  4. Gelöst: Bluetooth Geräte zählen
    5.3k
javascript
19 Beiträge 3 Kommentatoren 495 Aufrufe 3 Beobachtet
    michihorn
    schrieb am zuletzt editiert von michihorn
    Hallo, möchte gerne die Bluetooth Geräte zählen, die mir der tr-064 Adatper unter Devices als "true" kennzeichnet.
    Ich habe dazu ein Script von Paul gefunden und versucht es abzuwandeln. Leider klappt es nicht.
    const ids = $('tr-064.*.devices');
    const idCnt='0_userdata.0.Haus.AW.EnteredBt'
    //*****FUNKTION ENTERED******************************************/
    function cntBt() {
        let cnt = 0;
        ids.each(function (id, i) {
            if (getState(id).val == true) cnt++;
        setState(idCnt, cnt, true);
        log(cnt);
    cntBt(); // Skriptstart
    ids.on(cntBt);
    Benötige mal Hilfe
    Michael
    bahnuhrB paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • M michihorn
      function cntBt() {
          let cnt = 0;
          log(cnt);
      ids.on(cntBt);
      Benötige mal Hilfe
      Michael
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @michihorn
      Das Script sieht doch ok aus.
      Was klappt jetzt nicht ?
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        @michihorn
        michihorn
        @bahnuhr Eigentlich war mein Verständnis, sofern eines der gelisteten Geräte "true" wird, werden alle Geräte die "true" sind gezählt und in einen Datenpunkt geschrieben, dass passiert aber nicht und ja, der DP hat die Eigenschaft "number" ;-)
        • M michihorn
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @michihorn sagte in Bluetooth Geräte zählen:
          Nein, das Script startet 1x bei Aktivierung des Scriptes.
          Das was du willst musst du mit on machen.
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            michihorn
            @bahnuhr Auch beim Start wird nix gezählt
            • M michihorn
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              Na, dann steht dort halt nix drin.
              Mach doch mal einen Screenshot der DP
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                michihorn
                @bahnuhr
                so sieht tr-064 aus:
                so sieht 0_userdata aus:
                • M michihorn
                  function cntBt() {
                      let cnt = 0;
                      log(cnt);
                  ids.on(cntBt);
                  Benötige mal Hilfe
                  Michael
                  @michihorn sagte: Leider klappt es nicht.
                  Stimmt der Selektor? Überprüfe es:
                  log(ids);
                  • M michihorn
                    @bahnuhr
                    @michihorn sagte: so sieht tr-064 aus:
                    Dann passt der Selektor nicht. Welche Datenpunkte sind die richtigen unter den Kanälen?
                      michihorn
                      @paul53 Tatsächlich stimmte der Selector nicht ganz
                      const ids = $('tr-064.0.devices');
                      hatte die Instance vergessen, trotzdem läuft es nicht
                      Überprüfen möchte ich:
                      tr-064.0.devices.IPhone-Noel
                      tr-064.0.devices.S20-FE-von-Heike
                      tr-064.0.devices.S20-FE-von-Michael
                      • M michihorn
                        @michihorn sagte: hatte die Instance vergessen
                        Das genügt nicht, denn so werden keine Datenpunkte gefunden.
                        @paul53 sagte in Bluetooth Geräte zählen:
                          michihorn
                          @paul53 Überprüfen möchte ich:
                          • M michihorn
                            @michihorn sagte: Überprüfen möchte ich:
                            const ids = $('tr-064.0.devices.*');
                            Da die Datenpunkte Ordner sind, werden noch weitere Datenpunkt (unterhalb der Ordner) selektiert. Das kann ein Problem sein.
                              michihorn
                              • M michihorn
                                michihorn
                                @paul53 ja stimmt, ich will nur die 3 Geräte ermitteln, nun wird mir die 6 ermittelt
                                Also würde ich nun, da der Vorgang ja statisch ist und immer nur diese 3 Ordner umfasst, dass Script soweit abwandeln:
                                function cntBt() {
                                    let cnt = 0;
                                    setState(idCnt, cnt-3, true);
                                    log(cnt-3);
                                ids.on(cntBt);
                                Zumindest das Ergebnis passt ;-)
                                Bei jeder Veränderung der DP löst das Script aus, tut was es soll. Erstmal Danke an Paul53 und Bahnuhr
                                • M michihorn
                                  function cntBt() {
                                      let cnt = 0;
                                      log(cnt-3);
                                  ids.on(cntBt);
                                  @michihorn sagte: Zumindest das Ergebnis passt
                                  Ist der Wert der Datenpunkte unterhalb der Ordner immer true? Was sind das für Datenpunkte?
                                    michihorn
                                    JA sobald ACTIVE true ist, ist auch das Verzeichnis true
                                    • M michihorn
                                      @michihorn sagte: sobald ACTIVE true ist, ist auch das Verzeichnis true
                                      Dann beschränke den Selektor auf "active".
                                      const ids = $('tr-064.0.devices.*.active');
                                        michihorn
                                        @paul53 sagte in Gelöst: Bluetooth Geräte zählen:
                                        Paul...Du bist der Beste. Danke für Deine Unterstützung
