  4. Smarte Nachttischlampe in IoBroker
    5.4k
23 Beiträge 8 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 6 Beobachtet
    @gluecksmann
    Vielleicht ne wifi/zigbee rgb E27 leuchtmittel in einer Lampe ?
    gluecksmann
    @ilovegym
    Ah, ok... zusätzliche Anforderung... die Lampe sollte zumindest rudimentäre Bedienelemente aufweisen. Dimmen, An und aus.... also scheidet eine "BGP Birne" schon mal aus.
    B ZarelloZ 2 Antworten Letzte Antwort
    • G gluecksmann
      @ilovegym
      bob der 1.
      @gluecksmann
      Also eierlegende Wollmilchsau.
      Phillips Hue ....da gibt es die Philips Hue White & Col. Amb. LED Tischleuchte Go auf AmazoRn....60€
      andere Hersteller gibts natürlich auch
      Alles sonst muss man basteln,RGBW Birne Wlan/Zigbee da musste die immer am Netz lassen und via App oder Fernbedinung steuern.Geht zwar aber naja,gebastelt halt.
      • G gluecksmann
        Hallo, überlege mir beim Black Friday eine Smarte Nachttischlampe zu kaufen. DIse sollte RGB und weisse Farben darstellen können. Schön wäre auch wenn man einfach einen Lichtwecker eistellen könnte. DAs es in Iobroker soll, das wohl klar...
        @gluecksmann oder dann ne Yeelight Bedsite lamp, von Xiaomi... hab sowas als Messagelampe im Wohnzimmer stehen, je nachdem, welche Farbe und ob leuchtet oder blinkt, weiss ich, was los ist.. :)
        Ansonsten ist das Teil als Ambienteleuchte beim Fernsehen aktiv..
        H 1 Antwort Letzte Antwort
          H Nicht stören
          H Nicht stören
          Hansi1234
          @ilovegym kann man die denn noch einbinden? Meine hat diese LAN Funktion gesperrt
          • ? Offline
            @hansi1234 ja klar, musst ne alte Version der yeelight App nehmen und da kann man die lan Funktion einschalten;)
            H 2 Antworten Letzte Antwort
              H Nicht stören
              H Nicht stören
              Hansi1234
              @ilovegym clever ;) danke dir
              • G gluecksmann
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                @gluecksmann hmm, was steht gegen https://shop.shelly.cloud/shelly-bulb-rgbw-e27-wifi-smart-home-automation#437
                keine lampe in dem sinn, aber kann was du magst.
                wecker kannst du über andere dinge im ioB basteln.
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                • da_WoodyD da_Woody
                  gluecksmann
                  @da_woody
                  Hallo, mir wäre es wichtig das ich grundsätzliche Funktionen ohne zusätzliche HArdware schalten kann...
                  ? da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                  • G gluecksmann
                    @da_woody
                    @gluecksmann Gib mal Suchbegriff TUYA WiFI Nachttischlampe ein, damit gehen alle mit Smartlife ( Tuya Adapter ).. :-)
                    • G gluecksmann
                      @da_woody
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      @gluecksmann für shelly brauchst du keine hardware. das ding schraubst du in die lampe deiner wahl. E27 gewinde.
                      gibt aber auch anderes zeuch.
                      • G Offline
                        gluecksmann
                        @ilovegym
                        wie wäre denn die?
                        https://smile.amazon.de/Nachttischlampe-funktioniert-Atmosphäre-Schlafzimmer-Smartthings/dp/B09T62CMSX?ref_=Oct_DLandingS_D_6a1bd2ce_63&th=1
                        • G gluecksmann
                          @ilovegym
                          wie wäre denn die?
                          @gluecksmann ausprobieren, gibt n Adapter für..
                          • G gluecksmann
                            @ilovegym
                            ZarelloZ Offline
                            ZarelloZ Offline
                            Zarello
                            Die Lösung bei mir ist: In der Nachttischlampe steckt eine smarte Birne. Mit einem ESP8266 und einem Taster habe ich mir einen zusätzlichen Schalter gebastelt. Das Deckenlicht ist über ein Shelly smart geworden.
                            Abends schalte ich das Deckenlicht am Wandlichtschalter an. Ein kurzer Druck auf den Taster: Das Deckenlicht geht aus und die Nachttischlampe geht in warmweiß an. Ein weiterer Druck schaltet die Nachttischlampe aus.
                            Wecken lasse ich mich von meinem Handy mit der App Sleep As Android. Die kann Signale an einen MQTT-Server schicken. Mit dem Wecker dimmt dann die Nachttischlampe in kaltweiß langsam an.
                            Für die Nacht habe ich mir noch eine smarte Lampe unter dem Bett montiert. Wenn ich Nachts mal aufstehe, schaltet ein kurzer Druck auf den Taster diese Lampe an und aus, damit ich nicht durch helles Licht mitten in der Nacht hellwach werde.
                            Naja, und wenn ich morgens mehr Licht möchte, schaltet zweimal kurz drücken das Deckenlicht ein statt die Nachttischlampe aus. Wenn ich das Deckenlicht dann über den Wandlichtschalter ausschalte geht das Nachttischlicht mit aus.
                            Zu den normalen Bedienelementen: Die Nachttischlampe hat immer noch ihren normalen Schalter. Sollte smart mal weg sein, kann ich die Lampe darüber immer noch bedienen, normalerweise bleibt der Schalter aber unberührt auf eingeschaltetem Zustand.
                            Die Deckenlampe lässt sich über den normalen Lichtschalter immer ein- und ausschalten, solange der Shelly seinen Dienst tut, auch wenn die Verbindung zum ioBroker mal weg sein sollte.
                              H Nicht stören
                              H Nicht stören
                              Hansi1234
                              @ilovegym welche Version der App hast du? Hab jetzt mehrere versucht und ich bekomme es nicht freigeschaltet
                              • H Hansi1234
                                @hansi1234 keine Ahnung die neueste.. ist doch auch egal.. Hauptsache smart life / tuya ;)
                                  H Nicht stören
                                  H Nicht stören
                                  Hansi1234
                                  @ilovegym ne, meine von der Yeelight App. Dass der LAN Modus frei ist.
                                  • H Hansi1234
                                    @hansi1234 Ah, sorry, verwechselt, ja irgendne alte... muss ich auf dem Tablet mal schauen, ob ich die noch drauf hab.. installiert isse nicht mehr.. einfach bei apk-download schauen nach ner uralten Version.. einmalig installieren, lan control freischalten, dann kannste die app ja wieder loeschen, lan control bleibt, solange du kein firmware update machst..
                                      H Nicht stören
                                      H Nicht stören
                                      Hansi1234
                                      @ilovegym habs. Mit Version 3.2.54 geht's :)
                                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • H Hansi1234
                                        Pahan
                                        @hansi1234
                                        ich habe auch die Version 3.2.54 gefunden und installiert.
                                        Konnte die LAN-Steuerung nun aktivieren.
                                        Alles im yeelight Adapter eingetragen, auch den Port 55443, aber die Lampe wird dennoch nicht erkannt.
                                        Geht es bei dir noch und hast ggf. einen Tipp, was ich noch versuchen könnte ?
