  4. Kaco Wechselrichter und ModBus
104 Beiträge 18 Kommentatoren 32.1k Aufrufe 16 Beobachtet
  • S stephan
    S Online
    S Online
    Schimi
    @stephan
    ok, bis auf den Port wo du zwei 0 vor dem 502 hast ist alles wie bei mir.... (Daran sollte es ja nicht liegen, hoffe ich)
    Welchen Wechselrichter hast du den?
    (Ich habe einen blueplanet 10.0 TL3 INT und blueplanet 5.0 TL3)
    Zur Info, habe heutegesehen das für meine eine 5.57 Firmware raus ist... muss neu sein, letzte woche gab es nur eine 5.56
    • S Schimi
      @stephan
      stephan
      #66
      @schimi Powador 10.0 TL3 besitze ich habe aber gerade gesehen das ich noch V3.31 drauf habe habe versucht ein Update zu bekommen muss mich dort leider erst anmelden um ein Update zu bekommen mal schauen wie lange es dauert online kann ich ja kein Update starten oder?
      • S stephan
        S Online
        S Online
        Schimi
        #67
        @stephan
        vielleicht hilft dir das (Ich habe die mal runter geladen für dich, hoffe es ist das richtige dabei)
        blueplanet_3.0-10.0_TL3_V5.57_220503.kuf
        powador_6.0-20.0_TL3_V3.61_180724.kuf
        Da du aber dann einen Powador hast, kann der Fehler beim Modbus auch daran liegen... ich benutze ja einen blueplanet...
        • S Schimi
          @stephan
          stephan
          #68
          @schimi ich danke dir ich habe jetzt mal die Anfrage Zeit runtergesetzt nun läuft es bereits 2 Tage durch.
          • S stephan
            jojo8897
            #69
            Hi zusammen, ich habe eine neue Anlage und auch einen neuen Wechselrichter. Einen KACO blueplanet 15.0 NX3 M2
            Die Registeradressen haben sich hier jetzt geändert, 40144 ist jetzt 40084 z.B.
            Ich habe alle so gemacht wie bei dem alten Wechselrichter nur anstatt 40144 habe ich 40084 eingetragen ich bekomme aber immer nur eine 0 zurück und nicht die aktuelle W-Zahl.
            Ich weiß nicht was ich noch anders machen kann, jemand einen Tipp?
            Jörg
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • S Online
              S Online
              Schimi
              #70
              ich würde erstmal nur eine Adresse zum ausprobieren nutzen....
              War da nicht irgendwanss mit +1 bei den Adressen wenn man aliase benutzt? bin mir da nicht sicher.... Ich würde einfach mal "klein" anfangen mit den oberen Adressen die z.B. nur das Model oder so auslesen... dann merkt man ob man auf dem richtigen weg ist...
              • J jojo8897
                Jörg
                roesthod
                #71
                @jojo8897 Hallo, Ich habe den selben Wechselrichter ( KACO blueplanet 10.0 NX3 M2), Modbus-TCP Service-Modus ist aktiviert. Die installierte Software Version ist 21618-006r und Firmware scheint ltr-v-1.8.0 zu sein. Ich bekomme den Wechselrichter leider nicht mit dem Modbus Adapter verbunden. Die FehlerMeldung ist:
                 error: modbus.0 (5278) Socket Error
                 error: modbus.0 (5278) Client in error state.
                 warn: modbus.0 (5278) On error: {"errno":-113,"code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.1.XXX","port":502}
                 debug: modbus.0 (5278) Socket closed with error
                 debug: modbus.0 (5278) Cleaning up request fifo.
                kann jemand helfen?
                MOD EDIT: DAS BISSCHEN LOG IN CODE TAGS </> GESETZT
                • R roesthod
                  kann jemand helfen?
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  #72
                  @roesthod Adapter Konfig und Register als Screenshot posten.
                  Loggen auf DEbug stellen und Ausgabe hier als Text in Code Tags </> posten.
                  Interne IP Adressen muss man nicht unkenntlich machen. Die gibt es zu hauf und sind völlig egal.
                  • wendy2702W wendy2702
                    roesthod
                    schrieb am zuletzt editiert von roesthod
                    #73
                    @wendy2702
                    Adapter Konfig:
                    Register:
                    Debug Log:
                    2023-02-03 20:38:33.638 - error: modbus.0 (5278) Socket Error
                    2023-02-03 20:38:33.638 - error: modbus.0 (5278) Client in error state.
                    2023-02-03 20:38:33.638 - warn: modbus.0 (5278) On error: {"errno":-113,"code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.1.221","port":502}
                    2023-02-03 20:38:33.638 - debug: modbus.0 (5278) Socket closed with error
                    2023-02-03 20:38:33.638 - debug: modbus.0 (5278) Cleaning up request fifo.
                    2023-02-03 20:38:34.639 - debug: modbus.0 (5278) Closing client on purpose.
                    und vielen Dank für die Hilfe !!!!
                    • R roesthod
                      @wendy2702
                      Adapter Konfig:
                      Register:
                      Debug Log:
                      #74
                      @roesthod host unreachable heißt das der gar nicht im Netzwerk erreichbar ist!! Also nicht verbunden quasi.
                      • apollon77A apollon77
                        roesthod
                        #75
                        @apollon77 Ja, wenn man so wie ich nachts versucht den Wechselrichter zu erreichen, wenn enorm viel Solarstrom erzeugt wird und somit dieser dann aus ist kann das natürlich nicht funktionieren....
                        • R roesthod
                          roesthod
                          #76
                          @roesthod Leider stecke ich jetzt erneut fest. Das gleiche Fehlerbild wie bereits @jojo8897 beschrieben.
                          Das Register 40084 kommt als Wert: 0 zurück.
                          2023-02-04 13:59:59.876 - debug: modbus.0 (3876) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                          2023-02-04 13:59:59.931 - debug: modbus.0 (3876) Objects client ready ... initialize now
                          2023-02-04 13:59:59.932 - debug: modbus.0 (3876) Objects create System PubSub Client
                          2023-02-04 13:59:59.932 - debug: modbus.0 (3876) Objects create User PubSub Client
                          2023-02-04 14:00:00.080 - debug: modbus.0 (3876) Objects client initialize lua scripts
                          2023-02-04 14:00:00.083 - debug: modbus.0 (3876) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                          2023-02-04 14:00:00.084 - silly: modbus.0 (3876) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                          2023-02-04 14:00:00.139 - silly: modbus.0 (3876) redis psubscribe cfg.o.enum.*
                          2023-02-04 14:00:00.159 - silly: modbus.0 (3876) objectDB connected
                          2023-02-04 14:00:00.160 - debug: modbus.0 (3876) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                          2023-02-04 14:00:00.213 - debug: modbus.0 (3876) States create System PubSub Client
                          2023-02-04 14:00:00.213 - debug: modbus.0 (3876) States create User PubSub Client
                          2023-02-04 14:00:00.294 - debug: modbus.0 (3876) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                          2023-02-04 14:00:00.294 - silly: modbus.0 (3876) statesDB connected
                          2023-02-04 14:00:00.604 - debug: modbus.0 (3876) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                          2023-02-04 14:00:00.757 - info: modbus.0 (3876) starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                          2023-02-04 14:00:00.817 - silly: modbus.0 (3876) States system redis pmessage system.adapter.modbus.0.logLevel/system.adapter.modbus.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1675515600813,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1675446048053}
                          2023-02-04 14:00:00.953 - debug: modbus.0 (3876) Initialize Objects for disInputs: []
                          2023-02-04 14:00:00.953 - debug: modbus.0 (3876) Initialize Objects for coils: []
                          2023-02-04 14:00:00.953 - debug: modbus.0 (3876) Initialize Objects for inputRegs: []
                          2023-02-04 14:00:00.954 - debug: modbus.0 (3876) Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"40084","name":"","description":"Aktuell","unit":"","type":"floatbe","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"address":40084,"deviceId":1,"id":"holdingRegisters.40084"}]
                          2023-02-04 14:00:00.954 - debug: modbus.0 (3876) Add holdingRegisters.40084: {"_id":"holdingRegisters.40084","type":"state","common":{"name":"Aktuell","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40084,"deviceId":1,"type":"floatbe","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                          2023-02-04 14:00:01.186 - silly: modbus.0 (3876) States user redis pmessage modbus.0.*/modbus.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1675515601182,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1675515596252}
                          2023-02-04 14:00:01.199 - info: modbus.0 (3876) Connected to slave 192.168.1.221
                          2023-02-04 14:00:01.199 - debug: modbus.0 (3876) [DevID_1] Poll start ---------------------
                          2023-02-04 14:00:01.200 - debug: modbus.0 (3876) Initialization of scale factors done!
                          2023-02-04 14:00:01.200 - debug: modbus.0 (3876) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 40084 - 2 registers
                          2023-02-04 14:00:01.208 - silly: modbus.0 (3876) States user redis pmessage modbus.0.*/modbus.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1675515601206,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1675515601206}
                          2023-02-04 14:00:01.350 - debug: modbus.0 (3876) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 40084 DONE
                          2023-02-04 14:00:01.402 - silly: modbus.0 (3876) States user redis pmessage modbus.0.*/modbus.0.holdingRegisters.40084:{"val":0,"ack":true,"ts":1675515601388,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1675515234967}
                          2023-02-04 14:00:01.403 - silly: modbus.0 (3876) States user redis pmessage modbus.0.*/modbus.0.info.pollTime:{"val":152,"ack":true,"ts":1675515601393,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1675515601393}
                          2023-02-04 14:00:02.405 - debug: modbus.0 (3876) [DevID_1] Poll start ---------------------
                          2023-02-04 14:00:02.405 - debug: modbus.0 (3876) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 40084 - 2 registers
                          2023-02-04 14:00:02.566 - debug: modbus.0 (3876) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 40084 DONE
                          2023-02-04 14:00:03.617 - debug: modbus.0 (3876) [DevID_1] Poll start ---------------------
                          2023-02-04 14:00:03.618 - debug: modbus.0 (3876) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 40084 - 2 registers
                          2023-02-04 14:00:04.127 - debug: modbus.0 (3876) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 40084 DONE
                          2023-02-04 14:00:04.132 - silly: modbus.0 (3876) States user redis pmessage modbus.0.*/modbus.0.info.pollTime:{"val":509,"ack":true,"ts":1675515604129,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1675515604129}
                          Habt Ihr eine Idee ???
                          • R roesthod
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            #77
                            @roesthod Hat sich die Adresse wirklich geändert?
                            Mal die "alte" getestet?
                            Gibt es ein Doc das die Adressen passend zur Installierten Firmware beschreibt?
                            • S Online
                              S Online
                              Schimi
                              #78
                              Versuch vielleicht erstmal nur eine Adresse zu erreichen... So hab ich "damals" auch angefangen...
                              • S Schimi
                                roesthod
                                #79
                                @schimi Vielen Dank für die Hilfe, ich habe es herrausgefunden.
                                1.) KACO Account erzeugen um an die Dokumentation zukommen.
                                2.) Das Dokument SunSpec-Information beinhaltet die ModBus Register Zuordnungen
                                3.) Parameter als Integer anlegen, nicht als float oder double. Mit dem SF (Skalefaktor) Wert wird der eigentliche Wert ausgerechet. Der SF Wert ist nicht der Wert im Adapter, er wird übertragen.
                                • R roesthod
                                  S Online
                                  S Online
                                  Schimi
                                  #80
                                  @roesthod
                                  Dann werden die was bei dem NX3 was geändert haben....
                                  Wenn du alles am laufen hast, wäre super wenn du das zum import für andere hier einstellst :-)
                                    stronoff
                                    #81
                                    ich habe ebenfalls einen KACO blueplanet NX3 M2, allerdings in der 20.0 Variante. Ich bekomme diesen zur Zeit nur über die USB WIFI Kommunikationseinheit in das Netzwerk eingebunden. Wenn ich versuche ihn über die Ethernetports ins lokale Netz zu bekommen funktioniert das leider nicht. Schließen sich die Anbindung an das blueplanet Monitoring (https://www.solar-monitoring.net/) und die Verwendung als ModBus tatsächlich aus oder gibt es die Möglichkeit irgendwie beides zu nutzen???
                                    • S Schimi
                                      @roesthod
                                      roesthod
                                      #82
                                      @schimi Gerne doch:
                                      _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                                      40072	Amps			uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                      40073	AmpsPhaseA			uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                      40074	AmpsPhaseB			uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                      40075	AmpsPhaseC			int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                      40076	A_SF			int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                      40084	Watts			int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                      40085	W_SF			int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                      40094	WattHour			uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
                                      40096	WH_SF			int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                      40103	TmpCab			int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                      40107	Tmp_SF			int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                      • S stronoff
                                        roesthod
                                        #83
                                        @stronoff Also, das ist interessant. Ich dachte der Wechselrichter kann nur WLan. Also meiner wurde nur Wlan seitig eingebunden. In der KACO NX Setup App kann man unter Betriebsmodus eigentlich nur zwischen Datenupload-Modus und ModBus-TCP Server-Modus wählen. Somit vermute ich schliesst es sich gegenseitig aus....
                                        • R roesthod
                                          stronoff
                                          #84
                                          @roesthod
                                          Danke für deine Rückmeldung.
                                          Meine Hoffnung war, ich könnte einen der beiden LAN Anschlüsse für Modbus und die WLAN Kommunikationseinheit für Blueplanet nutzen.
                                          Wofür sind dann die zwei Ethernet Ports?
