  4. Wenn Wert älter 10 Min., dann letzten Änderungszeitpunkt
vis
6 Beiträge 2 Kommentatoren 228 Aufrufe 2 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    olt_chris
    schrieb am zuletzt editiert von olt_chris
    Hallo Forum,
    Ich möchte gerne in meiner VIS kenntlich machen, dass der letzte Aktualisierungszeitpunkt länger her ist, als z.B. 10 Minuten.
    Die Daten eines Sensors werden über MQTT übertragen.
    Die Idee ist, ein Widget mit der LastChange Zeit über den Datenpunkt zu legen.
    Vorher sollte das Widget ausgeblendet sein.
    Hab verstanden, dass man irgendwie mit dem "Last change Timestamp" und einem Binding arbeiten muss. Habe aber keine Idee wie ich das anstellen soll. Vielleicht könnt ihr mir helfen.
    Vielen Dank im Voraus
    Grüße Christoph
    • O olt_chris
      Hallo Forum,
      Grüße Christoph
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @olt_chris
      Eine Möglichkeit:
      Ein Widget mit dem Timestamp - das wird über die "Sichtbarkeit" ein- und ausgeschaltet.
      Die zu prüfende Differenz liegt in einem eigenen DP.
      Der "Wert für Bedingung" wird über ein Binding berechnet:
      {akt:system.adapter.admin.0.alive.ts;chk:mqtt.0.DEIN_DATENPUNKT.ts;akt-chk}
      system.adapter.admin.0.alive.ts enthält (bis auf einige Sekunden genau) den aktuellen Zeitstempel.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        @olt_chris
        Eine Möglichkeit:
        O Offline
        O Offline
        olt_chris
        @codierknecht
        Vielen Dank für die schnelle Meldung. Werde das heute Abend gleich mal ausprobieren.
        VG Christoph
        • O Offline
          O Offline
          olt_chris
          @codierknecht
          Hallo Codierknecht,
          ganz funktioniert es noch nicht. Ich denke, es hängt mit meinem Datenpunkt zusammen. Weil verschwinden tut die Anzeige schon mal, wenn ich das Vergleich-Zeichen drehe.
          Welche Einheit hat der eigene Datenpunkt ? Sekunden? und als welches Format muss ich den Punkt deklarieren ?
          Grüße olt_chris
          • O olt_chris
            @codierknecht
            Hallo Codierknecht,
            Grüße olt_chris
            Codierknecht
            @olt_chris sagte in Wenn Wert älter 10 Min., dann letzten Änderungszeitpunkt:
            In den Datenpunkt kommt die gewünschte Differenz zwischen den Zeitstempeln.
            Und da Zeitstempel in ms verwaltet werden, muss der DP "numerisch" sein.
            10 Minuten wären 600 Sekunden ... also 600.000 ms
            • O Offline
              O Offline
              olt_chris
              @codierknecht
              Vielen Dank
              Jetzt hat es prima geklappt.
              Nur die die Bedingung habe ich noch gedreht.
              Grüße olt_chris
