  4. unlogische Daten in influx
    5.5k
influxinflux-db
11 Beiträge 4 Kommentatoren 805 Aufrufe 4 Beobachtet
  • F Offline
    Fridolin01
    Moin zusammen
    ich schreibe mit Hilfe der Influx Datenbank die Verbrauchsdaten meiner Wärmepumpe mit.
    Dies funktioniert soweit auch gut und zuverlässig.
    Leider springt der Wert für die Heizenergie beim Abtauen der WP auf 61000 kWh
    Das ist natürlich unsinnig und sollte nicht gespeichert werden.
    Normalwerte sind 0,5 - 10 kWh
    Kann ich in der influx Instanz den unlogischen Wert irgendwie abfangen bevor er geschrieben wird?
    Kenne nur die Funktion <=0 nicht schreiben oder keine gleichen Werte schreiben.
    Finde keinen Ansatz zu "Wenn Differenz >als dann"
    Danke für euere Hilfe
    • F Fridolin01
      Moin zusammen
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      @fridolin01 Mach dir einen Hilfsdatenpunkt den du mit einem Script/Blockly nur beschreibst wenn der Wert plausibel ist und logge den.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • wendy2702W wendy2702
        Fridolin01
        @wendy2702 Darüber habe ich auch bereits nachgedacht.
        Hatte auf eine andere "Interne" Lösung gehofft.
        • F Fridolin01
          @fridolin01
          Moin,
          das sollte doch diese Einstellung unterbinden, oder?
          Bernd
            @fridolin01
            Moin,
            Bernd
            Fridolin01
            @dp20eic Diese Einstellung habe ich in meiner influx DB garnicht.
            Welche Version ist das denn?
            Traue mich auch nicht das upzugraden.
            Beim Letzen Mal Upgrade waren alle Daten im Influx futsch
            ? DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
            • F Fridolin01
              @fridolin01 sagte in unlogische Daten in influx:
              Moin,
              das ist nicht von der influxDB-Version abhängig, das ist von den iobroker Adapterversionen abhängig, bei mir sind die Adapter aus dem Beta-Repo. Das updaten der Adapter, sollte, darf nicht zum Verlust der Daten in der influxDB Datenbank führen, wenn dem bei dir so ist, dann ist da was ganz im argen.
              [iobroker@arch-iob iobroker]$ iob update
              Used repository: beta
              Adapter    "cloud"        : 4.3.1    , installed 4.3.1
              Adapter    "daswetter"    : 3.1.6    , installed 3.1.6
              Adapter    "device-watcher": 2.4.1   , installed 2.4.1
              Adapter    "devices"      : 1.1.2    , installed 1.1.1  [Updatable]
              Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
              Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.25, installed 1.1.25
              Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
              Adapter    "hoover"       : 0.0.5    , installed 0.0.5
              Adapter    "iqontrol"     : 2.1.0    , installed 2.1.0
              Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
              Adapter    "meross"       : 1.15.0   , installed 1.15.0
              Adapter    "mpd"          : 1.0.6    , installed 1.0.6
              Adapter    "nuki-extended": 2.6.5    , installed 2.6.5
              Adapter    "openweathermap": 0.3.3   , installed 0.3.3
              Adapter    "socketio"     : 6.3.3    , installed 6.3.3
              Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
              Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
              Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
              Adapter    "synochat"     : 1.2.1    , installed 1.2.1
              Adapter    "tankerkoenig" : 3.3.6    , installed 3.3.6
              Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
              Adapter    "vw-connect"   : 0.0.56   , installed 0.0.56
              Adapter    "web"          : 5.4.1    , installed 5.4.1
              Adapter    "wolf-smartset": 1.0.0    , installed 1.1.1
              Adapter    "ws"           : 2.3.4    , installed 2.3.4
              Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.7.1    , installed 2.7.1
              Bernd
                Moin,
                Bernd
                Fridolin01
                @dp20eic Ja habe mich blöde ausgedrückt.
                Meinte die Adapterversion
                Beim Letzen Update des influx Adapters hat er mir die influx DB zerschossen.
                Warum auch immer
                Alle influx Daten werden deshalb bei mir im Backitup Adapter zusätzlich gesichert.
                Würde nochmal prüfen ob das Update des Adapters doch funktioniert.
                • F Fridolin01
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  Die Einstellungen sollten eigentlich beim zu loggenden DP (Zahnradsymbol) zu finden sein.
                  Welche Adapterversion hast Du ?
                  Lehrling seit 1975 !!!
                  F 2 Antworten Letzte Antwort
                  • DJMarc75D DJMarc75
                    Fridolin01
                    @djmarc75 said in unlogische Daten in influx:
                    Wo ich diese Einstellungen finde ist ist mir klar.
                    Da ich mich aber nicht getraut habe den Adapter upzudaten vermutlich eine ältere Version.
                    Muss ich prüfen wenn ich wieder zuhause bin.
                      Fridolin01
                      @djmarc75
                      So Influx Adapter auf v3.2.0 geupdatet.
                      Alle Daten noch vorhanden :)
                      Leider sehe ich die oben genannte Einstellung hinterm Zahnrad nicht.
                      Liegt das daran das ich DBv1 verwende statt DbV2?
                      • F Fridolin01
                        @djmarc75
                        @fridolin01
                        Moin,
                        nein, ich habe zwei influxDb Instanzen, einmal für influxDB V 1.8 und eine für influxDB V 2.x egal, ob ich einen DP in die V1.8 oder V 2.x schreiben lasse, habe ich den min u. max Wert zur Auswahl.
                        Ich vermute, das Du auch den Admin u. js-controller updaten must.
                        Mach doch mal auf der Kommandozeile und zeige uns den output.
                        Bernd
