  4. [gelöst]ioBroker verwendet die falsche Node.js version
    6.5k
20 Beiträge 7 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • paul53P Offline
    [gelöst] trage bitte in den Betreff des <u>ersten</u> Beitrags ein.
      @paul53:
      [gelöst] trage bitte in den Betreff des ersten Beitrags ein. `
      Done!
      • E Offline
        excalibur270
        @paul53:
        Was nun?
        Ersetze die alte Datei /usr/bin/node duch einen Symlink.
        rm /usr/bin/node
        ln -s /usr/local/bin/node /usr/bin/node
        Funktioniert das auch anders herum? Ich habe jede menge cannot Fehler im log.
         /usr/bin/node -v
        v8.14.0
        /usr/local/bin/node -v
        v11.4.0
        pi@ioBroker-RasPi:~ $ node -v
        v11.4.0
        • paul53P Offline
          @excalibur270:
          Funktioniert das auch anders herum? `
          Ja.
          • E Offline
            excalibur270
            Muss es dann so aussehen?
              rm /usr/local/bin/node
            ln -s /usr/bin/node /usr/local/bin/node
            • paul53P Offline
              @excalibur270:
              Muss es dann so aussehen? `
              Ja, evtl. mit sudo davor.
              • E Offline
                excalibur270
                @paul53:
                @excalibur270:
                Muss es dann so aussehen? Ja, evtl. mit __sudo__ davor.
                Scheint geklappt zu haben. Zumindest wird mir im Info Adapter jetzt 8.14.0 angezeigt.
                Danke @paul53
                  Was nun?
                  rm /usr/bin/node
                  loverz
                  @paul53 was ist, wenn bei dem Node -v das hier rauskommt:
                  pi@iobroker-pi:~ $ /usr/bin/node -v
                  v16.19.0
                  pi@iobroker-pi:~ $ /usr/local/bin/node -v
                  -bash: /usr/local/bin/node: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                  pi@iobroker-pi:~ $
                  ioBroker zeigt mit im Info Adapter an, dass 16.18.1 installiert ist und ein Update auf 16.19.0 verfügbar sei.
                  Thomas BraunT OstfrieseUnterwegsO 2 Antworten Letzte Antwort
                  • L loverz
                    v16.19.0
                    pi@iobroker-pi:~ $
                    @loverz sagte in [gelöst]ioBroker verwendet die falsche Node.js version:
                    Kann man so nicht sagen.
                    Schau in meiner Signatur nach, wie man mit Installationen (und hier insbesondere von nodejs) unter Linux umgeht.
                    Allgemeiner Tip: Besser 4 Jahre alte Threads in Ruhe lassen, das ist meist nicht mehr wahr, was da noch so drin steht.
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    • L loverz
                      v16.19.0
                      pi@iobroker-pi:~ $
                      OstfrieseUnterwegsO Offline
                      OstfrieseUnterwegs
                      @loverz dann einfach mal bei den HowTo nachschauen wie Node.js zu behandeln ist. Oder in der Signatur von @Thomas-Braun
                        loverz
                        @thomas-braun hab wegen etwas anderem den Raspberry neu gestartet und nun zeigt der Info Adapter 16.19.0 an komisch.
                        Dann hat sich das erledigt.
                        Ich dachte ich schreibe hier in diesen Thread rein, weil er genau dieses Thema beinhaltet.
                        Danke für eure Hilfe!
                        • L loverz
                          @loverz
                          Du darfst dennoch in das HowTo schauen und checken ob alles 'senkrecht' ist.
