  4. Eigenes Widget im habpanel - Ausgabe ohne Kommastellen
8 Beiträge 3 Kommentatoren 741 Aufrufe 2 Beobachtet
  • C Offline
    chris47803
    schrieb am zuletzt editiert von chris47803
    Hallo.
    Ich habe ein Widget erstellt, das mir Daten von einem PC liefert.
    Z.B. 5.215487524587 Stunden Laufzeit.
    Wie bekomme ich die Stellen nach der 5 weg?
    Die Berechnung funktioniert einwandfrei.
    <tr><td>
    <span ng-if="(config.string2_label)">{{config.string2_label}}</span>
      </td>
      <td>
    <span>{{itemValue(config.string2_item)/100/60/60}}</span>&nbsp<span ng-if="(config.einheit_label2)">{{config.einheit_label2}}</span>
    </td></tr>
    HomoranH bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
    • C chris47803
      Hallo.
      <tr><td>
        </td>
        <td>
      </td></tr>
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @chris47803 sagte in Eigenes Widget Datenpunkt ohne Kommastellen:
      nicht im DP!
      dann musst du im Skript runden
      • C chris47803
        Hallo.
        <tr><td>
          </td>
          <td>
        </td></tr>
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        Du hast ein eigenes Widget erstellt; Respekt.
        Wenn das widget nicht von dir programmiert wurde, welches hast du genommen ?
        Ich vermute: ein falsches.
        Im richtigen Widget kannst du die Nachkommastellen einstellen.
        Danke.
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • bahnuhrB bahnuhr
          chris47803
          @bahnuhr
          Ich habe es im habpanel selbst erstellt.
          Also Code, Einstellungen, ......
          • C chris47803
            @bahnuhr
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            diese Info bitte in den Threadtitel!
            • C chris47803
              @bahnuhr
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @bahnuhr
              Keine Ahnung was das ist.
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                @bahnuhr
                chris47803
                Ich habe den Code geändert und erhalte nun die folgende Ausgabe.
                NaN (Not a Number)
                <tr><td>
                  </td>
                  <td>
                <span  toFixed()="(config.string2_item)">{{ItemValue(config.string2_item)/100/60/60}}</span>&nbsp<span ng-if="(config.einheit_label2)">{{config.einheit_label2}}</span>
                </td></tr>
                • C chris47803
                  NaN (Not a Number)
                  <tr><td>
                    </td>
                    <td>
                  </td></tr>
                  chris47803
                  Ich habe es geschafft. 😁
                  <tr><td>
                    </td>
                    <td>
                  <span>{{itemValue(config.string2_item)/100/60/60 | number:0 }}</span>&nbsp<span ng-if="(config.einheit_label2)">{{config.einheit_label2}}</span>
                  </td></tr>
