  4. Widget welches 2 Werte vergleicht? [gelöst]
7 Beiträge 3 Kommentatoren 234 Aufrufe 3 Beobachtet
  • P Offline
    Peter666666
    schrieb am zuletzt editiert von Peter666666
    Hallo Leute,
    Ich lasse mir in meiner "Home" View die Außentemperatur (vom Netatmo) anzeigen. In einem Skript wird anhand der Windgeschwindigkeit und Außentemperatur die gefühlte Außentemperatur berechnet und in einen DP geschrieben.
    Die gefühlte Temperatur lasse ich mir auch in der "Home" View anzeigen. Jetzt habe ich das Problem, dass wenn kein Wind oder sehr wenig Wind geht, die gef. Temperatur höher ist als die tatsächlich gemessene.
    Jetzt möchte ich praktisch ein Widget welches die gef. Temperatur nur anzeigt wenn diese < als die tatsächliche Temperatur ist, ansonsten soll die tatsächliche Außentemperatur dargestellt werden.
    Kann ich das mit einem Widget alleine machen?
    LG Peter
    Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
    Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB
    arteckA OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • P Peter666666
      Hallo Leute,
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @peter666666 sagte in Widget welches 2 Werte vergleicht?:
      ja mit jedem...such nach binding
      • P Peter666666
        Hallo Leute,
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @peter666666
        es muss nicht mal binding sein.
        es gibt den Abschnitt "Sichtbarkeit", mit dem man ein widget regelbasiert ein und ausblenden kann.
        ggfs legt man 2 widgets übereinander und blendet die je nach bedingung wechselseitig ein
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        P 2 Antworten Letzte Antwort
        • OliverIOO OliverIO
          @peter666666
          Peter666666
          @oliverio das klingt einfach. Werde ich heute mal versuchen.
          LG Peter
            @peter666666
            Peter666666
            @oliverio Irgendwie blick ich bei der Sichtbarkeit nicht durch.
            bei Object ID ist die errechnete gef. Temperatur, Bedingung wäre > als die Außentemp. von gerade 0,4°C. Wie kann ich die Außentemp. bei Wert für die Bedingung einfügen?
            LG Peter
            • P Peter666666
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @peter666666
              ah, ja da kann man direkt nur feste Werte eintragen.
              Dann den Datenpunkt einfach in spitzen klammern bei wert der bedingung eintragen
              durch das binding wird dann dynamisch der wert überwacht
              {javascript.0.aussentemperatur}
              Links im Profil
              P 1 Antwort Letzte Antwort
                @peter666666
                Peter666666
                @oliverio so? am Ende ist auch die geschl. Klammer
                EDIT: hat funktioniert! danke
                LG Peter
