  4. SMA Wechselrichter
SMA Wechselrichter
586 Beiträge 78 Kommentatoren 250.5k Aufrufe 42 Beobachtet
  • Q Offline
    Q Offline
    Qlink
    #99
    hmmm, d.h. wenn ich den Adapter regelmäßig z.B. alle 12h neustarte, dann sollte ich zukünftig wegen diesen "Hängern" auf der sicheren Seite sein oder wie habt ihr das Thema gelöst ? Die poll time nach oben stellen wird vermutlich nix ändern oder ?
    • apollon77A Offline
      #100
      Ist bei mir seid mai 1x passiert! Ich starte ihn 1x die Woche Neu ;-) denke 1x pro Tag reicht in jedem Fall
      • Q Offline
        Q Offline
        Qlink
        #101
        Alles klar, hab jetzt mal eingestellt, dass sich der Adapter täglich um 03:00 Uhr neustartet. Mal schauen wie das so läuft …
        Eine andere Frage:
        Sobald sich der Wechselrichter wegen Sonnenmangel abschaltet werden ja anscheinend extrem hohe Phantasiewerte per Modbus an iobroker übermittelt.
        Kann man diese Werte automatisch bereinigen, damit man die flot charts besser darstellen kann und diese durch diese Spitzenwerte nicht verunstaltet werden ?
        Aktuell schaut mein Temperatur Chart so aus:
        Beste Grüße
        P.S. Welche Temperatur hat euer Wechselrichter so bei 30-40°C Umgebungstemperatur ? Sind die teilweise über 60°C die bei meinem gemessen werden normal ?
          #102
          Aktuell haben die Mistory-Adapter noch keine "Minimaler/MAximaler Logging-Wert" Funktion … ich sortiere das auch gerade bei der Graphenerstellung aus. macht so ein Feature Sinn?
          • Q Offline
            Q Offline
            Qlink
            #103
            Wie sortierst du das aus ? Manuell ?
            Imho macht so ein Feature auf jeden Fall Sinn.
            Beste Grüße
              Marcolotti
              #104
              Hi Qlink,
              bei 8°C Umgebungstemperatur klettern meine auf über 50°C. Das scheint also normal zu sein. :D Beim ModBus-Adapter würde ich mir auch gern Wertegrenzen wünschen. Das heißt, der Verbrauch wird niemals -217Mio sein…oder die Spannung...
              Gruß Marco
              CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
              • GoerschG Offline
                GoerschG Offline
                Goersch
                #105
                wir werden uns wahrscheinlich auch eine PV Anlage mit SMA WR zulegen, weshalb ich mich im Vorfeld schon mal mit der Anbindung beschäftige.
                Nun bin ich etwas über den langen Thread überrascht. Eigentlich stellte ich mir vor, mittels iobroker parser Adapter die sunnyportal Seite zu parsen und gut ist. Der WR sollte dabei nicht ins lokale Netz sondern an die DMZ meiner Firewall.
                Mir ist beim Lesen des Threads nicht wirklich klargeworden, ob das Parsen des Sunny-Portals geht oder nicht und was ggf. Nachteile sein könnten. Sicherlich sind direkt vom Gerät mehr Messwerte ablesbar; aber um Geräte ein-/auszuschalten braucht man doch eigentlich nur
                • Leistung Panels
                • Leistung Batterie
                • Verbrauchsleistung
                • Einspeiseleistung
                mit einer aktualsierungszeit von <= 5Minuten, oder? Und das Sunny-Portal wollte ich dann 1:1 in VIS in einem HTML Frame einbinden.
                Kann mir da bitte jemand auf die Sprünge helfen/mich mit Ideen versorgen :)
                Danke!
                Georg
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  #106
                  Verstehe nicht worin der Vorteil von parsen einer externen Webseite im Gegensatz zum auslesen eines Gerätes liegen soll das sich im lokalen Netz befindet?
                  Oder hängt der WR nicht im lokalen Netz?
                  Was unter Umständen nicht direkt vom WR kommt sind Werte wie aktueller Verbrauch und Einspeisung.
                  Da macht dann das parsen vielleicht Sinn.
                  Persönlich würde ich die Anlage aber so konzipieren das alle Daten direkt erfasst werden können… ohne Umweg über eine externer Webseite.
                  Only my 2 cents
                  • GoerschG Offline
                    GoerschG Offline
                    Goersch
                    #107
                    ja - genau; das will ich eigentlich nicht - aber ich kann auch zur Not routen, so dass ich dran komme.
                    Was sind denn die Umstände? :|
                    Danke !
                    Georg
                      Marcolotti
                      #108
                      Guten Morgen,
                      also meinen Senf dazu: Im SunnyPortal hast du erstmal Verzögerungen bis 3 Stunden, was die Auswertung angeht und außerdem ist das Parsen nicht so einfach, wie mit ModBus den Wechselrichter auszulesen. Aus welchem Grund tust du den WR in die DMZ und ioBroker nicht?
                      Mein persönliches SunnyPortal gefällt mir viel besser.
                      Wenn du weißt, was du für einen Wechselrichter bekommst, werden wir dir hier alle helfen.
                      Gruß Marco
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        #109
                        @Goersch:
                        Danke !
                        Georg `
                        Darf ich fragen warum du den WR nicht im lokalen Netz haben willst?
                        Ich weiß das SMA eine "Lücke" hat aber ist das der Grund.
                        Einige WR, und nicht nur die von SMA liefern bestimmte Werte halt nicht über Protokolle wie z.B. Modbus.
                        Da benötigt man dann zusätzliche Hardware wie z.B. Einen Zähler der die Daten liefert.
                        Mirko
                        • GoerschG Offline
                          GoerschG Offline
                          Goersch
                          #110
                          @Mirko & Marco: Danke für die Info.
                          Dass das SunnyPortal bis zu 3h verspätung hat war mir nicht klar - damit kann man dann ja auch nix anfangen. Werde ich wohl dann auch den ModBus aktivieren und mich hier melden :)
                          Das erste Angebot weist einen SMA Tripower 8000/20 aus. Soweit ich das gelesen hab, habt ihr diese Typen "im Griff".
                          Danke!
                          Georg
                          • wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            #111
                            @Goersch:
                            Danke!
                            Georg `
                            Ich habe einen STP 6000/20. Denke von der SW und den Modbus funktionen sind die Identisch. Marco hat glaube ich einen STP7000/20.
                            Bei fragen, fragen.
                            Mirko
                            • GoerschG Offline
                              GoerschG Offline
                              Goersch
                              #112
                              meine PV Anlage läuft seit Mittwoch - jetzt kommt der lustige Teil 8-)
                              Mein Monteur hat überhaupt nicht verstanden, wieso warum ich den ModBus freigeschaltet haben möchte - da er ja auch noch nicht mal irgendwas zum Parametrieren dabei hatte, hat er mir versprochen, dass von zu Hause (?) zu machen. Ich glaub ja nicht dran…
                              2 Fragen an Euch:
                              a) Kann ich den ModBus beim Tripower auch online selber ohne Sunny Explorer freischalten oder geht das nur mit dem Sunny Explorer?
                              b) Bei meinem Sunny Island steht als Status des Modbus "1130" - was fang ich damit an? Beim Tripower steht "Aus" drin.
                              Danke !
                              Georg
                              EDIT: zu b) hab ich was gefunden: 1130 scheint "Nicht Aktiv / Nein" zu bedeuten
                                Marcolotti
                                #113
                                du kannst nur mit dem Sunny Explorer den ModBus beim TriPower anschalten. Wo ist das Problem beim Sunny Explorer? :)
                                Gruß Marco
                                Tipp zur Vorgehensweise, da der SMA STP7000 TL-20 kein WebInterface besitzt.
                                1. Schritt: Ans Netzwerk anschließen (Der WR ist von Haus aus auf DHCP gestellt)
                                2. Schritt: SMA Sunny Explorer downloaden
                                3. Schritt: Neues Projekt erstellen -> Dann in der Verbindungsauswahl von Bluetooth auf Speedwire stellen
                                4. Schritt: Die Anlage sollte nun erkannt wurden sein.
                                5. Schritt: In den Geräteeinstellungen auf Externe Anlagenkommunikation gehen und ModBus TCP und UDP aktivieren. Ports so lassen.
                                Danach war der WR für ModBus einsatzbereit.
                                Standard-Installateurspasswort: 1111
                                • GoerschG Offline
                                  GoerschG Offline
                                  Goersch
                                  #114
                                  Danke Marco. Ich dachte, dass der Sunny Explorer nur mit Bluetooth arbeitet; deshalb wollte ich diesen umgehen, weil mir das zu aufwendig ist. Da es aber lt. deiner Beschreibung auch via Netzwerk geht, probiere ich den Sunny Explorer heute aus. Danke für die Info 8-)
                                  • GoerschG Offline
                                    GoerschG Offline
                                    Goersch
                                    #115
                                    klappt - halbwegs via Speedwire :|
                                    Sunny Island konnte ich nun den ModBus parametrieren und der funzt auch :D
                                    Der TriPower will nicht. Wird zwar im Sunny Explorer angezeigt; Daten werden aber keine angezeigt/geladen :roll:
                                    Mal sehen, was der SMA-Service dazu meint. Mich wundert schon, dass ein ping auf den Umrichter Antwortzeiten von 10ms - 1500ms ergibt; bei den anderen die üblichen <1 ms.
                                      Marcolotti
                                      #116
                                      Ja, der TriPower ist im Gegensatz zu meinem anderen SunnyBoy auch nicht gerade der Netzwerk-Held. :roll: Hast du den Wechselrichter an einem Powerline Netz?
                                      Gruß Marco
                                      • wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        #117
                                        also mein Tripower läuft ohne Probleme mit Speedwire.
                                        Allerdings direkt per LAN an Router angeschlossen.
                                        • GoerschG Offline
                                          GoerschG Offline
                                          Goersch
                                          #118
                                          Danke Euch beiden.
                                          Der Tripower hängt direkt am Switch an dem die anderen Geräte auch hängen. Sollte also Netzwerkseitig alles ok sein. Netzwerkkabel hab ich schon getauscht, den Port am Switch gewechselt und den Umrichter komplett spannungslos geschaltet. Bringt alles nichts. Jedes zweite ping > 1000 ms.
