  4. Growatt exception: Error: {"result":3}
    5.4k
81 Beiträge 3 Kommentatoren 10.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    nobbiman
    Kann mir jemand sagen, ob es sich bei dem o.g. Fehler um ein Server- oder einen Konfigurationsfehler handelt. Seit mehreren Tage liefert der Growatt-Adapter keine Daten mehr, da die Verbindung nicht hergestellt werden kann.
    • N nobbiman
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @nobbiman Sehr wenige Information die du lieferst.
      Adapter: Welche Version?
      iobroker welche Version?
      Logfile im Debug log
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • wendy2702W wendy2702
        N Offline
        N Offline
        nobbiman
        @wendy2702
        Sorry für meine "dünne" Fehlerbeschreibung!
        Kann ich außerdem noch etwas liefern?
        Growatt-Adapter:
        Growatt Shine API ist aktuell: 2.0.0.
        iobroker:
        Plattform: linux
        Betriebssystem: linux
        Architektur: arm
        CPUs: 4
        Geschwindigkeit: 1500 MHz
        Modell: ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
        RAM: 3.7 GB
        System-Betriebszeit: 3 T. 14:39:45
        Node.js: v14.21.1
        time: 1675111996495
        timeOffset: -60
        Adapter-Anzahl: 457
        NPM: 6.14.17
        Datenträgergröße: 14.3 GB
        Freier Festplattenspeicher: 7.7 GB
        Betriebszeit: 3 T. 14:52:40
        Aktive Instanzen: 13
        Pfad: /opt/iobroker/
        aktiv:
        Logfile-Auszug (und so geht es permanent weiter)
        30.01.2023	12:27:00.025	-	info:	growatt.0	-3347	Scheduled	restart.
        30.01.2023	12:27:00.034	-	info:	growatt.0	-3347	terminating
        30.01.2023	12:27:00.038	-	info:	growatt.0	-3347	Terminated	(START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP):	Without	reason
        30.01.2023	12:27:03.878	-	info:	growatt.0	-3401	starting.	Version	2.0.0	in	/opt/iobroker/node_modules/iobroker.growatt,	node:	v14.21.1,	js-controller:	4.0.23
        30.01.2023	12:27:05.931	-	error:	growatt.0	-3401	Growatt	exception:	Error:	{"result":3}
        30.01.2023	12:28:00.031	-	info:	growatt.0	-3401	Scheduled	restart.
        30.01.2023	12:28:00.040	-	info:	growatt.0	-3401	terminating
        30.01.2023	12:28:00.043	-	info:	growatt.0	-3401	Terminated	(START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP):	Without	reason
        30.01.2023	12:28:03.858	-	info:	growatt.0	-3465	starting.	Version	2.0.0	in	/opt/iobroker/node_modules/iobroker.growatt,	node:	v14.21.1,	js-controller:	4.0.23
        30.01.2023	12:28:05.299	-	error:	growatt.0	-3465	Growatt	exception:	Error:	{"result":3}
        30.01.2023	12:29:00.027	-	info:	growatt.0	-3465	Scheduled	restart.
        30.01.2023	12:29:00.073	-	info:	growatt.0	-3465	terminating
        30.01.2023	12:29:00.076	-	info:	growatt.0	-3465	Terminated	(START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP):	Without	reason
        30.01.2023	12:29:03.998	-	info:	growatt.0	-3528	starting.	Version	2.0.0	in	/opt/iobroker/node_modules/iobroker.growatt,	node:	v14.21.1,	js-controller:	4.0.23
        30.01.2023	12:29:05.060	-	error:	growatt.0	-3528	Growatt	exception:	Error:	{"result":3}
        Ich hoffe, du kannst damit etwas anfangen!
        MOD EDIT: LOG IN CODE TAGS GESETZT
        • N nobbiman
          @wendy2702
          Growatt-Adapter:
          iobroker:
          Plattform: linux
          Architektur: arm
          CPUs: 4
          RAM: 3.7 GB
          Node.js: v14.21.1
          time: 1675111996495
          timeOffset: -60
          Adapter-Anzahl: 457
          NPM: 6.14.17
          aktiv:
          @nobbiman
          Zunächst das System in Gänze auf einen aktuellen Stand bringen. OS, nodejs auf v16, js-controller und alle Adapter.
          Und Logfiles immer in CodeTags setzen.
          N 2 Antworten Letzte Antwort
            @nobbiman
            N Offline
            N Offline
            nobbiman
            @thomas-braun ok. ich melde mich, wenn ich die Hausaufgaben gemacht habe (bin totaler ioBroker-Anfänger). Ich schau mal in den "Werkzeugkasten" und die weiteren kleingedruckten Hinweise.
              @nobbiman
              N Offline
              N Offline
              nobbiman
              growatt.0
              	2023-01-31 11:49:05.742	error	Growatt exception: Error: {"result":3}
              growatt.0
              	2023-01-31 11:49:04.147	info	starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.growatt, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.23
              growatt.0
              	2023-01-31 11:49:00.029	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              growatt.0
              	2023-01-31 11:49:00.026	info	terminating
              growatt.0
              	2023-01-31 11:49:00.015	info	Scheduled restart.
              So, ich hoffe, ich habe alles aktualisiert. Leider kommt die Fehlermeldung immer noch. Hast du noch eine Idee?
              • N nobbiman
                growatt.0
                growatt.0
                growatt.0
                growatt.0
                growatt.0
                @nobbiman
                iob diag
                sagt?
                Kann nicht sein, der js-controller meldet sich mit einer alten Versionsnummer.
                • N Offline
                  N Offline
                  nobbiman
                  growatt.0
                  	2023-01-31 12:09:05.347	error	Growatt exception: Error: {"result":3}
                  growatt.0
                  	2023-01-31 12:09:04.051	info	starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.growatt, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                  growatt.0
                  	2023-01-31 12:09:00.030	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  growatt.0
                  	2023-01-31 12:09:00.027	info	terminating
                  growatt.0
                  	2023-01-31 12:09:00.016	info	Scheduled restart.
                  Oh, hatte ich übersehen. Die Version 4.0.24 müsste aber nun die aktuelle sein!?
                  • N nobbiman
                    growatt.0
                    growatt.0
                    growatt.0
                    growatt.0
                    growatt.0
                    @nobbiman
                    iob diag
                    • N Offline
                      N Offline
                      nobbiman
                      schrieb am zuletzt editiert von nobbiman
                                           v.2023-01-02
                      Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                      Installation:           Native
                      Timezone:               Europe/Berlin
                      User-ID:                1000
                      X-Server:               true
                      Boot Target:            multi-user.target
                      Pending OS-Updates:     0
                      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.0
                                              /usr/bin/node           v16.19.0
                                              /usr/bin/npm            8.19.3
                                              /usr/bin/npx            8.19.3
                      ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                              admin                   6.3.5
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Status admin:
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-pi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      Pending iob updates:    0
                      Active repo(s): stable
                      Objects:                9126
                      States:                 7780
                      Size of iob-Database:
                      13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                      2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                      3.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      28K     /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                      28K     /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                      • N nobbiman
                                             v.2023-01-02
                        User-ID:                1000
                        X-Server:               true
                                                /usr/bin/npm            8.19.3
                                                /usr/bin/npx            8.19.3
                                                admin                   6.3.5
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Status admin:
                        Objects:                9126
                        States:                 7780
                        @nobbiman sagte in Growatt exception: Error: {"result":3}:
                        Buster ist im September 2022 verstorben.
                        Installier da den Nachfolger 'Bullseye' / Debian 11.
                          N Offline
                          N Offline
                          nobbiman
                          Komme leider nicht weiter. Ich habe das Upgrade nach der Anleitung https://schroederdennis.de/tutorial-howto/debian-10-buster-auf-debian-11-bullseye-linux-updaten-anleitung/) gemacht, das neue os will sich aber nicht einstellen.
                          Meine Datei sources.list sieht so aus:
                          #deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ buster main contrib non-free rpi
                          # Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
                          #deb-src http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ buster main contrib non-free rpi
                          deb http://deb.debian.org/debian/ bullseye main contrib non-free
                          deb-src http://deb.debian.org/debian/ bullseye-updates main contrib non-free
                          deb http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main
                          deb-src http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main
                          deb http://ftp.debian.org/debian bullseye-backports main contrib non-free
                          Auch nach einem
                          reboot
                          erscheint nach
                          apt update
                          apt full-upgrade
                          cat /etc/os-release
                          die Buster-Version 10
                          • N nobbiman
                            Auch nach einem
                            reboot
                            erscheint nach
                            apt update
                            apt full-upgrade
                            cat /etc/os-release
                            @nobbiman
                            Ich weiß ja nicht was der Schröder Dennis da treibt, ich mache es immer so:
                            https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye
                              @nobbiman
                              N Offline
                              N Offline
                              nobbiman
                              Als Einsteiger bin ich doch hiermit ziemlich gefordert. Deinem Tipp bin ich gerne gefolgt, hänge aber leider fest:
                              pi@iobroker-pi:~ $ sudo apt update
                              Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                              Hit:3 http://ftp.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                              Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                              Hit:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                              Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                              Hit:7 https://www.debmatic.de/debmatic stable InRelease
                              Reading package lists... Done
                              Building dependency tree
                              323 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                              Also zunächst ein
                              pi@iobroker-pi:~ $ sudo apt full-upgrade
                              E: Could not get lock /var/lib/dpkg/lock-frontend - open (11: Resource temporarily unavailable)
                              E: Unable to acquire the dpkg frontend lock (/var/lib/dpkg/lock-frontend), is another process using it?
                              ... und da ist Ende! Ich denke ich muss die Pakete zuerst upgraden oder?
                              • N nobbiman
                                Also zunächst ein
                                @nobbiman
                                Nein, irgendein anderer Prozess greift noch auf die dpkg-Datenbank zu.
                                Ist da eine Desktop-Oberfläche mit im Spiel? Deren Benachrichtigungen können z. B. dazu führen. Oder du stehst in einem anderen Terminal noch drauf.
                                  @nobbiman
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  nobbiman
                                  Ja, an deiner Diagnose war was dran. Ich hatte noch ein putty-Fenster geöffnet, da ich ehrlich gesagt mit dem copy&paste beim nano für die Codes nicht hinkomme.
                                  Nun ist alles upgedated, bullseye ist installiert, alle Paket sind up to date!
                                  Alleine der Fehler ist nicht weg 😖 :
                                  growatt.0
                                  	2023-01-31 16:06:05.389	error	Growatt exception: Error: {"result":3}
                                  growatt.0
                                  	2023-01-31 16:06:04.190	info	starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.growatt, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                                  growatt.0
                                  	2023-01-31 16:06:00.030	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  growatt.0
                                  	2023-01-31 16:06:00.027	info	terminating
                                  growatt.0
                                  	2023-01-31 16:06:00.016	info	Scheduled restart.
                                  Solltest du weiter helfen wollen, brauchst du noch neue Statusinformationen?
                                  Bin aber heute Abend unterwegs!
                                  Nachtrag: ich stelle gerade fest, dass bei Aktualisieren der logs, der Zeitstempel 45 Min. hinter meinem PC her hinkt. Aber das dürfte ja keine Relevanz haben, oder?
                                  • N nobbiman
                                    growatt.0
                                    growatt.0
                                    growatt.0
                                    growatt.0
                                    growatt.0
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    Kannst du jetzt wo alles aktuell ist die Instanz und den Adapter mal komplett loeschen, Server neu starten und dann Adapter wieder installieren.
                                    Log von der Installation dann auch hier posten.
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      nobbiman
                                      @wendy2702
                                      So, alles wie beschrieben erledigt:
                                      $ iobroker add growatt auto --host iobroker-pi --debug
                                      NPM version: 8.19.3
                                      Installing iobroker.growatt@2.0.0... (System call)
                                      npm WARN deprecated querystring@0.2.0: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
                                      88 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                                      host.iobroker-pi install adapter growatt
                                      upload [4] growatt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.growatt/admin/glogo.png glogo.png image/png
                                      upload [3] growatt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.growatt/admin/growatt.png growatt.png image/png
                                      upload [2] growatt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.growatt/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                      upload [1] growatt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.growatt/admin/style.css style.css text/css
                                      upload [0] growatt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.growatt/admin/words.js words.js application/javascript
                                      host.iobroker-pi object system.adapter.growatt created/updated
                                      host.iobroker-pi create instance growatt
                                      host.iobroker-pi object system.adapter.growatt.0.alive created
                                      host.iobroker-pi object system.adapter.growatt.0.connected created
                                      host.iobroker-pi object system.adapter.growatt.0.compactMode created
                                      host.iobroker-pi object system.adapter.growatt.0.cpu created
                                      host.iobroker-pi object system.adapter.growatt.0.cputime created
                                      host.iobroker-pi object system.adapter.growatt.0.memHeapUsed created
                                      host.iobroker-pi object system.adapter.growatt.0.memHeapTotal created
                                      host.iobroker-pi object system.adapter.growatt.0.memRss created
                                      host.iobroker-pi object system.adapter.growatt.0.uptime created
                                      host.iobroker-pi object system.adapter.growatt.0.inputCount created
                                      host.iobroker-pi object system.adapter.growatt.0.outputCount created
                                      host.iobroker-pi object system.adapter.growatt.0.eventLoopLag created
                                      host.iobroker-pi object system.adapter.growatt.0.sigKill created
                                      host.iobroker-pi object system.adapter.growatt.0.logLevel created
                                      host.iobroker-pi object growatt.0.info created
                                      host.iobroker-pi object growatt.0.info.connection created
                                      host.iobroker-pi Set default value of growatt.0.info.connection: false
                                      host.iobroker-pi object system.adapter.growatt.0 created
                                      Process exited with code 0
                                      Die Warnmeldung sehe ich, weiß aber nicht, wie ich damit umgehen soll?
                                      Die installierte npm-Version ist die 8.19.3. Wie installiere ich die 88 Paket nach?
                                      Im Log erscheint
                                      growatt.0
                                      	2023-02-01 13:42:05.660	error	Growatt exception: Error: {"result":3}
                                      growatt.0
                                      	2023-02-01 13:40:04.972	error	Growatt exception: Error: {"result":3}
                                      growatt.0
                                      	2023-02-01 13:38:03.714	error	Growatt exception: Error: {"result":3}
                                      growatt.0
                                      	2023-02-01 13:38:02.753	info	starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.growatt, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                                      growatt.0
                                      	2023-02-01 13:37:57.299	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      growatt.0
                                      	2023-02-01 13:37:57.297	info	terminating
                                      growatt.0
                                      	2023-02-01 13:37:57.293	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      growatt.0
                                      	2023-02-01 13:37:25.968	info	not connected
                                      growatt.0
                                      	2023-02-01 13:37:25.965	warn	Login:{}
                                      Mich irritiert auch immer noch der Zeitunterschied der Fehlermeldungen mit der Systemzeit des RasPi und meinem PC (richtige Zeit), obwohl am RasPi die korrekte Zeitzone eingestellt ist
                                      • N nobbiman
                                        @wendy2702
                                        NPM version: 8.19.3
                                        Im Log erscheint
                                        growatt.0
                                        growatt.0
                                        growatt.0
                                        growatt.0
                                        growatt.0
                                        growatt.0
                                        growatt.0
                                        growatt.0
                                        growatt.0
                                        Gar nicht.
                                        Auch gar nicht. Das sind 88 Pakete, die gerne finanziell unterstützt werden wollen, keine fehlenden Module auf deiner Installation.
                                        date && date -u && cat /etc/timezone && timedatectl
                                        prüfen.
                                          Gar nicht.
                                          prüfen.
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          nobbiman
                                          @thomas-braun said in Growatt exception: Error: {"result":3}:
                                          pi@iobroker-pi:~ $ date && date -u && cat /etc/timezone && timedatectl
                                          Wed  1 Feb 14:42:09 CET 2023
                                          Wed  1 Feb 13:42:09 UTC 2023
                                          Europe/Berlin
                                                         Local time: Wed 2023-02-01 14:42:09 CET
                                                     Universal time: Wed 2023-02-01 13:42:09 UTC
                                                           RTC time: n/a
                                          System clock synchronized: no
                                                        NTP service: n/a
                                                    RTC in local TZ: no
