  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. MQTT Fehler mit Shelly Gen.2
    5.1k
14 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M maxi
    ich habe jetzt versucht einen Shelly der Gen 2. mit in mein System einzubinden.
    Ich habe eine neue Instanz angelegt da die neuen Shellys ja kein coap mehr unterstützen.
    Unter objekten wird mir auch der Shelly angezeigt und wird auch grün, doch die befehle werden nicht an den shelly geschoben, ich bekomme immer nur folgende Fehlermeldung (Siehe Bild)
    Mqtt einstellungen von der shelly Weboberfläche und IOBroker siehe Bilder.
    Vielleicht kann mir von euch einer weiterhelfen
    Passwort und Benutzer sind gleich (Shelly Obefläche/Mqtt-passwort)
    R Online
    R Online
    reutli
    schrieb am zuletzt editiert von reutli
    @maxi
    Welche Firmware auf den Geräten? Neuste?
    Bei den Pro Gen2 sieht es bei mir so aus:
    also irgendwie ein Feld mehr...
    Ich meine mich schwach daran zu erinnern mit alter Firmware solche Fehler gehabt zu haben.
    Ich teste btw. immer erst einmal ohne Passwort, nur um das auszuschließen.
    Bin aber kein Shelly Spezi! Da gibt es hier andere...
    iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
    *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
    • R reutli
      @maxi
      maxi
      @reutli
      Hab jetzt mal die neuste drauf.
      Jetzt siehr die Oberfläche so aus
      Leider immernoch unverändert...
      R da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
      • M maxi
        @reutli
        R Online
        R Online
        reutli
        @maxi
        Dann habe ich auch keine Idee, vielleicht Adapter-Owner? --> Github-Issue (https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues) ?
        • R reutli
          @maxi
          maxi
          @reutli hab mal da einen Beitrag gemacht, mal schauen was da rauskommt.
          Wenn jemand anders noch Ideen hat gerne melden:)
          • M maxi
            @reutli
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            @maxi spar dir mal das gekritzel. deine interne IP ist egal.
            meine einstellungen:
            7cd71690-3405-42fa-a049-f50f62b2f6df-grafik.png c9062ffc-f8d7-4f0f-9e96-0db99a2af0d2-grafik.png b939818c-dda4-4499-b67f-cd660d17872a-grafik.png
            ohne probleme.
            M 2 Antworten Letzte Antwort
            • da_WoodyD da_Woody
              ohne probleme.
              maxi
              @da_woody
              Danke,
              Hab die gleichen einstellungen.
              Immernoch der gleiche Fehler
              • M maxi
                @da_woody
                Danke,
                maxi
                @maxi Nach 2Tagen Hin und her probieren funktiontionert es jetzt.
                Einmal den Shelly von der Cover funktion auf Switch gestellt. Kaum waren alle werte da...
                Vielen dank für die hilfe. Thread kann zu
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                • M maxi
                  R Online
                  R Online
                  reutli
                  @maxi
                  Freut mich, dass eigeklappt hat. Bitte den Thread dann im Titel auf "gelöst" stellen (Deinen ersten Post entsprechend editieren) - dann ist er damit "zu".
                  Edit: den issue (Github), falls eröffnet dann auch schließen.
                  • R reutli
                    @maxi
                    maxi
                    @reutli Ich muss das Thema leider nochmal aufmachen..
                    Die Fehlermeldung kommt wieder sobald ich in dem Webinterface auf Cover umstelle.
                    (Siehe Bild)
                    Im Switch Modus funktioniert er einwandfrei.
                    Hat jemand den Shelly 2PM momentan als Rollladenaktor mit IOBroker im Einsatz?
                    Bei mir läuft er damit einfach nicht..
                    • M maxi
                      (Siehe Bild)
                      R Online
                      R Online
                      reutli
                      @maxi sagte in MQTT Fehler mit Shelly Gen.2:
                      Welche genau?
                      Wie genau angeschlossen und verdrahtet?
                      Ich habe leider keinen Plus2PM im Einsatz....
                      • R reutli
                        Welche genau?
                        maxi
                        @reutli
                        Die gleiche wie weiter oben.
                        Aber wie gesagt nur wenn ich den shelly in cover modus umstelle.
                        Ich hab ihn auch mal im Yahka adapter angelegt. Macht rein garnichts...
                        Ich hab ihn noch nicht vedrahtet. Er ist bis jetzt nur an 230 V Angeschlossen.
                          ohne probleme.
                          maxi
                          @da_woody Hast du einen 2PM im Rolladenmodus bei dir am laufen?
                          • M maxi
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            @maxi sorry, nope. rollo alles noch bei 2.5er GEN1
