  3. Einsteigerfragen
  4. Werte mit Parser Adapter auslesen (Abbrandsteuerung)
    5.4k
33 Beiträge 5 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Oliver kO Oliver k
    @hans_m
    @OliverIO
    Aus den Quelltext konnte ich folgenes heraus lesen:
    1. /n Fernbedung (0, 1)
    2. /n Leistung 4KW Eco, normal, Power (1, 2, 3)
    3. /n Leistung 8KW Eco, normal, Power (4, 5, 6)
    4. /n LED Helligkeit ( 0 - 100 in 10ner Schritte)
      5: /n Temperatur (0 - 625)
    5. /n Schieberegler (0.0 - 100.0)
    6. /n Feinzug (-100 - 100)
    7. /n LED Status (Grün, Gelb, Violet, Orange, Aus)
    8. /n LED Blinken (0, 1)
    9. /n Gluterhaltung/ Glutabrand (0, 1)
    10. /n Errorcode (1 - 10, ' )
    11. /n Laustarke ( 0 - 100 in 10ner Schritten)
    Aber wie man das ganze so einliest das es einzelne Datenpunkte werden, da hab ich keine Ahnung.
    Wenn ich den Quelltext richtig verstehe, müsste man mit /php/easpanelW.php befehle senden können.
    Betrieb: Betrieb (2-4), Leistung: Leistung (4, 8), Helligkeit: Helligkeit (0 - 100), Bedienung: Bedienung (0, 1 ), AB: AB (Glut-erhalt/abbrand 0, 1), Lautstaerke: Lautstaerke (0 - 100)
    Das könnte/sollte dann so aussehen: "0\n4\n4\n30\n0\n0\n60\n"
    gruß Olli
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @oliver-k
    das \n ist das NewLine zeichen.
    Also es werdfen verschiedene Daten gesendet und jedes in einer eigenen Zeile. Wenn man per Request die Adresse abruft, dann mit Split aufzeilt, erhält man ein Array in dem jedes einzelne Datum ber den Index abrufbar ist und dann in einen entsprechenden Datenpunkt geschrieben werden kann.
    Würde wahrscheinlich auch über den parseradapter gehen, das müsste ich aber erst mal noch ausprobieren
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
      @hans_m
      @OliverIO
      gruß Olli
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @oliver-k
      probiere es mal im parser adapter wie folgt
      als regex
      ([\d\w\.-]+)\\n
      als typ bitte erst mal string auswählen
      über den num parameter kannst du dann der reihe nach den parameter auswählen der dich interessiert.
      wenn du mehrere in verschiedene datenpunkte reinschreiben willst, dann musst du das duplizieren und entsprechend einstellen
      falls es nicht funktioniert, benötige ich das was im fenster
      testtext angezeigt wird. ich weiß nämlich nicht ob \n als text oder als interpretiertes zeichen übertragen wird. aber ich denke es ist das erste und so habe ich die regex auch gestaltet
      Links im Profil
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        @oliver-k
        als regex
        ([\d\w\.-]+)\\n
        Hans_M
        @oliverio es scheint tatsächlich zu funktionieren, leider bringe ich die Temperatur noch nicht in den Datenpunkt vom Parster
        • H Hans_M
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @hans_m
          und wo ist der screenshot oder besser noch direkt per copy/paste zum inhalt des testtext?
          du musst das stift icon drücken
          ohne das weiß ich nicht, was die zugrundeliegenden daten sind.
          das regex habe ich genau nur nach einem einzigen beispiel angefertigt
          evtl gibt es da noch variationen
          Links im Profil
            @hans_m
            Hans_M
            @oliverio sorry, wusste nicht genau was du mit Testtext meinst.
            Hier der Screenshot:
            • H Hans_M
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @hans_m
              kannst du mir den inhalt von testtext noch per copy/paste hier reinkopieren, dann muss ich nicht abtippen
              und 312 sollte als ergebnis kommen?
              Links im Profil
                @hans_m
                Hans_M
                @oliverio "0\n1\n4\n8\n30\n262\n50.0\n-21.6\nGruen\n0\n0\n0\n20\n"
                • H Hans_M
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @hans_m
                  also bei mir erscheint mit deinem letzten beispiel 262
                  also so wie erwartet
                  Links im Profil
                    @hans_m
                    Hans_M
                    @oliverio Habs jetzt nochmal neu angelegt...siehe da funktioniert!
                    Nach fast einem Jahr suchen und probieren hat es nun endlich geklappt die Daten in den iobroker zu holen.
                    Vielen, vielen Dank für deine Hilfe!
                    • H Hans_M
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @hans_m
                      wenn was elektronisch lesbar und interpretierbar ist, dann bekommt man das immer in den iobroker rein.
                      die methode kann sich zwar unterscheiden und manchmal aufwändiger sein, aber hier ging es ja auch mit dem parser adapter
                      Links im Profil
                      Oliver kO 1 Antwort Letzte Antwort
                        @hans_m
                        Oliver kO Offline
                        Oliver kO Offline
                        Oliver k
                        @oliverio
                        Super vielen vielen Dank.👍 Mit deinem Regex funktiniert es wunderbar. Jetzt kann ich an der VIS weiter Tüfteln 😊
                        Das I-tüpfelchen wäre wenn man per iobroker einstellen könnte ob Eco, Normal oder Power.
                        Kannst du uns da auch mit behilflich sein OliverIO?
                          @oliverio
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @oliver-k
                          was ist Eco, Normal oder Power ?
                          wo sehe ich das
                          welche daten werden da wie interpretiert?
                          Links im Profil
                            @oliver-k
                            wo sehe ich das
                            Oliver kO Offline
                            Oliver kO Offline
                            Oliver k
                            @oliverio
                            Hier der Quelltext:
                            Das was gebraucht wird müsste zwischen Zeile 67 und 220 stehen
                            type html>
                            <html lang="de">
                            	<head>
                            		<meta charset="utf-8">
                            		<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
                            		<meta name="author" content="IEP GmbH">
                            		<meta name="description" content="">
                            		<title>fire+ Bedienung</title>
                            		<link rel="icon" type="image/png" sizes="32x32" href="../favicon.ico">
                            		<link rel="apple-touch-icon" sizes="57x57" href="../icon/apple-icon-57x57.png">
                            		<link rel="apple-touch-icon" sizes="60x60" href="../icon/apple-icon-60x60.png">
                            		<link rel="apple-touch-icon" sizes="72x72" href="../icon/apple-icon-72x72.png">
                            		<link rel="apple-touch-icon" sizes="76x76" href="../icon/apple-icon-76x76.png">
                            		<link rel="apple-touch-icon" sizes="114x114" href="../icon/apple-icon-114x114.png">
                            		<link rel="apple-touch-icon" sizes="120x120" href="../icon/apple-icon-120x120.png">
                            		<link rel="apple-touch-icon" sizes="144x144" href="../icon/apple-icon-144x144.png">
                            		<link rel="apple-touch-icon" sizes="152x152" href="../icon/apple-icon-152x152.png">
                            		<link rel="apple-touch-icon" sizes="180x180" href="../icon/apple-icon-180x180.png">
                            		<meta name="apple-mobile-web-app-title" content="fire+">
                            		<meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes">
                            		<link rel="stylesheet" href="../css/my_eas.css" />
                            		<link rel="stylesheet" href="../css/eas.css" />
                            		<link rel="stylesheet" href="../css/jquery.mobile.icons-1.4.5.min.css" />
                            		<link rel="stylesheet" href="../css/jquery.mobile.structure-1.4.5.min.css" />
                            		<link rel="manifest" href="../manifest.json">
                            		<meta name="msapplication-config" content="../browserconfig.xml" />
                            		<!--[if lte IE 8]><script language="javascript" type="text/javascript" src="../excanvas.min.js"></script><![endif]-->
                            		<script language="javascript" type="text/javascript" src="../js/jquery-1.12.4.min.js"></script>
                            		<script language="javascript" type="text/javascript" src="../js/jquery.mobile-1.4.5.min.js"></script>
                            		<script language="javascript" type="text/javascript" src="../js/jquery.flot.min.js"></script>
                            		<script language="javascript" type="text/javascript" src="../js/jquery.flot.time.min.js"></script>
                            		<script language="javascript" type="text/javascript" src="../js/jquery.flot.resize.min.js"></script>
                            		<script type="text/javascript">
                            		var Fernbedienung = 0 ;
                            		var strPanelAlt = "" ;
                            		var intPanel ;
                            		// Wenn das Dokument geladen ist, werden alle 2 s neue Werte geholt
                            		$(document).ready(function() {
                            			// einmal am Anfang aufrufen, dann alle 2s
                            			aktualisierePanel();
                            			// Änderung des Sliderswertes, Daten an EAS senden
                            			$("#Helligkeit").on("slidestop", function(e){
                            			 DataChange();
                            			$("#Lautstaerke").on("slidestop", function(e){
                            			 DataChange();
                            			$("#LeistungsRegler").on("slidestop", function(e){
                            			 DataChange();
                            			// alle 2 s die Daten per Ajax neu laden
                            			var refreshId = setInterval(function() {
                            			}, 2000);
                            			$.ajaxSetup({ cache: false });
                            		function aktualisierePanel() {
                            			$.ajax({ type: "GET",
                            				dataType: "json",
                            				url: "../php/easpanel.php",
                            				async: false,
                            				success : function(panelAntwort)
                            					strPanel = panelAntwort ;
                            				error: function( text ) {
                            					alert( "Kommunikationsproblem Panel zum Server!" );
                            			SetzeButton();
                            		function SetzeButton() {
                            			var LastSlider = 0
                            			if ( strPanel.length > 11 ) {
                            				if ( strPanel != strPanelAlt ){
                            					strPanelAlt = strPanel ;
                            					intPanel = strPanel.split("\n") ;
                            					intPanel.pop() ; // letzte Element ist leer, löschen
                            					Fernbedienung = intPanel[1] ;
                            					if ( intPanel[3] == 4 ) {
                            						// 4 kW
                            						switch( intPanel[2] ) {
                            							case "2":
                            								LastSlider = 1;
                            								break;
                            							case "3":
                            								LastSlider = 2;
                            								break;
                            							case "4":
                            								LastSlider = 3;
                            								break;
                            					else {
                            						// 8 kW
                            							case "2":
                            								LastSlider = 4;
                            								break;
                            							case "3":
                            								LastSlider = 5;
                            								break;
                            							case "4":
                            								LastSlider = 6;
                            								break;
                            					document.getElementById('LeistungsRegler').value = LastSlider;
                            					document.getElementById('Helligkeit').value = intPanel[4];
                            					document.getElementById('Lautstaerke').value = intPanel[12];
                            					if ( intPanel[0] == 1 && Fernbedienung == 0 ) {
                            						$('#LeistungsRegler').slider("disable");
                            						$("#Helligkeit").slider("disable");
                            						$("#Lautstaerke").slider("disable");
                            					else {
                            						$('#LeistungsRegler').slider("enable");
                            						$("#Helligkeit").slider("enable");
                            						$("#Lautstaerke").slider("enable");
                            					$("#LeistungsRegler").slider("refresh");
                            					$("#Helligkeit").slider("refresh");
                            					$("#Lautstaerke").slider("refresh");
                            					if ( intPanel[0] == 1 ) {
                            						if ( Fernbedienung == 0 ) {
                            							$('#FeTa').html('<button class="ui-btn ui-icon-refresh ui-btn-icon-top ui-btn-corner-all ui-nodisk-icon ui-alt-icon" onclick="FernbedienungChange();">Bedienung über Webvisu</button>') ;
                            						else {
                            							$('#FeTa').html('<button class="ui-btn ui-icon-lock ui-btn-icon-top ui-nodisk-icon ui-alt-icon" onclick="FernbedienungChange();">Panelbedienung am Ofen</button>') ;
                            					else {
                            						$('#FeTa').html('') ;
                            					if ( ( parseFloat( intPanel[5] ) < 100 ) && ( document.getElementById('AB2').checked == true ) ) {
                            						// Temperatur unter 100° und Glutabbrand aktiv, auf Gluterhaltung umschalten
                            						document.getElementById('AB1').checked = true; // Gluterhaltung
                            						DataChange() ;
                            					else {
                            						// Ofen brennt, Kunde kann wählen!
                            						if ( intPanel[10] == 0 ){
                            							// Gluterhaltung
                            						else {
                            							// Nachbrennen
                            							document.getElementById('AB2').checked = true;
                            					$("input[type='radio']").checkboxradio("refresh"); // RadioButtons aktualisieren
                            		function FernbedienungChange() {
                            			Fernbedienung = ( (Fernbedienung == 1) ? 0 : 1 );
                            			DataChange();
                            		function DataChange() {
                            			var Betrieb = "2";
                            			var Leistung = "4";
                            			var Helligkeit = $('#Helligkeit').val();
                            			var Lautstaerke = $('#Lautstaerke').val();
                            			var Bedienung = Fernbedienung;
                            			var AB = $('input[name=AB]:checked').val();
                            			switch( $('#LeistungsRegler').val()) {
                            				case "1":
                            					Betrieb  = "2";
                            					Leistung = "4";
                            					break;
                            				case "2":
                            					Betrieb  = "3";
                            					Leistung = "4";
                            					break;
                            				case "3":
                            					Betrieb  = "4";
                            					Leistung = "4";
                            					break;
                            				case "4":
                            					Betrieb  = "2";
                            					Leistung = "8";
                            					break;
                            				case "5":
                            					Betrieb  = "3";
                            					Leistung = "8";
                            					break;
                            				case "6":
                            					Betrieb  = "4";
                            					Leistung = "8";
                            					break;
                            			$.ajax({
                            				type: "POST",
                            				url: "../php/easpanelW.php",
                            				cache: false,
                            				data: {Betrieb: Betrieb, Leistung: Leistung, Helligkeit: Helligkeit, Bedienung: Bedienung, AB: AB, Lautstaerke: Lautstaerke},
                            				error: function( text ) {alert( "Daten konnten nicht geschrieben werden!" );}
                            		function DatenSchutz() {
                            			window.location = "fireplus8.php" ;
                            	</script>
                            	</head>
                            	<body>
                                <div data-role="page" data-theme="a" style="min-width:22em">
                            			<div data-role="header">
                            				<h1><i>fire</i>+</h1>
                            			</div>
                            			<div class="ui-grid-a" id="Sprache">
                            				<div style="width:20%" class="ui-block-a">
                            					<div class="ui-body" id="Logo">
                            						<a href="https://www.drooff-kaminofen.de/" rel="external" target="_blank"><img src="../images/DROOFF_Logo50.png" alt="Drooff Logo"/></a>
                            					</div>
                            				</div>
                            				<div style="width:80%" class="ui-block-b">
                            					<div class="ui-body">
                            						<a style="float:right;" href="#" onclick="DatenSchutz()" class="ui-btn ui-btn-inline ui-btn-corner-all" id="E1">Datenschutz</a>
                            						<div style="float:right;clear:none;padding:0 1em 0 0" data-role="collapsible">
                            							<h2><img src="../images/de.png" class="ui-li-icon" style="margin-right:0.7em">Sprache...</h2>
                            								<ul data-role="listview">
                            <!--										<li><a href="../de/fireplus2.php" id="Deutsch" data-ajax="false"><img src="../images/de.png" class="ui-li-icon">Deutsch</a></li>-->
                            										<li><a href="../en/fireplus2.php" id="English" data-ajax="false"><img src="../images/gb.png" class="ui-li-icon">English</a></li>
                            										<li><a href="../fr/fireplus2.php" id="Franzoesisch" data-ajax="false"><img src="../images/fr.png" class="ui-li-icon">Français</a></li>
                            								</ul>
                            						</div>
                            					</div>
                            				</div>
                            			</div>
                            			<div data-role="navbar" id="Oben" data-iconpos="top">
                            				<ul>
                            					<li><a href="../index.php" data-icon="home" data-ajax="false">Home</a></li>
                            					<li><a href="#" data-icon="edit" class="ui-btn-active" data-ajax="false">Bedienung</a></li>
                            					<li><a href="fireplus1.php" data-icon="action" data-ajax="false">History</a></li>
                            					<li><a href="fireplus3.php" data-icon="gear" data-ajax="false">Service</a></li>
                            				</ul>
                            			</div>
                            			<div id="Oben1" style="margin-top:5em">
                            				<div class="ui-field-contain" data-position="inline">
                            					<div class="ui-body" style="width:70%;margin:auto">
                            						<div style="float:left;padding-left:1em"><img src="../images/01-Holzauflage-Klein32.png" alt="wenig Holz"></div>
                            						<div style="text-align:right;padding-right:1em"><img src="../images/02-Holzauflage-Gross32.png" alt="viel Holz"></div>
                            						<form class="full-width-slider">
                            							<input id="LeistungsRegler" type="range" name="LeistungsRegler" class="ui-hidden-accessible" min="1" max="6" step="1" value="6" data-highlight="true" data-theme="a" class="ui-responsive" onclick="DataChange();">
                            						</form>
                            						<div class="ui-body" style="height:3em">
                            							<div style="width:5em;cursor:default;background-color:#f6f6f6" class="ui-btn ui-btn-left ui-corner-all">Eco</div>
                            							<div style="width:5em;cursor:default;background-color:#f6f6f6" class="ui-btn ui-btn-right ui-corner-all">Power</div>
                            						</div>
                            					</div>
                            				</div>
                            				<div class="ui-body" style="margin:auto;width:18.2em">
                            						<form>
                            							<fieldset data-role="controlgroup" data-type="horizontal">
                            								<input name="AB" id="AB1" value="0" checked="checked" type="radio" onclick="DataChange();">
                            								<label style="width:7em" for="AB1">Gluterhaltung</label>
                            								<input name="AB" id="AB2" value="1" type="radio" onclick="DataChange();" >
                            								<label style="width:7em" for="AB2">Glutabbrand</label>
                            							</fieldset>
                            						</form>
                            					</div>
                            				</div>
                            				<div id="Unten" style="padding-top:3em">
                            						<label for="Helligkeit">Helligkeit:</label>
                            						<input id="Helligkeit" type="range" name="Helligkeit" min="0" max="100" step="10" value="100" data-theme="a" class="ui-responsive" onclick="DataChange();">
                            					</div>
                            						<label for="Lautstaerke">Lautstärke:</label>
                            						<input id="Lautstaerke" type="range" name="Lautstaerke" min="0" max="100" step="10" value="100" data-theme="a" class="ui-responsive" onclick="DataChange();">
                            					</div>
                            				</div>
                            				<div id="FeTa">
                            					<button class="ui-btn ui-icon-refresh ui-btn-icon-left ui-btn-corner-all ui-nodisk-icon ui-alt-icon" onclick="FernbedienungChange();">Panelbedienung</button>
                            				</div>
                            			</div>
                            		</div>
                            	</body>
                            </html>
                            N 1 Antwort Letzte Antwort
                              @oliverio
                              Hier der Quelltext:
                              type html>
                              <html lang="de">
                              	<head>
                              		var intPanel ;
                              			 DataChange();
                              			 DataChange();
                              			 DataChange();
                              			}, 2000);
                              				dataType: "json",
                              				async: false,
                              			SetzeButton();
                              			var LastSlider = 0
                              						// 4 kW
                              							case "2":
                              								LastSlider = 1;
                              								break;
                              							case "3":
                              								LastSlider = 2;
                              								break;
                              							case "4":
                              								LastSlider = 3;
                              								break;
                              					else {
                              						// 8 kW
                              							case "2":
                              								LastSlider = 4;
                              								break;
                              							case "3":
                              								LastSlider = 5;
                              								break;
                              							case "4":
                              								LastSlider = 6;
                              								break;
                              					else {
                              						else {
                              					else {
                              						DataChange() ;
                              					else {
                              							// Gluterhaltung
                              						else {
                              							// Nachbrennen
                              			DataChange();
                              			var Betrieb = "2";
                              			var Leistung = "4";
                              				case "1":
                              					Betrieb  = "2";
                              					Leistung = "4";
                              					break;
                              				case "2":
                              					Betrieb  = "3";
                              					Leistung = "4";
                              					break;
                              				case "3":
                              					Betrieb  = "4";
                              					Leistung = "4";
                              					break;
                              				case "4":
                              					Betrieb  = "2";
                              					Leistung = "8";
                              					break;
                              				case "5":
                              					Betrieb  = "3";
                              					Leistung = "8";
                              					break;
                              				case "6":
                              					Betrieb  = "4";
                              					Leistung = "8";
                              					break;
                              			$.ajax({
                              				type: "POST",
                              				cache: false,
                              	</script>
                              	</head>
                              	<body>
                              			</div>
                              					</div>
                              				</div>
                              								</ul>
                              						</div>
                              					</div>
                              				</div>
                              			</div>
                              				<ul>
                              				</ul>
                              			</div>
                              						</form>
                              						</div>
                              					</div>
                              				</div>
                              						<form>
                              							</fieldset>
                              						</form>
                              					</div>
                              				</div>
                              					</div>
                              					</div>
                              				</div>
                              				<div id="FeTa">
                              				</div>
                              			</div>
                              		</div>
                              	</body>
                              </html>
                              N Offline
                              N Offline
                              nw378
                              @oliver-k @OliverIO
                              Moin! Ist hier jemand weitergekommen beim Setzen der Parameter?
                              Ich habe es über
                              curl -X POST --header "Content-Type: application/json" --url 'http://192.168.178.48/php/easpanelW.php' --data '{Betrieb: 3, Leistung: 4, Helligkeit: 70, Bedienung: 1, LED: 1, AB: 0}'
                              versucht, die Änderungen werden aber nicht übernommen.
                              • N nw378
                                @oliver-k @OliverIO
                                Ich habe es über
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @nw378
                                das einfachste ist es, wenn du eine bedienbares UserInterface über browser hast.
                                • öffne browser (ich verwende immer chrome, geht aber auch mit edge)
                                • drücke F12 zum öffnen der developer tools
                                • gehe auf den reiter network
                                • rufe die seite ab, bei der diese abfrage gemacht wird und versuche dann auch zu steuern
                                • suche in der auflistung der requests dann diese url heraus
                                • wenn du sie gefunden hast, dann rechte maustaste auf den request und wähle copy curl (bash) aus
                                dann hast du genau den replay dieses requests mit allen notwendigen (und oft noch ein paar mehr die nicht unbedingt notwendig sind)
                                Links im Profil
                                  @nw378
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  nw378
                                  @oliverio Heureka! Und ein dickes fettes Merci.
                                  Für alle, die es ebenfalls nutzen wollen, so ist der CURL Befehl aufgebaut:
                                  curl 'http://192.168.178.48/php/easpanelW.php'
                                  -H 'Accept: /'
                                  -H 'Accept-Language: de,de-DE;q=0.9,en;q=0.8,en-GB;q=0.7,en-US;q=0.6'
                                  -H 'Connection: keep-alive'
                                  -H 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8'
                                  -H 'DNT: 1'
                                  -H 'Origin: http://192.168.178.48'
                                  -H 'Referer: http://192.168.178.48/fireplus2.php'
                                  -H 'User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Edg/131.0.0.0'
                                  -H 'X-Requested-With: XMLHttpRequest'
                                  --data-raw 'Betrieb=2&Leistung=4&Helligkeit=70&Bedienung=1&LED=1&AB=0'
                                  --insecure
                                  • N nw378
                                    -H 'Accept: /'
                                    -H 'DNT: 1'
                                    --insecure
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @nw378 sagte in Werte mit Parser Adapter auslesen (Abbrandsteuerung):
                                    wahrscheinlich kannst du es soweit zusammenkürzen
                                    wenn das nicht funktioniert, evtl noch die Zeile mit Referer dazufügen, aber wird meist nicht überprüft.
                                    ein skript für den javascript adapter könnte so aussehen.
                                    ungetestet, nur mal kurz mit chatgpt umwandeln lassen, sieht aber gut aus
                                    const axios = require('axios');
                                    axios.post(
                                      'http://192.168.178.48/php/easpanelW.php',
                                      new URLSearchParams({
                                        Betrieb: '2',
                                        Leistung: '4',
                                        Helligkeit: '70',
                                        Bedienung: '1',
                                        LED: '1',
                                        AB: '0',
                                        headers: {
                                          'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8',
                                      .then(response => {
                                        console.log('Response:', response.data);
                                      .catch(error => {
                                        console.error('Error:', error);
                                    Links im Profil
                                      axios.post(
                                          Betrieb: '2',
                                          Leistung: '4',
                                          Helligkeit: '70',
                                          Bedienung: '1',
                                          LED: '1',
                                          AB: '0',
                                          headers: {
                                        .then(response => {
                                        .catch(error => {
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      nw378
                                      @oliverio Nochmal danke!
                                      Hab's gerade ausprobiert, die kleinstmögliche Version sieht so aus:
                                      --data-raw 'Betrieb=3&Leistung=4&Helligkeit=70&Bedienung=1&LED=1&AB=0'
