  4. iobroker richtig aktualisieren
    5.5k
11 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • G Offline
    Grantlhaua
    Hallo Zusammen,
    ich habe einen gewissen Aktualisierungsstau, da meine Installation einfach gut gelaufen ist und ich mich da relativ wenig drauf geschalten habe.
    Jetzt wollte ich auf den aktuellen Stand aktualisieren aber es funktioniert nicht weil node auf npm verweist und npm auf den js.controller. Scheinbar ist das alles untereinander nicht mehr kompatibel.
    Wie gehe ich am besten vor?
    node 10.24.1
    Wenn ich npm -v mach kommt schon die erste Fehlermeldung
    Habe dann versucht das über Anleitungen zu aktualisieren aber ich krieg immer nur Fehlermeldungen
    ```ERROR: npm v9.4.0 is known not to run on Node.js v10.24.1. You'll need to upgrad        e
    to a newer Node.js version in order to use this version of npm. This version of
    npm supports the following node versions: `^14.17.0 || ^16.13.0 || >=18.0.0`. Yo
    sigi234S Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • G Grantlhaua
      Hallo Zusammen,
      node 10.24.1
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @grantlhaua
      https://forum.iobroker.net/topic/44566/how-to-node-js-iobroker-richtig-updaten-2021-22-edition
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • G Grantlhaua
        Hallo Zusammen,
        node 10.24.1
        @grantlhaua
        sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
        uname -m && type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        Vermutlich läuft da aber auch noch ein längst abgekündigtes Betriebssystem.
        Offenbar hast du da aber auch igendwas wüst zusammengeklöppelt.
          @grantlhaua
          Grantlhaua
          @thomas-braun said in iobroker richtig aktualisieren:
          Hier das ergebnis
          iobroker@192.168.178.66's password:
          Linux VMiobroker 4.19.0-21-amd64 #1 SMP Debian 4.19.249-2 (2022-06-30) x86_64
          permitted by applicable law.
          Last login: Mon Jan 30 10:58:09 2023 from 192.168.178.130
          iobroker@VMiobroker:~$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
          [sudo] Passwort für iobroker:
          iobroker@VMiobroker:~$ uname -m && type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && n        ode -v && npm -v && npx -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TY        PE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodej        s
          x86_64
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          /usr/bin/npx
          v10.24.1
          v10.24.1
          npm supports the following node versions: `^14.17.0 || ^16.13.0 || >=18.0.0`. Yo        u
          can find the latest version at https://nodejs.org/.
          ERROR:
          /usr/lib/node_modules/npm/lib/utils/exit-handler.js:21
            const hasLoadedNpm = npm?.config.loaded
          SyntaxError: Unexpected token .
              at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:723:23)
              at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
              at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
              at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
              at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
              at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
              at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
              at module.exports (/usr/lib/node_modules/npm/lib/cli.js:81:23)
              at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js:2:25)
              at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
          iobroker@VMiobroker:~$ iobroker@VMiobroker:~$ uname -m && type -P nodejs node np        m npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && iob -v && whoami && groups        && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt upd        ate && apt policy nodejs
          -bash: iobroker@VMiobroker:~$: Kommando nicht gefunden.
          iobroker@VMiobroker:~$ x86_64
          • sigi234S sigi234
            @grantlhaua
            Grantlhaua
            @sigi234
            da komm ich her, das funktioniert eben nicht
            • G Grantlhaua
              @sigi234
              @grantlhaua
                @grantlhaua
                Grantlhaua
                das hat funktioniert. und danach? Bevor ich wieder was kaputt mache
                • G Grantlhaua
                  @grantlhaua
                  Ausgaben zeigen.
                    saeft_2003
                    neu installieren und backup einspielen dürfte hier deutlich weniger Arbeit sein...
                    Thomas BraunT G 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S saeft_2003
                      @saeft_2003 sagte in iobroker richtig aktualisieren:
                      Vermutlich. Könnte man genauer sagen, wenn man wüsste woran man da ist.
                      • S saeft_2003
                        Grantlhaua
                        @saeft_2003
                        mach ich grad. Wills eh auf die Synology umziehen, dann wird das vorgezogen.
                        Ich danke euch trotzdem für die Hilfe!
