  4. Smarte Nachttischlampe in IoBroker
    5.4k
23 Beiträge 8 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • G gluecksmann
    @da_woody
    Hallo, mir wäre es wichtig das ich grundsätzliche Funktionen ohne zusätzliche HArdware schalten kann...
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    @gluecksmann für shelly brauchst du keine hardware. das ding schraubst du in die lampe deiner wahl. E27 gewinde.
    gibt aber auch anderes zeuch.
    https://shop.shelly.cloud/
    • G Offline
      gluecksmann
      @ilovegym
      wie wäre denn die?
      https://smile.amazon.de/Nachttischlampe-funktioniert-Atmosphäre-Schlafzimmer-Smartthings/dp/B09T62CMSX?ref_=Oct_DLandingS_D_6a1bd2ce_63&th=1
      • G gluecksmann
        @ilovegym
        wie wäre denn die?
        @gluecksmann ausprobieren, gibt n Adapter für..
        • G gluecksmann
          @ilovegym
          Ah, ok... zusätzliche Anforderung... die Lampe sollte zumindest rudimentäre Bedienelemente aufweisen. Dimmen, An und aus.... also scheidet eine "BGP Birne" schon mal aus.
          ZarelloZ Offline
          ZarelloZ Offline
          Zarello
          Die Lösung bei mir ist: In der Nachttischlampe steckt eine smarte Birne. Mit einem ESP8266 und einem Taster habe ich mir einen zusätzlichen Schalter gebastelt. Das Deckenlicht ist über ein Shelly smart geworden.
          Abends schalte ich das Deckenlicht am Wandlichtschalter an. Ein kurzer Druck auf den Taster: Das Deckenlicht geht aus und die Nachttischlampe geht in warmweiß an. Ein weiterer Druck schaltet die Nachttischlampe aus.
          Wecken lasse ich mich von meinem Handy mit der App Sleep As Android. Die kann Signale an einen MQTT-Server schicken. Mit dem Wecker dimmt dann die Nachttischlampe in kaltweiß langsam an.
          Für die Nacht habe ich mir noch eine smarte Lampe unter dem Bett montiert. Wenn ich Nachts mal aufstehe, schaltet ein kurzer Druck auf den Taster diese Lampe an und aus, damit ich nicht durch helles Licht mitten in der Nacht hellwach werde.
          Naja, und wenn ich morgens mehr Licht möchte, schaltet zweimal kurz drücken das Deckenlicht ein statt die Nachttischlampe aus. Wenn ich das Deckenlicht dann über den Wandlichtschalter ausschalte geht das Nachttischlicht mit aus.
          Zu den normalen Bedienelementen: Die Nachttischlampe hat immer noch ihren normalen Schalter. Sollte smart mal weg sein, kann ich die Lampe darüber immer noch bedienen, normalerweise bleibt der Schalter aber unberührt auf eingeschaltetem Zustand.
          Die Deckenlampe lässt sich über den normalen Lichtschalter immer ein- und ausschalten, solange der Shelly seinen Dienst tut, auch wenn die Verbindung zum ioBroker mal weg sein sollte.
            @hansi1234 ja klar, musst ne alte Version der yeelight App nehmen und da kann man die lan Funktion einschalten;)
            H Nicht stören
            H Nicht stören
            Hansi1234
            @ilovegym welche Version der App hast du? Hab jetzt mehrere versucht und ich bekomme es nicht freigeschaltet
            • H Hansi1234
              @hansi1234 keine Ahnung die neueste.. ist doch auch egal.. Hauptsache smart life / tuya ;)
              H 1 Antwort Letzte Antwort
                H Nicht stören
                H Nicht stören
                Hansi1234
                @ilovegym ne, meine von der Yeelight App. Dass der LAN Modus frei ist.
                • H Hansi1234
                  @hansi1234 Ah, sorry, verwechselt, ja irgendne alte... muss ich auf dem Tablet mal schauen, ob ich die noch drauf hab.. installiert isse nicht mehr.. einfach bei apk-download schauen nach ner uralten Version.. einmalig installieren, lan control freischalten, dann kannste die app ja wieder loeschen, lan control bleibt, solange du kein firmware update machst..
                    H Nicht stören
                    H Nicht stören
                    Hansi1234
                    @ilovegym habs. Mit Version 3.2.54 geht's :)
                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                    • H Hansi1234
                      Pahan
                      @hansi1234
                      ich habe auch die Version 3.2.54 gefunden und installiert.
                      Konnte die LAN-Steuerung nun aktivieren.
                      Alles im yeelight Adapter eingetragen, auch den Port 55443, aber die Lampe wird dennoch nicht erkannt.
                      Geht es bei dir noch und hast ggf. einen Tipp, was ich noch versuchen könnte ?
