  4. [Gelöst]Conbee2 Error
    5.5k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 310 Aufrufe 2 Beobachtet
  • LoegsLifeL Offline
    LoegsLifeL Offline
    LoegsLife
    schrieb am zuletzt editiert von LoegsLife
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi4
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Ubuntu/Windows/Mac
    Node-Version: 16.19.0
    Nodejs-Version: ?
    NPM-Version: 8.19.3
    Installationsart: über Client
    Image genutzt: ?
    Ort/Name der Imagedatei: Raspberry.com
    Servus!
    Nach ein neuen Modem habe ich natürlich.... mein altes Wlan Passwort vergessen und musste dadurch komplett meine SD erneuern..nungut deswegen bin ich nicht hier :)
    Ich wollte mein Zigbee adapter installieren. bin wiefolgt vorgeganngen:
    sudo gpasswd -a $USER dialout
    wget -O - https://phoscon.de/apt/deconz.pub.key | \
              sudo apt-key add -
    sudo sh -c "echo 'deb https://phoscon.de/apt/deconz \
                $(lsb_release -cs) main' > \
                /etc/apt/sources.list.d/deconz.list"
    sudo apt update
    sudo apt install deconz
    sudo systemctl enable deconz
    sudo reboot
    ls -la /dev/serial/by-id/
    total 0
    drwxr-xr-x 2 root root 60 Jan 25 22:21 .
    drwxr-xr-x 4 root root 80 Jan 25 22:21 ..
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jan 25 22:21 usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2654229-if00 -> ../../ttyACM0
    Also im Adapter eingegeben unter Einstellungen COM-Anschlussname
    /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2654229-if00
    Pan ID leicht geändert und Typ "Deconz/conbee" gewählt
    gespeicher und geschlossen:
    zigbee.0
    2023-01-25 22:30:15.020	error	Error herdsman start
    zigbee.0
    2023-01-25 22:30:15.019	error	Failed to start Zigbee
    zigbee.0
    2023-01-25 22:30:15.017	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2654229-if00'"
    Stick raus und wieder rein hab ich sersucht, Reboot auch...iobroder Neu starten...
    Hab schon einige andere Themen hier gelesen aber kaum eine gefunden die 100% gleich ist 😰
    Weiß jemand ein Rat oder besser eine Lösung? Wäre darüber sehr dankbar da mein Licht hier im Zimmer zB komplett über iobroker und Zigbee gesteuert werden. Sitze also wortwörtlich im Dunkeln 🤦 😁
    • LoegsLifeL LoegsLife
      Hardwaresystem: Pi4
      Nodejs-Version: ?
      NPM-Version: 8.19.3
      Image genutzt: ?
      Servus!
                sudo apt-key add -
      sudo apt update
      sudo reboot
      total 0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      @loegslife
      systemctl status deconz deconz-gui
      Deconz darf nicht laufen, wenn der zigbee-Adapter verwendet werden soll.
      Das muss erst gar nicht installiert werden.
      LoegsLifeL 1 Antwort Letzte Antwort
        @loegslife
        LoegsLifeL Offline
        LoegsLifeL Offline
        LoegsLife
        @thomas-braun Okay dachte das wäre nur als "Autostart" nach einem Reboot. wie wäre denn der Deinstalierungscode?
        sudo apt-get remove systemctl status deconz deconz-gui
        oder falsch?
          oder falsch?
          @loegslife
          Was hast du vor?
          sudo systemctl stop deconz deconz-gui
          sudo apt remove deconz
            @loegslife
            Was hast du vor?
            LoegsLifeL Offline
            LoegsLifeL Offline
            LoegsLife
            @thomas-braun Vielen Dank Jetzt hab ich wieder Licht in der Bude 😀
