  4. Tado Adapter wird nicht mehr grün
    5.5k
97 Beiträge 6 Kommentatoren 12.0k Aufrufe 6 Beobachtet
    @spooky82
    Soll sagen: Ich weiß nicht wie man mit Containern ein stabiles System fahren kann, weil ich die Dinger vermeide. Musst du dir also anlesen oder darauf hoffen daß dir jemand anders dabei hilft.
    spooky82
    @thomas-braun So, jetzt sollte alles aktuell sein:
    root@ioBroker:/opt/iobroker# sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
    root@ioBroker:/opt/iobroker# uname -m && type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt
    update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    x86_64
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    /usr/bin/npx
    v14.21.2
    v14.21.2
    6.14.17
    6.14.17
    4.0.24
    root
    root
    /opt/iobroker
    Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
    Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
    Reading package lists... Done
    All packages are up to date.
    nodejs:
      Installed: 14.21.2-deb-1nodesource1
      Candidate: 14.21.2-deb-1nodesource1
      Version table:
     *** 14.21.2-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main amd64 Packages
         12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
         12.22.5~dfsg-2~11u1 500
            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
    Adapter ist leider weiterhin auf gelb
    • S spooky82
      x86_64
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      /usr/bin/npx
      v14.21.2
      v14.21.2
      6.14.17
      6.14.17
      4.0.24
      root
      root
      /opt/iobroker
      nodejs:
        Version table:
      @spooky82
      nodejs auf v16 bringen.
        @spooky82
        spooky82
        schrieb am zuletzt editiert von spooky82
        x86_64
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        /usr/bin/npx
        v16.19.0
        v16.19.0
        8.19.3
        8.19.3
        4.0.24
        root
        root
        Adapter leider nicht immer nicht grün
        Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
        • S spooky82
          x86_64
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          /usr/bin/npx
          v16.19.0
          v16.19.0
          8.19.3
          8.19.3
          4.0.24
          root
          root
          @spooky82
          Und wie stellt sich nun ein Neustart des Adapters im Logfile dar?
          S 2 Antworten Letzte Antwort
            @spooky82
            spooky82
            @thomas-braun ok, ich nehme den letzten Satz zurück: Adapter ist gerade auf grün gesprungen. Ich beobachte das jetzt mal.
            Vielen Dank - jetzt ist mein iobroker & Container dank dir auf dem aktuellen Stand und ich habe wieder einiges gelernt!
            • S spooky82
              x86_64
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              /usr/bin/npx
              v16.19.0
              v16.19.0
              8.19.3
              8.19.3
              4.0.24
              root
              root
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @spooky82
              du hast in deinem Log
              Error: connect ETIMEDOUT 54.155.201.13:443
              wenn ich die im Browser eingebe ist sie auch Down
              • GlasfaserG Glasfaser
                @spooky82
                spooky82
                @glasfaser woher kommt denn die IP?
                • S spooky82
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @spooky82
                  Keine Ahnung , habe kein Tado .
                    @spooky82
                    spooky82
                    @thomas-braun leider geht es mit der restart loop des adapters weiter - siehe logfile logfile.txt
                    • S spooky82
                      spooky82
                      und noch ein paar Logs:
                      tado.0
                      2023-01-29 19:07:57.128	error	Disconnected from Tado cloud service ..., retry in 30 seconds !
                      tado.0
                      2023-01-29 19:07:57.127	error	Error in data refresh at step DoZones: Error: connect ETIMEDOUT 52.50.222.122:443
                      tado.0
                      2023-01-29 19:07:57.124	error	Error: connect ETIMEDOUT 52.50.222.122:443
                      tado.0
                      2023-01-29 18:47:30.421	warn	Sentry disabled, error catched: Error: DB closed
                      tado.0
                      2023-01-29 18:47:30.421	error	Error in function stateSetCreate(): Error: DB closed
                      tado.0
                      2023-01-29 18:47:30.420	warn	Sentry disabled, error catched: Error: DB closed
                      tado.0
                      2023-01-29 18:47:30.419	error	Error in function stateSetCreate(): Error: DB closed
                      tado.0
                      2023-01-29 18:47:30.419	warn	get state error: Connection is closed.
                      tado.0
                      2023-01-29 18:47:30.418	warn	get state error: Connection is closed.
                      tado.0
                      2023-01-29 18:47:29.865	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      tado.0
                      2023-01-29 18:47:29.851	error	Exception-Code: ETIMEDOUT: connect ETIMEDOUT 54.155.201.13:443
                      tado.0
                      2023-01-29 18:47:29.851	error	Error: connect ETIMEDOUT 54.155.201.13:443 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (node:net:1278:16)
                      tado.0
                      2023-01-29 18:47:29.851	error	unhandled promise rejection: connect ETIMEDOUT 54.155.201.13:443
                      tado.0
                      2023-01-29 18:47:29.851	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      tado.0
                      2023-01-29 18:47:29.849	error	Error: connect ETIMEDOUT 54.155.201.13:443
                      tado.0
                      2023-01-29 18:36:14.543	error	Disconnected from Tado cloud service ..., retry in 30 seconds !
                      tado.0
                      2023-01-29 18:36:14.543	error	Error in data refresh at step DoZones: Error: connect ETIMEDOUT 54.75.202.73:443
                      tado.0
                      2023-01-29 18:36:14.523	error	Error: connect ETIMEDOUT 54.75.202.73:443
                      Ich habe testweise ein Downgrade auf Version 0.4.0 gemacht - leider scheint das Problem (siehe Logfile) noch immer zu bestehen.
                      Wer kümmert sich um den Adapter? Wenn kann man fragen?
                      • S spooky82
                        tado.0
                        tado.0
                        tado.0
                        tado.0
                        tado.0
                        tado.0
                        tado.0
                        tado.0
                        tado.0
                        tado.0
                        tado.0
                        tado.0
                        tado.0
                        tado.0
                        tado.0
                        tado.0
                        tado.0
                        tado.0
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        @spooky82 sagte in Tado Adapter wird nicht mehr grün:
                        52.50.222.122
                        Ist diese Adresse denn noch erreichbar?
                        Wenn du meinst es ich ein Adapter Bug, ein Issue auf Github machen.
                        Da du aber scheinbar aktuell alleine mit deinem Problem bist denke es ist eher ein Lokales Problem.
                        • wendy2702W wendy2702
                          52.50.222.122
                          spooky82
                          @wendy2702 Nein die IP ist nicht erreichbar - aber ich weiß auch nicht wo der Fehler auf einmal herkommen könnte.
                          Hast du evtl eine Idee, was lokal zum Problem führen könnte?
                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                          • R Offline
                            Robbi12
                            Also allein ist er nicht.
                            Bei mir funktioniert das Ganze auch nicht mehr.
                            • R Robbi12
                              spooky82
                              @robbi12 hast du einen ähnlichen Fehler?
                              • S spooky82
                                Robbi12
                                @spooky82 Was hast du für einen Internetanbieter? Vielleicht liegt es daran
                                • S spooky82
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #66
                                  @spooky82
                                  Hast du PiHole !?
                                  • R Robbi12
                                    spooky82
                                    #67
                                    @robbi12 Vodafone
                                      @spooky82
                                      Hast du PiHole !?
                                      spooky82
                                      #68
                                      @glasfaser Nein
                                      • R Robbi12
                                        @wendy2702 said in Tado Adapter wird nicht mehr grün:
                                        52.17.162.58:443
                                        400 Bad Request
                                        The plain HTTP request was sent to HTTPS port
                                        ohne 443 geht er auf https und dann zur tado seite
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #69
                                        @spooky82
                                        @robbi12 sagte in Tado Adapter wird nicht mehr grün:
                                        52.17.162.58:443
                                        400 Bad Request
                                        Wie schon erwähnt .. habe ich kein Tado !
                                        Bei diesem link und auch bei
                                        habe ich auch diese Meldung wie @Robbi12
                                        Falls es Interessiert " Anbieter Vodafone "
                                          @spooky82
                                          52.17.162.58:443
                                          400 Bad Request
                                          spooky82
                                          #70
                                          @glasfaser vll ist es ja wirklich ein Vodafone Problem...
                                          @Robbi12 welchen Provider hast du?
