  4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    6.7k
17trackamazonbriefedhldpdglsups
1.6k Beiträge 129 Kommentatoren 733.6k Aufrufe 117 Beobachtet
  • T tombox
    @d3ltoroxp Es werden die aktuell im DHL account angezeigte Pakete dargestellt. Wenn keine Pakete im Account sind werden alte Sendungen nicht gelöscht
    D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxp
    schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
    #946
    @tombox Heißt, das wird hier fortlaufend weiter geführt ? Sendung 4 / 5 / 6 usw ?
    Oder wenn eine neue Sendung kommt wird wieder Sendung 01 genommen ? Und eine Sendung 04 kommt nur dazu, falls 4 gleichzeitig unterwegs sind ? Oder wie darf ich das verstehen ?
    Sofern das geht, könnte ich hier mit Blockly den Ordner und die darin befindlichen DP's löschen, man könnte ja auf kurzstatus triggern, wenn hier steht zugestellt, Ordner löschen..
    • D3ltoroxpD D3ltoroxp
      Löscht der Adapter die DP's wieder raus ? Die Sendungen sind alle angekommen und abgegeben..
      Oder wird die Liste hier erweitert und fortlaufend ein neuer Ordner erstellt ?
      @Thomas-Braun
      Könnte ich hier auch = true eintragen ?
      Ich habs heute leider nicht gesehen, steht hier true im Adapter, wenn ein Paket heute in Zustellung ist ?
      #947
      @d3ltoroxp sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
      Nein, es muss UNGLEICH LEER sein, da hier je nach Paketdienst unterschiedliche Strings drin sein können.
      Mit der Logik wird ja auch nur die 'Nachtabschaltung' gesteuert, die soll aber ja auf jedenfall greifen, egal was in dem Datenpunkt für ein Wert drin ist.
      • T tombox
        Hi ich habe ein neuen Adapter für Paketverfolgung geschrieben
        Anbieter:
        DHL Paket und Briefe
        DPD
        GLS
        UPS
        Hermes
        Amazon
        17Track
        **Steuerung über ***
        parcel.0.refresh Daten manuell updaten
        parcel.0.17tuser.register Paket id unter 17TUser registrieren
        Zum Installieren:
        https://github.com/TA2k/ioBroker.parcel
        Loginablauf
        DHL:
        • DHL App Login eingeben
        • SMS/EMail Code erhalten
        • In die Instanzeinstellungen eingeben und speichern
        Amazon:
        • Login eingeben
        • Wenn nötig vorab ein OTP token aus der 2FA App eingeben.
        DPD, GLS, UPS, Hermes, 17Track User:
        Login und Passwort eingeben
        17Track User maximal 40 Pakete gleichzeitig:
        https://buyer.17track.net/en/myshipment?ob=1
        17Track Api developer maximal 100 Anfragen dann muss bezahlt werden
        Hier ein Security Key beantragen und in die Einstellungen eingeben geht nur wenn man kein 17Track User ist
        https://user.17track.net/de/register?gb=%23maybe%3D16
        https://api.17track.net/en/admin/settings
        Telegram Benachrichtigung für Sendungen und Briefe
        In den Instanz Einstellung telegram.0 eingeben
        Vis
        delivery_status = {
        ERROR: -1,
        UNKNOWN: 5,
        IN_PREPARATION: 20,
        IN_TRANSIT: 30,
        OUT_FOR_DELIVERY: 40,
        DELIVERED: 1,
        Sendungen als Vis Table darstellen
        Datenpunkte alle Sendungen:
        parcel.0.allProviderJson
        Datenpunkte in Zustellung:
        parcel.0.inDelivery
        Widget: json Table
        Anleitung:
        https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-vis-json-table-widget-teil-1-basics/
        DHL Briefverfolgung in Vis anzeigen.
        Den Datenpunkt image ein String img src element zuordnen
        Den Datenpunkt image als HTML element in die vis einfügen mit folgendem Inhalt
        <img src="{parcel.0.dhl.briefe.oldAdvices01.advices01.image}" width="500px" />
        Diskussion Widget
        https://forum.iobroker.net/topic/53045/test-widget-vis-owl-v0-2-x-github
        basty2
        #948
        Hallo @tombox, der Adapter läuft bei mir bis auf UPS sehr stabil. Vielen Dank. :)
        Allerdings werden die Zustellstops bei meinem owl Widget nicht mehr angezeigt. Hast Du / bzw. die DHL hier etwas geändert? Die Daten gibt es bei den Objekten auf jeden Fall noch.
        Eine Möglichkeit für die Adaptererweiterung wäre die Auswahl im Adapter / oder extra JSONs, ob Zustellstops und/oder Zustellzeiten im json angezeigt werden. Die werden ja bspw. von DHL teilweise geliefert.
        • X Offline
          X Offline
          Xyolyp
          schrieb am zuletzt editiert von Xyolyp
          #949
          vielen Dank erstmal für den tollen Adapter! Ich würde mir gerne noch OCR für die Briefankündigung zusätzlich implementieren, um den Absender zu versuchen zu erkennen. Ich setze Version 0.0.23 ein und habe folgende Datenpunkte:
          Die URLs für die Bilder unter parcel.0.dhl.briefe.currentAdvice.advices01 funktionieren leider nicht (http 401, vermutlich weil ich kein Token mitgeschickt habe, aber welches müsste ich wie mitschicken?) und der angesprochene Datenpunkt "image" war mal da und hatte "data:application/octet-stream;base64, i/fZGt1sKUY2bB+KAtDL0LqyCWWcR7cPw3bPmuCLhmRO8Qf...." als Wert. Leider ist der Datenpunkt einfach so wieder verschwunden und ich weiß auch leider nicht wie ich das umwandeln müsste, um es beispielsweise in die Node-Red node node-red-contrib-tesseract füttern müsste, damit die Texterkennung es verarbeiten kann. Meine zwei Fragen sind:
          1. Ist es richtig, dass der Datenpunkt nach kürzester Zeit wieder verschwindet?
          2. Weiß jemand was ich mit den Daten tun müsste, um irgendeine offline Texterkennung laufen zu lassen?
          Edit: Folgende Beobachtung konnte ich zu meiner ersten Frage noch machen: Beim ersten Abrufen einer Briefankündigung wird der Datenpunkt image erstellt und mit einem Wert gefüllt. Wird dann mittels des refresh Datenpunkts eine Aktualisierung der Daten angefordert geht der image Datenpunkt dabei verloren.
          • X Xyolyp
            tombox
            #950
            @xyolyp Bilder von Briefankündigung geht zur zeit nicht da das Verfahren von DHL geändert wurde. Wenn ich zeit habe schaue ich mir das an
            • T tombox
              Rene55R Offline
              Rene55R Offline
              Rene55
              #951
              @tombox Die Briefankündigung der DHL ist derzeit sowieso sehr fragwürdig. Ich habe schon seit mehreren Tagen (zuletzt am 20.01.) keine Ankündigung mehr erhalten, obwohl Briefe/Zeitung zugestellt wurden. Amazon fluppt super (letzte Benachrichtigung heute).
              • Rene55R Rene55
                tombox
                #952
                @rene55 Ankündigung in der App oder Adapter
                Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
                • T tombox
                  Rene55R Offline
                  Rene55R Offline
                  Rene55
                  #953
                  @tombox Ich rede vom Adapter, App hab ich nicht in Gebrauch. (Ist aber mal ein Tip)
                  • Rene55R Rene55
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    #954
                    @rene55 sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                    na wie @tombox geschrieben hat, hat DHL das Verfahren geändert und daher kommt auch nix im Adapter an. APP installieren und da mal kontrollieren. Es wird auch nicht jeder Brief in der APP angezeigt, sollte auch klar sein.
                    Lehrling seit 1975 !!!
                    • DJMarc75D DJMarc75
                      Rene55R Offline
                      Rene55R Offline
                      Rene55
                      #955
                      @djmarc75 Ich hatte das "Verfahren geändert" auf die Übertragung des Bildes bezogen, nicht auf die generelle Mitteilung.
                      • T tombox
                        Anbieter:
                        DPD
                        GLS
                        UPS
                        Hermes
                        Amazon
                        17Track
                        Zum Installieren:
                        Loginablauf
                        DHL:
                        Amazon:
                        • Login eingeben
                        Vis
                        delivery_status = {
                        ERROR: -1,
                        UNKNOWN: 5,
                        IN_PREPARATION: 20,
                        IN_TRANSIT: 30,
                        DELIVERED: 1,
                        parcel.0.inDelivery
                        Widget: json Table
                        Anleitung:
                        Diskussion Widget
                        GregorSG Offline
                        GregorSG Offline
                        GregorS
                        #956
                        @tombox
                        Habe deinen Adapter am laufen
                        Tolle Arbeit 👍
                        Allerdings habe ich ein paar Probleme dabei.
                        So sieht meine Anzeige in einem Popup aus.
                        Wieso sind die 4 untersten grünen Meldungen nicht grau?
                        Die oberste Meldungen wurde geliefert, bleibt sie jetzt für ewig oben stehen, oder wie bekomme ich sie weg?
                        INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
                        • GregorSG GregorS
                          @tombox
                          Tolle Arbeit 👍
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          #957
                          @gregors sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                          Schau mal in den Datenpunkt
                          und dort bei den jeweiligen Paketen speziell:
                          "delivery_status": 1,
                          Steht denn dort auch die 1 ?
                          GregorSG 2 Antworten Letzte Antwort
                            GregorSG Offline
                            GregorSG Offline
                            GregorS
                            schrieb am zuletzt editiert von GregorS
                            #958
                            @djmarc75
                            Bei mir steht folgendes drin:
                            status":"Geliefert. Abgeholt am 10. Januar","source":"AMZ","delivery_status":5
                            Betrifft alle grünen Amazon Lieferungen.
                            Die Amazon-Lieferung
                            "2 x PL-Stecker: 2 Stück Stecker PL 259/9 für RG-213U, RG-213 Koaxkabel mit ...
                            Unterwegs, aber verspätet"
                            ist in einem anderen Paket gewesen was ich erhalten hatte. Wie kann ich diese löschen?
                            Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
                            • GregorSG GregorS
                              @djmarc75
                              Chris76eC Offline
                              Chris76eC Offline
                              Chris76e
                              #959
                              @gregors
                              Wenn du auf der Amazon Seite unter Bestellungen auf "Bestellung archivieren" gehst, geht es weg.
                              • T tombox
                                Rene55R Offline
                                Rene55R Offline
                                Rene55
                                #960
                                @tombox Gibt es noch irgendwie die Chance, dass wieder Vorschaubilder zu sehen sind? Ich habe den Dienst bei DHL auch für Web.de freischalten lassen und da sind die Vorschauen weiterhin zu sehen. 😳 Haben die da tatsächlich für den web-Dienst und für die App verschiedene Verfahren?
                                • Rene55R Rene55
                                  tombox
                                  #961
                                  @rene55 Sieht zur zeit schlecht aus. Ich bekomme Daten von den Bildern aber ich sehe nicht in welchem Format oder wie sie verschlüsselt sind. Ich gehe von einer Verschlüsselung aus.
                                  Wie funktioniert das via web.de bekommst du da eine Mail?
                                  • T tombox
                                    Rene55R Offline
                                    Rene55R Offline
                                    Rene55
                                    #962
                                    @tombox Ja genau. Ich bekomme für jede Sendung eine Mail mit ein bisschen nettem Text und dem Bild vom Brief.
                                    • Rene55R Rene55
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      #963
                                      Und ist das Bild als Anhang in der Mail oder als Link zum anklicken ?
                                        Rene55R Offline
                                        Rene55R Offline
                                        Rene55
                                        #964
                                        @djmarc75 Bild ist in der Mail eingebettet, kein Link.
                                        • Rene55R Rene55
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          #965
                                          eingebettet ist gleich als Link quasi...
