  4. Zigbee Stick CC2652P / Firmware Update
    5.1k
17 Beiträge 5 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 8 Beobachtet
  • N nachon
    ich versuche gerade die letzte Firmware aufzuspielen habe aber leider kein Erfolg. Ich erhalte nur die Meldung "Failed".
    Ich habe es nach dieser Anleitung versucht: https://forum.iobroker.net/topic/39511/verkaufe-neueste-entwicklung-cc2652p-zigbee-stick/4?_=1674311558901
    In der Vergangenheit hatte es schonmal geklappt, derzeit aber irgendwie nicht.
    Folgende Meldung erhalte ich:
    >Initiate access to target: COM3 using 2-pin cJTAG.
    >Reading file: C:/Users/LaKl/Downloads/Zigbee Firmware Update/Firmware/CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20221102/CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20221102.hex.
    >Unknown record type: 3.
    >Reset target ...
    >Reset of target successful.
    >No response from device. Device may not be in bootloader mode. Reset device and try again.
    If problem persists, check connection and baud rate.
    >Connecting over serial bootloader failed: No response from device. Device may not be in bootloader mode. Reset device and try again.
    >Failed to create device object.
    >Reset target ...
    >Reset target ...
    >ACK/NAK not received. Expected 0x00 0xCC or 0x00 0x33, received 0x42 0xF3.
    >Reset target ...
    >ACK/NAK not received. Expected 0x00 0xCC or 0x00 0x33, received 0x00 0xE1.
    >Reset target ...
    Kann mir wer helfen und mir sagen was ich falsch mache?
    Die Buttons habe ich mehrfach gedrückt. Leider ohne Erfolg.
    Besten Dank.
    Dieter_P
    @nachon
    hab meinen schon länger nicht mehr aktualisiert, da bei der Firmware (stable) schon länger keine Aktualisierungen laufen und ich somit den Sinn nicht gesehen hab "an der Firmware zu fummeln".
    Die Meldungen deute ich auf nicht korreckter Status / Zeitpunkt wann man den Button drückt bzw. dass dies auch erkannt wurde oder bekannte Fummellei bei den Seriellen Ports unter Windows.
    Bei letzterem die Einstellungen prüfen (Baud settings im Geräte-Manager ggf. auch einen anderen USB Port wählen (wenn Du hast auch mal zwischen USB 2.0 und 3.0 Ports wechseln) und auf jeden Fall mal ein Reboot machen). Wenn das am Windowsrechner einmal zickt, kann es knifflig und nicht unbedingt logisch werden.
    Deswegen mit einem Fehlversuch kann man auch ein Device zerschießen und ich wäre dann sehr sensibel wenn sich schon so etwas andeutet. ggf. auch mal an einem anderen Rechner versuchen bevor man Stunden damit verbringt für nix. Nutzt du weitere Adapter wie FDTI zum Flashen etc. funktionieren die?
    Welchen Stick hast Du überhaupt? Beim Sonoff bin ich immer genau wie von @Jan1 bechrieben vorgangen und es funktionierte: https://forum.iobroker.net/topic/48063/sonoff-zigbee-3-0-usb-dongle-plus/129
    • D Dieter_P
      @nachon
      Jan1
      @dieter_p
      Kommt eben drauf an was fü r ein Stick er hat, da hier deutliche Unterschiede bestehen. Der Sonoff ist hier der einfachste und billigste der ein CC2652 verbaut hat, also eigentlich das was man haben möchte ;)
      • N nachon
        >Reset target ...
        >Reset target ...
        >Reset target ...
        >Reset target ...
        >Reset target ...
        Besten Dank.
        dimaiv
        @nachon
        Bist du dir sicher dass dein Stick mit dem Com3 verbunden ist?
        ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
        Node.js v22.21.0
        NPM v10.9.4
        JS controller 7.1.0
        Admin 7.7.20
        ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
        Zigbee LAN Gateway CC2652P
        Zigbee Firmware 20250321
        N 1 Antwort Letzte Antwort
        • D dimaiv
          @nachon
          N Offline
          N Offline
          nachon
          @dimaiv
          Hallo Zusammen,
          zunächst vielen Dank für die Unterstützung.
          Ich nutze den Stick von dimaiv, der auch in dem verlinkten Thread verkauft wurde.
          Zudem folge ich speziell der Anleitung. Dort gibt es zwei Varianten.
          • Den Stick mit gedrücktem Button 2 einstecken, oder
          • Den Stick einstecken, Button 1, dann Button 2, dann 1 loslassen und 2 anschließend ebenfalls loslassen.
          Bei Versionen haben irgendwie nicht funktioniert.
          Die Software erkennt den Stick. Ich habe Ihn direkt am USB angeschlossen, am Windows PC.
          Ansonsten sind außer der Maus währenddessen keine weiteren Geräte per USB angeschlossen.
          Zerschossen habe ich zum Glück noch nichts. Nach dem einstecken am NAS funktionierte alles noch wie gehabt, nur eben mit der alten Firmware, die vom 03.01.2022 ist.
          • N nachon
            @dimaiv
            Hallo Zusammen,
            dimaiv
            @nachon kannst du uns paar Screenshots zu Verfügung stellen, aus dem Geräte Manager und aus dem Flasher?
            Node.js v22.21.0
            NPM v10.9.4
            JS controller 7.1.0
            Admin 7.7.20
            • D dimaiv
              N Offline
              N Offline
              nachon
              @dimaiv
              anbei ein paar Screenshots; ich hoffe, dass das richtige dabei ist.
              D D J 3 Antworten Letzte Antwort
              • N nachon
                @dimaiv
                dimaiv
                schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
                @nachon
                Sieht eigentlich alles gut aus.
                Aber, kann sein dass dein Firmware Datei beschädigt ist...
                Wie groß ist die Datei? Laut Windows Explorer muss 494 KB sein. Ist es auch so bei dir?
                CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20221102.zip
                Probier mal von hier runterzuladen.
                Node.js v22.21.0
                NPM v10.9.4
                JS controller 7.1.0
                Admin 7.7.20
                • N nachon
                  @dimaiv
                  Dieter_P
                  @nachon
                  da es Richtung hex file tendiert ggf. die hex datei vom Namen mal drastisch einkürzen und ohne Sonderzeichen mal ins root verzeichnis kopieren.
                  • N nachon
                    @dimaiv
                    Jan1
                    @nachon
                    und dann mal die Haken so setzen:
                    • J Jan1
                      @nachon
                      N Offline
                      N Offline
                      nachon
                      Vielen Dank nochmals an alle, aber leider hat nichts geholfen. Es gibt leider keine Änderung.
                      @jan1
                      Auch diese Einstellungen haben nichts gebracht, leider.
                      @Dieter_P
                      Auch das umbenennen und verkleinern des Namens brachte keine Lösung. Ich habe auch die Datei woanders platziert, damit der Pfad kleiner ist. Leider ebenfalls ohne Erfolg.
                      @dimaiv
                      Die Datei von mir hat die identische Größe. Zur Sicherheit habe ich es dennoch auch mit Deiner Datei probiert, aber ebenfalls erfolglos, leider.
                      Immer wieder ist es Failed und ich komme nicht weiter.
                      >Reading file: C:/Users/LaKl/Desktop/20221102.hex.
                      >Reset target ...
                      • N nachon
                        @jan1
                        @Dieter_P
                        @dimaiv
                        >Reset target ...
                        dimaiv
                        @nachon
                        Ich habe kurz recherchiert und es steht fest: das Problem liegt am Flashtool von TI, der kommt nicht klar mit neueren Firmware.
                        Also, keine Sorgen, dein Stick ist in Ordnung.
                        Es gibt aber Alternative die ich schon lange benutzte, heißt Zigstar Multitool.
                        Hier kannst du es angucken:
                        Anleitung
                        Node.js v22.21.0
                        NPM v10.9.4
                        JS controller 7.1.0
                        Admin 7.7.20
                        J N 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D dimaiv
                          @nachon
                          Anleitung
                          Jan1
                          @dimaiv
                          eben mal getstet und ja stimmt, geht mit neuer FW mit Zigstar Multitool
                          • D dimaiv
                            @nachon
                            Anleitung
                            N Offline
                            N Offline
                            nachon
                            schrieb am zuletzt editiert von nachon
                            @dimaiv
                            Ah, super. Vielen Dank für den Hinweis. Darauf wäre ich wirklich nie gekommen.
                            Ich werde es heute Abend mit Zigstar Multitool mal ausprobieren und berichten.
                            Noch ist mir die Anleitung nicht ganz klar (hab ja keine IP), aber das werde ich mir mit dem Stick später anschauen. Vorher schaffe ich das leider nicht. Melde mich später dazu nochmal.
                            Cool, freu mich drauf. Scheint aber bisher niemand anderem aufgefallen zu sein.
                            Jetzt fehlt nur noch eine Thread/Matter Firmware. :) ;)
                            • N nachon
                              @dimaiv
                              dimaiv
                              @nachon
                              Ich habe die Anleitung zum flashen aktualisiert.
                              Zigbee Firmware flashen
                              Node.js v22.21.0
                              NPM v10.9.4
                              JS controller 7.1.0
                              Admin 7.7.20
                              • D dimaiv
                                @nachon
                                N Offline
                                N Offline
                                nachon
                                @dimaiv
                                Super, vielen, vielen Dank. Das hat geklappt. Update hat funktioniert. Stick läuft nun mit aktueller Firmware.
                                Danke für den Support und die wirklich schnelle Hilfe. Das hat echt geholfen.
                                Danke.
                                • N nachon
                                  @dimaiv
                                  Danke.
                                  memme
                                  @nachon
                                  Kurze Frage, muss man nach dem Update der Coordinator Software die Zigbee Geräte neu anlernen?
