  4. History Adapter - exportieren / migrieren nach InfluxDB
influxdbhistoryexportierenmigrieren
52 Beiträge 15 Kommentatoren 9.6k Aufrufe 14 Beobachtet
    @spoeh-man
    Wenn da nicht mehr an output kommt, dann solltest Du mal auf Github ein Problem aufmachen.
    Oder evtl. wenn es gibt mit debug laufen lassen.
    Bernd
    spoeh-man
    @dp20eic
    Ja debug zeigt den gleichen Inhalt ich hab mal ein Problem in Github eröffnet
    • J jensmaehn
      @jensmaehn said in History Adapter - exportieren / migrieren nach InfluxDB:
      @FredF said in History Adapter - exportieren / migrieren nach InfluxDB:
      @jensmaehn sagte in History Adapter - exportieren / migrieren nach InfluxDB:
      Bei mir war der entscheidende Hinweis: Alle Adapter bis auf Admin, web, history und influxdb zu deaktivieren, sonst hatte ich nur Abbrüche und Systemaufhänger..
      Danke für den Hinweis, werde das in die Beschreibung übernehmen.
      Woher hast du die Info?
      Viel Try & Error ;-)
      Liebt aber auch vielliecht daran, dass mein Setup mit Raspi 3 schon an seinen Grenzen läuft...
      Der Wechsel auf Raspi 4 steht nun unmittelbar bevor ;-)
      apollon77A Online
      apollon77A Online
      @jensmaehn Das glaube ich eher ... es werden halt viele Daten an den "neuen" adapter gesendet ... das generiert durchaus CPU Last. mehr aber auch nicht
      • D Davipet
        ich versuche grade die Daten von etwa einem Jahr Histroy zu influx zu migrieren.
        Es sind wirklich ziemlich viele Daten.
        Ich habe die Influx Datenbank ganz frisch aufgesetzt und wollte einfach alle Daten migrieren ohne das Analyse-script durchlaufen zu lassen. Bekomme aber immer nur ein "ignore" bei allen Datenpunkten. Wie kommt das?
        Und: Wenn ich das Analyse-script starte bekomme ich:
        Do deep analysis to find holes in data
        Invalid call
        Aber danach keinen Promt. Also passiert irgend etwas?
        Es werden in dem Converter-Ordner aber keine Dateien angelegt.
        Ich habe das Fenster nun schon fast 48h offen - meint ihr da passiert noch etwas?
        Danke!
        David
        apollon77A Online
        apollon77A Online
        @davipet Dann zeige bitte mal ein verzeichnislisting (bzw Auszug) von dem angegebenen History Datenverzeichnis. Sie da Verzeichnisse in "Datumsform" drin? yyyymmdd und am besten auch mal den Inhalt von einem davon und dann die zwei json Files die er in der vorbereitung angelegt hat.
        Weil an sich sieht der Start des Skripts gut aus ... AM besten ruf es doch jetzt mal ohne einen Datumsparameter im Aufruf auf bzw dort eine 0. Was passiert dann?
        PS: Die eine Logzeile "We start earliest at ..." ist am Ende genau falsch ... Die muss "We only process values before ...". Also mit 1970 kommt deshalb nix ...aber mit Datum von heute sollte mehr passieren :-) Am Ende ist da eine "0" aber das beste weil dann ermittelt er den "end wert" aus den gesammelten Daten
        • apollon77A apollon77
          spoeh-man
          @apollon77
          Verzeichnislisting vom Datenverzeichnis
          root@ioBroker:/opt/iobroker/iobroker-data/history# ls -la
          total 28
          drwxrwxr-x+ 845 iobroker iobroker 20480 Dec 25 00:01 ' '
          drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Dec 21 09:17  .
          drwxrwxr-x+  10 iobroker iobroker  4096 Dec 25 05:48  ..
          ich glaube da könnte auch schon dass Problem sein aber im iobroker ist genau dieses verzeichnis im Adapter hinterlegtiobroker History.jpg
          • S spoeh-man
            @apollon77
            total 28
            apollon77A Online
            apollon77A Online
            @spoeh-man was ist das denn für ein Verzeichnis da mit einem Leerzeichen? Ist vllt in der Konfiguration da auch ein Space am Ende?sind die files dort? Wenn ja setze beim Aufruf den Pfad mal in Anführungszeichen und hänge auch ein Leerzeichen noch an.
              spoeh-man
              @apollon77
              Ich glaube das war es woher auch immer dass Leerzeichen stammt hätte nur noch keine Zeit zur Migration musste zur Arbeit
              • S spoeh-man
                @apollon77
                apollon77A Online
                apollon77A Online
                @spoeh-man also alle Speiseöle oben sind ohne Anführungszeichen um den odad und ohne Leerzeichen am Ende beim Aufruf des convert Skripts.
                  spoeh-man
                  @apollon77
                  Was für Speiseöle?. Irgendwie kann ich es trotz mehrmaligen Lesens nicht genau deuten was die frage ist aber das script tut gerade seinen dienst. Vielen Lieben dank für eure Hilfe
                  • apollon77A Online
                    apollon77A Online
                    Ohje Handy mal wieder ... Screenshots war das wort :-)) Aber wenn es jetzt tut ist ja alles super
                      SaarlandUHU
                      schrieb am zuletzt editiert von SaarlandUHU
                      ich wollte meine Datenbank auch zu Influx migrieren.
                      Habe die Skripte soweit befolgt. Die laufen auch ohne Fehlermeldung durch. Allerdings werden keine Daten aus dem Datenbestand vom History Adapter kopiert.
                      Meine Vermutung liegt im Timestamp der Daten im History Adapter.
                      Beim Blick in die .json-Datei vom Analyse-Skript werden für die frühesten Datensätze allesamt Timestamps angezeigt, die weit in der Zukunft liegen. Beim Durchlaufen des Migriervorgangs kann er dann natürlich keine Daten finden, die zwischen dem frühesten Timestamp und heute liegen.
                      Nachfolgend noch der Inhalt aus der earliestDBValues.json
                      "0_userdata.0.Datenpunkte.Smartphones.A52.akkustand_a52": 1666880736920,
                      "0_userdata.0.Datenpunkte.Smartphones.S21_Daniel.akkustand": 1666019090582,
                      "0_userdata.0.Stromzähler_Haushalt.Day": 1668880485755,
                      "0_userdata.0.Stromzähler_Haushalt.Hour": 1668880491552,
                      "0_userdata.0.Stromzähler_Haushalt.Month": 1668880495366,
                      "0_userdata.0.Stromzähler_Haushalt.Week": 1668880499441,
                      "0_userdata.0.Stromzähler_Wärme.Day": 1668856754022,
                      "0_userdata.0.Stromzähler_Wärme.Hour": 1668856759361,
                      "0_userdata.0.Stromzähler_Wärme.Month": 1668856763564,
                      "0_userdata.0.Stromzähler_Wärme.Week": 1668856767983,
                      "fb-checkpresence.0.Elisabeth": 1665517455635,
                      "fb-checkpresence.0.Galaxy-A52s-5G": 1666880013945,
                      "fb-checkpresence.0.S21-von-Daniel": 1665517455635,
                      "hm-rpc.1.000A9F298FCC7E.1.ACTUAL_TEMPERATURE": 1670432616118,
                      "hm-rpc.1.000A9F298FCC7E.1.HUMIDITY": 1670432604334,
                      "hm-rpc.1.000A9F298FCCA1.1.ACTUAL_TEMPERATURE": 1669310916637,
                      "hm-rpc.1.000A9F298FCCA1.1.HUMIDITY": 1669310929119,
                      "hm-rpc.1.000E9D89BB7599.1.ACTUAL_TEMPERATURE": 1670435485571,
                      "hm-rpc.1.000E9D89BB7599.1.HUMIDITY": 1670435492677,
                      "hm-rpc.1.000E9D89BB75F0.1.ACTUAL_TEMPERATURE": 1670436739498,
                      "hm-rpc.1.000E9D89BB75F0.1.HUMIDITY": 1670436745120,
                      "hm-rpc.1.000E9D89BB7A94.1.ACTUAL_TEMPERATURE": 1670564492102,
                      "hm-rpc.1.000E9D89BB7A94.1.HUMIDITY": 1670564499583,
                      "hm-rpc.1.000E9D89BB7A99.1.ACTUAL_TEMPERATURE": 1670564520552,
                      "hm-rpc.1.000E9D89BB7A99.1.HUMIDITY": 1670564531677,
                      "hm-rpc.1.0010DD89A2D19F.1.ACTUAL_TEMPERATURE": 1674831917725,
                      "hm-rpc.1.0010DD89A2D19F.1.HUMIDITY": 1674831943051,
                      "hm-rpc.1.001B9F29967090.1.LEVEL": 1673431338655,
                      "hm-rpc.1.001B9F29967090.3.LEVEL": 1673431327737,
                      "hm-rpc.1.001B9F29967090.5.LEVEL": 1673431317357,
                      "hm-rpc.1.001B9F29967090.7.LEVEL": 1673431503528,
                      "hm-rpc.1.001B9F29967090.8.LEVEL": 1673431514677,
                      "hmip.0.devices.3014F711A0000C9D899EBE47.channels.1.actualTemperature": 1665517455635,
                      "hmip.0.devices.3014F711A0000C9D899EBE47.channels.1.humidity": 1665517455635,
                      "shelly.0.SHPLG-S#221667#1.Relay0.Power": 1665517455635,
                      "shelly.0.SHPLG-S#D9DB12#1.Relay0.Power": 1665517455635,
                      "smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value": 1675284084805,
                      "smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value": 1675284090098,
                      "smartmeter.1.1-0:16_7_0__255.value": 1675284094925,
                      "smartmeter.1.1-0:1_8_0__255.value": 1675284101036,
                      "stiebel-isg.0.Einstellungen.HEIZEN.GRUNDEINSTELLUNG.val134": 1674680233958,
                      "stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.HEIZEN.AUSSENTEMPERATUR": 1674587962908,
                      "zigbee.0.00124b002510816a.humidity": 1665517455635,
                      "zigbee.0.00124b002510816a.temperature": 1665517455635,
                      "zigbee.0.00124b0025138250.humidity": 1665517455635,
                      "zigbee.0.00124b0025138250.temperature": 1665517455635,
                      "zigbee.0.00124b002513845c.humidity": 1665517455635,
                      "zigbee.0.00124b002513845c.temperature": 1665517455635,
                      "zigbee.0.00124b002549ddea.humidity": 1665517455635,
                      "zigbee.0.00124b002549ddea.temperature": 1665517455635
                      Bei Diagrammen, die ich mit Flot oder ECharts erstelle passen die Zeiten. Auch die Ordnerstruktur im History Ordner auf dem Pi passt. Da ist für jeden Tag ein Ordner nach dem muster YYYYMMDD erstellt.
                      Habt ihr ne Ahnung woran das liegen könnte und wie man das abstellen kann?
                      Vielen Dank schonmal
                      Edit wegen Typo
                      • S SaarlandUHU
                        Edit wegen Typo
                        klassisch
                        schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                        @saarlanduhu Wenn ich einen mit history erzeugten timestamp in https://www.epochconverter.com/ gebe und "timestamp to human date" drücke, kommt die richtige Zeit raus mit dem Hinweis "assuming timestamp in ms".
                        Lösche ich die letzten 3 Stellen, dann kommt auch wieder das gleiche Datum raus mit dem Hinweis "assuming timestamp in s".
                        Es scheinen also 2 Formate für epoch üblich zu sein, im ms und in s.
                        Vielleicht gibt es da Misverständnisse bei der konvertierung?
                        • K klassisch
                          SaarlandUHU
                          @klassisch, danke dir.
                          das erklärt zumindest mal warums an den anderen Stellen dann passt.
                          Leider bringt mich das bei der Migration der Daten nicht weiter. Bzw. Zumindest weiß ich nicht wie ich die Info für mein Problem nutzen könnte. 🤔
                          • S SaarlandUHU
                            klassisch
                            @saarlanduhu sagte in History Adapter - exportieren / migrieren nach InfluxDB:
                            Ich leider auch nicht. Vielleicht kann man bei InfluxDB (was ich nicht habe und nicht kenne) etwas konfigurieren?
                            • apollon77A Online
                              apollon77A Online
                              Ookkk.die timestamps sollte er selbst behandeln. Also. Bitte zeig mal wie du es ausführst und was die Ausgabe ist.
                                SaarlandUHU
                                @apollon77
                                so führe ichs aus
                                remotepi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/converter $ node history2db.js influxdb.0 info 0 /opt/iobroker/iobroker-data/history 2 --logChangesOnly 5 --processNonExistingValuesOnly
                                und das ist das Ergebnis (gekürzt, damit es nicht zu lange wird....geht in ähnlicher weise zurück bis zum 20221011)
                                Send Data to influxdb.0
                                Use historyDir /opt/iobroker/iobroker-data/history
                                Log changes only once per 5 minutes
                                existingDBValues initialized from cache: 60
                                earliesDBValues initialized from cache 60
                                earliesDBValues overwritten with 1675500678721
                                ExistingDBTypes initialized from cache 60
                                Started processFiles with 60 known db values
                                We start earliest at 20230204
                                Day 20230204 - history.0_userdata.0.Datenpunkte.Smartphones.A52.akkustand_a52.json
                                Check: 20230204 / pos 85
                                   Ignore existing ID history.0_userdata.0.Datenpunkte.Smartphones.A52.akkustand_a52.json: 0_userdata.0.Datenpunkte.Smartphones.A52.akkustand_a52
                                Day 20230204 - history.0_userdata.0.Datenpunkte.Smartphones.S21_Daniel.akkustand.json
                                Check: 20230204 / pos 109
                                   Ignore existing ID history.0_userdata.0.Datenpunkte.Smartphones.S21_Daniel.akkustand.json: 0_userdata.0.Datenpunkte.Smartphones.S21_Daniel.akkustand
                                Day 20230204 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Haushalt.Hour.json
                                Check: 20230204 / pos 77
                                   Ignore existing ID history.0_userdata.0.Stromzähler_Haushalt.Hour.json: 0_userdata.0.Stromzähler_Haushalt.Hour
                                Day 20230204 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Wärme.Hour.json
                                   Ignore existing ID history.0_userdata.0.Stromzähler_Wärme.Hour.json: 0_userdata.0.Stromzähler_Wärme.Hour
                                Day 20230204 - history.daswetter.1.NextHours.Location_1.Day_1.current.clouds_value.json
                                   Ignore ID history.daswetter.1.NextHours.Location_1.Day_1.current.clouds_value.json: daswetter.1.NextHours.Location_1.Day_1.current.clouds_value
                                Day 20230204 - history.daswetter.1.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_desc.json
                                   Ignore ID history.daswetter.1.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_desc.json: daswetter.1.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_desc
                                Day 20230204 - history.fb-checkpresence.0.Elisabeth.json
                                Check: 20230204 / pos 113
                                   Ignore existing ID history.fb-checkpresence.0.Elisabeth.json: fb-checkpresence.0.Elisabeth
                                Day 20230204 - history.hm-rpc.1.000A9F298FCC7E.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                Check: 20230204 / pos 59
                                   Ignore existing ID history.hm-rpc.1.000A9F298FCC7E.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json: hm-rpc.1.000A9F298FCC7E.1.ACTUAL_TEMPERATURE
                                Day 20230204 - history.hm-rpc.1.000A9F298FCC7E.1.HUMIDITY.json
                                   Ignore existing ID history.hm-rpc.1.000A9F298FCC7E.1.HUMIDITY.json: hm-rpc.1.000A9F298FCC7E.1.HUMIDITY
                                Day 20230204 - history.hm-rpc.1.000A9F298FCCA1.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                Check: 20230204 / pos 72
                                   Ignore existing ID history.hm-rpc.1.000A9F298FCCA1.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json: hm-rpc.1.000A9F298FCCA1.1.ACTUAL_TEMPERATURE
                                Day 20230204 - history.hm-rpc.1.000A9F298FCCA1.1.HUMIDITY.json
                                   Ignore existing ID history.hm-rpc.1.000A9F298FCCA1.1.HUMIDITY.json: hm-rpc.1.000A9F298FCCA1.1.HUMIDITY
                                Day 20230204 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7599.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                   Ignore existing ID history.hm-rpc.1.000E9D89BB7599.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json: hm-rpc.1.000E9D89BB7599.1.ACTUAL_TEMPERATURE
                                Day 20230204 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7599.1.HUMIDITY.json
                                   Ignore existing ID history.hm-rpc.1.000E9D89BB7599.1.HUMIDITY.json: hm-rpc.1.000E9D89BB7599.1.HUMIDITY
                                Day 20230204 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB75F0.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                   Ignore existing ID history.hm-rpc.1.000E9D89BB75F0.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json: hm-rpc.1.000E9D89BB75F0.1.ACTUAL_TEMPERATURE
                                Day 20230204 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB75F0.1.HUMIDITY.json
                                   Ignore existing ID history.hm-rpc.1.000E9D89BB75F0.1.HUMIDITY.json: hm-rpc.1.000E9D89BB75F0.1.HUMIDITY
                                Day 20230204 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A94.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                Check: 20230204 / pos 57
                                   Ignore existing ID history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A94.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json: hm-rpc.1.000E9D89BB7A94.1.ACTUAL_TEMPERATURE
                                Day 20230204 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A94.1.HUMIDITY.json
                                   Ignore existing ID history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A94.1.HUMIDITY.json: hm-rpc.1.000E9D89BB7A94.1.HUMIDITY
                                Day 20230204 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A99.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                   Ignore existing ID history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A99.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json: hm-rpc.1.000E9D89BB7A99.1.ACTUAL_TEMPERATURE
                                Day 20230204 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A99.1.HUMIDITY.json
                                   Ignore existing ID history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A99.1.HUMIDITY.json: hm-rpc.1.000E9D89BB7A99.1.HUMIDITY
                                Day 20230204 - history.hm-rpc.1.0010DD89A2D19F.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                   Ignore existing ID history.hm-rpc.1.0010DD89A2D19F.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json: hm-rpc.1.0010DD89A2D19F.1.ACTUAL_TEMPERATURE
                                Day 20230204 - history.hm-rpc.1.0010DD89A2D19F.1.HUMIDITY.json
                                   Ignore existing ID history.hm-rpc.1.0010DD89A2D19F.1.HUMIDITY.json: hm-rpc.1.0010DD89A2D19F.1.HUMIDITY
                                Day 20230204 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.1.LEVEL.json
                                Check: 20230204 / pos 24
                                   Ignore existing ID history.hm-rpc.1.001B9F29967090.1.LEVEL.json: hm-rpc.1.001B9F29967090.1.LEVEL
                                Day 20230204 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.3.LEVEL.json
                                   Ignore existing ID history.hm-rpc.1.001B9F29967090.3.LEVEL.json: hm-rpc.1.001B9F29967090.3.LEVEL
                                Day 20230204 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.5.LEVEL.json
                                   Ignore existing ID history.hm-rpc.1.001B9F29967090.5.LEVEL.json: hm-rpc.1.001B9F29967090.5.LEVEL
                                Day 20230204 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.7.LEVEL.json
                                   Ignore existing ID history.hm-rpc.1.001B9F29967090.7.LEVEL.json: hm-rpc.1.001B9F29967090.7.LEVEL
                                Day 20230204 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.8.LEVEL.json
                                   Ignore existing ID history.hm-rpc.1.001B9F29967090.8.LEVEL.json: hm-rpc.1.001B9F29967090.8.LEVEL
                                Day 20230204 - history.hmip.0.devices.3014F711A0000C9D899EBE47.channels.1.actualTemperature.json
                                Check: 20230204 / pos 115
                                   Ignore existing ID history.hmip.0.devices.3014F711A0000C9D899EBE47.channels.1.actualTemperature.json: hmip.0.devices.3014F711A0000C9D899EBE47.channels.1.actualTemperature
                                Day 20230204 - history.hmip.0.devices.3014F711A0000C9D899EBE47.channels.1.humidity.json
                                   Ignore existing ID history.hmip.0.devices.3014F711A0000C9D899EBE47.channels.1.humidity.json: hmip.0.devices.3014F711A0000C9D899EBE47.channels.1.humidity
                                Day 20230204 - history.shelly.0.SHPLG-S#221667#1.Relay0.Power.json
                                   Ignore existing ID history.shelly.0.SHPLG-S#221667#1.Relay0.Power.json: shelly.0.SHPLG-S#221667#1.Relay0.Power
                                Day 20230204 - history.shelly.0.SHPLG-S#D9DB12#1.Relay0.Power.json
                                Check: 20230204 / pos 112
                                   Ignore existing ID history.shelly.0.SHPLG-S#D9DB12#1.Relay0.Power.json: shelly.0.SHPLG-S#D9DB12#1.Relay0.Power
                                Day 20230204 - history.smartmeter.0.1-0~16_7_0__255.value.json
                                   Ignore ID history.smartmeter.0.1-0~16_7_0__255.value.json: smartmeter.0.1-0~16_7_0__255.value
                                Day 20230204 - history.smartmeter.0.1-0~1_8_0__255.value.json
                                   Ignore ID history.smartmeter.0.1-0~1_8_0__255.value.json: smartmeter.0.1-0~1_8_0__255.value
                                Day 20230204 - history.smartmeter.1.1-0~16_7_0__255.value.json
                                   Ignore ID history.smartmeter.1.1-0~16_7_0__255.value.json: smartmeter.1.1-0~16_7_0__255.value
                                Day 20230204 - history.smartmeter.1.1-0~1_8_0__255.value.json
                                   Ignore ID history.smartmeter.1.1-0~1_8_0__255.value.json: smartmeter.1.1-0~1_8_0__255.value
                                Day 20230204 - history.stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.HEIZEN.AUSSENTEMPERATUR.json
                                   Ignore existing ID history.stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.HEIZEN.AUSSENTEMPERATUR.json: stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.HEIZEN.AUSSENTEMPERATUR
                                Day 20230204 - history.zigbee.0.00124b002510816a.humidity.json
                                Check: 20230204 / pos 114
                                   Ignore existing ID history.zigbee.0.00124b002510816a.humidity.json: zigbee.0.00124b002510816a.humidity
                                Day 20230204 - history.zigbee.0.00124b002510816a.temperature.json
                                   Ignore existing ID history.zigbee.0.00124b002510816a.temperature.json: zigbee.0.00124b002510816a.temperature
                                Day 20230204 - history.zigbee.0.00124b0025138250.humidity.json
                                   Ignore existing ID history.zigbee.0.00124b0025138250.humidity.json: zigbee.0.00124b0025138250.humidity
                                Day 20230204 - history.zigbee.0.00124b0025138250.temperature.json
                                   Ignore existing ID history.zigbee.0.00124b0025138250.temperature.json: zigbee.0.00124b0025138250.temperature
                                Day 20230204 - history.zigbee.0.00124b002513845c.humidity.json
                                   Ignore existing ID history.zigbee.0.00124b002513845c.humidity.json: zigbee.0.00124b002513845c.humidity
                                Day 20230204 - history.zigbee.0.00124b002513845c.temperature.json
                                   Ignore existing ID history.zigbee.0.00124b002513845c.temperature.json: zigbee.0.00124b002513845c.temperature
                                Day 20230204 - history.zigbee.0.00124b002549ddea.humidity.json
                                   Ignore existing ID history.zigbee.0.00124b002549ddea.humidity.json: zigbee.0.00124b002549ddea.humidity
                                Day 20230204 - history.zigbee.0.00124b002549ddea.temperature.json
                                   Ignore existing ID history.zigbee.0.00124b002549ddea.temperature.json: zigbee.0.00124b002549ddea.temperature
                                Day end
                                Day 20230203 - history.0_userdata.0.Datenpunkte.Smartphones.A52.akkustand_a52.json
                                Check: 20230203 / pos 84
                                Day 20230203 - history.0_userdata.0.Datenpunkte.Smartphones.S21_Daniel.akkustand.json
                                Check: 20230203 / pos 108
                                Day 20230203 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Haushalt.Day.json
                                Check: 20230203 / pos 76
                                   Ignore existing ID history.0_userdata.0.Stromzähler_Haushalt.Day.json: 0_userdata.0.Stromzähler_Haushalt.Day
                                Day 20230203 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Haushalt.Hour.json
                                Day 20230203 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Wärme.Day.json
                                   Ignore existing ID history.0_userdata.0.Stromzähler_Wärme.Day.json: 0_userdata.0.Stromzähler_Wärme.Day
                                Day 20230203 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Wärme.Hour.json
                                Day 20230203 - history.daswetter.1.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_desc.json
                                Day 20230203 - history.fb-checkpresence.0.Elisabeth.json
                                Check: 20230203 / pos 112
                                Day 20230203 - history.fb-checkpresence.0.Galaxy-A52s-5G.json
                                Check: 20230203 / pos 73
                                   Ignore existing ID history.fb-checkpresence.0.Galaxy-A52s-5G.json: fb-checkpresence.0.Galaxy-A52s-5G
                                Day 20230203 - history.fb-checkpresence.0.S21-von-Daniel.json
                                Check: 20230203 / pos 113
                                   Ignore existing ID history.fb-checkpresence.0.S21-von-Daniel.json: fb-checkpresence.0.S21-von-Daniel
                                Day 20230203 - history.hm-rpc.1.000A9F298FCC7E.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                Check: 20230203 / pos 58
                                Day 20230203 - history.hm-rpc.1.000A9F298FCC7E.1.HUMIDITY.json
                                Day 20230203 - history.hm-rpc.1.000A9F298FCCA1.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                Check: 20230203 / pos 71
                                Day 20230203 - history.hm-rpc.1.000A9F298FCCA1.1.HUMIDITY.json
                                Day 20230203 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7599.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                Day 20230203 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7599.1.HUMIDITY.json
                                Day 20230203 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB75F0.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                Day 20230203 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB75F0.1.HUMIDITY.json
                                Day 20230203 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A94.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                Check: 20230203 / pos 56
                                Day 20230203 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A94.1.HUMIDITY.json
                                Day 20230203 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A99.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                Day 20230203 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A99.1.HUMIDITY.json
                                Day 20230203 - history.hm-rpc.1.0010DD89A2D19F.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                Day 20230203 - history.hm-rpc.1.0010DD89A2D19F.1.HUMIDITY.json
                                Day 20230203 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.1.LEVEL.json
                                Check: 20230203 / pos 23
                                Day 20230203 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.3.LEVEL.json
                                Day 20230203 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.5.LEVEL.json
                                Day 20230203 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.7.LEVEL.json
                                Day 20230203 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.8.LEVEL.json
                                Day 20230203 - history.hmip.0.devices.3014F711A0000C9D899EBE47.channels.1.actualTemperature.json
                                Check: 20230203 / pos 114
                                Day 20230203 - history.hmip.0.devices.3014F711A0000C9D899EBE47.channels.1.humidity.json
                                Day 20230203 - history.shelly.0.SHPLG-S#221667#1.Relay0.Power.json
                                Day 20230203 - history.shelly.0.SHPLG-S#D9DB12#1.Relay0.Power.json
                                Check: 20230203 / pos 111
                                Day 20230203 - history.smartmeter.0.1-0~16_7_0__255.value.json
                                Day 20230203 - history.smartmeter.0.1-0~1_8_0__255.value.json
                                Day 20230203 - history.smartmeter.1.1-0~16_7_0__255.value.json
                                Day 20230203 - history.smartmeter.1.1-0~1_8_0__255.value.json
                                Day 20230203 - history.stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.HEIZEN.AUSSENTEMPERATUR.json
                                Day 20230203 - history.zigbee.0.00124b002510816a.humidity.json
                                Day 20230203 - history.zigbee.0.00124b002510816a.temperature.json
                                Day 20230203 - history.zigbee.0.00124b0025138250.humidity.json
                                Day 20230203 - history.zigbee.0.00124b0025138250.temperature.json
                                Day 20230203 - history.zigbee.0.00124b002513845c.humidity.json
                                Day 20230203 - history.zigbee.0.00124b002513845c.temperature.json
                                Day 20230203 - history.zigbee.0.00124b002549ddea.humidity.json
                                Day 20230203 - history.zigbee.0.00124b002549ddea.temperature.json
                                Day end
                                Day 20230202 - history.0_userdata.0.Datenpunkte.Smartphones.A52.akkustand_a52.json
                                Check: 20230202 / pos 83
                                Day 20230202 - history.0_userdata.0.Datenpunkte.Smartphones.S21_Daniel.akkustand.json
                                Check: 20230202 / pos 107
                                Day 20230202 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Haushalt.Day.json
                                Check: 20230202 / pos 75
                                Day 20230202 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Haushalt.Hour.json
                                Day 20230202 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Haushalt.Month.json
                                Check: 20230202 / pos 9
                                   Ignore existing ID history.0_userdata.0.Stromzähler_Haushalt.Month.json: 0_userdata.0.Stromzähler_Haushalt.Month
                                Day 20230202 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Haushalt.Week.json
                                Check: 20230202 / pos 17
                                   Ignore existing ID history.0_userdata.0.Stromzähler_Haushalt.Week.json: 0_userdata.0.Stromzähler_Haushalt.Week
                                Day 20230202 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Wärme.Day.json
                                Day 20230202 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Wärme.Hour.json
                                Day 20230202 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Wärme.Month.json
                                   Ignore existing ID history.0_userdata.0.Stromzähler_Wärme.Month.json: 0_userdata.0.Stromzähler_Wärme.Month
                                Day 20230202 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Wärme.Week.json
                                   Ignore existing ID history.0_userdata.0.Stromzähler_Wärme.Week.json: 0_userdata.0.Stromzähler_Wärme.Week
                                Day 20230202 - history.daswetter.1.NextHours.Location_1.Day_1.current.clouds_value.json
                                Day 20230202 - history.daswetter.1.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_desc.json
                                Day 20230202 - history.fb-checkpresence.0.A41-von-Daniel.json
                                   Ignore ID history.fb-checkpresence.0.A41-von-Daniel.json: fb-checkpresence.0.A41-von-Daniel
                                Day 20230202 - history.fb-checkpresence.0.Elisabeth.json
                                Check: 20230202 / pos 111
                                Day 20230202 - history.fb-checkpresence.0.Galaxy-A52s-5G.json
                                Check: 20230202 / pos 72
                                Day 20230202 - history.fb-checkpresence.0.S21-von-Daniel.json
                                Check: 20230202 / pos 112
                                Day 20230202 - history.hm-rpc.1.000A9F298FCC7E.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                Check: 20230202 / pos 57
                                Day 20230202 - history.hm-rpc.1.000A9F298FCC7E.1.HUMIDITY.json
                                Day 20230202 - history.hm-rpc.1.000A9F298FCCA1.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                Check: 20230202 / pos 70
                                Day 20230202 - history.hm-rpc.1.000A9F298FCCA1.1.HUMIDITY.json
                                Day 20230202 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7599.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                Day 20230202 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7599.1.HUMIDITY.json
                                Day 20230202 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB75F0.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                Day 20230202 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB75F0.1.HUMIDITY.json
                                Day 20230202 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A94.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                Check: 20230202 / pos 55
                                Day 20230202 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A94.1.HUMIDITY.json
                                Day 20230202 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A99.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                Day 20230202 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A99.1.HUMIDITY.json
                                Day 20230202 - history.hm-rpc.1.0010DD89A2D19F.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                Check: 20230202 / pos 6
                                Day 20230202 - history.hm-rpc.1.0010DD89A2D19F.1.HUMIDITY.json
                                Day 20230202 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.1.LEVEL.json
                                Check: 20230202 / pos 22
                                Day 20230202 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.3.LEVEL.json
                                Day 20230202 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.5.LEVEL.json
                                Day 20230202 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.7.LEVEL.json
                                Day 20230202 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.8.LEVEL.json
                                Day 20230202 - history.hmip.0.devices.3014F711A00003DA4996421B.channels.0.unreach.json
                                   Ignore ID history.hmip.0.devices.3014F711A00003DA4996421B.channels.0.unreach.json: hmip.0.devices.3014F711A00003DA4996421B.channels.0.unreach
                                Day 20230202 - history.hmip.0.devices.3014F711A0000C9D899EBE47.channels.1.actualTemperature.json
                                Check: 20230202 / pos 113
                                Day 20230202 - history.hmip.0.devices.3014F711A0000C9D899EBE47.channels.1.humidity.json
                                Day 20230202 - history.hmip.0.homes.441515ac-c1bd-4999-9b66-7cad5446def4.weather.weatherCondition.json
                                   Ignore ID history.hmip.0.homes.441515ac-c1bd-4999-9b66-7cad5446def4.weather.weatherCondition.json: hmip.0.homes.441515ac-c1bd-4999-9b66-7cad5446def4.weather.weatherCondition
                                Day 20230202 - history.shelly.0.SHPLG-S#221667#1.Relay0.Power.json
                                Day 20230202 - history.shelly.0.SHPLG-S#D9DB12#1.Relay0.Power.json
                                Check: 20230202 / pos 110
                                Day 20230202 - history.smartmeter.0.1-0~16_7_0__255.value.json
                                Day 20230202 - history.smartmeter.0.1-0~1_8_0__255.value.json
                                Day 20230202 - history.smartmeter.1.1-0~16_7_0__255.value.json
                                Day 20230202 - history.smartmeter.1.1-0~1_8_0__255.value.json
                                Day 20230202 - history.stiebel-isg.0.Einstellungen.HEIZEN.GRUNDEINSTELLUNG.val134.json
                                Check: 20230202 / pos 3
                                   Ignore existing ID history.stiebel-isg.0.Einstellungen.HEIZEN.GRUNDEINSTELLUNG.val134.json: stiebel-isg.0.Einstellungen.HEIZEN.GRUNDEINSTELLUNG.val134
                                Day 20230202 - history.stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.HEIZEN.AUSSENTEMPERATUR.json
                                Day 20230202 - history.zigbee.0.00124b002510816a.humidity.json
                                Day 20230202 - history.zigbee.0.00124b002510816a.temperature.json
                                Day 20230202 - history.zigbee.0.00124b0025138250.humidity.json
                                Day 20230202 - history.zigbee.0.00124b0025138250.temperature.json
                                Day 20230202 - history.zigbee.0.00124b002513845c.humidity.json
                                Day 20230202 - history.zigbee.0.00124b002513845c.temperature.json
                                Day 20230202 - history.zigbee.0.00124b002549ddea.humidity.json
                                Day 20230202 - history.zigbee.0.00124b002549ddea.temperature.json
                                Day end
                                Day 20230201 - history.0_userdata.0.Datenpunkte.Smartphones.A52.akkustand_a52.json
                                Check: 20230201 / pos 82
                                Day 20230201 - history.0_userdata.0.Datenpunkte.Smartphones.S21_Daniel.akkustand.json
                                Check: 20230201 / pos 106
                                Day 20230201 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Haushalt.Day.json
                                Check: 20230201 / pos 74
                                Day 20230201 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Haushalt.Hour.json
                                Day 20230201 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Haushalt.Month.json
                                Day 20230201 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Wärme.Day.json
                                Day 20230201 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Wärme.Hour.json
                                Day 20230201 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Wärme.Month.json
                                Day 20230201 - history.daswetter.1.NextHours.Location_1.Day_1.current.clouds_value.json
                                Day 20230201 - history.daswetter.1.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_desc.json
                                Day 20230201 - history.fb-checkpresence.0.Elisabeth.json
                                Check: 20230201 / pos 110
                                Day 20230201 - history.fb-checkpresence.0.Galaxy-A52s-5G.json
                                Check: 20230201 / pos 71
                                Day 20230201 - history.fb-checkpresence.0.S21-von-Daniel.json
                                Check: 20230201 / pos 111
                                Day 20230201 - history.hm-rpc.1.000A9F298FCC7E.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                Check: 20230201 / pos 56
                                Day 20230201 - history.hm-rpc.1.000A9F298FCC7E.1.HUMIDITY.json
                                Day 20230201 - history.hm-rpc.1.000A9F298FCCA1.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                Check: 20230201 / pos 69
                                Day 20230201 - history.hm-rpc.1.000A9F298FCCA1.1.HUMIDITY.json
                                Day 20230201 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7599.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                Day 20230201 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7599.1.HUMIDITY.json
                                Day 20230201 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB75F0.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                Day 20230201 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB75F0.1.HUMIDITY.json
                                Day 20230201 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A94.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                Check: 20230201 / pos 54
                                Day 20230201 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A94.1.HUMIDITY.json
                                Day 20230201 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A99.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                Day 20230201 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A99.1.HUMIDITY.json
                                Day 20230201 - history.hm-rpc.1.0010DD89A2D19F.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                Day 20230201 - history.hm-rpc.1.0010DD89A2D19F.1.HUMIDITY.json
                                Day 20230201 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.1.LEVEL.json
                                Check: 20230201 / pos 21
                                Day 20230201 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.3.LEVEL.json
                                Day 20230201 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.5.LEVEL.json
                                Day 20230201 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.7.LEVEL.json
                                Day 20230201 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.8.LEVEL.json
                                Day 20230201 - history.hmip.0.devices.3014F711A0000C9D899EBE47.channels.1.actualTemperature.json
                                Check: 20230201 / pos 112
                                Day 20230201 - history.hmip.0.devices.3014F711A0000C9D899EBE47.channels.1.humidity.json
                                Day 20230201 - history.hmip.0.homes.441515ac-c1bd-4999-9b66-7cad5446def4.weather.weatherCondition.json
                                Day 20230201 - history.shelly.0.SHPLG-S#221667#1.Relay0.Power.json
                                Day 20230201 - history.shelly.0.SHPLG-S#D9DB12#1.Relay0.Power.json
                                Check: 20230201 / pos 109
                                Day 20230201 - history.smartmeter.0.1-0~16_7_0__255.value.json
                                Day 20230201 - history.smartmeter.0.1-0~1_8_0__255.value.json
                                Day 20230201 - history.smartmeter.1.1-0~16_7_0__255.value.json
                                Day 20230201 - history.smartmeter.1.1-0~1_8_0__255.value.json
                                Day 20230201 - history.stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.HEIZEN.AUSSENTEMPERATUR.json
                                Day 20230201 - history.zigbee.0.00124b002510816a.humidity.json
                                Day 20230201 - history.zigbee.0.00124b002510816a.temperature.json
                                Day 20230201 - history.zigbee.0.00124b0025138250.humidity.json
                                Day 20230201 - history.zigbee.0.00124b0025138250.temperature.json
                                Day 20230201 - history.zigbee.0.00124b002513845c.humidity.json
                                Day 20230201 - history.zigbee.0.00124b002513845c.temperature.json
                                Day 20230201 - history.zigbee.0.00124b002549ddea.humidity.json
                                Day 20230201 - history.zigbee.0.00124b002549ddea.temperature.json
                                Day end
                                Day 20230131 - history.0_userdata.0.Datenpunkte.Smartphones.A52.akkustand_a52.json
                                Check: 20230131 / pos 81
                                Day 20230131 - history.0_userdata.0.Datenpunkte.Smartphones.S21_Daniel.akkustand.json
                                Check: 20230131 / pos 105
                                Day 20230131 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Haushalt.Day.json
                                Check: 20230131 / pos 73
                                Day 20230131 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Haushalt.Hour.json
                                Day 20230131 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Wärme.Day.json
                                Day 20230131 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Wärme.Hour.json
                                Day 20230131 - history.daswetter.1.NextHours.Location_1.Day_1.current.clouds_value.json
                                Day 20230131 - history.daswetter.1.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_desc.json
                                Day 20230131 - history.fb-checkpresence.0.Elisabeth.json
                                Check: 20230131 / pos 109
                                Day 20230131 - history.fb-checkpresence.0.Galaxy-A52s-5G.json
                                Check: 20230131 / pos 70
                                Day 20230131 - history.fb-checkpresence.0.S21-von-Daniel.json
                                Check: 20230131 / pos 110
                                Day 20230131 - history.hm-rpc.1.000A9F298FCC7E.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                Check: 20230131 / pos 55
                                Day 20230131 - history.hm-rpc.1.000A9F298FCC7E.1.HUMIDITY.json
                                Day 20230131 - history.hm-rpc.1.000A9F298FCCA1.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                Check: 20230131 / pos 68
                                Day 20230131 - history.hm-rpc.1.000A9F298FCCA1.1.HUMIDITY.json
                                Day 20230131 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7599.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                Day 20230131 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7599.1.HUMIDITY.json
                                Day 20230131 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB75F0.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                Day 20230131 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB75F0.1.HUMIDITY.json
                                Day 20230131 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A94.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                Check: 20230131 / pos 53
                                Day 20230131 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A94.1.HUMIDITY.json
                                Day 20230131 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A99.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                Day 20230131 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A99.1.HUMIDITY.json
                                Day 20230131 - history.hm-rpc.1.0010DD89A2D19F.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                Check: 20230131 / pos 4
                                Day 20230131 - history.hm-rpc.1.0010DD89A2D19F.1.HUMIDITY.json
                                Day 20230131 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.1.LEVEL.json
                                Check: 20230131 / pos 20
                                Day 20230131 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.3.LEVEL.json
                                Day 20230131 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.5.LEVEL.json
                                Day 20230131 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.7.LEVEL.json
                                Day 20230131 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.8.LEVEL.json
                                Day 20230131 - history.hmip.0.devices.3014F711A00003DA4996421B.channels.0.unreach.json
                                Day 20230131 - history.hmip.0.devices.3014F711A0000C9D899EBE47.channels.1.actualTemperature.json
                                Check: 20230131 / pos 111
                                Day 20230131 - history.hmip.0.devices.3014F711A0000C9D899EBE47.channels.1.humidity.json
                                Day 20230131 - history.hmip.0.homes.441515ac-c1bd-4999-9b66-7cad5446def4.weather.weatherCondition.json
                                Day 20230131 - history.shelly.0.SHPLG-S#221667#1.Relay0.Power.json
                                Day 20230131 - history.shelly.0.SHPLG-S#D9DB12#1.Relay0.Power.json
                                Check: 20230131 / pos 108
                                Day 20230131 - history.smartmeter.0.1-0~16_7_0__255.value.json
                                Day 20230131 - history.smartmeter.0.1-0~1_8_0__255.value.json
                                Day 20230131 - history.smartmeter.1.1-0~16_7_0__255.value.json
                                Day 20230131 - history.smartmeter.1.1-0~1_8_0__255.value.json
                                Day 20230131 - history.stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.HEIZEN.AUSSENTEMPERATUR.json
                                Day 20230131 - history.zigbee.0.00124b002510816a.humidity.json
                                Day 20230131 - history.zigbee.0.00124b002510816a.temperature.json
                                Day 20230131 - history.zigbee.0.00124b0025138250.humidity.json
                                Day 20230131 - history.zigbee.0.00124b0025138250.temperature.json
                                Day 20230131 - history.zigbee.0.00124b002513845c.humidity.json
                                Day 20230131 - history.zigbee.0.00124b002513845c.temperature.json
                                Day 20230131 - history.zigbee.0.00124b002549ddea.humidity.json
                                Day 20230131 - history.zigbee.0.00124b002549ddea.temperature.json
                                Day end
                                Day 20230130 - history.0_userdata.0.Datenpunkte.Smartphones.A52.akkustand_a52.json
                                Check: 20230130 / pos 80
                                Day 20230130 - history.0_userdata.0.Datenpunkte.Smartphones.S21_Daniel.akkustand.json
                                Check: 20230130 / pos 104
                                Day 20230130 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Haushalt.Day.json
                                Check: 20230130 / pos 72
                                Day 20230130 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Haushalt.Hour.json
                                Day 20230130 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Haushalt.Week.json
                                Check: 20230130 / pos 18
                                Day 20230130 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Wärme.Day.json
                                Day 20230130 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Wärme.Hour.json
                                Day 20230130 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Wärme.Week.json
                                Day 20230130 - history.daswetter.1.NextHours.Location_1.Day_1.current.clouds_value.json
                                Day 20230130 - history.daswetter.1.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_desc.json
                                Day 20230130 - history.fb-checkpresence.0.Elisabeth.json
                                Check: 20230130 / pos 108
                                Day 20230130 - history.fb-checkpresence.0.Galaxy-A52s-5G.json
                                Check: 20230130 / pos 69
                                Day 20230130 - history.fb-checkpresence.0.S21-von-Daniel.json
                                Check: 20230130 / pos 109
                                Day 20230130 - history.hm-rpc.1.000A9F298FCC7E.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                Check: 20230130 / pos 54
                                Day 20230130 - history.hm-rpc.1.000A9F298FCC7E.1.HUMIDITY.json
                                Day 20230130 - history.hm-rpc.1.000A9F298FCCA1.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                Check: 20230130 / pos 67
                                Day 20230130 - history.hm-rpc.1.000A9F298FCCA1.1.HUMIDITY.json
                                Day 20230130 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7599.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                Day 20230130 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7599.1.HUMIDITY.json
                                Day 20230130 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB75F0.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                Day 20230130 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB75F0.1.HUMIDITY.json
                                Day 20230130 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A94.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                Check: 20230130 / pos 52
                                Day 20230130 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A94.1.HUMIDITY.json
                                Day 20230130 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A99.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                Day 20230130 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A99.1.HUMIDITY.json
                                Day 20230130 - history.hm-rpc.1.0010DD89A2D19F.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                Check: 20230130 / pos 3
                                Day 20230130 - history.hm-rpc.1.0010DD89A2D19F.1.HUMIDITY.json
                                Day 20230130 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.1.LEVEL.json
                                Check: 20230130 / pos 19
                                Day 20230130 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.3.LEVEL.json
                                Day 20230130 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.5.LEVEL.json
                                Day 20230130 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.7.LEVEL.json
                                Day 20230130 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.8.LEVEL.json
                                Day 20230130 - history.hmip.0.devices.3014F711A00003DA4996421B.channels.0.unreach.json
                                Day 20230130 - history.hmip.0.devices.3014F711A0000C9D899EBE47.channels.1.actualTemperature.json
                                Check: 20230130 / pos 110
                                Day 20230130 - history.hmip.0.devices.3014F711A0000C9D899EBE47.channels.1.humidity.json
                                Day 20230130 - history.hmip.0.homes.441515ac-c1bd-4999-9b66-7cad5446def4.weather.weatherCondition.json
                                Day 20230130 - history.shelly.0.SHPLG-S#221667#1.Relay0.Power.json
                                Day 20230130 - history.shelly.0.SHPLG-S#D9DB12#1.Relay0.Power.json
                                Check: 20230130 / pos 107
                                Day 20230130 - history.smartmeter.0.1-0~16_7_0__255.value.json
                                Day 20230130 - history.smartmeter.0.1-0~1_8_0__255.value.json
                                Day 20230130 - history.smartmeter.1.1-0~16_7_0__255.value.json
                                Day 20230130 - history.smartmeter.1.1-0~1_8_0__255.value.json
                                Day 20230130 - history.stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.HEIZEN.AUSSENTEMPERATUR.json
                                Day 20230130 - history.zigbee.0.00124b002510816a.humidity.json
                                Day 20230130 - history.zigbee.0.00124b002510816a.temperature.json
                                Day 20230130 - history.zigbee.0.00124b0025138250.humidity.json
                                Day 20230130 - history.zigbee.0.00124b0025138250.temperature.json
                                Day 20230130 - history.zigbee.0.00124b002513845c.humidity.json
                                Day 20230130 - history.zigbee.0.00124b002513845c.temperature.json
                                Day 20230130 - history.zigbee.0.00124b002549ddea.humidity.json
                                Day 20230130 - history.zigbee.0.00124b002549ddea.temperature.json
                                Day end
                                Day end
                                DONE
                                  Bambulko
                                  Das Analyseskript funktioniert bei mir und schreibt auch die drei json files. Wenn ich dann history2db.js starte, kommt das hier:
                                  Start at 20161001
                                  Use historyDir /opt/iobroker/hist/
                                  Use Delay multiplicator 2
                                  Log changes only once per 30 minutes
                                  existingDBValues initialized from cache: 71
                                  earliesDBValues initialized from cache 71
                                  earliesDBValues overwritten with 1685612931206
                                  ExistingDBTypes initialized from cache 71
                                  Started processFiles with 71 known db values
                                  We start earliest at 20161001
                                  DONE
                                  Es werden aber keine Werte kopiert.
                                  • B Bambulko
                                    Start at 20161001
                                    DONE
                                    apollon77A Online
                                    apollon77A Online
                                    @bambulko mit welchen Parametern hast du es aufgerufen?
                                      Bambulko
                                      @apollon77 Ich glaube ich habe day-to-start falsch verstanden. Wenn ich den heutigen Tag nehme, passiert etwas.
                                      • B Bambulko
                                        Bambulko
                                        @bambulko Ja, es läuft jetzt, aber ich bekomme ständig Fehlermeldungen:
                                        Check: 20230530 / pos -1
                                          datapoints reduced from 202 --> 117
                                          type mismatch number vs. string: fixed=false --> null
                                          sorted out 3 values
                                        3 errors happened while storing data
                                        DONE
                                        • B Bambulko
                                            sorted out 3 values
                                          DONE
                                          apollon77A Online
                                          apollon77A Online
                                          @bambulko naja dann schau mal die rohdaten an was es sein kann. History Ost-Berlin Datentypen egal aber bei influxdb ist der wichtig.
