  4. SQL - Aufbewahrungsdauer
errorsqlaufbewahrungsdauer
15 Beiträge 4 Kommentatoren 628 Aufrufe 5 Beobachtet
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    ich habe als Standard in den Datenpunkten bei sql 1 Jahr als Aufbewahrungsdauer.
    Bei einem DP hab ich dies nun mal geändert auf:
    Werden die alten gespeicherten Punkte gelöscht ?
    Lt. Beschreibung sollte dies so sein:
    Es wurde bisher nichts gelöscht.
    Müsste dies nicht automatisch passieren?
    Habe auch schon sql mal neu gestartet; aber keine Änderung.
    mfg
    Dieter
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      mfg
      Dieter
      BananaJoeB Online
      BananaJoeB Online
      BananaJoe
      @bahnuhr ist denn seit dem schon wieder ein neuer Wert in dem Datenpunkt gelandet?
      • BananaJoeB BananaJoe
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @bananajoe sagte in SQL - Aufbewahrungsdauer:
        Ja, das hab ich mehrfach geprüft.
        Werte werden geschrieben, aber die alten werden nicht gelöscht.
        Funktioniert nicht.
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          Funktioniert nicht.
          BananaJoeB Online
          BananaJoeB Online
          BananaJoe
          @bahnuhr ich hätte die Anleitung jetzt so verstanden das er das jedesmal anwendet wenn ein Wert geschrieben wird ... mhh
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            ja ich auch.
            Klappt aber nicht.
            Habe nun meine sql Datenbank (ca. 1,1 GB groß) komplett gelöscht und fange mit einer neuen komplett von 0 an.
            issue angelegt:
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.sql/issues/293
            Danke.
            GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
            • bahnuhrB bahnuhr
              ja ich auch.
              Klappt aber nicht.
              issue angelegt:
              GaspodeG Offline
              GaspodeG Offline
              Gaspode
              schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
              @bahnuhr
              Ich kann bestätigen, dass die Löschung zeitverzögert - wie von apollon77 im Guthub Issue beschrieben - funktioniert. Ein Adapterneustart war nicht erforderlich. Ich habe für einen Datenpunkt mit Daten von 12 Monaten den Zeitraum auf 6 Monate gesetzt und nach wenigen Stunden waren die älteren Daten weg.
              • GaspodeG Gaspode
                @bahnuhr
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @gaspode sagte in SQL - Aufbewahrungsdauer:
                @bahnuhr
                So, ich glaube bei mir sind die Daten nun offensichtlich auch gelöscht.
                Dies hat aber nicht zu Verringerung der Dateigröße geführt !
                Weiterhin 1,1 GB.
                Was bedeutet dies nun:
                Im flot werden die Daten nicht mehr angezeigt.
                Dies hat aber nicht wirklich zur Dateigrößenreduzierung geführt.
                Ist also nicht unbedingt der sinnvolle Weg.
                Wenn die Daten gelöscht sind, dann muss ! dies auch zur Reduzierung der Dateigröße führen.
                Ansonsten hat das ganze keinen Sinn.
                Noch jemand eine Idee ?
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @bahnuhr
                  Weiterhin 1,1 GB.
                  GaspodeG Offline
                  GaspodeG Offline
                  Gaspode
                  @bahnuhr said in SQL - Aufbewahrungsdauer:
                  Weiterhin 1,1 GB.
                  Dafür kann der Adapter nix. Wenn du mySQL benutzt, empfehle ich
                  https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/optimize-table.html
                  • GaspodeG Gaspode
                    Weiterhin 1,1 GB.
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    Wenn nicht der Adapter, wer denn sonst ?
                    Benutze ja nur diesen.
                    Genauer:
                    sqlite.
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      Genauer:
                      sqlite.
                      GaspodeG Offline
                      GaspodeG Offline
                      Gaspode
                      Weil das mit relationalen Datenbanken nicht ganz so einfach ist. Da spielen viele Faktoren eine Rolle. Die Dateigröße hat da in der Regel nicht höchste Priorität. sqlite hab ich noch nie benutzt, da gibt es aber sicher ähnliche Mechanismen wie optimize table in mysql.
                      Edit: Hier ist ja die offizielle Doku:
                      https://www.sqlite.org/lang_vacuum.html
                      bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                      • GaspodeG Gaspode
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        Das ist mir zu hoch.
                        Ich benutze den Adapter sql; und dort Einstellung sqlite.
                        Keine Extra Installation oder sonstwas.
                        Ich bin der Meinung, das sollte schon Adapter kommen.
                        Aber egal. Bleibt wieder meine 1. Lösung
                        Datenbank löschen und neu aufbauen lassen.
                        Dann ist sie wieder klein.
                        Danke.
                        • GaspodeG Gaspode
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          @gaspode
                          Dein 1. Link war wenigstens in Deutsch.
                          Der Link der jetzt da steht versteh ich noch weniger.
                          Ist somit kein Weg für mich.
                          Bleibt löschen und neu.
                          Trotzdem danke.
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            @gaspode
                            Trotzdem danke.
                            GaspodeG Offline
                            GaspodeG Offline
                            Gaspode
                            @bahnuhr
                            Du kannst auch einfach selbst nach sqlite und vacuum googleln.
                            Zur Erklärung: Die meisten Datenbanken (und auch sqlite) verkleinern ihre Dateien meist nicht direkt, wenn Daten gelöschte werden, sondern behalten den Platz, um dort zukünftig wieder Daten abzuspeichern. Manche Datenbanken haben Strategien, mit denen Speicher automatisch freigegeben werden kann, in der Regel ist das aber eher selten. Will man Dateien verkleinern, muss man das manuell machen. Datenbankadministrator (DBA) ist ein eigenständiger Beruf, der sich bei großen Datenbanken um solche Aufgaben kümmert. Will man viele Daten performant in einer Datenbank ablegen, muss man sich über kurz oder lang leider damit beschäftigen.
                            Hier noch ein Link mit deutscher Erklärung:
                            https://runebook.dev/de/docs/sqlite/lang_vacuum
                            Davon abgesehen: Wenn du innerhalb kürzester Zeit so viele Daten zusammen bekommst, ist sqlite wohl nicht die beste Wahl. Aus der ioBroker Doku:
                            SQLite ist eine Version mit reduziertem Umfang und kann gut zum Testen oder geringe Datenmengen verwendet werden. Sobald parallel Daten geschrieben und gelesen werden sollen (z.B. Flot) kann es zu Problemen kommen weil hier immer nur eins von beiden zeitgleich möglich ist.
                            • GaspodeG Gaspode
                              @bahnuhr
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              Ja den Text kenn ich.
                              Aber die DB hatte nun ja Daten gesammelt von ca. 1 Jahr.
                              Danke.
                              Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                Dr. BakteriusD Offline
                                Dr. Bakterius
                                @bahnuhr Da ist dann noch die Frage wie viele Datenpunkte du aufzeichnen lässt, in welchem Intervall und wie lange sie gespeichert bleiben.
                                Ich zeichne aktuell 24 Datenpunkte mit unterschiedlichen Intervallen und Haltezeiten auf. Die Datenbank ist seit Jahren am laufen. In der Datenbank befinden sich derzeit 6.127.543 Datensätze und sie ist 391 MB groß. Eine komprimierte Sicherung hat 33,2 MB. Nur so zur Orientierung...
