  4. (gelöst) Zigbee Grupen -Zuordnung nach Neuanmeldung Lampen
    5.4k
zigbeezigbee groups
4 Beiträge 2 Kommentatoren 391 Aufrufe 2 Beobachtet
    daNick
    schrieb am zuletzt editiert von daNick
    Hallo
    • Aktueller Zigbee-Adpter 1.8.10.
    • Aus irgendwelchen Gründen haben bei mir Zigbee-Lampen die Verbindung verloren.
    • Mit einem Reset (5 Mal kurz einschalten) ließ sich das beheben, die Lampen haben danach den Controller gefunden.
    Aber: Bei diesem Schritt sind offenbar die Gruppen - Zugehörigkeiten verloren gegangen. Die Lampen stehen noch als der Gruppe zugeordnet im Adapter, aber sie werden nicht über die Gruppe gesteuert.
    Manuell konnte ich das beheben (Lampe aus Gruppe löschen, neu einbinden)
    Meine Frage:
    Gibt es eine Möglichkeit, manuell eine Zuordnung zu Gruppen auszulösen, also eine Funktion, bei der alle Lampen wieder in ihren Gruppen landen? Also einen "Rundruf", der alle Lampen korrekt zuordnet?
    Danke!
    • D daNick
      Hallo
      Meine Frage:
      Danke!
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @danick sagte in Zigbee Gruppen - Gruppenzuordnung nach Neuanmeldung Lampen:
      aus irgendwelchen Gründen haben bei mir Zigbee-Lampen die Verbindung verloren.7
      einfach so passiert es nicht
      und nein.. da die Gruppe in der Lampe direkt gespeichert wird ..
      • arteckA arteck
        daNick
        @arteck
        @arteck said in Zigbee Gruppen - Gruppenzuordnung nach Neuanmeldung Lampen:
        Das ist bestimmt richtig, aber nach 2 Stunden Fehlersuche half mir nur der Reset :)
        Danke, dann muss ich es ggfls wieder manuell machen, hilft nichts.
        Eine ergänzende Frage (nur, falls das auf einen Fehler hindeutet!)
        • Gruppen funktionieren.
        • Aber: in den Objekten gibt es die Bäume group_1, group_2 und group_3
        • Unter infos/groups
        steht nur
        {"1":"TVLicht","2":"Wandlicht-G"}
        es fehlt der Name der Gruppe 3, aber auf der Kachel passt es
        Gehört das so?
        Danke!
        daNick
        • D daNick
          @arteck
          steht nur
          Gehört das so?
          Danke!
          daNick
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @danick der datenpunkt groups ist ein überbleibsel aus alter version... der kann weg..wo die gurppen noch über adapter geschaltet wurden
