  3. Entwicklung
  4. Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback
    6.0k
deebotecovacsecovacs-deebotecovacs-deebot adaptersaugrobotervacuum
580 Beiträge 37 Kommentatoren 224.7k Aufrufe 32 Beobachtet
  • J Offline
    jm3west
    #238
    Freigabe ist raus
    • J Offline
      jm3west
      #239
      Ich nehme aber an das es nicht funktioniert. Da die Freigabe ohne Passwort erfolgt! 👎
      mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
      • J jm3west
        mrbungle64M Offline
        mrbungle64M Offline
        mrbungle64
        #240
        @jm3west sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
        Ja, das hilft uns nur eingeschränkt weiter ;)
        • J Offline
          jm3west
          #241
          Ich habe in einer ruhigen Stunde nochmal die iOS App zur Hand genommen und durchgeklickt.
          Optionen aus iOS App heraus
          Reinigungseinstellungen > Standard
          Wischmodus (Scheinbar Standard und Anpassen weil payload der gleiche ist)
          warn  got payload for unknown command 'onCustomAreaMode': {"sweepMode":0}
          Reinigungseinstellungen > Anpassen > Bevorzugter Bereich
          Da für jedes(n) Zimmer/Bereich drei Einstellmöglichkeiten gibt (Reinigen: 1x/2x; Saugkraft: Leise/Standard/Maximal/Maximal+; Wasserdurchflussrate: niedrig/mittel/hoch) werden diese immer als Gesamtes gespeichert, auch wenn zB. nur 2x reinigen ausgewählt wird.
          Somit sind die unbekannten payloads immer sie gleichen.
          warn  got payload for unknown command 'onSimpleARMapSet': {"type":"ar","speechVer":"2.0","mid":"732490256","msid":"1863920572","subsets":[{"name":"Esszimmer1","mssid":"1","subtype":"2","totalCount":0},{"name":"","mssid":"2","subtype":"1","totalCount":0},{"name":"Küche1","mssid":"3","subtype":"5","totalCount":0},{"name":"Schlafzimmer1","mssid":"6","subtype":"3","totalCount":0},{"name":"Flur1","mssid":"8","subtype":"12","totalCount":0},{"name":"Badezimmer2","mssid":"7","subtype":"6","totalCount":0}]}
          warn  got payload for unknown command 'onFwBuryPoint-areasInfo': "{\"header\":{\"pri\":1,\"tzm\":60,\"ts\":\"1674563558544\",\"ver\":\"0.0.1\",\"fwVer\":\"2.3.9\",\"hwVer\":\"0.1.1\",\"wkVer\":\"0.1.54\"},\"body\":{\"gid\":\"G1674563558521\",\"index\":\"0000000123\",\"ts\":\"1674563558521\",\"mid\":732490256,\"areas\":[{\"id\":1,\"name\":\"Esszimmer1\",\"type\":2,\"priority\":0,\"waterLevel\":1,\"fanLevel\":0,\"cleanCnt\":2},{\"id\":2,\"name\":\"\",\"type\":1,\"priority\":0,\"waterLevel\":0,\"fanLevel\":1,\"cleanCnt\":1},{\"id\":3,\"name\":\"Küche1\",\"type\":5,\"priority\":0,\"waterLevel\":1,\"fanLevel\":0,\"cleanCnt\":1},{\"id\":6,\"name\":\"Schlafzimmer1\",\"type\":3,\"priority\":0,\"waterLevel\":2,\"fanLevel\":1,\"cleanCnt\":2},{\"id\":8,\"name\":\"Flur1\",\"type\":12,\"priority\":0,\"waterLevel\":1,\"fanLevel\":0,\"cleanCnt\":2},{\"id\":7,\"name\":\"Badezimmer2\",\"type\":6,\"priority\":0,\"waterLevel\":1,\"fanLevel\":0,\"cleanCnt\":1}]}}"
          warn  got payload for unknown command 'onFwBuryPoint-bd_mapinfo': "{\"header\":{\"pri\":1,\"tzm\":60,\"ts\":\"1674563558803\",\"ver\":\"0.0.1\",\"fwVer\":\"2.3.9\",\"hwVer\":\"0.1.1\",\"wkVer\":\"0.1.54\"},\"body\":{\"gid\":\"G1674563558794\",\"index\":\"0000000124\",\"ts\":\"1674563558794\",\"mapinfos\":[{\"mapid\":0,\"name\":\"\",\"savemapType\":0,\"isActive\":0,\"isRecentMap\":0,\"cleanCount\":0,\"priority\":0},{\"mapid\":732490256,\"name\":\"OG Loft\",\"savemapType\":1,\"isActive\":1,\"isRecentMap\":1,\"cleanCount\":2,\"priority\":26},{\"mapid\":0,\"name\":\"\",\"savemapType\":2,\"isActive\":0,\"isRecentMap\":0,\"cleanCount\":0,\"priority\":0},{\"mapid\":0,\"name\":\"\",\"savemapType\":3,\"isActive\":0,\"isRecentMap\":0,\"cleanCount\":0,\"priority\":0}]}}"
          Das sind eingentlich alle payloads die unbekannt sind.
          Die die unbekannt waren hast Du/wir ja schon erörtert.
          Was mir noch aufgefallen ist.
          Der Datenpunkt ecovacs-deebot.0.control.extended.volume wird von Dir mit Wert 1-10 vorgegeben.
          Denoch lässt sich in der iOS App der Wert von 0-10 ändern.
          So wird es auch im datenpunkt ecovacs-deebot.0.control.extended.volume gesetzt.
          Mal angenommen ich stelle in der iOS App die Lautstärke auf 5 und setzte sie danach im Datenpunkt ecovacs-deebot.0.control.extended.volume auf 0 springt dieser nach einigen Sekunden wieder auf 5
          mrbungle64M 2 Antworten Letzte Antwort
          • J jm3west
            mrbungle64M Offline
            mrbungle64M Offline
            mrbungle64
            #242
            Was ist es denn nun genau?
            Hier hattest du noch geschrieben, dass das die Werte "Standard" und "Tief" sind:
            https://forum.iobroker.net/post/933171
            So hatte ich es dann auch implementiert:
            https://forum.iobroker.net/post/933874
            • mrbungle64M mrbungle64
              jm3west
              #243
              @mrbungle64 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
              Damit meinte ich dass, wie schon beschrieben, der payload sowohl bei Standard und Anpassen immer gleich sind, mit gleichen Wertepaar.
              So würde ich es auch von der optischen Aufteilung interpretieren.
              Sprich beide werden mit den Werten Standard=0; Tief=1 beschrieben.
              • J jm3west
                mrbungle64M Offline
                mrbungle64M Offline
                mrbungle64
                #244
                @jm3west
                Kannst du mir vielleicht doch noch mal für ne Stunde (oder so) deinen Bot freigeben, so dass ich mir mal das User Interface anschauen kann? Irgendwie verstehe ich das wohl noch nicht so ganz, wie Ecovacs das nun beim X1 aufgebaut hat ...
                  @jm3west
                  jm3west
                  #245
                  @mrbungle64 gerne!
                  Aber Du denkst nicht an heute noch?
                  • J jm3west
                    @mrbungle64 gerne!
                    mrbungle64M Offline
                    mrbungle64M Offline
                    mrbungle64
                    #246
                    @mrbungle64 gerne!
                    Falls das für dich kein Problem ist wäre jetzt direkt ganz günstig für mich :)
                      @mrbungle64 gerne!
                      jm3west
                      #247
                      @mrbungle64 nun für mich nicht.
                      Aber für jemand anderen der hier sitzt :blond-haired-woman:
                      Wir hätten aber doch noch immer das debug-Problem. Da die Freigabe ja kein Passwort hat.
                      Man musste ja ein VPN-Tunnel erstellen
                      • J jm3west
                        mrbungle64M Offline
                        mrbungle64M Offline
                        mrbungle64
                        #248
                        Alles klar ;) Für mich kein Problem - ich weiß auch ansonsten was mit meiner Zeit anzufangen ;)
                        Das verstehe ich gerade nicht, zwischen welchen Endpunkten du dafür einen VPN-Tunnel aufbauen willst ...
                        Ich muss mich mit deinen Zugangsdaten authentifizieren, damit ich mit deinem Bot sprechen und dazu eine Ausgabe über die Library bekomme ...
                        Wie bereits mitgeteilt habe ich ja sowieso schon ein paar Dinge für den X1 umgesetzt. Wir werden dann früher oder später sehen, ob es funktioniert ;)
                        J T 2 Antworten Letzte Antwort
                          jm3west
                          #249
                          @mrbungle64 ach so, das habe ich falsch verstanden.
                          OK. lass' uns morgen darüber quatschen.
                          Melde dich wenn du morgen bereit bist
                            Thirty8763
                            #250
                            Habe ein generelles Problem mit meinem T8 AIVI und Türen und ich versuche es derzeit mit diesem tollen Adapter zu lösen.
                            Ihr kennt es bestimmt:
                            Man schickt den Staubsauger in das Gangzimmer und lässt manche Türen lieber zu. Dies verringert die Lärmbelästigung.
                            Der Roboter aktualisiert aber blöderweise die Karte und zeichnet dort, wo die Türe geschlossen war nun eine Wand ein.
                            Bei der nächsten Reinigung findet der Roboter nicht mehr in den Raum hinter der Türe. Er versucht nicht mal in die Nähe zu fahren, um vl nachzusehen ob die Türe schon offen ist. Auch wenn man zusätzlich das Gangzimmer auch noch ins Reinigungsprogramm aufnimmt bringt das manchmal nichts weil die Karte scheinbar erst nach einener erfolgreichen Reinigung aktualisiert wird.
                            Nun meine Gedanken:
                            1. Kann man nicht irgendwie den Zustand einer Karte speichern und vor jedem Start auf diesen Stand zurücksetzen? Damit könnte man den Zustand mit offenen Türen immer wieder wiederherstellen.
                            2. Ich suche vergeblich noch immer einen "Move" Befehl. Mit ihm würde ich vor der Reinigung vor die Türe fahren. Damit schnallt er hoffentlich, dass die Türe offen ist und ich könnte das eigentliche Reinigungsprogramm ausführen. Die Abfolge ließe sich vl mit einem Javascript durch Statuspolls und entspechende Reaktionscommands implementieren.
                            3. Weil es ja keinen "Move" Befehl gibt könnte man statt Move auch z.B. eine 1x1m Bereichsreinigung vor der Türe ausführen. Sobald sich der Roboter auf den Heimweg machen will wird dann das eigentliche Programm ausgeführt, das den Raum hinter der Türe reinigt.
                            Was meint ihr?
                            Könnt ihr das Problem nachvollziehen?
                            Ist einer der Lösungsansätze umsetzbar?
                            • T Thirty8763
                              Nun meine Gedanken:
                              Was meint ihr?
                              mrbungle64M Offline
                              mrbungle64M Offline
                              mrbungle64
                              schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
                              #251
                              @thirty8763 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
                              1. Ich suche vergeblich noch immer einen "Move" Befehl. Mit ihm würde ich vor der Reinigung vor die Türe fahren. Damit schnallt er hoffentlich, dass die Türe offen ist und ich könnte das eigentliche Reinigungsprogramm ausführen. Die Abfolge ließe sich vl mit einem Javascript durch Statuspolls und entspechende Reaktionscommands implementieren.
                              Den gibt es (wenn ich deine Anforderung an den "Move" Befehl richtig verstehe) - inzwischen sogar mehrfach für Modelle ab dem T8 AIVI - der heißt nur nicht "move":
                              • control.extended.goToPosition (nativ für Modelle ab dem T8 AIVI, seit Version 1.4.6)
                              • control.spotArea_silentApproach (inkl. Reinigung, seit Version 1.4.12-alpha.x)
                              Man kann die aktuelle Positionen vom Bot sogar dauerhaft als Datenpunkt bzw. Button speichern:
                              • control.extended.goToPosition_saveCurrentDeebotPosition (seit Version 1.4.11)
                              Weitere Varianten:
                              • map.[mapID].spotAreas.[spotAreaID].goToCalculatedCenterPosition (seit Version 1.4.12-alpha.x)
                              • map.[mapID].spotAreas.[spotAreaID].cleanSpotArea_silentApproach (inkl. Reinigung, seit Version 1.4.12-alpha.x)
                              "control.extended.goToPosition" ist die einfache Variante, welche du wahrscheinlich gemeint hast.
                              Ich werde das noch mal ausführlicher beschreiben - es ist jetzt für heute aber schon zu spät dafür ;)
                              1. Weil es ja keinen "Move" Befehl gibt könnte man statt Move auch z.B. eine 1x1m Bereichsreinigung vor der Türe ausführen. Sobald sich der Roboter auf den Heimweg machen will wird dann das eigentliche Programm ausgeführt, das den Raum hinter der Türe reinigt.
                              Punkt 3 sollte für den T8 AIVI und neuere Modelle mit den o.g. Funktionen nicht mehr notwendig sein
                              Punkt 1 bin ich aktuell am untersuchen, ob das ab dem T8 oder T9 möglich ist.
                              Ich würde da aber nicht zu viel Hoffnung rein stecken, weil die Ecovacs Deebot API offiziell undokumentiert ist und ich daher sehr vorsichtig bin mit solchen Sachen, welche auch "gesunde" Karten zerstören könnten.
                                Weitere Varianten:
                                Thirty8763
                                #252
                                @mrbungle64
                                Ahhh... Der goToPosition Datenpunkt war nicht sicher weil "Einige weitere experimentelle Features ("control.extended" Kanal)" nicht aktiv gesetzt war.
                                Ich dachte das ist mit " Native "goToPosition" Funktion benutzen (z.B. T8/T9/N8/X1 Serie)" erledigt aber scheinbar muss man beide experimentellen Features aktivieren.
                                Super, damit kann ich arbeiten, dann werde ich versuchen immer vorher die entsprechenden Türpositionen anzufahren und erst dann direkt von dort die Reinigung aufnehmen.
                                Die nächste Ausbaustufe könnte sein, auch noch Türsensoren anzubringen. Wenn eine Türe verschlossen ist braucht er es nicht mehr versuchen den/die dahinterliegenden Räume anzufahren.
                                T mrbungle64M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T Thirty8763
                                  @mrbungle64
                                  Thirty8763
                                  #253
                                  @thirty8763
                                  Ich konnte das Vorhaben dank deiner Unterstützung umsetzen.
                                  Hier der erste Wurf meines Javascripts, vl kanns ja jemand brauchen:
                                  /* global status variables */
                                  var m_moveCommands = [];
                                  var m_cleanCommands = [];
                                  var m_forceNextCommand = false;
                                  var m_timeout = 0;
                                  /* trigger point to go back to charging */
                                  on({id: '0_userdata.0.Staubsauger.myCharge'}, function (obj) {
                                      console.log('myCharge Start');
                                      setState('ecovacs-deebot.0.control.charge', "1");
                                  /* trigger point to start a cleaning */
                                  on({id: '0_userdata.0.Staubsauger.mySpotArea'}, function (obj) {
                                      console.log('mySpotArea Start');
                                      /* clear old cleaning program */
                                      /* get the input information where to clean */
                                      var cleanInput = getState('0_userdata.0.Staubsauger.mySpotArea').val.toString();
                                      /* parse the input */
                                      var cleanCommands = [];
                                      if (cleanInput.includes(","))
                                          cleanCommands = cleanInput.split(",");
                                      else
                                          cleanCommands[0] = cleanInput.toString();
                                      /* add the move commands if needed */
                                      /* Schlafzimmertüre */
                                      if (cleanCommands.includes("2"))    /* Schlafzimmer */
                                          /* move to Schlafzimmertüre */
                                          m_moveCommands[m_moveCommands.length] = "304,-1037";
                                      /* Vorzimmertüre */
                                      if (cleanCommands.includes("3") ||  /* Vorzimmer */
                                          cleanCommands.includes("4") ||  /* WC */
                                          cleanCommands.includes("6") ||  /* Badezimmer */
                                          cleanCommands.includes("7"))    /* Kammer */
                                          /* move to Vorzimmertüre */
                                          m_moveCommands[m_moveCommands.length] = "-2012,2126";
                                      /* WC Türe */
                                      if (cleanCommands.includes("4"))    /* WC */
                                          /* move to WC Türe */
                                          m_moveCommands[m_moveCommands.length] = "-3368,1542";
                                      /* Badezimmertüre */
                                      if (cleanCommands.includes("6"))    /* Badezimmer */
                                          /* move to Badezimmer Türe */
                                          m_moveCommands[m_moveCommands.length] = "-5203,1354";
                                      /* Kammer Türe */
                                      if (cleanCommands.includes("7"))    /* Kammer */
                                          /* move to Kammer Türe */
                                          m_moveCommands[m_moveCommands.length] = "-5698,2844";
                                      /* set the global clean commands variable */
                                      m_cleanCommands = cleanCommands;
                                      // force the continuation to start the next program step
                                      m_forceNextCommand = true;
                                      // print program
                                      console.log("New Cleaning Programm:");
                                      console.log(m_moveCommands);
                                      console.log(m_cleanCommands);
                                  /* cyclicly check if the the next command shall be triggered */
                                  schedule('* * * * * *', function () {
                                      /* handle the timeout function */
                                      /* wait a moment to become the program active */
                                      if (0 < m_timeout)
                                          if ("idle" != getState('ecovacs-deebot.0.info.cleanstatus').val)
                                              m_timeout = 0;
                                              return;
                                          m_timeout = m_timeout - 1;
                                          return;
                                      /* find out if the robot is still busy or if we force the continuation */
                                      if ("idle" != getState('ecovacs-deebot.0.info.cleanstatus').val &&
                                          false == m_forceNextCommand)
                                          // console.log("Busy detected.");
                                          return;
                                      // console.log("Continue with next step if available.");
                                      /* print program */
                                      // console.log(m_moveCommands);
                                      // console.log(m_cleanCommands);
                                      /* execute next move command if needed */
                                      if (0 != m_moveCommands.length)
                                          /* get next move command parameter */
                                          const s_move = m_moveCommands.shift();
                                          console.log("goToPostion " + s_move);
                                          /* start the move command */
                                          setState("ecovacs-deebot.0.control.extended.goToPosition", s_move);
                                          m_timeout = 10;
                                          /* stop the execution of this loop */
                                          return;
                                      /* execute next clean command if needed */
                                      if (0 != m_cleanCommands.length)
                                          /* get next clean command parameter */
                                          var s_clean = "";
                                          for (var i = 0; i < m_cleanCommands.length; i++)
                                              s_clean = s_clean + m_cleanCommands[i] + ",";
                                          s_clean.substring(0, s_clean.length - 1);
                                          /* remove the commands that will be processed */
                                          console.log("spotArea " + s_clean);
                                          setState("ecovacs-deebot.0.control.spotArea", s_clean);
                                          return;
                                  • T Thirty8763
                                    @thirty8763
                                    var m_timeout = 0;
                                        else
                                        /* Vorzimmertüre */
                                        /* WC Türe */
                                        /* Kammer Türe */
                                        // print program
                                        if (0 < m_timeout)
                                                m_timeout = 0;
                                                return;
                                            return;
                                            return;
                                        /* print program */
                                            m_timeout = 10;
                                            return;
                                            var s_clean = "";
                                            return;
                                    mrbungle64M Offline
                                    mrbungle64M Offline
                                    mrbungle64
                                    #254
                                    Für den Wert solltest du einen boolean verwenden:
                                    setState('ecovacs-deebot.0.control.charge', true);
                                    Mich wundert, dass das überhaupt so funktioniert hat
                                    • T Thirty8763
                                      @thirty8763
                                      var m_timeout = 0;
                                          else
                                          /* Vorzimmertüre */
                                          /* WC Türe */
                                          /* Kammer Türe */
                                          // print program
                                          if (0 < m_timeout)
                                                  m_timeout = 0;
                                                  return;
                                              return;
                                              return;
                                          /* print program */
                                              m_timeout = 10;
                                              return;
                                              var s_clean = "";
                                              return;
                                      mrbungle64M Offline
                                      mrbungle64M Offline
                                      mrbungle64
                                      #255
                                      @thirty8763
                                      Löst das so schon Dein eigentliches Problem mit der als Wand behandelten Tür?
                                      • T Thirty8763
                                        @mrbungle64
                                        mrbungle64M Offline
                                        mrbungle64M Offline
                                        mrbungle64
                                        #256
                                        Du hast recht. Ich habe das nun so angepasst, dass man nur noch eins von beidem aktiviert haben muss.
                                          (Anmerkung: Der folgende Text wurde am 03.06.2022 gekürzt und danach immer wieder aktualisiert)
                                          ich möchte hier über den Status des Ecovacs Deebot Adapters berichten
                                          und natürlich auch nach Eurer Meinung fragen, ob es noch "offene Baustellen" gibt - oder ob Ihr soweit alles damit umsetzen könnt, was Ihr Euch so vorgestellt habt ( Bitte dabei aber realistisch bleiben und auch den aktuellen Status berücksichtigen ;) ).
                                          Aktuelle Versionen
                                          Stadium Version Releasedatum
                                          Stable 1.4.14 04.02.2024 / 20.02.2024
                                          Beta 1.4.15 16.03.2024
                                          Alpha 1.4.16-alpha.2 09.05.2024
                                          Bekannte (größere) Probleme
                                          • Aktuell gibt es (mehr oder weniger häufig) auf 32-Bit Systemen Probleme mit der Erstellung vom Map Image.
                                            • Das betrifft hauptsächlich Raspberry Pi Systeme, welche i.d.R. noch mit einem 32-Bit Linux betrieben werden. Das wird offensichtlich durch eine System-nahe Komponente von bzw. unter der Canvas Library verursacht - daher kann ich aktuell nichts machen und muss an anderer Stelle gefixt werden. Auch eine ältere Version von Canvas hilft nicht weiter, da der betroffene Teil bei der Installation i.d.R. neu erstellt wird.
                                          • Die Generierung der aktuellen Map ("map.[mapID].loadMapImage" bzw. "map64") funktioniert noch nicht bei den Deebot X1, X2, T20 und T30 Serien
                                          Weitere Informationen:
                                          • Informationen und Praxistipps (GitHub)
                                          • Datenpunkte (GitHub)
                                          • FAQ (GitHub)
                                          Möglichkeit für sonstiges Feedback:
                                          • Bug reports und feature requests (GitHub)
                                          • Informationen und Praxistipps (Forum)
                                          Nützliche Links:
                                          • Deebot Staubsauger in VIS integrieren - ioBroker Tutorial | verdrahtet.info
                                          • Ideen-Sammlung "Views für ozmo Deebot" (für Deebot Geräte im Allgemeinen)
                                          mrbungle64M Offline
                                          mrbungle64M Offline
                                          mrbungle64
                                          #257
                                          @mrbungle64
                                          Die Version 1.4.11 ist seit heute im Stable Repo verfügbar :)
                                          Änderungen seit der letzten Stable (1.4.8):
                                          • Version 1.4.11
                                          • Version 1.4.10
                                          • Version 1.4.9
