  4. [gelöst] SQL Adapter schreibt ungewollt Daten weg
    1.6k
sql adapter
11 Beiträge 5 Kommentatoren 261 Aufrufe 3 Beobachtet
  • metaxaM Offline
    metaxaM Offline
    metaxa
    schrieb am zuletzt editiert von metaxa
    Hallo liebe KollegInnen!
    Ich schreibe bei einem Temperatursensor die Werte mit. So weit so gut. Ich will aber, dass der Adapter nur geänderte Werte wegschreibt. Hätte es m.M. auch richtig eingestellt, trotzdem werden gleiche Werte hintereinander protokolliert.
    Auf Grund meiner Einstellungen hätte ich erwartet, dass nie gleiche Werte hintereinander protokolliert werden.
    Was müßte ich ändern?
    LG, mxa
    • metaxaM metaxa
      LG, mxa
      @metaxa sagte in SQL Adapter schreibt ungewollt Daten weg:
      scheint er auch nicht zu machen.
      Das sieht für mich aus, als ob gleiche Werte nur an Grenzen zu geänderten Werten geschrieben werden. Wenn zwischen diesen Grenzen längere Zeiträume liegen, erscheinen währenddessen keine weiteren Werte.
      metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
        metaxaM Offline
        metaxaM Offline
        metaxa
        @homoran sagte in SQL Adapter schreibt ungewollt Daten weg:
        Servus wiedereinmal :-)
        Kannst du bitte obige Aussage irgendwie anders formulieren, ich lese sie schon mehrfach, ich verstehe sie einfach nicht.
        HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
        • metaxaM metaxa
          hmmm, hab sie schon zweimal editiert gehabt 😂
          Anscheinend sendet dein Sensor alle 30 Sekunden.
          Wenn sich der Wert ändert wird der neue Wert geschrieben.
          Wenn sich der Wert nach z.B. 5 Minuten wieder ändert, wird anscheinend letzte identische Wert und dann 30 Sekunden später der erste geändert Wert geschrieben.
          alles dazwischen wird nicht geschrieben.
          • metaxaM metaxa
            CodierknechtC Online
            Codierknecht
            @metaxa
            @Homoran meint z.B. das hier:
            Dazwischen liegen > 1,5 Std. ... ohne dass da was gespeichert wird.
            Es wird von 30° auf 27,5 ° geändert => wird gespeichert.
            Es wird von 27,5 ° auf 25° geändert => wird gespeichert.
            Dazwischen aber nix. Nur an den Grenzen zu einem weiteren (anderen) Wert.
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            • metaxaM metaxa
              LG, mxa
              @metaxa sagt: Was müßte ich ändern?
              Versuche es mal mit einer "Minimalen Differenz zum letzten Wert" von 0.1.
                metaxaM Offline
                metaxaM Offline
                metaxa
                @paul53 sagte in SQL Adapter schreibt ungewollt Daten weg:
                Funktioniert! Auch dir wieder einmal herzlichen Dank!
                @Homoran & @Codierknecht Danke für die Analyse! Auch wenn ich Euch jetzt verstanden habe, die Einstellungen im SQL Adapter hatten für mich ein anderes Ergebnis sugeriert.
                Was mich nun zu meiner aktuellen - tatsächlichen - Herausforderung bringt, dafür mache ich aber einen eigenen Thread auf, das hat nix dirket mit SQL zu tun.
                Lieben Dank Euch allen!
                mxa
                • GaspodeG Online
                  GaspodeG Online
                  Gaspode
                  @codierknecht said in SQL Adapter schreibt ungewollt Daten weg:
                  Genau. Und ich kann mich täuschen, aber kann man dieses Verhalten nicht mit dem etwas sperrig benannten Konfigurationsparameter "Optimierte Protokollierung übersprungener Werte für Diagramme deaktivieren" abschalten?
                  HomoranH metaxaM 3 Antworten Letzte Antwort
                  • GaspodeG Gaspode
                    @gaspode sagte in [gelöst] SQL Adapter schreibt ungewollt Daten weg:
                    genau!
                    dafür sollte dieser Punkt und das "Verhalten" da sein.
                    so wie es jetzt ist, zieht den Graphen so lange horizontal, bis der nächste Wert anders ist.
                    Wenn vor dem Wechsel des Wertes der alte Wert nicht wiederholt wird, wird die Linie ab dem einen Wert "schräg" zum neuen Wert gezogen, was einen stetigen Anstieg/Abfall impliziert, der nicht existiert.
                    • GaspodeG Gaspode
                      metaxaM Offline
                      metaxaM Offline
                      metaxa
                      @gaspode
                      Ich habe deinen Tipp vor 1 Std. ausprobiert, bis jetzt fallen mir keine doppelten Werte auf.
                      den Sensor habe ich veranlasst nur noch alle 60 Sekunden zu senden
                      muss aber auch sagen, dass die aktuellen Temperaturen aktuell sehr große Schwankungen haben, da ich meinen Ofen in Betrieb genommen hatte.
                      • GaspodeG Gaspode
                        metaxaM Offline
                        metaxaM Offline
                        metaxa
                        👍 Exakt, so habe ich mir das vorgestellt! Danke @gaspode!
