  4. Node-Red
  5. Übergabe von Werten auf andere Objekte
    6.5k
18 Beiträge 2 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • K Kaaennixx
    Hallo zusammen
    Dies ist mein erster Post hier, bisher habe ich alles immer durchs lesen lösen können. Ich nutze Node-Red schon ein paar Jahre, aber jetzt weiß ich nicht weiter. Ich möchte gern meine Hue Leuchten per Alexa steuern. Mit den iobroker nodes klappt das auch, zumindest an und aus.
    Jetzt möchte ich aber gern die "node-red-contrib-huemagic-fork" nodes verwenden. Die Anbindung an Alexa erfolgt über "node-red-contrib-amazon-echo".
    Die Alexa node gibt folgendes raus:
    Und die Hue node erwartet sowas wie:
    Es ist bestimmt ganz simpel, aber wie bekomme ich die Werte von Alexa z.B. "bri" in die Hue node auf "brightness"? Das müsste doch mit der Change node gehen, oder? In Javascript bin ich nicht so fit, ich nehme an dass es auch mit einer function node geht..?
    Ich hoffe ich habe mein Problem verständlich ausgedrückt. Vielleicht kann mir ja hier jemand auf die Sprünge helfen, ich hänge an der Stelle seit 2 Tagen fest 😖
    So habe ich mir das z.B. vorgestellt:
    Viele Grüße
    Raimund
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @kaaennixx na ja Du wirst sicher nicht Zeitstempel oder do was brauchen.
    Wenn du nicht für jeden Wert eine eigene Regel schreiben willst, setzt Du einfach die neue Payload auf ein JSONATA Ausdruck. Der JSONATA Ausdruck schaut dann einfach wie das zukünftige Objekt aus und da mapst Du die Eigenschaften des alten Nachrichtenobjekts.
    Also:
    “brightness“ : bri,
    “on“ : on,
    …. usw.
    Ansonsten musst halt für jeden Wert eine Regel erstellen.
    Zum Beispiel:
    verschiebe msg.bri nach msg.payload.brightness usw..
    • mickymM mickym
      Also:
      “brightness“ : bri,
      “on“ : on,
      …. usw.
      Zum Beispiel:
      Kaaennixx
      @mickym
      Ne, ich brauche die meisten Werte nicht. Ich würde die Leuchte gern per Alexa ein/aus schalten, dimmen und wenn es ohne zu großen Aufwand geht noch die Farbe ändern, also "Alexa, schalt Lampe auf rot". Der Alexa Node kann das, nur heißen die Werte dann nicht so wie der Hue Node das erwartet. Mit JSONATA habe ich mich noch gar nicht beschäftigt, bisher konnte ich alles "auf einfachem Wege" lösen. Aber dieses mal wollte selbst das verschieben eines einzelnen Wertes nicht so richtig funktionieren, mit den Arrays, Objekten usw, irgendwas war da wohl noch verkehrt. Ich versuche es nochmal.
      Und sonst werde ich mich mal mit JSONATA beschäftigen, da gibts sicherlich auch was zu lesen 😁
      • K Kaaennixx
        @mickym
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @kaaennixx na ich denke, du musst auch brigtnesslevel, aud percentage usw. Mappen.
        Ich zeige Dir wie einfach das ist, wenn du mir mal die Werte der debug Ausgabe in code Tags hier in den thread kopierst.
        Oder ich versuche es einfach mal an einem kurzen Beispiel
        Hier zum Import - da siehst Du die verschiedenen Möglichkeiten - hängt davon ab, ob nicht benötigte Eigenschaften des Nachrichtenobjektes ignoriert werden oder ob sie gelöscht werden müssen. Ich hab sie mal gelöscht, deshalb habe ich auch die Version mit der Function Node mit aufgenommen, um in einem Rutsch das Nachrichtenobjekt neu zu erstellen.
        Hier der Flow zum Import:
               "id": "562f8dabcd970981",
               "type": "inject",
               "z": "289f539dcc33814e",
               "name": "Alexa Ausgabe",
               "props": [
                       "p": "on",
                       "v": "true",
                       "vt": "bool"
                       "p": "bri",
                       "v": "254",
                       "vt": "num"
                       "p": "percentage",
                       "v": "100",
                       "vt": "num"
               "repeat": "",
               "crontab": "",
               "once": false,
               "onceDelay": 0.1,
               "topic": "",
               "x": 1160,
               "y": 3100,
               "wires": [
                       "52c012385749d1e5",
                       "c3e7e751f28afa10",
                       "11b1f8010bb86cf6",
                       "a2e3e183b0737baa"
               "id": "52c012385749d1e5",
               "type": "debug",
               "active": true,
               "tosidebar": true,
               "console": false,
               "tostatus": false,
               "complete": "true",
               "targetType": "full",
               "statusVal": "",
               "statusType": "auto",
               "x": 1420,
               "y": 3040,
               "wires": []
               "id": "c3e7e751f28afa10",
               "type": "change",
               "name": "mit JSONATA",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "to": "{\t    \"brightness\" : percentage,\t    \"brightnesslevel\" : bri,\t    \"on\" : on\t}",
                       "tot": "jsonata"
                       "t": "delete",
                       "p": "on",
                       "pt": "msg"
                       "t": "delete",
                       "p": "bri",
                       "pt": "msg"
                       "t": "delete",
                       "p": "percentage",
                       "pt": "msg"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 1380,
               "y": 3100,
               "wires": [
                       "cc24117d1655d3cd"
               "id": "cc24117d1655d3cd",
               "type": "debug",
               "name": "für HUE (JSONATA)",
               "active": true,
               "tosidebar": true,
               "console": false,
               "tostatus": false,
               "complete": "true",
               "statusVal": "",
               "x": 1640,
               "y": 3100,
               "wires": []
               "id": "11b1f8010bb86cf6",
               "type": "change",
               "name": "mit Einzelregeln",
               "rules": [
                       "t": "move",
                       "p": "on",
                       "pt": "msg",
                       "to": "payload.on",
                       "tot": "msg"
                       "t": "move",
                       "p": "bri",
                       "pt": "msg",
                       "to": "payload.brightnesslevel",
                       "tot": "msg"
                       "t": "move",
                       "p": "percentage",
                       "pt": "msg",
                       "to": "payload.brightness",
                       "tot": "msg"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 1380,
               "y": 3180,
               "wires": [
                       "900774d451d9b735"
               "id": "900774d451d9b735",
               "type": "debug",
               "name": "für HUE (Einzeln)",
               "active": true,
               "tosidebar": true,
               "console": false,
               "tostatus": false,
               "complete": "true",
               "statusVal": "",
               "x": 1650,
               "y": 3180,
               "wires": []
               "id": "a2e3e183b0737baa",
               "type": "change",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "to": "{     \"brightness\" : percentage,     \"brightnesslevel\" : bri,     \"on\" : on }",
                       "tot": "jsonata"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 1380,
               "y": 3140,
               "wires": [
                       "7ede6604bc411b98"
               "id": "7ede6604bc411b98",
               "type": "function",
               "name": "Definiere neues Nachrichtenobjekt.",
               "func": "msg = {\"payload\" : msg.payload};\nreturn msg;",
               "outputs": 1,
               "noerr": 0,
               "initialize": "",
               "finalize": "",
               "libs": [],
               "x": 1640,
               "y": 3140,
               "wires": [
                       "20d2c1789c7b0e2c"
               "id": "20d2c1789c7b0e2c",
               "type": "debug",
               "name": "JSONATA und function Node",
               "active": true,
               "tosidebar": true,
               "console": false,
               "tostatus": false,
               "complete": "true",
               "statusVal": "",
               "x": 1940,
               "y": 3140,
               "wires": []
        Mit Einzelregeln und verschieben sieht es also so aus:
        mit JSONATA so und ggf. noch das Löschen:
        • mickymM mickym
                 "type": "inject",
                 "props": [
                         "p": "on",
                         "v": "true",
                         "vt": "bool"
                         "p": "bri",
                         "v": "254",
                         "vt": "num"
                         "p": "percentage",
                         "v": "100",
                         "vt": "num"
                 "repeat": "",
                 "crontab": "",
                 "once": false,
                 "onceDelay": 0.1,
                 "topic": "",
                 "x": 1160,
                 "y": 3100,
                 "wires": [
                         "52c012385749d1e5",
                         "c3e7e751f28afa10",
                         "11b1f8010bb86cf6",
                         "a2e3e183b0737baa"
                 "type": "debug",
                 "active": true,
                 "tosidebar": true,
                 "console": false,
                 "tostatus": false,
                 "complete": "true",
                 "statusVal": "",
                 "x": 1420,
                 "y": 3040,
                 "wires": []
                 "type": "change",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "tot": "jsonata"
                         "t": "delete",
                         "p": "on",
                         "pt": "msg"
                         "t": "delete",
                         "p": "bri",
                         "pt": "msg"
                         "t": "delete",
                         "p": "percentage",
                         "pt": "msg"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 1380,
                 "y": 3100,
                 "wires": [
                         "cc24117d1655d3cd"
                 "type": "debug",
                 "active": true,
                 "tosidebar": true,
                 "console": false,
                 "tostatus": false,
                 "complete": "true",
                 "statusVal": "",
                 "x": 1640,
                 "y": 3100,
                 "wires": []
                 "type": "change",
                 "rules": [
                         "t": "move",
                         "p": "on",
                         "pt": "msg",
                         "to": "payload.on",
                         "tot": "msg"
                         "t": "move",
                         "p": "bri",
                         "pt": "msg",
                         "tot": "msg"
                         "t": "move",
                         "p": "percentage",
                         "pt": "msg",
                         "tot": "msg"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 1380,
                 "y": 3180,
                 "wires": [
                         "900774d451d9b735"
                 "type": "debug",
                 "active": true,
                 "tosidebar": true,
                 "console": false,
                 "tostatus": false,
                 "complete": "true",
                 "statusVal": "",
                 "x": 1650,
                 "y": 3180,
                 "wires": []
                 "type": "change",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "tot": "jsonata"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 1380,
                 "y": 3140,
                 "wires": [
                         "7ede6604bc411b98"
                 "type": "function",
                 "outputs": 1,
                 "noerr": 0,
                 "initialize": "",
                 "finalize": "",
                 "libs": [],
                 "x": 1640,
                 "y": 3140,
                 "wires": [
                         "20d2c1789c7b0e2c"
                 "type": "debug",
                 "active": true,
                 "tosidebar": true,
                 "console": false,
                 "tostatus": false,
                 "complete": "true",
                 "statusVal": "",
                 "x": 1940,
                 "y": 3140,
                 "wires": []
          Kaaennixx
          @mickym
          Die Ausgabe der Alexa Node bei "Alexa, Lampe Flur an"
          ergibt
          {"on":true,"bri":254,"percentage":100,"hue":0,"sat":254,"xy":[0.6484272236872118,0.33085610147277794],"ct":199,"rgb":[254,0,0],"colormode":"ct","meta":{"insert":{"by":"alexa","details":{"ip":"::ffff:192.168.13.23","date":"2023-01-27T10:02:21.963Z"}},"input":{"on":true},"changes":{}},"payload":"on","deviceid":"6930198e513a78","topic":"","_msgid":"b842c3b7f970ddbd","_event":"node:e423462.934d0b8"}
          Ich weiß nicht wie ich da Zeilenumbrüche rein machen kann, hoffe das ist ok so.
          Die Ausgabe der Hue Node, wo ich denke dass das auch am Eingang erwartet wird:
          ergibt
          {"payload":{"on":false,"brightness":100,"brightnessLevel":254,"reachable":true,"connectionStatus":"connected","updated":"2023-01-27T10:05:38+00:00","rgb":[255,251,226],"hex":"fffbe2","xyColor":{"x":0.3437,"y":0.3551},"color":"beige","colorTemp":false,"colorTempName":"unknown"},"info":{"id":"32ef8695-ce93-4ba1-a4f5-0a4f0aa580b3","idV1":"/lights/8","uniqueId":"7aebcd0c-870b-4c4b-bf03-e7c2bc35e671-32ef8695-ce93-4ba1-a4f5-0a4f0aa580b3","deviceId":"7aebcd0c-870b-4c4b-bf03-e7c2bc35e671","name":"Hue Play Links","type":"light","softwareVersion":"1.101.2","model":{"id":"440400982841","manufacturer":"Signify Netherlands B.V.","name":"Hue Play","type":"hue_play","certified":true,"friendsOfHue":true,"colorGamut":{"red":{"x":0.6915,"y":0.3083},"green":{"x":0.17,"y":0.7},"blue":{"x":0.1532,"y":0.0475}},"colorGamutType":"C"}},"updated":{},"lastState":{"payload":{"on":false,"brightness":100,"brightnessLevel":254,"reachable":true,"connectionStatus":"connected","updated":"2023-01-27T10:05:38+00:00","rgb":[255,251,226],"hex":"fffbe2","xyColor":{"x":0.3437,"y":0.3551},"color":"beige","colorTemp":false,"colorTempName":"unknown"},"info":{"id":"32ef8695-ce93-4ba1-a4f5-0a4f0aa580b3","idV1":"/lights/8","uniqueId":"7aebcd0c-870b-4c4b-bf03-e7c2bc35e671-32ef8695-ce93-4ba1-a4f5-0a4f0aa580b3","deviceId":"7aebcd0c-870b-4c4b-bf03-e7c2bc35e671","name":"Hue Play Links","type":"light","softwareVersion":"1.101.2","model":{"id":"440400982841","manufacturer":"Signify Netherlands B.V.","name":"Hue Play","type":"hue_play","certified":true,"friendsOfHue":true,"colorGamut":{"red":{"x":0.6915,"y":0.3083},"green":{"x":0.17,"y":0.7},"blue":{"x":0.1532,"y":0.0475}},"colorGamutType":"C"}}},"command":{"_msgid":"4face97c259c5090","payload":1674813945377,"topic":""},"_msgid":"539e58a8378a1ffa"}
          Da ist natürlich viel drin was ich nicht benötige.
          Die Ausgaben meintest du doch, oder?
          Vielen Dank für deine Mühen mir zu helfen 😀
          K mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
          • K Kaaennixx
            @mickym
            ergibt
            ergibt
            Kaaennixx
            @mickym
            Oh, grad erst gesehen dass du noch was schrieben hattest, schaue ich mir sofort an!
            • K Kaaennixx
              @mickym
              ergibt
              ergibt
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @kaaennixx ich hab dir inzwischen einen Flow zum Import gepostet. Der sollte eigentlich alles beantworten
              Ein Trick den Wert der debug Ausgabe hier in code Tags zu stellen, einfach im debug Fenster auf Wert kopieren, dann ist der hier in der Zwischenablage und dann einfach in code Tags hier rein.
              • mickymM mickym
                Kaaennixx
                @mickym
                Schau ich mir gleich an, muss eben zur Kita 😉
                Danke für die Hilfe!
                • mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  Falls du bei den Eunzelregeln mit dem Verschieben ein Problem hast, weil die Alexanode als payload einen skalieren String „on“ enthält, füge entweder als erste Regel noch ein Löschen der payload ein oder setze die payload auf ein leeres Objekt, also {}.
                  • mickymM mickym
                    Kaaennixx
                    @mickym
                    Das mit dem kopieren hatte ich genau so genacht, da kommt dann aber immer nur die eine Zeile raus. Das Problem sitzt bestimmt vor dem Bildschirm. Ich hab das jetzt mal per Hand verschoben, vielleicht hilft das ja. Ein Problem habe ich nämlich noch:
                    Das mit dem an/aus/dimmen klappt wunderbar mit dem JSONATA. Dafür schonmal danke.
                    Jetzt versuche ich die RGB Werte noch zu verschieben, und schon bin ich mit meinem Latein mal wieder am Ende. Die Node meldet einen Fehler wenn ich es so versuche:
                    Irgendwo bin ich da noch falsch, weil die RGB Werte ja in einem anderen objekt sind oder so? Ich habe keine Ahnung was ein Objekt überhaupt ist, aber ich vermute es hat irgendwas damit zu tun. Also einfach mit einem Punkt (z.B. msg.payload.rgb.0) eine "Ebene höher" springen geht scheinbar nicht, oder?
                    Wenn du mir da nochmal helfen könntest, das wär prima. 😬
                    Ausgabe Alexa:
                    object
                       on: true
                       bri: 254
                       percentage: 100
                       hue: 0
                       sat: 254
                    xy: array[2]
                       0: 0.6484272236872118
                       1: 0.33085610147277794
                    ct: 199
                    rgb: array[3]
                       0: 254
                       1: 0
                       2: 0
                    colormode: "ct"
                    meta: object
                       insert: object
                       	by: "alexa"
                       	details: object
                       		ip: "::ffff:192.168.13.23"
                       		user_agent: undefined
                       		date: "2023-01-27T11:15:16.064Z"
                       input: object
                       	on: true
                       	bri: 254
                       changes: object
                       	bri: 128
                       	percentage: 50
                    payload: "on"
                    deviceid: "6930198e513a78"
                    topic: ""
                    _msgid: "7039f12ad30db06e"
                    _event: "node:e423462.934d0b8"
                    Ausgabe Hue:
                    object
                    payload: object
                       on: false
                       brightness: 100
                       brightnessLevel: 254
                       reachable: true
                       connectionStatus: "connected"
                       updated: "2023-01-27T11:20:26+00:00"
                       rgb: array[3]
                       	0: 255
                       	1: 251
                       	2: 226
                       hex: "fffbe2"
                       xyColor: object
                       	x: 0.3437
                       	y: 0.3551
                       color: "beige"
                       colorTemp: false
                       colorTempName: "unknown"
                    info: object
                       idV1: "/lights/8"
                       uniqueId: "7aebcd0c-870b-4c4b-bf03-e7c2bc35e671-32ef8695-ce93-4ba1-a4f5-0a4f0aa580b3"
                       deviceId: "7aebcd0c-870b-4c4b-bf03-e7c2bc35e671"
                       name: "Hue Play Links"
                       type: "light"
                       softwareVersion: "1.101.2"
                       model: object
                       	manufacturer: "Signify Netherlands B.V."
                       	type: "hue_play"
                       	certified: true
                       	friendsOfHue: true
                       	colorGamut: object
                       		red: object
                       			x: 0.6915
                       			y: 0.3083
                       		green: object
                       			x: 0.17
                       			y: 0.7
                       		blue: object
                       			x: 0.1532
                       			y: 0.0475
                       		colorGamutType: "C"
                    updated: object
                       empty
                    lastState: object
                       payload: object
                       	on: false
                       	brightness: 100
                       	reachable: true
                       	rgb: array[3]
                       		0: 255
                       		1: 251
                       		2: 226
                       	hex: "fffbe2"
                       	xyColor: object
                       		x: 0.3437
                       		y: 0.3551
                       	color: "beige"
                       	colorTemp: false
                       info: object
                       	idV1: "/lights/8"
                       	type: "light"
                       	model: object
                       		type: "hue_play"
                       		certified: true
                       		friendsOfHue: true
                       		colorGamut: object
                       			red: object
                       				x: 0.6915
                       				y: 0.3083
                       			green: object
                       				x: 0.17
                       				y: 0.7
                       			blue: object
                       				x: 0.1532
                       				y: 0.0475
                       			colorGamutType: "C"
                    command: object
                       _msgid: "91e8602d8b2607a2"
                       payload: 1674818620786
                       topic: ""
                    _msgid: "090b9c1bb92d2601"
                    code_text
                    • K Kaaennixx
                      @mickym
                      Ausgabe Alexa:
                      object
                         on: true
                         bri: 254
                         percentage: 100
                         hue: 0
                         sat: 254
                      xy: array[2]
                      ct: 199
                      rgb: array[3]
                         0: 254
                         1: 0
                         2: 0
                      colormode: "ct"
                      meta: object
                         insert: object
                         	by: "alexa"
                         	details: object
                         input: object
                         	on: true
                         	bri: 254
                         changes: object
                         	bri: 128
                         	percentage: 50
                      payload: "on"
                      topic: ""
                      Ausgabe Hue:
                      object
                      payload: object
                         on: false
                         brightness: 100
                         reachable: true
                         rgb: array[3]
                         	0: 255
                         	1: 251
                         	2: 226
                         hex: "fffbe2"
                         xyColor: object
                         	x: 0.3437
                         	y: 0.3551
                         color: "beige"
                         colorTemp: false
                      info: object
                         idV1: "/lights/8"
                         type: "light"
                         model: object
                         	type: "hue_play"
                         	certified: true
                         	friendsOfHue: true
                         	colorGamut: object
                         		red: object
                         			x: 0.6915
                         			y: 0.3083
                         		green: object
                         			x: 0.17
                         			y: 0.7
                         		blue: object
                         			x: 0.1532
                         			y: 0.0475
                         		colorGamutType: "C"
                      updated: object
                         empty
                      lastState: object
                         payload: object
                         	on: false
                         	brightness: 100
                         	reachable: true
                         	rgb: array[3]
                         		0: 255
                         		1: 251
                         		2: 226
                         	hex: "fffbe2"
                         	xyColor: object
                         		x: 0.3437
                         		y: 0.3551
                         	color: "beige"
                         	colorTemp: false
                         info: object
                         	idV1: "/lights/8"
                         	type: "light"
                         	model: object
                         		type: "hue_play"
                         		certified: true
                         		friendsOfHue: true
                         		colorGamut: object
                         			red: object
                         				x: 0.6915
                         				y: 0.3083
                         			green: object
                         				x: 0.17
                         				y: 0.7
                         			blue: object
                         				x: 0.1532
                         				y: 0.0475
                         			colorGamutType: "C"
                      command: object
                         topic: ""
                      code_text
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @kaaennixx das ist ein Array und kein Objekt. Ein Objekt wird von eckigen Klammern umschlossen und die Werte einfach durch Komma getrennt.
                      Wahrscheinlich wäre das nutzen der Einzelregeln für Dich einfacher gewesen.
                      Also: setze payload.rgb auf
                      [255,0,0]
                      Einfacher wäre aber gewesen, wenn du einfacher payload.rgb auf rgb gesetzt hättest, auch in JSONATA
                      Das Verständnis von Objekten, Arrays und Datentypen ist essentiell.
                      Hier mal eine kleine Übersicht.
                      https://forum.iobroker.net/post/852974
                      Hier die Regeln, wie Arrays und Objekte definiert sind: https://forum.iobroker.net/post/905403
                      • mickymM mickym
                        [255,0,0]
                        Kaaennixx
                        schrieb am zuletzt editiert von Kaaennixx
                        @mickym
                        Leider bringt mir der von dir eingestellte Flow mit den Einzelregeln einen Fehler, wenn ich ihn durch Alexa getriggert habe, ohne das ich sonst was daran geändert habe.
                        Nur zum Verständniss:
                        Wenn ich die einzelnen Werten per JSONATA verschiebe, wie kann ich denn dann im Objektbaum (so nenn ich es mal, also die Debug Ausgabe) weiter nach oben springen? Also z.B.
                        Ausgabe Hue:
                        object
                        payload: object
                        	on: false
                        	brightness: 100
                        	reachable: true
                        	rgb: array[3]
                        		0: 255
                        		1: 251
                        		2: 226
                        da auf den RGB Wert? Weil mit payload.rgb gehts ja an der Stelle nicht, oder?
                        Danke, das lese ich mir gern mal durch.
                        EDIT:
                        Hier nochmal der Fehler mit ausgeklappten Feldern
                        • K Kaaennixx
                          @mickym
                          Ausgabe Hue:
                          object
                          payload: object
                          	on: false
                          	brightness: 100
                          	reachable: true
                          	rgb: array[3]
                          		0: 255
                          		1: 251
                          		2: 226
                          EDIT:
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @kaaennixx das hatte ich doch geschrieben. Füge als erste Regel eine lösche payload ein und dann probiere das nochmal. Dann klappt das mit den verschieberegeln.
                          https://forum.iobroker.net/post/936010
                          Das Verständnis von Objekten und Arrays ist wirklich sehr wichtig, wie du vielleicht an dem verlinkten Thread siehst.
                          • mickymM mickym
                            Kaaennixx
                            @mickym
                            Das klappt, sorry für meine Blödheit. Irgendwie habe ich das übersehen. Und jetzt versuche ich noch die RGB Werte mit zu verschieben, wenn das funktioniert hab ich alles was ich brauche 😇 Die anderen Werte sind zunächst nicht von Bedeutung für mein Vorhaben.
                            Bist du Programmierer, oder hast du dir das alles selbst beigebracht? Ich bin ja Elektriker, aber sowas wie das hier gab es früher in der Schule bei uns noch nicht... 😂
                            • K Kaaennixx
                              @mickym
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @kaaennixx na das meiste hab ich mir selbst beigebracht, obwohl ich 1989 eine Umschulung zum Programmier gemacht hatte. Das war aber COBOL, C und Basic auf Maschinen, die gibts heute nicht mehr. Aber das hier, habe ich mir alles selbst beigebracht. NodeRed gibts erst seit 2016 für die breite Öffentlichkeit:
                              https://de.wikipedia.org/wiki/Node-RED
                              Und wie gesagt schau dir mal in Ruhe den anderen thread an, da machen wir das auch alles Schritt für Schritt
                              • mickymM mickym
                                Kaaennixx
                                @mickym
                                Das werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Ich steuere über Alexa in Node-Red auch meine Homematic Rollladen, da gibts auch noch Dinge die mich stören. Ich wandle da die "percentage" für die Helligkeit in % Behanghöhe, das funktioniert erstmal. Aber das ist ein ganz anderes Thema, darum kümmere ich mich wenn die Lampen laufen.
                                Das mit den Farben, also RGB verschieben klappt jetzt auch, er macht alle bunten Farben mit, nur wieder weiß wird die Lampe nicht. Mal schauen was im Debug steht wenn ich bei Alexa weiß bestelle.
                                Erstmal vielen Dank für deine Hilfe, da hast mir sehr geholfen.
                                EDIT:
                                Noch der Vollständigkeit halber, weiß scheint Alexa nicht zu verstehen. Wenn man "hell gelb" bestellt, wird es so gut wie weiß.
                                [254,254,223]
                                • K Kaaennixx
                                  @mickym
                                  EDIT:
                                  [254,254,223]
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @kaaennixx nun wie hue die rgb Werte umsetzt oder wie Alexa Farben definiert- das kann ich dir nicht sagen und das hängt wohl von der Programmierung in der Hardware ab
                                  In Color findest ja auch den Farbnamen, sodass du auch selbst RGB Werte definieren könntest. Bei manchen Lampen gabs Aufhebung modus der zwischen Farbe und Weiß umschaltete, aber da bin ich nicht der richtige Ansprechpartner, da ich keine Alexa und auch keine farbigen Lampen habe. Da gibts sicher im Forum Leute mit viel mehr Erfahrung.
                                  • mickymM mickym
                                    Kaaennixx
                                    @mickym
                                    Ach, fürs erste ist alles in Ordnung so. Bisher konnte ich nur An und Aus, da ist so ein bisschen Farbe schon ganz nett. Mal schauen wie oft man es im Alltag wirklich braucht... 😁
