  4. 100% CPU-Auslastung bei VIS im Kiosk-Modus Raspberry
12 Beiträge 7 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    Hi Franz,
    Habe bisher noch nicht gelesen das hier irgendwer ein ähnliches Problem hatte bzw. Ein ähnliches Setup verwendet.
    Mirko
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      die meisten geben die Visu an einem Tablet aus….
      • P Offline
        pafra
        danke für eure Antwort.
        Ich habe das jetzt so gelöst, dass ich den Browser zweimal täglich mit einem Shell-Script neu starte.
        Das Ganze ist aber schon etwas merkwürdig.
        Ich habe es mit insgesamt 4 Browsern probiert und bei allen habe ich das gleiche Problem.
        Naja, jetzt läufts ja.
        Auch wenn es nicht die sauberste Lösung ist.
        Franz
        I 1 Antwort Letzte Antwort
        • P pafra
          Franz
          I Offline
          I Offline
          Idefix01
          @pafra
          Hallöchen, nachdem ich meine Vis neu gemacht habe, ist das Phänomen bei mir auch aufgetreten.
          Nach einem Neustart meines Pi 4 funktioniert es, ein paar mal in den Seiten hin und her geschaltet schon ist die CPU erschöpft und es dauert bis die letzte gewählte Seite vollständig erscheint.
          Allerdings weis ich noch nicht ob es eventuell damit zusammen hängt das ich auf dem Minipc wo der iobroker läuft noch die alte Vis auch drauf ist und er mit dem laden nicht hinterher kommt. Das müsste ich nochmal testen wenn meine neue Vis komplett fertig ist und ich die alte heraus genommen habe.
          • I Idefix01
            @pafra
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @idefix01
            Die Auslastung habe ich auch wenn ich die VIS über Chromium darstellen will.
            Bin schon verzweifelt . Die Seite wollte sich einfach nicht aufbauen.
            Hab dann den SWAP erhöht und dann ging es.
            Ist vermutlich nicht so gesund für die SD Karte aber als Spielerei ist das okay für mich.
            • liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              evtl mal ältere version von chtromium versuchen
              hatte problem, dass es nach einer bestimmten zeit nicht mehr regaiert hat - erst ein downgrade funktionierte dann
              hier der alte thread https://forum.iobroker.net/post/688498
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                I Offline
                I Offline
                Idefix01
                @liv-in-sky
                Danke für den Tip.
                Mittlerweile habe ich auch einiges herum probiert und es schein momentan recht flüssig zu funktionieren das umschalten.
                Folgende Configuration habe ich momentan:
                pi@Raspi-Stube:~ $ cat /etc/os-release
                PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                NAME="Debian GNU/Linux"
                VERSION_ID="11"
                VERSION="11 (bullseye)
                VERSION_CODENAME=bullseye
                ID=debian
                HOME_URL="https://www.debian.org/"
                SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                Weis jemand was das für ein Dienst ist: "Isolated Web Co" der ist ab und zu bei 100%, läuft aber trotzdem weiter.
                Das ist nur ein Raspberry Pi 4 8GB mit SD-Card und einem Debian 64 Bit Desktop Version. Zusätzlich installiert lediglich Firefox-esr, womit ich die Visualisierung auf einem 15" Bildschirm darstelle.
                • I Idefix01
                  @liv-in-sky
                  Danke für den Tip.
                  VERSION_ID="11"
                  ID=debian
                  @idefix01
                  Isolated Web Container
                  hängt mit dem Firefox zusammen.
                    @idefix01
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    google search
                    chromium Isolated Web Co 100 %
                      google search
                      I Offline
                      I Offline
                      Idefix01
                      schrieb am zuletzt editiert von Idefix01
                      @liv-in-sky
                      nachdem ich noch folgende Änderungen vorgenommen habe, scheint alles super zu funktionieren
                      gpu_mem=512
                      und diese Zeilen in folgende Datei
                      Sudo nano /etc/fstab
                      tmpfs    /tmp    tmpfs    defaults,noatime,nosuid,size=100m    0 0
                      tmpfs    /var/tmp    tmpfs    defaults,noatime,nosuid,size=30m    0 0
                      tmpfs    /var/log    tmpfs    defaults,noatime,nosuid,mode=0755,size=100m    0 0
                      tmpfs    /home/pi/.cache/modzilla    tmpfs    defaults,noatime,nosuid,size=500m    0 0
