  4. RGB /W /WW Controller und Einbindung in ioBroker
    5.4k
19 Beiträge 8 Kommentatoren 9.2k Aufrufe
  • F Offline
    Fitti
    @kmxak:
    Wird noch aktualisiert…
    Folgende Hardware hab ich aktuell im Einsatz:
    UFO LED WIFI Controller - zu finden beim großen Ama... (darf ich hier darauf verlinken?)
    ...- In ioBroker habe ich damit aktuell ein paar Probleme. Irgendwas war da mit dem Adapter faul. Dazu aber die Tage mehr.
    ioBroker Integration klappt soweit ganz gut. ...
    Wie und womit (Adapter?) hast Du Dein Ufo integriert? Wie (Widget, Skripte) steuerst Du das (keine Sprache - nur ioBroker-like)?
    Läuft das denn nun besser?
    @AlCalzone:
    Bin eher auf der zWave-Schiene, aber der hier ist super:
    https://www.fibaro.com/en/products/rgbw-controller/ `
    Auch an Dich die Frage, wie und womit Du dieses steuerst? Also was benötigt man denn noch für Hardware, um jenen Controller anzusprechen?
    Warum ist der Super?
    Wie hast Du es in ioBroker integriert?
    Danke, wie immer, im Voraus,
    Fitti
    "Es wird die Zeit kommen, da ihr euch entscheiden müsst zwischen dem, was richtig ist, und dem, was bequem ist."
    Plural von Status ist auch Status!
    • kmxakK Offline
      kmxakK Offline
      kmxak
      Ganz normal colorpicker und halt an aus und helligkeit über vis. alexa ist auch kein ding
      Gruß Alex
      • F Offline
        Fitti
        Und welchen Adapter?
        • AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @Fitti:
          Wie hast Du es in ioBroker integriert? `
          Ich benutze die Razberry ZWave-Platine auf einem Raspberry Pi in Verbindung mit dem zwave-Adapter. Gibt auch USB-Sticks, ich weiß allerdings nicht ob das auf Linux beschränkt ist.
          Die Steuerung läuft über Skripte, da ich einen recht speziellen Anwendungsfall habe: Stellventile einer Fußbodenheizung.
          @Fitti:
          Warum ist der Super? `
          Naja, funktioniert einfach und zuverlässig.
          • kmxakK Offline
            kmxakK Offline
            kmxak
            wifi light
            Gruß Alex
            • P Offline
              ple
              Der "ESP RGBWW Wifi Led Controller" klingt ja interessant. Ich habe im Flur Wandleuchten, 1,5m lang und 30 hoch, 3 übereinander. Da drin ist eine Leuchtstoffröhre die im Moment mit einem HM Aktor geschaltet wird. Von Leuchte zu Leuchte gehen leider nur 3x1,5 Kabel. Damit kann ich leider kein RGBW mit realisieren. Bräuchte dann eine Stripe mit Bus oder eine Stripe Warmweiß bis Kaltweiß steuerbar. Dann vielleicht noch ein Kanal für Blau oder so für Alarm.
              Die Stripes müssen aber schon richtig Lumen machen, eine Röhre kann so ca. 1800Lumen auf knapp 1m.
              Diese will nun ersetzen und suche dafür irgendwas mit LED.
              Das FLS-PP lp von Dresden Elektronik ist mir zu teuer.
              Hue auch
              Mi Light gibt keinen Rückgabewert, zumindest bei den GU10 Lampen.
              Den RGBWW von Homematic hatte ich schon, der ist zu groß und kann nicht Farbe und weiß mischen.
              Hat sonst noch wer eine Idee?
              Intel Nuc + Proxmox
                Dann bleibt noch der Artnet-Adapter mit entsprechender Hardware.
                Philips Hue kenne ich nur aus der Theorie umd Ikea Tradfri soll erst später RGBW bringen.
                • kmxakK Offline
                  kmxakK Offline
                  kmxak
                  Hätte ggf noch 1-2 Controller bald über. Siehe fhem Forum der Link im Beitrag 1
                  Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
                  Gruß Alex
                  • P Offline
                    ple
                    Artnet wäre noch was, müsste ich jedoch als Wlan haben.
                    Beim Kollegen läuft das Artnet echt gut mit einer S7. Hatte es dann mal über iobroker gemacht und war in 3 Minuten eingerichtet.
                    Die Ikea Tradfri Panele werde ich mir noch zulegen für die Beleuchtung im HWR und Büro. Machen soweit einen guten Eindruck und lässt sich ja auch über Hue einbinden.
                    Intel Nuc + Proxmox
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @ple:
                      Die Ikea Tradfri Panele werde ich mir noch zulegen für die Beleuchtung im HWR und Büro. Machen soweit einen guten Eindruck und lässt sich ja auch über Hue einbinden. `
                      Warum nicht über den Tradfri Adapter? 😢
                      • P Offline
                        ple
                        Ich dachte mir, dann kann ich ein Gateway sparen, war zumindest der Plan für die Zukunft.
                        Das Ikea Gateway kommt am Anfang auch mit dran wegen Updates usw.
                        Ich muss erst mal gucken, was ich jetzt mit den Leuchtstoffröhren so mache und ob es ein Artnet Modul für Wlan gibt, denke mit einem ESP8266 oder so.
                        Hier mal ein Bild, wie es aktuell so aussieht. Ist auch nicht gerade einfach das beste System dafür jetzt zu finden, geschweige denn LED Stripes. Die Chinadinger taugen nichts von Ali. Will mir auch nicht direkt ne paar bestellen damit 5 in die Tonne gehen.
                        Intel Nuc + Proxmox
                        • kmxakK Offline
                          kmxakK Offline
                          kmxak
                          mal ein Update von mir.
                          Ich habe nun die FHEM RGBWW Controller seit einiger Zeit am laufen und inzwischen mit einer modifizierten FW ohne Probleme im Einsatz.
                          Die Controllern können sich untereinander per MQTT Synchronisieren.
                          Sie sind sehr simpel aufgebaut und falls mal was defekt ist kann man es easy reparieren.
                          12 / 24V geht beides.
                          Leider geht die einbindung immer noch nur per FHEM da ich keine große Ahnung habe vom Programmieren.
                          Was ich noch festgestellt habe das der Magic Ufo LED Controller ein fiepen im Netzteil erzeugt hat! Die FHEM Controller erzeugen im Netzteil bislang gar keine Geräusche.
                          Nachteil. Wenn man sich die Platinen nicht selber ätzen lassen will muss man auf die Sammelbestellung ( https://forum.fhem.de/index.php/topic,69740.0.html) warten.
                          Ich habe die Controllen nun in Feuchtraumdosen im Einsatz und bin begeistert und werde meine ganze andere LED Hardware langsam ersetzen.
                          Gruß Alex
                          • akwakA Offline
                            akwakA Offline
                            akwak
                            @kmxak:
                            Ich habe nun die FHEM RGBWW Controller seit einiger Zeit am laufen …
                            Die Controllern können sich untereinander per MQTT Synchronisieren. `
                            kannst Du sie dann nicht über den MQTT Adapter ansteuern?
                            Gruss
                            Alfred
                            Gesendet von meinem SM-N950F mit Tapatalk
                            • kmxakK Offline
                              kmxakK Offline
                              kmxak
                              nein es ist nur die sync in der FW eingebaut. Ein steuern ist damit nicht möglich. Die FW bedarf noch ein wenig arbeit. Wenn sich da wer berufen fühle würden die sich da bestimmt freuen ;)
                              Nach meinen Erfahrungen mit MQTT möchte ich das auch erstmal nicht mehr.
                              Der Umweg über FHEM ist für mich kein Problem das läuft einfach so neben ioBroker mit.
                              Gruß Alex
                              • akwakA Offline
                                akwakA Offline
                                akwak
                                Ich habe den Controller per cuxd direkt in der Homematic eingebunden.
                                Dazu habe ich ein MultiDim Gerät angelegt
                                und belegt:
                                In cmd_exec steht folgendes:````
                                curl http://192.168.168.102/color --data {raw:{'r':$1$,'g':$2$,'b':$3$,'ww':$4$,'cw':$5$},'cmd':'fade','t':700}
                                wobei 192.168.168.102 die IP des Controllers ist.
                                Da ich nur einen RGB Streifen am Controller hängen habe, kann ich nicht sagen ob die WW und CW Angaben übernommen werden.
                                Im WebUI sieht es so aus:
                                 ![400_multidim_ger_t.jpg](/assets/uploads/files/400_multidim_ger_t.jpg)
                                Das Objekt im io.Broker so:
                                 ![400_multidim_iobroker.jpg](/assets/uploads/files/400_multidim_iobroker.jpg)
                                Ob das so jetzt optimal ist, kann ich nicht sagen, für mich funktioniert es so.
                                Gruß,
                                Alfred
