  3. Einsteigerfragen
  4. Werte mit Parser Adapter auslesen (Abbrandsteuerung)
    5.4k
33 Beiträge 5 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • H Hans_M
    @homoran müssten die Zeilen 98, 126 und 147 sein. Wieso die allerdings jetzt nicht die realen Werte darstellen weis ich nicht.
    @hans_m sagte in Werte mit Parser Adapter auslesen (Abbrandsteuerung):
    weil die wahrscheinlich irgendwo ausgelesen werden und hier nur die Variablen sind.
    das ist die Generierung der Gauges incl. Variablen.
    z.B.
    min: 0,
    max: Tmax +100
    var Tmax ;
    wird in Zeile 51 deklariert.
    und in Zeile 81 gefüllt
    Tmax = parseInt( intKonfig[ 1 ] ) ;
    ich nehme an dass ab Zeile 191 die Aktualisierung beginnt
    		function aktualisierePanel() {
    			$.ajax({ type: "GET",
    				dataType: "json",
    				url: "php/easpanel.php",
    				async: false,
    				success : function(panelAntwort)
    					strPanel = panelAntwort ;
    				error: function( text ) {
    					alert( "Kommunikationsproblem Panel zum Server!" );
    H 1 Antwort Letzte Antwort
      z.B.
      min: 0,
      max: Tmax +100
      var Tmax ;
      				dataType: "json",
      				async: false,
      Hans_M
      @homoran bedeutet, dass ich die Werte vom Quelltext nicht bekomme?
      • H Hans_M
        sieht für mich so aus.
        Gilt aber für sehr viele (alle) Webseiten, die dynamisch generiert werden.
        Du müsstes dich da mal tiefer reinknien und herausfinden wo die Daten herkommen
        • H Offline
          Hans_M
          @homoran ok...werde mal weitersuchen. Vielen Dank für die Hilfe.
          Oliver kO 1 Antwort Letzte Antwort
          • H Hans_M
            Oliver kO Offline
            Oliver kO Offline
            Oliver k
            @hans_m Moin,
            Wollte mal nachfragen ob du schon weiter gekommen bist? Ich habe seit diese Woche auch ein Ofen mit Fire+ im Betrieb. Falls es hilft hab im Netz diese Seite gefunden Link , vielleicht bringt es ein weiter. Ich kann damit nicht viel anfangen, da keine Programmierkenntnisse vorhanden sind.
            Gruß Olli
            • Oliver kO Oliver k
              @hans_m Moin,
              Gruß Olli
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @oliver-k
              @Hans_M
              Die Werte können direkt als json abgerufen werden.
              Die Inhaltsseite wurde ja im obigen Beispiel mit
              http://192.168.2.125/index.php abgerufen.
              die json Daten müssten dann so abgerufen werden können
              http://192.168.2.125/php/easpanel.php
              oder
              http://192.168.2.125/php/easkonfig.php
              die ip adresse dann jeweils passend an das gerät anspassen
              Meine Adapter und Widgets
              Links im Profil
              • OliverIOO OliverIO
                @oliver-k
                @Hans_M
                oder
                Hans_M
                @Oliver-k Hallo, nein bin bisher noch nicht weiter gekommen. Danke für den Link, werde ich mir mal ansehen.
                @oliverio vielen Dank für deine Antwort.
                Verstehe aktuell nur Bahnhof...muss mich erstmal mit dem Thema JSON auseinandersetzen.
                • H Hans_M
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @hans_m
                  Gib das einfach mal in den Browser ein und wenn ein Ergebnis kommt dann poste es hier
                  Links im Profil
                    @hans_m
                    Hans_M
                    schrieb am zuletzt editiert von Hans_M
                    @oliverio wenn ich auf den ersten Link klicke kommt folgendes Ergebnis:
                    "0\n1\n4\n8\n30\n24\n0.0\n-6.8\naus\n0\n0\n0\n20\n"
                    Wobei n24 die aktuelle Brennraumtemperatur ist, n0,0 der Luftschieber und n-6,8 der Feinzug.
                    • H Hans_M
                      Oliver kO Offline
                      Oliver kO Offline
                      Oliver k
                      schrieb am zuletzt editiert von Oliver k
                      @hans_m
                      @OliverIO
                      Aus den Quelltext konnte ich folgenes heraus lesen:
                      1. /n Fernbedung (0, 1)
                      2. /n Leistung 4KW Eco, normal, Power (1, 2, 3)
                      3. /n Leistung 8KW Eco, normal, Power (4, 5, 6)
                      4. /n LED Helligkeit ( 0 - 100 in 10ner Schritte)
                        5: /n Temperatur (0 - 625)
                      5. /n Schieberegler (0.0 - 100.0)
                      6. /n Feinzug (-100 - 100)
                      7. /n LED Status (Grün, Gelb, Violet, Orange, Aus)
                      8. /n LED Blinken (0, 1)
                      9. /n Gluterhaltung/ Glutabrand (0, 1)
                      10. /n Errorcode (1 - 10, ' )
                      11. /n Laustarke ( 0 - 100 in 10ner Schritten)
                      Aber wie man das ganze so einliest das es einzelne Datenpunkte werden, da hab ich keine Ahnung.
                      Wenn ich den Quelltext richtig verstehe, müsste man mit /php/easpanelW.php befehle senden können.
                      Betrieb: Betrieb (2-4), Leistung: Leistung (4, 8), Helligkeit: Helligkeit (0 - 100), Bedienung: Bedienung (0, 1 ), AB: AB (Glut-erhalt/abbrand 0, 1), Lautstaerke: Lautstaerke (0 - 100)
                      Das könnte/sollte dann so aussehen: "0\n4\n4\n30\n0\n0\n60\n"
                      gruß Olli
                      OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                        @hans_m
                        @OliverIO
                        gruß Olli
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @oliver-k
                        das \n ist das NewLine zeichen.
                        Also es werdfen verschiedene Daten gesendet und jedes in einer eigenen Zeile. Wenn man per Request die Adresse abruft, dann mit Split aufzeilt, erhält man ein Array in dem jedes einzelne Datum ber den Index abrufbar ist und dann in einen entsprechenden Datenpunkt geschrieben werden kann.
                        Würde wahrscheinlich auch über den parseradapter gehen, das müsste ich aber erst mal noch ausprobieren
                        Links im Profil
                          @hans_m
                          @OliverIO
                          gruß Olli
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @oliver-k
                          probiere es mal im parser adapter wie folgt
                          als regex
                          ([\d\w\.-]+)\\n
                          als typ bitte erst mal string auswählen
                          über den num parameter kannst du dann der reihe nach den parameter auswählen der dich interessiert.
                          wenn du mehrere in verschiedene datenpunkte reinschreiben willst, dann musst du das duplizieren und entsprechend einstellen
                          falls es nicht funktioniert, benötige ich das was im fenster
                          testtext angezeigt wird. ich weiß nämlich nicht ob \n als text oder als interpretiertes zeichen übertragen wird. aber ich denke es ist das erste und so habe ich die regex auch gestaltet
                          Links im Profil
                            @oliver-k
                            als regex
                            ([\d\w\.-]+)\\n
                            Hans_M
                            @oliverio es scheint tatsächlich zu funktionieren, leider bringe ich die Temperatur noch nicht in den Datenpunkt vom Parster
                            • H Hans_M
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @hans_m
                              und wo ist der screenshot oder besser noch direkt per copy/paste zum inhalt des testtext?
                              du musst das stift icon drücken
                              ohne das weiß ich nicht, was die zugrundeliegenden daten sind.
                              das regex habe ich genau nur nach einem einzigen beispiel angefertigt
                              evtl gibt es da noch variationen
                              Links im Profil
                                @hans_m
                                Hans_M
                                @oliverio sorry, wusste nicht genau was du mit Testtext meinst.
                                Hier der Screenshot:
                                • H Hans_M
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @hans_m
                                  kannst du mir den inhalt von testtext noch per copy/paste hier reinkopieren, dann muss ich nicht abtippen
                                  und 312 sollte als ergebnis kommen?
                                  Links im Profil
                                    @hans_m
                                    Hans_M
                                    @oliverio "0\n1\n4\n8\n30\n262\n50.0\n-21.6\nGruen\n0\n0\n0\n20\n"
                                    • H Hans_M
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @hans_m
                                      also bei mir erscheint mit deinem letzten beispiel 262
                                      also so wie erwartet
                                      Links im Profil
                                        @hans_m
                                        Hans_M
                                        @oliverio Habs jetzt nochmal neu angelegt...siehe da funktioniert!
                                        Nach fast einem Jahr suchen und probieren hat es nun endlich geklappt die Daten in den iobroker zu holen.
                                        Vielen, vielen Dank für deine Hilfe!
                                        • H Hans_M
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          @hans_m
                                          wenn was elektronisch lesbar und interpretierbar ist, dann bekommt man das immer in den iobroker rein.
                                          die methode kann sich zwar unterscheiden und manchmal aufwändiger sein, aber hier ging es ja auch mit dem parser adapter
                                          Links im Profil
