  4. Zurücksetzen einzelner Datenpunkte im SQL-Adapter
87 Beiträge 16 Kommentatoren 18.4k Aufrufe 14 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    Also ... das Problem ist das der SQL-Server unter umständen halt so ausgelastet wird das der das System auf die Bretter schickt. Bei meinen Tests hatte ich es auch hinbekommen das der MySQL sich jedes Hz auf jedem CPU Kern gegriffen hat.
    Im ioBroker klappt dann irgendwann was nicht - vermutlich vom Timing - und dann geht der aus die Bretter und startet alles möglich neu.
    Eventuell könnte man es lösen indem man das löschen dann von hand macht auf der MySQL-Konsole
    Ich habe damit rumexperimentiert zumindest beim löschen immer nur 50 Datensätze zu nehmen, zu pausieren und dann die nächsten 50 ... aber keine Ahnung, auch mir ist dann gerade alles ausgetillt ...
    Das Skript kann halt anzeigen welche Datensätze betroffen sind,
    der Rest wären ein paar SQL Befehle auf der Konsole. Eigentlich die gleichen die das Skript abfeuert, nur das ioBroker dann nicht dazwischen ist.
    metaxaM Offline
    metaxaM Offline
    metaxa
    @bananajoe sagte in Zurücksetzen einzelner Datenpunkte im SQL-Adapter:
    Selbst bei diesem Vorgang steigt mein JS-Adapter scheinbar schon aus.
    Genau daran scheitere ich seit Jahren, ich finde mich bei diesem SQL einfach nicht zurecht.
    Früher gabs einmal "History" auf der CCU, da kannt ich mich handlungsstark aus.
    • metaxaM metaxa
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      @metaxa probiere mal meine Modifikation mit dem Limit oben aus.
      Wenn die klappt schreibe ich dir hier eine kleine Anleitung rein wie du die Datenpunkte von Hand in MySQL bereinigen kannst.
      Basis wäre halt das du die Namen der Datenpunkte hast die es betrifft.
      Ich würde das Log auf der Shell nehmen
      tail -F /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
      Nach dem Durchlauf des Skripts beenden und die Zeilen aus dem Skript in eine Textdatei kopieren.
      Die Logzeilen enthalten alle Informationen die man dafür braucht:
      23:30:27.648	warn	javascript.1 (1701654) script.js.Tools.SQL_Verwaiste2: DB id: 132 (type: 0) -> number: 100, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: '0_userdata.0.tasmota.Blitzwolf182-Loetstation.Energy-Power'
      metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
        metaxaM Offline
        metaxaM Offline
        metaxa
        Da kriege ich nicht alle Informationen wie im Log direkt unter ioB logs. Das schaut so aus:
        javascript.0
        2023-02-02 23:33:13.444	warn	script.js.010_Testen.SQL_Datenpunkte_löschen: 83 Objects found, that not exist anymore in ioBroker, sum of items in tables: 7 776
        javascript.0
        2023-02-02 23:33:13.397	warn	script.js.010_Testen.SQL_Datenpunkte_löschen: DB id: 106 (type: 0) -> number: 100, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'hm-rpc.0.LEQ1315252.2.CURRENT'
        javascript.0
        2023-02-02 23:33:13.245	warn	script.js.010_Testen.SQL_Datenpunkte_löschen: DB id: 105 (type: 0) -> number: 3, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'alias.0. nordtemp.ACTUAL'
        javascript.0
        2023-02-02 23:33:13.199	warn	script.js.010_Testen.SQL_Datenpunkte_löschen: DB id: 104 (type: 1) -> number: 0, string: 100, bool: 0 | ioBroker id: 'squeezeboxrpc.0.Players.Moode-Bad.cmdPlayFavorite'
        javascript.0
        2023-02-02 23:33:13.117	warn	script.js.010_Testen.SQL_Datenpunkte_löschen: DB id: 103 (type: 1) -> number: 0, string: 100, bool: 0 | ioBroker id: 'device-reminder.0.Brauchwasserpumpe.messageDP'
        javascript.0
        2023-02-02 23:33:12.902	warn	script.js.010_Testen.SQL_Datenpunkte_löschen: DB id: 102 (type: 1) -> number: 0, string: 100, bool: 0 | ioBroker id: 'device-reminder.0.Dishwasher.messageDP'
        javascript.0
        2023-02-02 23:33:12.804	warn	script.js.010_Testen.SQL_Datenpunkte_löschen: DB id: 100 (type: 0) -> number: 100, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'sonoff.0.Kueche-LED-Power-32.ENERGY_Yesterday'
        javascript.0
        2023-02-02 23:33:12.729	warn	script.js.010_Testen.SQL_Datenpunkte_löschen: DB id: 99 (type: 0) -> number: 100, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'sonoff.0.Kueche-LED-Power-32.ENERGY_Total'
        javascript.0
        2023-02-02 23:33:12.571	warn	script.js.010_Testen.SQL_Datenpunkte_löschen: DB id: 98 (type: 2) -> number: 0, string: 0, bool: 100 | ioBroker id: 'g-homa.0.1E493A.state'
        javascript.0
        2023-02-02 23:33:12.523	warn	script.js.010_Testen.SQL_Datenpunkte_löschen: DB id: 97 (type: 0) -> number: 100, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'sonoff.0.Gosund01-POW-Dishwasher.ENERGY_ApparentPower'
        javascript.0
        2023-02-02 23:33:12.480	warn	script.js.010_Testen.SQL_Datenpunkte_löschen: DB id: 96 (type: 0) -> number: 100, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'sonoff.0.Gosund01-POW-Dishwasher.ENERGY_Power'
        javascript.0
        2023-02-02 23:33:12.342	warn	script.js.010_Testen.SQL_Datenpunkte_löschen: DB id: 95 (type: 0) -> number: 100, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'sonoff.0.Gosund01-POW-Dishwasher.ENERGY_Current'
        javascript.0
        2023-02-02 23:33:12.213	warn	script.js.010_Testen.SQL_Datenpunkte_löschen: DB id: 94 (type: 0) -> number: 100, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'javascript.0.Wetterstation.Info.Letzte_Regenmenge'
        javascript.0
        2023-02-02 23:33:12.022	warn	script.js.010_Testen.SQL_Datenpunkte_löschen: DB id: 92 (type: 0) -> number: 100, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'javascript.0.Wetterstation.Regenrate'
        javascript.0
        2023-02-02 23:33:11.922	warn	script.js.010_Testen.SQL_Datenpunkte_löschen: DB id: 90 (type: 1) -> number: 0, string: 100, bool: 0 | ioBroker id: 'javascript.0.Junkers.Solar.solarPump'
        javascript.0
        2023-02-02 23:33:11.762	warn	script.js.010_Testen.SQL_Datenpunkte_löschen: DB id: 89 (type: 1) -> number: 0, string: 100, bool: 0 | ioBroker id: 'javascript.0.Wetterstation.Regenstatus'
        javascript.0
        2023-02-02 23:33:11.579	warn	script.js.010_Testen.SQL_Datenpunkte_löschen: DB id: 88 (type: 0) -> number: 100, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag'
        javascript.0
        2023-02-02 23:33:11.425	warn	script.js.010_Testen.SQL_Datenpunkte_löschen: DB id: 87 (type: 2) -> number: 0, string: 0, bool: 100 | ioBroker id: 'hm-rpc.0.LEQ0073059.1.WORKING'
        javascript.0
        2023-02-02 23:33:11.340	warn	script.js.010_Testen.SQL_Datenpunkte_löschen: DB id: 86 (type: 1) -> number: 0, string: 100, bool: 0 | ioBroker id: 'mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.status.LWT'
        javascript.0
        2023-02-02 23:33:11.221	warn	script.js.010_Testen.SQL_Datenpunkte_löschen: DB id: 85 (type: 1) -> number: 0, string: 7, bool: 0 | ioBroker id: 'hm-rpc.2.CUX2800001.12.TIMER_SET'
        javascript.0
        2023-02-02 23:33:11.173	warn	script.js.010_Testen.SQL_Datenpunkte_löschen: DB id: 84 (type: 1) -> number: 0, string: 7, bool: 0 | ioBroker id: 'hm-rpc.2.CUX2800001.14.TIMER_SET'
        javascript.0
        2023-02-02 23:33:11.111	warn	script.js.010_Testen.SQL_Datenpunkte_löschen: DB id: 83 (type: 0) -> number: 100, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'sonoff.0.SONOFF_32_POW.ENERGY_Total'
        javascript.0
        2023-02-02 23:33:11.005	warn	script.js.010_Testen.SQL_Datenpunkte_löschen: DB id: 82 (type: 0) -> number: 78, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'sonoff.0.SONOFF_32_POW.ENERGY_Yesterday'
        javascript.0
        2023-02-02 23:33:10.832	warn	script.js.010_Testen.SQL_Datenpunkte_löschen: DB id: 81 (type: 0) -> number: 100, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'hm-rpc.0.KEQ0965973.2.CURRENT'
        javascript.0
        2023-02-02 23:33:10.745	warn	script.js.010_Testen.SQL_Datenpunkte_löschen: DB id: 80 (type: 0) -> number: 100, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'hm-rpc.0.KEQ0965973.2.POWER'
        javascript.0
        2023-02-02 23:33:10.536	warn	script.js.010_Testen.SQL_Datenpunkte_löschen: DB id: 79 (type: 0) -> number: 100, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'hm-rpc.0.KEQ0968518.2.CURRENT'
        javascript.0
        2023-02-02 23:33:10.380	warn	script.js.010_Testen.SQL_Datenpunkte_löschen: DB id: 75 (type: 0) -> number: 100, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'hm-rpc.0.LEQ1275993.2.CURRENT'
        javascript.0
        2023-02-02 23:33:10.279	warn	script.js.010_Testen.SQL_Datenpunkte_löschen: DB id: 74 (type: 0) -> number: 100, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'hm-rpc.0.LEQ1275993.2.POWER'
        javascript.0
        2023-02-02 23:33:09.943	warn	script.js.010_Testen.SQL_Datenpunkte_löschen: DB id: 73 (type: 0) -> number: 100, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'hm-rpc.0.LEQ0532863.2.CURRENT'
        javascript.0
        2023-02-02 23:33:09.838	warn	script.js.010_Testen.SQL_Datenpunkte_löschen: DB id: 72 (type: 0) -> number: 100, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'hm-rpc.0.LEQ0532863.2.POWER'
        javascript.0
        2023-02-02 23:33:09.674	warn	script.js.010_Testen.SQL_Datenpunkte_löschen: DB id: 70 (type: 2) -> number: 0, string: 0, bool: 100 | ioBroker id: 'hm-rpc.0.IEQ0168663.4.STATE'
        javascript.0
        2023-02-02 23:33:09.617	warn	script.js.010_Testen.SQL_Datenpunkte_löschen: DB id: 69 (type: 2) -> number: 0, string: 0, bool: 100 | ioBroker id: 'a_andreas.0.eigene_dp.Bewegung.Aqara_01_Bewegung'
        javascript.0
        2023-02-02 23:33:09.543	warn	script.js.010_Testen.SQL_Datenpunkte_löschen: DB id: 66 (type: 1) -> number: 0, string: 100, bool: 0 | ioBroker id: 'weatherunderground.0.forecast.0d.state'
        javascript.0
        2023-02-02 23:33:09.469	warn	script.js.010_Testen.SQL_Datenpunkte_löschen: DB id: 64 (type: 0) -> number: 100, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'sonoff.0.SONOFF_31.ENERGY_Power'
        javascript.0
        2023-02-02 23:33:09.310	warn	script.js.010_Testen.SQL_Datenpunkte_löschen: DB id: 63 (type: 0) -> number: 100, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'sonoff.0.SONOFF_30.ENERGY_Power'
        javascript.0
        2023-02-02 23:33:09.026	warn	script.js.010_Testen.SQL_Datenpunkte_löschen: DB id: 62 (type: 0) -> number: 100, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'proxmox.0.qemu_ioBroker-Prod.mem_lev'
        javascript.0
        2023-02-02 23:33:08.735	warn	script.js.010_Testen.SQL_Datenpunkte_löschen: DB id: 61 (type: 2) -> number: 0, string: 0, bool: 100 | ioBroker id: 'g-homa.0.1BBAC0.state'
        javascript.0
        2023-02-02 23:33:08.587	warn	script.js.010_Testen.SQL_Datenpunkte_löschen: DB id: 60 (type: 0) -> number: 1, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'sonoff.0.SONOFF_30.ENERGY_Today'
        javascript.0
        2023-02-02 23:33:08.332	warn	script.js.010_Testen.SQL_Datenpunkte_löschen: DB id: 59 (type: 0) -> number: 97, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'sonoff.0.SONOFF_30.ENERGY_Yesterday'
        javascript.0
        2023-02-02 23:33:08.223	warn	script.js.010_Testen.SQL_Datenpunkte_löschen: DB id: 58 (type: 0) -> number: 1, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'sonoff.0.SONOFF_31.ENERGY_Today'
        javascript.0
        2023-02-02 23:33:08.041	warn	script.js.010_Testen.SQL_Datenpunkte_löschen: DB id: 57 (type: 0) -> number: 78, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'sonoff.0.SONOFF_31.ENERGY_Yesterday'
        javascript.0
        2023-02-02 23:33:07.783	warn	script.js.010_Testen.SQL_Datenpunkte_löschen: DB id: 56 (type: 2) -> number: 0, string: 0, bool: 100 | ioBroker id: 'hm-rpc.1.JEQ0148994.13.STATE'
        javascript.0
        2023-02-02 23:33:07.642	warn	script.js.010_Testen.SQL_Datenpunkte_löschen: DB id: 55 (type: 0) -> number: 100, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'hm-rpc.0.KEQ0968518.2.POWER'
        javascript.0
        2023-02-02 23:33:07.452	warn	script.js.010_Testen.SQL_Datenpunkte_löschen: DB id: 54 (type: 1) -> number: 0, string: 100, bool: 0 | ioBroker id: 'a_andreas.0.eigene_dp.MatrixDisplay.Matrix'
        javascript.0
        2023-02-02 23:33:07.022	warn	script.js.010_Testen.SQL_Datenpunkte_löschen: DB id: 53 (type: 2) -> number: 0, string: 4, bool: 100 | ioBroker id: 'g-homa.0.22604E.state'
        javascript.0
        2023-02-02 23:33:06.663	warn	script.js.010_Testen.SQL_Datenpunkte_löschen: DB id: 52 (type: 1) -> number: 0, string: 100, bool: 0 | ioBroker id: 'mqtt.0.ESP1-Garage-Poolsteuerung.Poolwasser.Beckentemperatur'
        javascript.0
        2023-02-02 23:33:06.579	warn	script.js.010_Testen.SQL_Datenpunkte_löschen: DB id: 51 (type: 1) -> number: 0, string: 100, bool: 0 | ioBroker id: 'mqtt.0.ESP0-Kueche-ext-Eiskasten.Gefrierteil.Temperatur'
        javascript.0
        2023-02-02 23:33:06.470	warn	script.js.010_Testen.SQL_Datenpunkte_löschen: DB id: 50 (type: 1) -> number: 0, string: 100, bool: 0 | ioBroker id: 'mqtt.0.ESP0-Kueche-ext-Eiskasten.Kühlschrank.Temperatur'
        javascript.0
        2023-02-02 23:33:06.351	warn	script.js.010_Testen.SQL_Datenpunkte_löschen: DB id: 49 (type: 1) -> number: 0, string: 100, bool: 0 | ioBroker id: 'mqtt.0.ESP-Kueche-ext-Eiskasten.Gefrierteil.Temperatur'
        javascript.0
        2023-02-02 23:33:06.219	warn	script.js.010_Testen.SQL_Datenpunkte_löschen: DB id: 48 (type: 1) -> number: 0, string: 100, bool: 0 | ioBroker id: 'mqtt.0.ESP-Kueche-ext-Eiskasten.Kühlschrank.Temperatur'
        javascript.0
        2023-02-02 23:33:06.136	warn	script.js.010_Testen.SQL_Datenpunkte_löschen: DB id: 47 (type: 0) -> number: 100, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'fullybrowser.0.192_168_0_121.Info.batteryLevel'
        javascript.0
        2023-02-02 23:33:06.032	warn	script.js.010_Testen.SQL_Datenpunkte_löschen: DB id: 46 (type: 0) -> number: 100, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'fullybrowser.0.192_168_0_121.Info.motionDetectorState'
        javascript.0
        2023-02-02 23:33:05.962	warn	script.js.010_Testen.SQL_Datenpunkte_löschen: DB id: 45 (type: 0) -> number: 100, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'hm-rpc.0.JEQ0194157.1.HUMIDITY'
        javascript.0
        2023-02-02 23:33:05.867	warn	script.js.010_Testen.SQL_Datenpunkte_löschen: DB id: 44 (type: 0) -> number: 100, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'mqtt.0.ESP-Garage-Poolsteuerung.Poolwasser.Beckentemperatur.neustarts_anzahl'
        javascript.0
        2023-02-02 23:33:05.794	warn	script.js.010_Testen.SQL_Datenpunkte_löschen: DB id: 43 (type: 1) -> number: 0, string: 100, bool: 0 | ioBroker id: 'mqtt.0.ESP-Garage-Poolsteuerung.status.LWT'
        javascript.0
        2023-02-02 23:33:05.661	warn	script.js.010_Testen.SQL_Datenpunkte_löschen: DB id: 42 (type: 0) -> number: 100, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'mqtt.0.ESP-Garage-Poolsteuerung.Poolwasser.Beckentemperatur'
        javascript.0
        2023-02-02 23:33:05.605	warn	script.js.010_Testen.SQL_Datenpunkte_löschen: DB id: 40 (type: 0) -> number: 100, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'mqtt.0.WM_D1_M_Pool.Poolsteuerung.Temperatur_Pool_Mitte'
        javascript.0
        2023-02-02 23:33:05.509	warn	script.js.010_Testen.SQL_Datenpunkte_löschen: DB id: 38 (type: 0) -> number: 100, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'paw.0.TabAKarli.info.battery.level'
        javascript.0
        2023-02-02 23:33:05.258	warn	script.js.010_Testen.SQL_Datenpunkte_löschen: DB id: 37 (type: 2) -> number: 0, string: 0, bool: 100 | ioBroker id: 'paw.0.TabAKarli.info.info.lcd'
        javascript.0
        2023-02-02 23:33:05.015	warn	script.js.010_Testen.SQL_Datenpunkte_löschen: DB id: 36 (type: 0) -> number: 100, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'landroid-s.0.mower.status'
        javascript.0
        2023-02-02 23:33:04.937	warn	script.js.010_Testen.SQL_Datenpunkte_löschen: DB id: 35 (type: 0) -> number: 100, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'landroid-s.0.calendar.mowTimeExtend'
        javascript.0
        2023-02-02 23:33:04.711	warn	script.js.010_Testen.SQL_Datenpunkte_löschen: DB id: 34 (type: 2) -> number: 0, string: 0, bool: 100 | ioBroker id: 'landroid-s.0.mower.batteryCharging'
        javascript.0
        2023-02-02 23:33:04.625	warn	script.js.010_Testen.SQL_Datenpunkte_löschen: DB id: 33 (type: 0) -> number: 100, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'landroid-s.0.mower.batteryState'
        javascript.0
        2023-02-02 23:33:04.423	warn	script.js.010_Testen.SQL_Datenpunkte_löschen: DB id: 32 (type: 1) -> number: 0, string: 100, bool: 0 | ioBroker id: 'yamaha.0.Realtime.raw'
        javascript.0
        2023-02-02 23:33:03.996	warn	script.js.010_Testen.SQL_Datenpunkte_löschen: DB id: 28 (type: 2) -> number: 0, string: 0, bool: 100 | ioBroker id: 'hm-rpc.1.JEQ0310843.16.STATE'
        javascript.0
        2023-02-02 23:33:03.850	warn	script.js.010_Testen.SQL_Datenpunkte_löschen: DB id: 26 (type: 0) -> number: 100, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'paw.0.Susi_Tab3.info.battery.level'
        javascript.0
        2023-02-02 23:33:03.788	warn	script.js.010_Testen.SQL_Datenpunkte_löschen: DB id: 25 (type: 0) -> number: 100, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'hm-rpc.0.OEQ0301876.1.TEMPERATURE'
        javascript.0
        2023-02-02 23:33:03.616	warn	script.js.010_Testen.SQL_Datenpunkte_löschen: DB id: 22 (type: 0) -> number: 100, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'hm-rpc.0.MEQ1598807.1.TEMPERATURE'
        javascript.0
        2023-02-02 23:33:03.427	warn	script.js.010_Testen.SQL_Datenpunkte_löschen: DB id: 18 (type: 0) -> number: 100, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'hm-rpc.0.JEQ0393036.1.TEMPERATURE'
        javascript.0
        2023-02-02 23:33:03.231	warn	script.js.010_Testen.SQL_Datenpunkte_löschen: DB id: 17 (type: 0) -> number: 100, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'hm-rpc.0.JEQ0231719.1.TEMPERATURE'
        javascript.0
        2023-02-02 23:33:03.154	warn	script.js.010_Testen.SQL_Datenpunkte_löschen: DB id: 16 (type: 0) -> number: 100, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'hm-rpc.0.JEQ0194157.1.TEMPERATURE'
        javascript.0
        2023-02-02 23:33:03.092	warn	script.js.010_Testen.SQL_Datenpunkte_löschen: DB id: 15 (type: 0) -> number: 100, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'hm-rpc.0.JEQ0035658.1.TEMPERATURE'
        javascript.0
        2023-02-02 23:33:03.021	warn	script.js.010_Testen.SQL_Datenpunkte_löschen: DB id: 14 (type: 0) -> number: 100, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'hm-rpc.0.HEQ0510329.1.TEMPERATURE'
        javascript.0
        2023-02-02 23:33:02.964	warn	script.js.010_Testen.SQL_Datenpunkte_löschen: DB id: 12 (type: 0) -> number: 100, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'broadlink2.0.RM:.Temperature'
        javascript.0
        2023-02-02 23:33:02.858	warn	script.js.010_Testen.SQL_Datenpunkte_löschen: DB id: 11 (type: 0) -> number: 100, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'hm-rpc.0.FEQ0030851.1.TEMPERATURE'
        javascript.0
        2023-02-02 23:33:02.709	warn	script.js.010_Testen.SQL_Datenpunkte_löschen: DB id: 10 (type: 0) -> number: 100, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'hm-rpc.0.JEQ0686511.1.TEMPERATURE'
        javascript.0
        2023-02-02 23:33:02.514	warn	script.js.010_Testen.SQL_Datenpunkte_löschen: DB id: 9 (type: 0) -> number: 100, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'hm-rpc.0.OEQ0301876.2.SET_TEMPERATURE'
        javascript.0
        2023-02-02 23:33:02.381	warn	script.js.010_Testen.SQL_Datenpunkte_löschen: DB id: 8 (type: 0) -> number: 100, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'hm-rpc.0.OEQ0301876.2.ACTUAL_TEMPERATURE'
        javascript.0
        2023-02-02 23:33:02.319	warn	script.js.010_Testen.SQL_Datenpunkte_löschen: DB id: 7 (type: 2) -> number: 0, string: 0, bool: 100 | ioBroker id: 'hm-rpc.0.NEQ0114995.1.STATE'
        javascript.0
        2023-02-02 23:33:02.200	warn	script.js.010_Testen.SQL_Datenpunkte_löschen: DB id: 6 (type: 2) -> number: 0, string: 0, bool: 100 | ioBroker id: 'hm-rpc.0.IEQ0168663.1.STATE'
        javascript.0
        2023-02-02 23:33:01.779	warn	script.js.010_Testen.SQL_Datenpunkte_löschen: DB id: 5 (type: 0) -> number: 100, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'hm-rpc.0.MEQ1598807.2.TEMPERATURE'
        javascript.0
        2023-02-02 23:33:01.537	warn	script.js.010_Testen.SQL_Datenpunkte_löschen: DB id: 4 (type: 0) -> number: 100, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'weatherunderground.0.forecast.3h.temp'
        javascript.0
        2023-02-02 23:33:01.230	warn	script.js.010_Testen.SQL_Datenpunkte_löschen: DB id: 3 (type: 0) -> number: 100, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'weatherunderground.0.current.temp_c'
        javascript.0
        2023-02-02 23:33:01.039	warn	script.js.010_Testen.SQL_Datenpunkte_löschen: DB id: 1 (type: 0) -> number: 100, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'hm-rpc.0.JEQ0268366.1.HUMIDITY'
        Hab gleich paar DP kontrolliert, die Ausgabe deines Scripts stimmt zu 100% 👍
        Was ist dies Zahl 83 am Ende deines adaptierten (Limit 100) Skripts?
        • metaxaM metaxa
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          metaxaM Offline
          metaxaM Offline
          metaxa
          Habe heute Abend meine ioBroker DB einmal direkt aus mySQL exportiert (unkomprimiert):
          Wird wirklich Zeit da etwas zu unternehmen 😰
          metaxaM BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
          • metaxaM metaxa
            metaxaM Offline
            metaxaM Offline
            metaxa
            schrieb am zuletzt editiert von metaxa
            Ich habe jetzt über diese Oberfläche paar Datenpunkte gelöscht. Werden nun bei "löschen" auch die vielen Detaileinträge in sources, ts_bool, ts_counter, ts_number, ts_string gelöscht?
            Ich habe jetzt dein Skript nochmals durchlaufen lassen, ja die ersten gelöschten Datenpunkte werden nicht mehr gefunden 👍
            @metaxa sagte in Zurücksetzen einzelner Datenpunkte im SQL-Adapter:
            Ich antworte mir mal selbst: Nein, werden nicht gelöscht. Im Falle der ID 1 bleiben sämtliche Einträge in ts_number bestehen.
            Ich warte bitte auf deine Anweisung, wie ich z.B. alle Einträge der ID lösche.
            Lieben Dank
            • metaxaM metaxa
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              @metaxa was du mit der 83 meinst weis ich nicht - es sind 83 Datenpunkte ohne Fahrschein.
              Das dein Export 1,2GB groß ist heißt auch nicht viel - die SQL Datei ist eine Textdatei welche die Anweisungen zum Import enthält. Die ist dadurch schon mal größer als die eigentlichen Daten.
              Allerdings sehe ich da Datenpunkte vom Typ String - das könnten Platzfresser sein wenn diese viele lange Einträge haben.
              javascript.0 2023-02-02 23:33:12.902 warn script.js.010_Testen.SQL_Datenpunkte_löschen: DB id: 102 (type: 1) -> number: 0, string: 100, bool: 0 | ioBroker id: 'device-reminder.0.Dishwasher.messageDP'
              javascript.0 2023-02-02 23:33:12.804 warn script.js.010_Testen.SQL_Datenpunkte_löschen: DB id: 100 (type: 0) -> number: 100, string: 0, bool: 0 | ioBroker id: 'sonoff.0.Kueche-LED-Power-32.ENERGY_Yesterday'
              So, die beiden Datenpunkte dort nehme ich als Beispiel.
              Du musst auf die Shell / in die Bash / per puTTY auf den ioBroker.
              Dort musst du die Eingabeaufforderung von MySQL starten:
              mysql -uandreas -p ioBroker
              -uandreas = Benutzername andreas
              -p = du willst ein Passwort eingeben
              ioBroker = Name der Datenbank mit der du dich verbinden willst.
              Er fragt nach dem Passwort, danach hast du einen Prompt:
              Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
              Your MariaDB connection id is 64731
              Server version: 10.6.11-MariaDB-0ubuntu0.22.04.1 Ubuntu 22.04
              Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.
              Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
              MariaDB [iobroker]>
              Bei mir steht MariaDB, bei dir eventuell auch oder MySQL, die funktionieren beide gleich.
              [iobroker] heisst das die Datenbank ausgewählt ist.
              Kleiner Test:
              MariaDB [iobroker]> show tables;
              | Tables_in_iobroker |
              | datapoints         |
              | sources            |
              | ts_bool            |
              | ts_counter         |
              | ts_number          |
              | ts_string          |
              6 rows in set (0,001 sec)
              Das sind die Tabellen in denen die Daten liegen. Aus denen können wir die Daten mit den obigen Informationen aus dem Log löschen:
              device-reminder.0.Dishwasher.messageDP hat in der Datenbank die id 102 (DB id: 102 (type: 1))
              Und Daten in der ts_string Tabelle (number: 0, string: 100, bool: 0)
              kurze Kontrolle:
              MariaDB [iobroker]> select * from datapoints where id=102;
              | id  | name                                   | type |
              | 102 | device-reminder.0.Dishwasher.messageDP |    1 |
              1 row in set (0,001 sec)
              Ok, stimmt, also löschen der Werte aus ts_string und aus datapoints:
              delete from ts_bool where id=102;
              delete from datapoints where id=102;
              Beim ersten Befehl sollte in der Zusammenfassung stehen wie viele Datensätze er gelöscht hat,
              beim 2. Befehl sollte es immer 1 (einer) sein weil es ja nur einen Eintrag gibt.
              Der erste Befehl ist es der dein System in die Knie zwingen kann wenn er dort viel löschen muss.
              Dazu komme ich weiter unten noch einmal.
              sonoff.0.Kueche-LED-Power-32.ENERGY_Yesterday hat in der Datenbank die id 100 (DB id: 100 (type: 01))
              Und Daten in der ts_number Tabelle (number: 100, string: 0, bool: 0)
              Beim löschen eben die andere Tabelle:
              delete from ts_number where id=100;
              delete from datapoints where id=100;
              und bei bool wäre es eben ts_bool
              Wenn du mit allen fertig bist kannst du per exit die Konsole wieder verlassen.
              So, nun zu dem "in die Knie gehen".
              Variante 1 ist den ioBroker vorher zu stoppen
              sudo systemctl stop iobroker
              Dann das löschen machen. Wenn es länger dauert, dauert es eben länger - Abwarten bis der Prompt wiederkommt. Das wird meist recht flott gehen - aber du wirst da ein oder mehrere Monster haben wo es dauern wird.
              Variante 2 ist das löschen zu limitieren:
              delete from ts_number where id=100 limit 5000;
              würde nur die ersten 5.000 Datensätze löschen. Dabei wird das System / ein oder mehrere CPU-Kerne kurz auf Anschlag gehen und der Prompt kommt dann wieder. Als Ergebnis sollte da so etwas stehen:
              5000 row in set (4,321 sec)
              Ist die Zahl kleiner als dein Limit oder sogar 0 hast du alles gelöscht in der Tabelle. Ansonsten musst du das wiederholen.
              Ob 5000 oder 50 so der 100.000 die richtige Zahl für dein System ist kann ich dir nicht sagen. Vermutlich kannst du bei ts_number eher höher greifen, bei ts_string erst einmal niedriger.
              Meine Geräte die einmal die Minute liefern mit 6 Monate Aufzeichnung haben 42.000 Datensätze.
              Einer der Temperaturfühler hat alle 5 Sekunden gemeldet ... 280.000
              der Shelly 3EM liefert alle 3 Sekunden und hat bei mir 2.673.105 Datensätze - pro Phase.
              Beim Abfragen des letzteren ging bei mir die CPU für einen Moment auf 100%. (aber nicht auf allen Kernen)
              Wie viele es sind könntest du mit dem Befehl hier testen, der ging schon schneller:
              MariaDB [iobroker]> select COUNT(*) from ts_number where id=58;
              | COUNT(*) |
              |  2673128 |
              1 row in set (3,609 sec)
              Halt 4 Sekunden vollgas. Wenn ich die Abfrage wie im Skript mache (select COUNT(*) from ts_number where id=58;) dann sind es schon ca. 11 Sekunden, also 3 mal so "schlimm"
                MariaDB [iobroker]>
                Kleiner Test:
                | datapoints         |
                | sources            |
                | ts_bool            |
                | ts_counter         |
                | ts_number          |
                | ts_string          |
                kurze Kontrolle:
                | id  | name                                   | type |
                | COUNT(*) |
                |  2673128 |
                metaxaM Offline
                metaxaM Offline
                metaxa
                Wahnsinn der und vor allem dein Aufwand!
                Ich hatte nach einer Lösung direkt auf meiner Syno im Web-UI gesucht. iO für paar Stunden lahm zu legen macht Stress zu Hause.
                1 MyAdmin öffnen und die gewünschte DB auswählen
                2 Rechts den Reiter SQL wählen
                3 Hier kommt dann deine Arbeit nach deinem Skript voll zum Tragen!
                4 Trockentraining
                5 Ergebnis
                6 Wenn das Ergebnis plausibel erscheint, anstelle simulieren, rechts mit "OK" löschen.
                • GaspodeG Offline
                  GaspodeG Offline
                  Gaspode
                  schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
                  @bananajoe
                  Erst noch mal vielen Dank für dein Engagement!
                  Ich hab das Zählen bzw. Ermitteln optimiert, ich hoffe es ist OK, wenn ich in dem Script Änderungen mache. Ich lade jetzt zum Zählen nicht mehr alle Records, sondern nutze count(*) zum Zählen. Dann muss ioBroker intern keine riesigen Dictionaries aufbauen. Bei mir dauert das Ermitteln so nur noch ein paar Sekunden und es scheint zu stimmen.
                  // SQL_Delete_Dead_Objects
                  // V0.5
                  // Changelog:
                  // 10.08.2019 V0.1   Scrounger   erste Version welche nicht mehr existierende Datenpunkte anzeigt           https://forum.iobroker.net/post/289821
                  // 03.05.2022 V0.2   andi2055    erweitert das die Daten auch aus der Datenbank gelöscht werden             https://forum.iobroker.net/post/798291
                  // 01.02.2023 V0.3   BananaJoe   umgestellt das nun Datenpunkte ohne SQL-Protokollierung gefunden werden    https://forum.iobroker.net/post/939101
                  // 02.02.2023 V0.4   BananaJoe   SQL-Instanz Konfigurierbar / Datenbankname konfigurierbar
                  // 03.02.2023 V0.5   Gaspode     Speicherverbrauch beim Zählen optimiert durch Verwendung von count(*)
                  // Einstellungen:
                  // Hier das löschen einschalten! false = nur anzeigen / true = anzeigen und wirklich löschen
                  const activate_delete = false;
                  // Name der SQL-Instanz, normalerweiser sql.0
                  const sql_instance = 'sql.0';
                  // Name der SQL-Datenbank - Groß und Kleinschreibung beachten!
                  const sql_dbname = 'iobroker';
                  // Funktion zum Suchen und Löschen
                  async function wartung() {
                      try {
                          // Alle Datenpunkte holen bei welchen die SQL-Protokollierung aktiv ist:
                          let datapointsActiveArray = new Array();
                          let datapointsActiceStrings = "";
                          await sendTo(sql_instance, 'getEnabledDPs', {}, function (result) {
                              Object.entries(result).forEach((entry) => {
                                  const [key, value] = entry;
                                  //console.log(`${key}`);
                                  datapointsActiceStrings = datapointsActiceStrings + `${key}` + ";";
                              //console.log(datapointsActiceStrings);
                              datapointsActiveArray = datapointsActiceStrings.split(';');
                          // alle Datenpunkte aus Db holen
                          let datapoints = await getQueryResult(`SELECT name, id, type FROM ${sql_dbname}.datapoints`);
                          if (datapoints) {
                              let count = 0;
                              let sum = 0;
                              // Datenpunkte durchlaufen
                              for (const datapoint of datapoints) {
                                  // prüfen ob kein Objekt in ioBroker existiert
                                  // if (!getObject(datapoint.name)) {
                                  // prüfen ob SQL-Protokollierung nicht aktiv ist
                                  if (!datapointsActiveArray.includes(datapoint.name)) {
                                      count++;
                                      // Daten des Datenpunktes in Tabelle 'ts_bool' zählen
                                      let countBool = 0;
                                      let booleanTableItems = await getQueryResult(`SELECT count(*) as cnt FROM ${sql_dbname}.ts_bool WHERE id = ${datapoint.id}`);
                                      if (booleanTableItems && booleanTableItems[0].cnt > 0) {
                                          countBool = booleanTableItems[0].cnt;
                                          if (activate_delete) {
                                              sendTo(sql_instance, 'query', `DELETE FROM ${sql_dbname}.ts_bool WHERE id = ${datapoint.id}`, function (result) {
                                                  if (result.error) {
                                                      console.error(result.error);
                                                  } else {
                                                      // show result
                                                      console.log('Rows: ' + JSON.stringify(result.result));
                                      // Daten des Datenpunktes in Tabelle 'ts_number' zählen
                                      let countNumber = 0;
                                      let numberTableItems = await getQueryResult(`SELECT count(*) as cnt FROM ${sql_dbname}.ts_number WHERE id = ${datapoint.id}`);
                                      if (numberTableItems && numberTableItems[0].cnt > 0) {
                                          countNumber = numberTableItems[0].cnt;
                                              sendTo(sql_instance, 'query', `DELETE FROM ${sql_dbname}.ts_number WHERE id = ${datapoint.id}`, function (result) {
                                                  if (result.error) {
                                                  } else {
                                                      // show result
                                      // Daten des Datenpunktes in Tabelle 'ts_string' zählen
                                      let countString = 0;
                                      let stringTableItems = await getQueryResult(`SELECT count(*) as cnt FROM ${sql_dbname}.ts_string WHERE id = ${datapoint.id}`);
                                      if (stringTableItems && stringTableItems[0].cnt > 0) {
                                          countString = stringTableItems[0].cnt;
                                              sendTo(sql_instance, 'query', `DELETE FROM ${sql_dbname}.ts_string WHERE id = ${datapoint.id}`, function (result) {
                                                  if (result.error) {
                                                  } else {
                                                      // show result
                                          sendTo(sql_instance, 'query', `DELETE FROM ${sql_dbname}.datapoints WHERE id = ${datapoint.id}`, function (result) {
                                              if (result.error) {
                                              } else {
                                                  // show result
                                      console.warn(`DB id: ${datapoint.id} (type: ${datapoint.type}) -> number: ${countNumber}, string: ${countString}, bool: ${countBool} | ioBroker id: '${datapoint.name}'`);
                                      sum = sum + countBool + countNumber + countString;
                              console.warn(`${count} Objects found, that not exist anymore in ioBroker, sum of items in tables: ${sum.toLocaleString().replace(/,/g, ".")}`);
                      } catch (err) {
                          console.error(`[wartung] error: ${err.message}`);
                          console.error(`[wartung] stack: ${err.stack}`);
                  async function getQueryResult(query) {
                      return new Promise((resolve, reject) => {
                          sendTo(sql_instance, 'query', query, function (result) {
                              if (!result.error) {
                                  resolve(result.result);
                              } else {
                                  resolve(null);
                  wartung();
                  Jetzt wäre es noch toll, wenn man einbeziehen könnte, ob für ein State ein Alias vergeben wurde.
                  • GaspodeG Gaspode
                    @bananajoe
                    // V0.5
                    // Changelog:
                    // Einstellungen:
                        try {
                            if (datapoints) {
                                let count = 0;
                                let sum = 0;
                                        count++;
                                        let countBool = 0;
                                                    if (result.error) {
                                                    } else {
                                                        // show result
                                                    if (result.error) {
                                                    } else {
                                                        // show result
                                                    if (result.error) {
                                                    } else {
                                                        // show result
                                                if (result.error) {
                                                } else {
                                                    // show result
                        } catch (err) {
                                } else {
                                    resolve(null);
                    wartung();
                    metaxaM Offline
                    metaxaM Offline
                    metaxa
                    @gaspode Cool!
                    Das Trockentraining dauert bei mir ca. 3 Minuten. Löschen traue ich mich nicht wirklich aus dem iO heraus.
                    @BananaJoe & @Gaspode
                    Wäre es möglich am Ende des Trockendurchlaufs eine Liste auszugeben, z.B.:
                    delete from ts_number where id=10;
                    delete from datapoints where id=10;
                    delete from ts_number where id=11;
                    delete from datapoints where id=11;
                    delete from ts_string where id=14;
                    delete from datapoints where id=14;
                    delete from ts_bool where id=17;
                    delete from datapoints where id=17;
                    LG, mxa
                    GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
                    • metaxaM metaxa
                      @gaspode Cool!
                      LG, mxa
                      GaspodeG Offline
                      GaspodeG Offline
                      Gaspode
                      @metaxa said in Zurücksetzen einzelner Datenpunkte im SQL-Adapter:
                      Das Löschen wird durch meine Änderung auch nicht beeinflusst.
                      • GaspodeG Gaspode
                        @bananajoe
                        // V0.5
                        // Changelog:
                        // Einstellungen:
                            try {
                                if (datapoints) {
                                    let count = 0;
                                    let sum = 0;
                                            count++;
                                            let countBool = 0;
                                                        if (result.error) {
                                                        } else {
                                                            // show result
                                                        if (result.error) {
                                                        } else {
                                                            // show result
                                                        if (result.error) {
                                                        } else {
                                                            // show result
                                                    if (result.error) {
                                                    } else {
                                                        // show result
                            } catch (err) {
                                    } else {
                                        resolve(null);
                        wartung();
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        @gaspode Cool. Hatte ich auch schon dran gedacht, war mir dann aber zeitlich schon zu spät.
                        Wir so von mir übernommen
                        • GaspodeG Gaspode
                          metaxaM Offline
                          metaxaM Offline
                          metaxa
                          @Gaspode
                          Wie meinst du das?
                          Deine coole Änderung bezieht sich nur auf den Trockendurchlauf?
                          BananaJoeB GaspodeG 2 Antworten Letzte Antwort
                          • metaxaM metaxa
                            @Gaspode
                            Wie meinst du das?
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoe
                            @Gaspode
                            Wie meinst du das?
                            Das Problem beim löschen bleibt, nur das ermitteln der Anzahl der zu löschenden Werte ist optimiert worden
                            • metaxaM metaxa
                              @Gaspode
                              Wie meinst du das?
                              GaspodeG Offline
                              GaspodeG Offline
                              Gaspode
                              @bananajoe said in Zurücksetzen einzelner Datenpunkte im SQL-Adapter:
                              Exakt.
                                @Gaspode
                                Wie meinst du das?
                                metaxaM Offline
                                metaxaM Offline
                                metaxa
                                @bananajoe
                                ah ok! Umsomehr wäre dann am Ende des TRockendurchlaufs eine kopierbare Liste für mich der Hit! Die könnte ich dann hier
                                einfügen und ausführen. Aus Sicherheitsgründen kleinere Stücke.
                                Ist aber händisch mit dem io-Log auch kein großartiges Problem, bin schon mitten drinnen.
                                Bei manchen Datenpunkten mit vielen Einträgen in der DB muss ich beim Löschen limitieren:
                                delete from ts_number where id=156 limit 500000;
                                delete from datapoints where id=156;
                                DANKE für Eure Arbeit und Überlegungen!
                                • GaspodeG Offline
                                  GaspodeG Offline
                                  Gaspode
                                  noch zwei Ergänzungen:
                                  • Wenn ein Alias für einen Datenpunkt vergeben ist, wird das berücksichtigt
                                  • Am Ende eines Trockenlaufs werden SQL Delete Statements zum manuellen Löschen ausgegeben
                                  Dabei habe ich noch einen kleinen Fehler am Anfang korrigiert: sendTo kann nicht mit await verwendet werden, dafür gibt es inzwischen die Funktion sendToAsync. Da diese leider im Moment noch einen Fehler hat, hab ich dafür eine Ersatzfunktion eingefügt. Ein GitHub Issue dafür gibt es schon und der Fehler wird in der nächsten Version des Javascript Adapters korrigiert sein.
                                  In der Praxis hat das Verwenden von sentTo wohl keine Probleme gemacht, da der erste SQL Befehl lange genug dauerte, sodass die Liste rechtzeitig gefüllt werden konnte.
                                  // V0.5
                                  // Changelog:
                                  // 03.02.2023 V0.5   Gaspode     Wenn für einen Datenpunkt ein Alias vergeben ist, wird das
                                  //                               anstelle des Datenpunktnamens verwendet.
                                  // 03.02.2023 V0.5   Gaspode     Am Ende eines Trockenlaufs werden SQL Befehle zum manuellen Löschen
                                  //                               ausgegeben.
                                  // Einstellungen:
                                  // Ersatzfunktion, weil sendToAsync im Scripting-Adapter derzeit (6.1.4) buggy ist:
                                  async function mySendToAsync(_adapter, cmd, msg) {
                                          sendTo(_adapter, cmd, msg, res => {
                                              if (!res || res.error) {
                                                  reject(res ? res.error : new Error('Unknown error'));
                                              } else {
                                                  resolve(res);
                                      try {
                                          let sqlDeleteStatements = new Array();
                                          const result = await mySendToAsync(sql_instance, 'getEnabledDPs', {});
                                          for (const i in result) {
                                              datapointsActiveArray.push(result[i].aliasId.length == 0 ? i : result[i].aliasId);
                                          if (datapoints) {
                                              let count = 0;
                                              let sum = 0;
                                                      count++;
                                                      let countBool = 0;
        if (result.error) {
        } else {
        // show result
                                                          else {
                                                              sqlDeleteStatements.push(`DELETE FROM ${sql_dbname}.ts_bool WHERE id = ${datapoint.id};`);
        if (result.error) {
        } else {
        // show result
                                                          else {
                                                              sqlDeleteStatements.push(`DELETE FROM ${sql_dbname}.ts_number WHERE id = ${datapoint.id};`);
        if (result.error) {
        } else {
        // show result
                                                          else {
                                                              sqlDeleteStatements.push(`DELETE FROM ${sql_dbname}.ts_string WHERE id = ${datapoint.id};`);
                                                              if (result.error) {
                                                              } else {
        // show result
                                                      else {
                                                          sqlDeleteStatements.push(`DELETE FROM ${sql_dbname}.datapoints WHERE id = ${datapoint.id};`);
                                              if (!activate_delete) {
                                                  console.log('Löschen war bei diesem Durchlauf nicht aktiviert. Du kannst die Daten mit den folgenden Kommandos manuell in SQL löschen:');
                                                  sqlDeleteStatements.forEach(element => console.log(element));
                                      } catch (err) {
                                              } else {
                                                  resolve(null);
                                  wartung();
                                  metaxaM liv-in-skyL BananaJoeB 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • GaspodeG Gaspode
                                    // V0.5
                                    // Changelog:
                                    //                               ausgegeben.
                                    // Einstellungen:
                                                } else {
                                                    resolve(res);
                                        try {
                                            if (datapoints) {
                                                let count = 0;
                                                let sum = 0;
                                                        count++;
                                                        let countBool = 0;
        if (result.error) {
        } else {
        // show result
                                                            else {
        if (result.error) {
        } else {
        // show result
                                                            else {
        if (result.error) {
        } else {
        // show result
                                                            else {
        if (result.error) {
        } else {
        // show result
                                                        else {
                                        } catch (err) {
                                                } else {
                                                    resolve(null);
                                    wartung();
                                    metaxaM Offline
                                    metaxaM Offline
                                    metaxa
                                    @gaspode
                                    Mega!!!!!!!
                                    javascript.0 (2778652) script.js.010_Testen.SQL_3_Datenpunkte_löschen: Löschen war bei diesem Durchlauf nicht aktiviert. Du kannst die Daten mit den folgenden Kommandos manuell in SQL löschen:
                                    Herzlichen Dank!
                                    • metaxaM metaxa
                                      @gaspode
                                      Mega!!!!!!!
                                      Herzlichen Dank!
                                      GaspodeG Offline
                                      GaspodeG Offline
                                      Gaspode
                                      Herzlichen Dank!
                                      Gerne. Und den Tippfehler hab ich auch gleich korrigiert (munuell -> manuell). :D
                                      • GaspodeG Gaspode
                                        // V0.5
                                        // Changelog:
                                        //                               ausgegeben.
                                        // Einstellungen:
                                                    } else {
                                                        resolve(res);
                                            try {
                                                if (datapoints) {
                                                    let count = 0;
                                                    let sum = 0;
                                                            count++;
                                                            let countBool = 0;
        if (result.error) {
        } else {
        // show result
        else {
        if (result.error) {
        } else {
        // show result
        else {
        if (result.error) {
        } else {
        // show result
        else {
        if (result.error) {
        } else {
        // show result
                                                            else {
                                            } catch (err) {
                                                    } else {
                                                        resolve(null);
                                        wartung();
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @gaspode
                                        @BananaJoe
                                        lief durch - hat gefunden und gelöscht - keine fehler - 👍
                                        • liv-in-skyL liv-in-sky
                                          @gaspode
                                          @BananaJoe
                                          GaspodeG Offline
                                          GaspodeG Offline
                                          Gaspode
                                          @liv-in-sky said in Zurücksetzen einzelner Datenpunkte im SQL-Adapter:
                                          Freut mich.
                                          Evtl. könnte man etwas in der Form ja als "Purge" oder so in den SQL Adapter einbauen. Dafür müsste natürlich das Lastproblem beim Löschen gelöst sein und man müsste es gut für andere Datenbank-Typen testen.
