  4. ZWAVE Signale kommen nicht am Aktor an
    5.8k
35 Beiträge 7 Kommentatoren 6.5k Aufrufe
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @CitaroMAN:
    Sie nennen die Endlageneinstellung elektronisch, tatsächlich findet sie aber am Motor statt und wird auch im Motor gespeichert - nur eben komfortabel per Knopf statt per Stellrad. `
    Bei meinen SELVE-Motoren wurde das mit einem Einstellkabel gemacht, aber das sollte das gleiche sein.
    @CitaroMAN:
    Muss die Kalibrierung des fibaros VOR oder NACH dem Einbinden ins zwave geschehen oder ist es egal? Ich habe zuerst eingebunden und dann kalibriert. `
    So habe ich es auch gemacht und dann lief es. Kannst du die Kalibrierung aus ioBroker anstoßen oder geht das auch nicht? Bzw. wird überhaupt irgendeine Einstellung übernommen?
    Mach doch zur Sicherheit nochmal ein Foto von deiner Verkabelung, vielleicht stimmt ja doch was nicht.
    • C Offline
      CitaroMAN
      Ich bin grad völlig irritiert:
      Gestern hat sich nichts gemuckst. Heute drücke ich auf Close und der Rolladen geht hoch; Open und er geht hoch.
      Das ging aber nur 2-3 mal danach wieder nicht. Also scheint es wirklich grundsätzlich zu gehen, aber die hoch-runter-Kabel sind schonmal vertausch….Kinderkram
      Ich habe nun peu a peu die Motor_Operation_Detection gesenkt und beim Wert "1" angekommen, funktioniert das hoch-runter (wenn auch noch vertauscht) stabil. Auch über den Schalter kann ich den Rolladen nun triggern. Das geht zwar nicht so präzise, als wäre der Motor direkt am Schalter, aber was soll's. Ich wundere mich nur, denn ich war schon mal bei der Motor_Operation weit runter gegangen und da hat's nicht funktioniert.
      Bevor ich's vergesse und weiter Fragen stelle: VIELEN DANK FÜR EURE HILFE UND EURE GEDULD !!!!! Dieses Forum ist ein echter Lichtblick.
      So, um die Sache nun zu vervollständigen:
      Die Positionierung ist noch sehr unzuverlässig:
      Ich wähle 50....er fährt bis zu einem viertel runter. Ich wähle 25, er fährt nur 5cm hoch. Ich wähle 1....er fährt nur wieder ein kleines Stück hoch. Bei 0 fährt er dann erst den ganzen Rest hoch.
      Ist das etwas, was ich justieren kann...ich habe schon an den Parametern rumgespielt, bin aber nicht so ganz an's Ziel gekommen damit - oder ist das einfach so, weil's ja eben kein Motor mit echter Positionierung ist.
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @CitaroMAN:
        Ich wähle 50….er fährt bis zu einem viertel runter. Ich wähle 25, er fährt nur 5cm hoch. Ich wähle 1....er fährt nur wieder ein kleines Stück hoch. Bei 0 fährt er dann erst den ganzen Rest hoch. `
        Die ganze Positionierung ist bei mir auch recht nichtlinear (50 = 1/3 offen, nach unten wirds noch enger in der Abstufung). Ich erkläre mir das so, dass der Fibaro nach dem Motorwinkel geht. Und da nach unten weniger Rollladen aufgewickelt ist, sorgt der gleiche Winkel für weniger Vorschub.
        @CitaroMAN:
        Ist das etwas, was ich justieren kann `
        Ich habe einen Mini-Adapter in Planung (bin noch nicht zum Programmieren gekommen), der nichts anderes machen soll, als die States von Zwave-Geräten leichter verdaulich zu machen. Ein Anbindungsfall ist Alexa, die mit dem unterbrochenen Wertebereich (0-99, 255) überfordert ist. In dem Zuge könnte man auch die nichtlineare Positionierung gerade biegen.
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          ich würde behaupten der fibaro rechnet immer rum..
          von edpunkt 0 strom zum endpunkt 0 strom und die zeit dazwichen..dehalb der Initialisierunglauf
          ich habe Schellenberg Rohrmotoren mit manueller Endpositionierung (per Stellschraube)
          50% ist halt 50% bei der Positionierung.. genau wie 5% oder 78% ..
          • C Offline
            CitaroMAN
            Willst du damit sagen, dass die Positionsgenauigkeit mit jedem Lauf zunimmt? D.h., der viel fibaro lernt?
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              Ne, da ändert sich nix.
              Der Fibaro weiß nicht, wo der Rollladen steht, sondern geht irgendwie über die Motorposition, sei es Zeit, Winkel, Strom, was auch immer.
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @CitaroMAN:
                Willst du damit sagen, dass die Positionsgenauigkeit mit jedem Lauf zunimmt? D.h., der viel fibaro lernt? `
                nein ..ich meine bei der Kalibrierung/Initialisierungslauf wird wohl was gemessen (Zeit, Strom was weiss ich)
                • C Offline
                  CitaroMAN
                  ein paar Tage sind vergangen und dank Eurer Hilfe habe ich den Rolladen mit Fibaro zum Laufen bekommen. Hoch und runter funktionieren sauber.
                  Mich beschäftigen noch zwei Fragen:
                  Kopfzerbrechen macht mir immer noch, wie ich ihn dazu bekomme, zumindest in etwa in die Mittelstellung zu kommen, denn die Werte zwischen 0 und 99 sind sehr sehr ungenau. Zudem sind sie auch nicht reproduzierbar, denn wenn ich von ganz oben (=0) auf 50 gehe, dann geht er zu 2/3 zu. Wenn ich dann in 10er Schritten gegen 0 gehe, dann ist er bei 10 noch nicht mal auf der Hälfte, bei 1 auch nicht. Und erst wenn ich die "0" setze, dann geht er den ganzen Rest hoch. Slider sind daher eigentlich nicht zu verwenden.
                  Daher greife ich nochmal das Thema auf. Ich habe verstanden, dass da irgendwann ein präziser Adapter entwickelt werden soll, wenn es das Privatleben des Programmierers zulässt. Habe ich bis dahin irgendeinen Workaround, z. B. über die Laufzeiten, die es ja auch als Parameter gibt?
                  Die STOP-Funktion. Ich habe mal etwas mit VIS rumgespielt. Hoch- und runter sowie die (ungenauen) Mittelstellungen bekomme ich über Knöpfe/Slider angesteuert. Aber irgendwie habe ich leider bislang keinen STOP Befehl gefunden, den ich einem Knopf zuweisen könnte. Wie bekomme ich denn einen Button definiert, der den laufenden Rolladen an der aktuellen Stelle stoppt?
                  Danke für Eure Hilfe.
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @CitaroMAN:
                    Mich beschäftigen noch zwei Fragen: `
                    zu 1.) Wenn die Positionierung wirklich so schlecht reproduzierbar ist, bleibt dir mmn nur die Möglichkeit, auszuprobieren, welcher Wert der Mitte entspricht. Dabei immer bei 0 oder 99 anfangen.
                    zu 2.) Mir ist nichts bekannt, zumal die aktuelle Position auch erst gesendet wird, wenn der Rolladen angehalten hat.
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      STOP geht nicht..
                      ausser wenn du einen Wandschalter montierst.. an dem kannst du auch STOP senden
                      • C Offline
                        CitaroMAN
                        @arteck:
                        STOP geht nicht..
                        ausser wenn du einen Wandschalter montierst.. an dem kannst du auch STOP senden `
                        Erstmal mit etwas Verspätung: Vielen Dank für Eure Antworten.
                        Bis gestern habe ich mir gedacht: Ok, dumm, dass es kein Stop gibt, aber is' halt so.
                        Nun bin ich seit heute aber SEHR irritiert:
                        Habe mir parallel zum ioBroker einen Homee ins Haus geholt….ich weiß, das ist ein Anfangergerät - aber ich wollte einfach mal wissen, wie groß die Einschränkungen sind, wenn ich mir den Luxus eines solchen Systems gönne.
                        Was soll ich sagen? Ich habe den Fibaro Rollershutter per ZWAVE eingebunden und....Es gibt einen Hoch- einen Runter- und (Trommelwirbel) einen STOP-Knopf in der Bedienoberfläche. Der gleiche Fibaro, der im ioBroker unzuverlässige Positionen hatte und sich nicht stoppen ließ, funktioniert hier astrein. Ich habe jetzt noch nicht die finale Entscheidung für oder gegen ioBroker getroffen, aber ich würde doch gerne verstehen, wie die Jungs von Homee das hinbekommen haben, dass sich der Rolladen per ZWAVE stoppen lässt und dass die Postionierung deutlich zuverlässiger tut als bei ioBroker.
                        Hat jemand eine Idee?
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          Der ioBroker-Adapter setzt auf OpenZWave und kann damit auch nur was diese Library unterstützt. Möglicherweise ist der Stop in einer aktuelleren Version der Dimmer- bzw. Rollershutter-Kommandos hinzugekommen, die davon noch nicht unterstützt werden. Erfahrungsgemäß dauert die Unterstützung neuer Features immer eine Weile, da die Jungs von OpenZWave auch nur in ihrer Freizeit neben Familie und Beruf daran arbeiten können.
                          Wie es bei Homee aussieht weiß ich nicht, eventuell stehen hier kommerzielle Interessen dahinter?
                          Edit:
                          OpenZWave kann "STOP": https://github.com/OpenZWave/open-zwave … l.cpp#L575
                          Edit 2:
                          openzwave-shared (NodeJS-Wrapper) sollte das eigentlich auch können (durch true/false auf Inc/Dec bzw. Bright/Dim).
                          Im OZW_Log sehe ich auch einen StartLevelChange, aber es tut sich absolut nix wenn ich die betätige.
                          • C Offline
                            CitaroMAN
                            Habe mir fast sowas gedacht. Ja, bei homee stehen kommerzielle Interessen dahinter. Allerdings kein Großkonzern sondern ein m. W. aus einem Crowdfunding-Projekt hervorgegangenes Startup. Sind eben zwei völlig unterschiedliche Philosophien. Out of the Box läuft es gut. Aber ich sehe schon an kleineren Details: Wenn's dann mal klemmt, dann fehlt einem etwas die Flexibilität eines ioBrokers, der eben bis zur letzten Schraube alles individuell einstellen kann.
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              Issue ist erstellt: https://github.com/OpenZWave/open-zwave/issues/1309
                              Vielleicht bekommen wir da einen Hinweis…
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                Es tut sich was!
                                Im Zwave-Master-Branch wurde heute ein Fix eingespielt, sodass zumindest die Buttons "Open" und "Inc" funktionieren. "Close" und "Dec" sind noch buggy, werden aber morgen gefixt.
                                In der node-openzwave-shared library ist ein Bug, dass Buttons nur gedrückt werden (start), nicht losgelassen (stop). Das können wir durch den Adapter umgehen, der PR hierfür ist bereits erstellt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zwave/pull/21
                                Wir müssen nur noch ne Kleinigkeit klären, dann kann der gemerged werden.
                                setState("zwave.0.NODE11.SWITCH_MULTILEVEL.Inc_1"/*Open*/, true);
                                setTimeout(() => setState("zwave.0.NODE11.SWITCH_MULTILEVEL.Inc_1"/*Open*/, false), 2000);
                                funktioniert jetzt bei mir und lässt den Rolladen für 2s hochfahren.
                                • C Offline
                                  CitaroMAN
                                  Na das klingt doch prima! Vielen Dank für Deine Mühe!
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    Magst du mal testen? => http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=36&t=8162
