:57:14.894	info	subscribe to undefined
          hoover.0
          2023-02-03 04:57:14.894	info	mqtt connected
          hoover.0
          2023-02-03 04:57:14.835	error	{"error":{"message":"Invalid macAddress","code":"IMA","statusCode":400}}
          hoover.0
          2023-02-03 04:57:14.834	error	AxiosError: Request failed with status code 400
          hoover.0
          2023-02-03 04:57:14.834	error	https://api-iot.he.services/commands/v1/context?macAddress=undefined&applianceType=WC&category=CYCLE
          hoover.0
          2023-02-03 04:57:14.442	info	Connecting to MQTT
          hoover.0
          2023-02-03 04:57:14.442	error	Error: The id is empty! Please provide a valid id.
          hoover.0
          2023-02-03 04:57:14.440	info	Found 2 devices
          hoover.0
          2023-02-03 04:57:11.607	info	starting login
          Ich habe eine Waschmschine und das Default Weinlager in der APP
          T 2 Antworten Letzte Antwort
            @tombox
            hoover.0
            hoover.0
            hoover.0
            hoover.0
            hoover.0
            hoover.0
            hoover.0
            hoover.0
            hoover.0
            tombox
            @stefan-schnake Dann bräuchte ich ein account mit geraten oder ein debug log per pn
            • T tombox
              @tombox
              Schicke ich Dir gleich, sobald ich mit dem Finanzamt durch bin :(
              Bernd
              Edit
              Du hast Post
                @tombox
                hoover.0
                hoover.0
                hoover.0
                hoover.0
                hoover.0
                hoover.0
                hoover.0
                hoover.0
                hoover.0
                tombox
                @stefan-schnake Kannst du nochmal checken ob es bei dir vielleicht jetzt geht.
                • T tombox
                  Stefan Schnake
                  @tombox
                  Ich habe den Virtuellen Weinkeller nun entfernt. Nun klappt die Subskription.
                  Vorher war es auch nach einer neu Installation nicht möglich.
                    @tombox
                    tombox
                    @stefan-schnake Hätte gerne den debug log mit virtuellen Weinkeller gehabt dann könnte ich das anpassen
                    • T tombox
                      Stefan Schnake
                      @tombox bin mir nicht sicher wie ich einen debug log ziehen kann..
                        tombox
                        @stefan-schnake Experten modus unter Instanzen aktivieren dann auf die Instanz klicken und log level debug auswählen
                        • T tombox
                          Stefan Schnake
                          @tombox Das Problem wird sein das es keine MacAdresse gibt
                          hoover.0
                          Kann den Kühlschrank leider nicht mehr hinzufügen.
                          zum Testen kannst du aber einfach ein neues Konto anlegen. Dann wird der Virtuelle Kühlschrank automatisch angelegt.
                            hoover.0
                            tombox
                            @stefan-schnake Ja genau und im debug log sieht man wie es genau aufgebaut ist. kann man Daten von diesem Kühlschrank sehen
                            • Palm_ManiacP Offline
                              Palm_Maniac
                              habe gerade den Adapter entdeckt und gleich installiert. Wir haben eine Spülmaschine. Der Login hat erfolgreich geklappt und der Adapter ist grün, es wurde aber die Spülmaschine nicht erkannt oder angelegt. Kann es sein, dass das erst passiert, wenn sie läuft und Online ist?
                              • Palm_ManiacP Palm_Maniac
                                tombox
                                @palm_maniac Ist sie in der hON App sichtbar?
                                Palm_ManiacP 1 Antwort Letzte Antwort
                                • T tombox
                                  Palm_Maniac
                                  @tombox Da liegt der Hase im Pfeffer. Ich habe die Spülmaschine über die Hoover Wizard App laufen. Habe mir die hON App herunter geladen. Login hat geklappt, aber unsere Maschine läßt sich da nicht hinzufügen. Also gehts wohl nicht.
                                  • Horst BöttcherH Offline
                                    Horst Böttcher
                                    @palm_maniac sagte in Test Adapter Hoover hON:
                                    kann es sein das du die Hoover Wizard da musst du einen anderen Adapter nutzen bestimme Geräte gehen nicht über die hon app
                                    hab genau das selbe Problem
                                    ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
                                    • Horst BöttcherH Horst Böttcher
                                      Palm_Maniac
                                      @horst-böttcher Ja, die läuft über die Wizard App. Gibts dafür einen Adapter? Hab nur den hier gefunden mit Bezug auf Hoover.
                                      T Horst BöttcherH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        tombox
                                        @palm_maniac Bräuchte mal ein Zugang zu einem account um zu schauen wo der unterschied zu hon ist
                                          Horst Böttcher
                                          @palm_maniac
                                          nein leider noch nicht hab schon mal nach gefragt
                                          https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/806
                                          kannst dich mal dranhängen
