  4. [gelöst]ioBroker verwendet die falsche Node.js version
    6.5k
20 Beiträge 7 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    BitCoder
    Dank für deine Hilfe. Es funktioniert jetzt. Nur für mein oder auch andren Verständnis.
    Die Datei "node" unter dem Verzeichnis "/usr/bin/" enthielt den gesamten nodejs code mit der Version 4.9.1.
    Der ioBroker verwendet diese Datei.
    Die Datei wird gelöscht.
    Die neue Version 8.0.0 von nodejs ist unter Verzeichnis "/usr/local/bin" installiert.
    Mit dem Symlink wird ioBroker vorgegaukelt, dass sich die Datei immer noch unter dem Verzeichnis "/usr/bin/" befindet. Dieser zeigt jetzt aber auf die Datei "node" im Verzeichnis "/usr/local/bin", also die Version 8.0.0.
    Das würde mich noch interessieren:
    Gibt es keine Konfigurationsdatei für den ioBroker, in welcher der Pfad zu der "node" Datei angepasst werden kann?
    Warum ist nodejs nicht über die vorhandene Version installiert worden?
      @BitCoder:
      Warum ist nodejs nicht über die vorhandene Version installiert worden? `
      Die entscheidende Frage ist, woher die 4.x kam.
      Meine Glaskugel meint, dass sie im Repo der Distro enthalten war, und somit nur über diese upgedatet würde.
      • paul53P Offline
        @BitCoder:
        Gibt es keine Konfigurationsdatei für den ioBroker, in welcher der Pfad zu der "node" Datei angepasst werden kann? `
        In der Datei /etc/init.d/iobroker.sh ist der Pfad zu node für den Autostart von ioBroker angegeben (NODECMD).
          BitCoder
          Alles klar. Jetzt bin ich wieder etwas weiser geworden und ihr habt mir viel Zeit erspart mit Suchen. Besten Dank.
          • paul53P Offline
            [gelöst] trage bitte in den Betreff des <u>ersten</u> Beitrags ein.
              @paul53:
              [gelöst] trage bitte in den Betreff des ersten Beitrags ein. `
              Done!
              • E Offline
                excalibur270
                @paul53:
                Was nun?
                Ersetze die alte Datei /usr/bin/node duch einen Symlink.
                rm /usr/bin/node
                ln -s /usr/local/bin/node /usr/bin/node
                Funktioniert das auch anders herum? Ich habe jede menge cannot Fehler im log.
                 /usr/bin/node -v
                v8.14.0
                /usr/local/bin/node -v
                v11.4.0
                pi@ioBroker-RasPi:~ $ node -v
                v11.4.0
                • paul53P Offline
                  @excalibur270:
                  Funktioniert das auch anders herum? `
                  Ja.
                  • E Offline
                    excalibur270
                    Muss es dann so aussehen?
                      rm /usr/local/bin/node
                    ln -s /usr/bin/node /usr/local/bin/node
                    • paul53P Offline
                      @excalibur270:
                      Muss es dann so aussehen? `
                      Ja, evtl. mit sudo davor.
                      • E Offline
                        excalibur270
                        @paul53:
                        @excalibur270:
                        Muss es dann so aussehen? Ja, evtl. mit __sudo__ davor.
                        Scheint geklappt zu haben. Zumindest wird mir im Info Adapter jetzt 8.14.0 angezeigt.
                        Danke @paul53
                          Was nun?
                          rm /usr/bin/node
                          loverz
                          @paul53 was ist, wenn bei dem Node -v das hier rauskommt:
                          pi@iobroker-pi:~ $ /usr/bin/node -v
                          v16.19.0
                          pi@iobroker-pi:~ $ /usr/local/bin/node -v
                          -bash: /usr/local/bin/node: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                          pi@iobroker-pi:~ $
                          ioBroker zeigt mit im Info Adapter an, dass 16.18.1 installiert ist und ein Update auf 16.19.0 verfügbar sei.
                          Thomas BraunT OstfrieseUnterwegsO 2 Antworten Letzte Antwort
                          • L loverz
                            v16.19.0
                            pi@iobroker-pi:~ $
                            @loverz sagte in [gelöst]ioBroker verwendet die falsche Node.js version:
                            Kann man so nicht sagen.
                            Schau in meiner Signatur nach, wie man mit Installationen (und hier insbesondere von nodejs) unter Linux umgeht.
                            Allgemeiner Tip: Besser 4 Jahre alte Threads in Ruhe lassen, das ist meist nicht mehr wahr, was da noch so drin steht.
                            L 1 Antwort Letzte Antwort
                            • L loverz
                              v16.19.0
                              pi@iobroker-pi:~ $
                              OstfrieseUnterwegsO Offline
                              OstfrieseUnterwegs
                              @loverz dann einfach mal bei den HowTo nachschauen wie Node.js zu behandeln ist. Oder in der Signatur von @Thomas-Braun
                                loverz
                                @thomas-braun hab wegen etwas anderem den Raspberry neu gestartet und nun zeigt der Info Adapter 16.19.0 an komisch.
                                Dann hat sich das erledigt.
                                Ich dachte ich schreibe hier in diesen Thread rein, weil er genau dieses Thema beinhaltet.
                                Danke für eure Hilfe!
                                • L loverz
                                  @loverz
                                  Du darfst dennoch in das HowTo schauen und checken ob alles 'senkrecht' ist.
