  4. VIS Button view wechsel / Datenpunkt beschreiben Script?
vis
6 Beiträge 2 Kommentatoren 544 Aufrufe 2 Beobachtet
    mike2712
    Hallo, nach Umstellung meiner Trends nach echarts möchte ich gerne einen viewwechsel machen, gleichzeit einen Datenpunkt beschreiben, das müsste doch irgendwie mit css/scripte was man an dem Button hängen funktionieren, oder?
    Es gibt eine Übersichtsseite in dem alle Räume Heizungen dargestellt sind, es gibt jeweils einen Button für den Trend und einen für die Einstellungen.
    Mit Historie bin ich zu jeweils einem anderen view gewechselt, jetzt gibt es nur noch einen view, hier möchte ich aber bei Anwahl des Trend Buton einen Datenpunkt vorbelegen.
    ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
    CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
    • M mike2712
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @mike2712
      Der Datenpunkt vis.0.control.data ändert sich bei jedem Viewwechsel.
      Darauf könnte man einen Trigger setzen und dann einen bestimmten DP schreiben (vorbesetzen),
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
        mike2712
        schrieb am zuletzt editiert von mike2712
        @codierknecht sagte in VIS Button view wechsel / Datenpunkt beschreiben Script?:
        @mike2712
        Wow, soviel wie du hilfst muss ich Dich ja mal einladen :-). Danke, ja habe ich gerade getestet, für mich nicht der schönste Weg, vor allem wenn man views mal umbenennt oder ähnliches, das ist zumindestens besser als nichts. Danke
        Das in Vis direkt an einem Button zu machen scheint tatsächlich nicht zu gehen, oder? Habe viele verschiedene Button, etc ausprobiert, Foren gelesen, kann dazu nichts finden, auch nicht was man an den widgets in css oder scripte anhängen kann, da scheint es nur im Gestaltung etc. zu gehen?
        EDIT: Aber merke gerade das brint mir nichts, da ich ja immer auf dem selben view gehe, da kann ich nicht unterscheiden welchen dieser Button gedrückt wurde, der view ist ja der selbe, oder habe ich noch einen Denk Fehler?
        • M mike2712
          @mike2712
          Codierknecht
          @mike2712 sagte in VIS Button view wechsel / Datenpunkt beschreiben Script?:
          Müsste auch gehen. Man kann ja JS in die Vis packen. Und mit einem onClick könnte man vermutlich was machen. Aber wie gesagt: Vermutlich! Habe ich noch nie benötigt und daher auch nix parat.
          • CodierknechtC Codierknecht
            mike2712
            Hatte meinen Beitrag erweitert, hab zunächst nur den Datenpunkt getestet, aber das hilft mir gar nicht, oder doch?
            • M mike2712
              Codierknecht
              @mike2712
              Sehe ich das richtig?
              Du stellst mit 11 !!! Buttons den Zeitraum ein, um dann 9 Views aufrufen zu können?
              Es steht mir hier nicht zu, Dein UI-Design zu kritisieren, aber üblich ist das nicht.
              Dafür würde ja ein einziges Steuerelement (Combobox) ausreichen.
