  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.5k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.3m Aufrufe 410 Beobachtet
  • D dan11hh
    @Sneak-L8 & @all Kommando zurück. Der VW Händler hat meinem Vater einen neuen Account (mit anderer Email Adresse) für den GTX eingerichtet, besser wäre es gewesen den bestehenden ID3 Account zu nutzen. Blöd und sorry für die Verwirrung. Jetzt mit dem neuen Account geht es.
    @bommel_030
    Hat Display, aber kein NFC. Das mit dem Code wusste ich gar nicht. Muss ich mal nachlesen...das heißt aber, dass ich wahrscheinlich auch immer einen Code eingeben muss und das will ich eigentlich nicht.
    @mading auch eine gute Idee. Allerdings ist ja das Problem, dass ich und meine Frau auch an den zwei Ladepunkten laden.
    @all wie bekomme ich denn die Koordinaten des Standorts in eine Adresse umgesetzt? (ist jetzt auch etwas OT, sorry) Danke für die Hilfe! EDIT: Denkfehler. Muss ich ja gar nicht. Kann ja auch die Koordinaten überprüfen. Lässt sich da eine gewissen Ungenauigkeit hinterlegen? Also ich meine so 20m Abweichung? GPS ist ja nicht immer super genau.
    madingM Online
    madingM Online
    mading
    #1591
    kein Problem, setz dir ein bool in 0_Userdata dass du auf true über deine Vis setzt. Im Blockly machst du noch eine Abfrage ob es auf true gesetzt ist, dann wird es geschickt, sonst nicht. Wenn dein Vater lädt, setzt du es auf true. So wird nur dann die Info geschickt ;)
    • JB_SullivanJ Offline
      JB_Sullivan
      #1592
      Habt ihr zufällig auch seit gestern das LOG mit diesem Fehler voll?
      Spielen da ggf. die API Server der VW Imperiums nicht mit, oder was muss man sich unter der Meldung vorstellen?
      vw-connect.0
      2023-01-20 15:47:42.826	error	https://api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/charging/FIN/status
      vw-connect.0
      2023-01-20 15:47:42.826	error	AxiosError: Request failed with status code 500
      vw-connect.0
      2023-01-20 15:47:42.826	error	{"errorCode":"UNKNOWN","message":"Error happened {I/O error on GET request for \"https://cardata.apps.emea.vwapps.io/vehicles/FIN/charging/status\": Timeout waiting for connection from pool; nested exception is org.apache.http.conn.ConnectionPoolTimeoutException: Timeout waiting for connection from pool}"}
      • JB_SullivanJ JB_Sullivan
        vw-connect.0
        vw-connect.0
        vw-connect.0
        Sneak-L8
        #1593
        @tombox Ich hab jetzt mal wieder einen Pull Request gemacht. Er räumt nach dem Lookup der Adresse zur Parkposition alle States auf, die von früheren Adress-Nachfragen bei OSM zwar vorhanden sind, aber bei der aktuellen Abfrage nicht mitgeliefert wurden.
        So gibt es zwar weiterhin die States, aber im Channel parking.address sind nur Felder gefüllt, die auch zur aktuellen Parkposition gehören.
        Die Funktion dazu habe ich bei json2iob abgelegt und woltle nun das gleiche machen, für die Rückmeldung zu Türen udn Lichter.
        Z.B.
        {"access":{"accessStatus":{"value":{"overallStatus":"safe","carCapturedTimestamp":"2023-01-20T17:18:38.313Z","doors":[{"name":"bonnet","status":["closed"]},{"name":"trunk","status":["closed","locked"]},{"name":"rearRight","status":["closed","locked"]},{"name":"rearLeft","status":["closed","locked"]},{"name":"frontRight","status":["closed","locked"]},{"name":"frontLeft","status":["closed","locked"]}],"windows":[{"name":"sunRoof","status":["unsupported"]},{"name":"roofCover","status":["unsupported"]},{"name":"sunRoofRear","status":["unsupported"]},{"name":"frontLeft","status":["closed"]},{"name":"frontRight","status":["closed"]},{"name":"rearLeft","status":["closed"]},{"name":"rearRight","status":["closed"]}],"doorLockStatus":"locked"}}}
        Hier wird ja z.B. vw-connect.0.WVWZZZE1ZMPnnnnnn.status.accessStatus.doors01.status.closed und vw-connect.0.WVWZZZE1ZMPnnnnnn.status.accessStatus.doors01.status.open geschrieben, die als Array-Werte im Json zurückkommen.
        Jetzt hab ich leidern icht ganz verstanden, wo die Auflösugn des Arrays und Umsetzung in Channel mit mehreren werten passiert.
        Aber Du kennst die Stelle vermutlich besser.
        Wenn Du nun vor der Verarbeitung des Arrays den aktuellen Timestamp mit Date.now() merkst und nach der Verarbeitung des Arrays cleanupOtherStatesInChannel(...) mit dem Channel des Arrays und dem gemerkten Timestamp aufrufst, dann sollten die "alten" Werte auhc dort gelöscht werden. Dann würde man den Status ablesen können, wenn der Wert ungleich null ist.
        Könntest Du versuchen, die vorgenannten zwei Zeilen an der richtigen Stelle im json2iob eintragen? Ich hab es nicht recht hinbekommen, da ich nicht genau verstehe, wo die Array-Verarbeitung konkret einsetzt und endet ...
        • derPaulD Offline
          derPaulD Offline
          derPaul
          #1594
          @tombox Ich bekomme nach wie vor folgende Fehlermeldung im Log
          vw-connect.0
          2023-01-25 08:47:49.495	error	force status update Failed
          vw-connect.0
          2023-01-25 08:47:48.575	error	Error: Invalid URI "undefined/fs-car/bs/vsr/v1/Seat/DE/vehicles/VSSZZZK1ZNP022434/requests"
          vw-connect.0
          2023-01-25 08:47:48.574	error	VSSZZZK1ZNP022434
          Ich habe einen Cupra Born und auch als Typ Seat Cupra ausgewählt.
          Wie gesagt, ich kann auch immer noch nur die Temperatur im Fahrzeug sehen jedoch nicht unter remote oder so setzen.
          Danke & Gruß
          • derPaulD derPaul
            vw-connect.0
            vw-connect.0
            vw-connect.0
            Danke & Gruß
            tombox
            #1595
            @derpaul Probier mal die github version . Welche Temperatur meinst du
            derPaulD 2 Antworten Letzte Antwort
            • T tombox
              derPaulD Offline
              derPaulD Offline
              derPaul
              #1596
              @tombox hab ich installiert, jetzt scheint aber gerade das Gateway zu Seat/VW down zu sein?!
              Ich meine z.B die Temperatur zum Heizen (Standheizung) ... Um das Auto vor zu wärmen
              • S smartysmart
                Hey Leute,
                Kann es sein, dass bei einem A3 E-Tron kaum Werte angezeigt werden ? Weder Batterie, Ölstand, Fenster oder Türstatus einfach garnichts.
                Der Adapter ist Grün und auch verbunden, die Auto Stammdaten werden angezeigt.
                Den Data Plug von Audi hab ich auch einbauen lassen.
                Mach ich was falsch oder werden E Autos noch nicht unterstützt von der Schnittstelle ?
                smartysmart
                #1597
                @smartysmart sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                Hey Leute,
                Hat keiner hier einen A3 E-Tron und kann mir hier paar Infos dazu geben ?
                • S smartysmart
                  Hey Leute,
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #1598
                  8V oder 8Y ( GY )
                    JB_Sullivan
                    schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                    #1599
                    @tombox Ich hatte weiter oben schonmal nach der Fehlermeldung gefragt, aber leider keine Antwort bekommen. Mittlerweile "müllt" mir diese Meldung das ganze LOG zu.
                    Kann es ggf. sein, das für einen Skoda Enyaq es gra kein I/O Meldungen gibt und das diese Abfrage eigentlich für andere Fahrzeuge freigeschaltet ist?
                    vw-connect.0
                    2023-01-27 07:47:46.330	error	https://api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/charging/FIN/status
                    vw-connect.0
                    2023-01-27 07:47:46.329	error	AxiosError: Request failed with status code 500
                    vw-connect.0
                    2023-01-27 07:47:46.329	error	{"errorCode":"UNKNOWN","message":"Error happened {I/O error on GET request for \"https://cardata.apps.emea.vwapps.io/vehicles/FIN/charging/status\": Timeout waiting for connection from pool; nested exception is org.apache.http.conn.ConnectionPoolTimeoutException: Timeout waiting for connection from pool}"}
                    vw-connect.0
                    2023-01-27 07:52:52.115	error	https://api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/charging/FIN/status
                    vw-connect.0
                    2023-01-27 07:52:52.115	error	AxiosError: Request failed with status code 500
                    vw-connect.0
                    2023-01-27 07:52:52.114	error	{"errorCode":"UNKNOWN","message":"Error happened {I/O error on GET request for \"https://cardata.apps.emea.vwapps.io/vehicles/FIN/charging/status\": Timeout waiting for connection from pool; nested exception is org.apache.http.conn.ConnectionPoolTimeoutException: Timeout waiting for connection from pool}"}
                    T W 2 Antworten Letzte Antwort
                      vw-connect.0
                      vw-connect.0
                      vw-connect.0
                      vw-connect.0
                      vw-connect.0
                      vw-connect.0
                      tombox
                      #1600
                      @jb_sullivan Bräuchte ich nochmal Zugang um zu sehen ob die app vielleicht was anders macht
                        mark77
                        schrieb am zuletzt editiert von mark77
                        #1601
                        Moin,
                        für die, die im Moment auch Probleme haben, dass der Adapter sich einloggen kann, können folgendes probieren.
                        Im Log erscheint die Fehlermeldung:
                        No valid userid, please check username and password or visit this link or logout and login in your app account:
                        Danach kommt ein 2. Eintrag mit einem Link:
                        https://identity.vwgroup.io/signin-service/v1/....
                        Den gesammten Link kopieren und im Browser der Wahl eintragen, dann mit den Zugangsdaten anmelden und danach die Nutzungsbedingungen akzeptieren.
                        Jetzt den Adapter neu starten und es sollte wieder funktionieren.
                        Ich nutze Skoda, keine Ahnung ob es die anderen auch betrifft.
                        • JackDanielJ Online
                          JackDanielJ Online
                          JackDaniel
                          schrieb am zuletzt editiert von JackDaniel
                          #1602
                          war bei mir auch so heute morgen, nutzungsbedingungen akzeptieren und gut wars (auch skoda)
                          Carpe diem
                          • T tombox
                            derPaulD Offline
                            derPaulD Offline
                            derPaul
                            #1603
                            @tombox also mit der git version ist der Fehler weg.
                            Jetzt bleibt halt noch die Frage ob ich die Klima Temperatur setzen kann?! Via Cupra App geht es ja.
                            Ich sehe aber keinen Datenpunkt.
                            Unter Stats -> Services -> Climatisation gibt es zwar targetTemperatureKelvin aber da passierte nichts wenn ich die Änder (ja umgerechnet in Kelvin logischerweise)
                            Das Object ist auch auf write => false.
                            Ne Idee wie ich die Temp gesetzt bekomme?
                            • M mark77
                              Moin,
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #1604
                              @mark77 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                              Bei meinem Audi habe ich keine Probleme .
                              Der Adapter lüppt 👍 wie es sein soll ,ohne diese ganzen Probleme die hier immer kommen .
                                vw-connect.0
                                vw-connect.0
                                vw-connect.0
                                vw-connect.0
                                vw-connect.0
                                vw-connect.0
                                W Offline
                                W Offline
                                Waldmensch
                                schrieb am zuletzt editiert von Waldmensch
                                #1605
                                @jb_sullivan
                                sieht bei mir seit ca 3:00 genauso aus, ebenfalls ENYAQ
                                EDIT: update auf 0.0.56 scheint es gebracht zu haben, Fehler sind weg
                                vw-connect.0
                                2023-01-29 08:12:26.868	error	https://api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/charging/FIN/status
                                vw-connect.0
                                2023-01-29 08:12:26.868	error	AxiosError: Request failed with status code 500
                                vw-connect.0
                                2023-01-29 08:12:26.867	error	{"errorCode":"UNKNOWN","message":"Error happened {I/O error on GET request for \"https://cardata.apps.emea.vwapps.io/vehicles/TMBJC7NY0MF019122/charging/status\": Timeout waiting for connection from pool; nested exception is org.apache.http.conn.ConnectionPoolTimeoutException: Timeout waiting for connection from pool}"}
                                vw-connect.0
                                2023-01-29 08:12:17.604	info	Login successful
                                vw-connect.0
                                2023-01-29 08:12:14.640	info	starting. Version 0.0.53 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.19
                                vw-connect.0
                                2023-01-29 08:12:07.709	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                vw-connect.0
                                2023-01-29 08:12:07.707	info	terminating
                                vw-connect.0
                                2023-01-29 08:12:07.706	info	cleaned everything up...
                                vw-connect.0
                                2023-01-29 08:12:07.704	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                • W Waldmensch
                                  @jb_sullivan
                                  vw-connect.0
                                  vw-connect.0
                                  vw-connect.0
                                  vw-connect.0
                                  vw-connect.0
                                  vw-connect.0
                                  vw-connect.0
                                  vw-connect.0
                                  vw-connect.0
                                  JB_Sullivan
                                  #1606
                                  @waldmensch sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                  @jb_sullivan
                                  Ich habe schon die 0.0.56 drauf und hatte trotzdem den Fehler. Habe eben nochmal prophylaktisch die 0.0.56 aus dem GIT "drüber" installiert, was nun zu dem folgenden Fehler führt.
                                  Sieht für mich aber so aus, als wenn die Server mal wieder down sind, obwohl Tronity einen "OK" Status für Skoda und VW ihre API Seite ausgibt.
                                  https://tronity.statuspal.io/
                                  Die MySkoda App funktioniert tadellos.
                                  vw-connect.0
                                  2023-01-29 08:59:36.703	error	405
                                  vw-connect.0
                                  2023-01-29 08:59:36.703	warn	Failed to auto accept
                                  vw-connect.0
                                  2023-01-29 08:59:36.192	error	Restart Adapter in 30min
                                  vw-connect.0
                                  2023-01-29 08:59:36.191	error	Login Failed
                                  vw-connect.0
                                  2023-01-29 08:59:36.185	warn	Try to auto accept new consent
                                  vw-connect.0
                                  2023-01-29 08:59:36.185	warn	https://identity.vwgroup.io/signin-service/v1/f9a2359a-b776-46d9-bd0c-db1904343117@apps_vw-dilab_com/terms-and-conditions?relayState=cd388d8bfb3da16655729e4c0d6d93a485a90c12&canChangeCountryOfResidence=true&updated=termsofuse&updated=dataprivacy
                                  vw-connect.0
                                  2023-01-29 08:59:36.184	warn	No valid userid, please check username and password or visit this link or logout and login in your app account:
                                  vw-connect.0
                                  2023-01-29 08:59:36.184	warn	/signin-service/v1/f9a2359a-b776-46d9-bd0c-db1904343117@apps_vw-dilab_com/terms-and-conditions?relayState=cd388d8bfb3da16655729e4c0d6d93a485a90c12&canChangeCountryOfResidence=true&updated=termsofuse&updated=dataprivacy
                                  vw-connect.0
                                  2023-01-29 08:59:34.580	info	starting. Version 0.0.56 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v14.16.0, js-controller: 4.0.24
                                  @tombox - würde dir gerne einen Zugang geben, aber ich bin auf Kur und meine Frau hat das Auto. Für einen "ioB-Entwickler Zugang" ändere ich üblicherweise das PW. Das würde im Moment allerdings zu Irritationen bei meiner Frau führen, wenn die App nicht geht und sie den Ladezustand nicht mehr sehen kann.
                                    @jb_sullivan
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoe
                                    #1607
                                    @jb_sullivan sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                    waaasss, ich komme da schon seit Wochen nicht mehr mit rein ....
                                      JB_Sullivan
                                      #1608
                                      ​Für alle die unter ioBroker den vw-connect Adapter einsetzten und dieser in letzter Zeit den nachfolgenden Fehler ausgibt:
                                      Skoda hat seine Nutzungsbedingungen geändert. Das wird natürlich nicht in der App, sondern nur auf der Skoda Connect Webseite angezeigt. Ohne Zustimmung zu den neuen Nutzerbedingungen funktioniert der Adapter nicht mehr.
                                      Nach Zustimmung wird der Adapter sofort "Grün".
                                      vw-connect.0
                                      2023-01-31 07:57:45.829	warn	Try to auto accept new consent
                                      vw-connect.0
                                      2023-01-31 07:57:45.829	warn	https://identity.vwgroup.io/signin-service/v1/f9a2359a-b776-46d9-bd0c-db1904343117@apps_vw-dilab_com/terms-and-conditions?relayState=1b47093132824e18f81348f30b23cdfe37fc6e7e&canChangeCountryOfResidence=true&updated=termsofuse&updated=dataprivacy
                                      vw-connect.0
                                      2023-01-31 07:57:45.828	warn	No valid userid, please check username and password or visit this link or logout and login in your app account:
                                      vw-connect.0
                                      2023-01-31 07:57:45.827	warn	/signin-service/v1/f9a2359a-b776-46d9-bd0c-db1904343117@apps_vw-dilab_com/terms-and-conditions?relayState=1b47093132824e18f81348f30b23cdfe37fc6e7e&canChangeCountryOfResidence=true&updated=termsofuse&updated=dataprivacy
                                      vw-connect.0
                                      2023-01-31 07:57:44.106	info	starting. Version 0.0.56 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v14.16.0, js-controller: 4.0.24
                                        JB_Sullivan
                                        #1609
                                        Echt nervig mit den Skoda Servern -kaum geht das eine, spackt was anderes wieder rum :(
                                        vw-connect.0
                                        2023-01-31 08:57:13.185	error	https://api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/air-conditioning/FIN/status
                                        vw-connect.0
                                        2023-01-31 08:57:13.185	error	AxiosError: Request failed with status code 403
                                        vw-connect.0
                                        2023-01-31 08:57:13.185	error	""
                                        vw-connect.0
                                        2023-01-31 08:57:09.964	error	Refresh Second Token was not successful
                                        vw-connect.0
                                        2023-01-31 08:57:09.964	error	Restart adapter in 10min
                                        vw-connect.0
                                        2023-01-31 08:57:09.964	error	400
                                        vw-connect.0
                                        2023-01-31 08:57:09.963	error	{"description":"invalid token audience : The token was expected to have 3 parts, but got 0.","errorCode":"REQUEST_DATA_INVALID"}
                                        vw-connect.0
                                        vw-connect.0
                                        2023-01-31 08:57:09.963	error	Failing to refresh token.
                                        • Kev IinK Offline
                                          Kev IinK Offline
                                          Kev Iin
                                          #1610
                                          Hey weiß jmd wie ich in einer VIS den Verbrauch mit anzeigen lasse ?
                                          Ich hab da aktuell noch mit der Formatierung Probleme:
                                          "{d:vw-connect.0.XXXX.tripdatashortTerm.tripData01.averageFuelConsumption; d.substring(1, 0)+"."+d.substring(1, 5)} l/100km"
                                          Sind tatsächlich 11,9 (auch wenn 1,19 echt toll wäre)
                                          Danke für die Hilfe
