  3. Einsteigerfragen
  4. Wie Shelly per MQTT Abfragen, Steuern
    5.5k
29 Beiträge 7 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 6 Beobachtet
    @tobi82 sagte in Wie Shelly per MQTT Abfragen, Steuern:
    Früher konnte man einfach true, oder false an nen Datenpunkt schicken...
    früher war alles besser 😂
    wie hast du das denn früher mit nstiven shelly gemacht?
    die senden immer json, der Shelly Adapter zerlegt diese in DPs
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @homoran sagte in Wie Shelly per MQTT Abfragen, Steuern:
    Nein das stimmt nicht. In der Generation 1 API waren das schon von vorneherein einzelne topics - auch wenn man hier den command Datenpunkt selbst erstellen musste. Wie gesagt, dass ist immer erforderlich unter mqtt - da ein Gerät nicht gleichzeitig unter einem topic veröffentlichen kann, was es subscribed. mqtt kennt keine ACK-Flags.
    Wie Du weisst bin ich kein Verfechter für jeden Gerätetyp einen eigenen Adapter zu nutzen, wenn ich alles unter mqtt haben kann. Auch ist JSON einer der effizientesten Methoden Information in einem Rutsch zu verarbeiten und auszuwerten. Alles in einzelnen Datenpunkten ist nicht immer ein Vorteil.
    Tobi82T 2 Antworten Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      Tobi82T Offline
      Tobi82T Offline
      Tobi82
      Ich habe den rpt erstellt und kann die Relais schalten, soweit erstmal gut, auch wenn ich es kompliziert finde in dem JSON rum zu hantieren. Wenn ich das Relais jedoch einschalte ändert sich nichts am Status, dort steht immernoch false. Wenn ich über den Browser schalte ebenfalls. Der Status wird nicht aktualisiert
      • mickymM mickym
        Tobi82T Offline
        Tobi82T Offline
        Tobi82
        Das glaube ich. Bin überzeugt das JSON effizient ist, muss mich da mal reinarbeiten
        • Tobi82T Tobi82
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @tobi82 Vielleicht ein Browserrefresh-Problem und wenn Du sowas mit Node-Red machen würdest, hättest Du auch nicht solche Probleme, da Du dann direkt mit Objekten und JSONS und mqtt arbeiten kannst.
          EDIT: Inzwischen kann man sich bei den mqtt-Nodes auch die JSON-String Konvertierung sparen. Wie man in der Hilfe sieht, werden Objekte automatisch beim Schreiben konvertiert.
          Tobi82T 1 Antwort Letzte Antwort
          • mickymM mickym
            Tobi82T Offline
            Tobi82T Offline
            Tobi82
            @mickym
            Vielen Dank schonmal. Werde mich mal mit den Sachen beschäftigen, kommt man in Zukunft scheinbar nicht drum herum.
            • Tobi82T Tobi82
              @mickym
              SpacerX
              @tobi82 mal mein Senf dazu. Du willst nicht mit JSON rumhantieren? Dann den Shelly-Adapter nutzen. Dach Doku auf GitHub auf MQTT konfigurieren und freuen.
              Ihr schreibt hier eine Stunde rum, in einem Viertel der Zeit wäre Shelly Adapter installiert konfiguriert und der Shelly eingebunden. Dazu noch alle Datenpunkte vorhanden.
              DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
              R 1 Antwort Letzte Antwort
              • S SpacerX
                reutli
                @spacerx und @Tobi82
                @spacerx sagte in Wie Shelly per MQTT Abfragen, Steuern:
                Volle Zustimmung. Habe auch sechs neue Hutschienen Pro am Laufen. In null-komma-nix waren die im Adapter eingerichtet, alle Datenpunkte da wo sie sein sollen, Aliase angelegt und Skripte geballert, fertig war die Steuerung für zwei Heizstäbe mit jeweils drei Phasen.
                Das Zeug kostet genug Kohle, da habe ich nicht noch die Zeit (und Lust) alles manuell anzulegen 😀
                iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
                *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
                • mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  Wie gesagt es gibt Leute die finde JSON gut und die haben keine Lust für jeden Gerätetyp einen eigenen Adapter mit eigenem Port einzurichten und Aufwand wenn es mal eingerichtet ist, ist nicht mehr oder weniger als beim Adapter. Ich verstehe nicht, warum ihr jemand der mit mosquitto bereits eine zentrale MQTT-Infrastruktur besitzt, ihm mitteilt wie dumm er ist, dass er den Adapter nicht nutzt. Wie gesagt bestimmte Informationen nicht in einzelnen Datenpunkten zu haben, sondern sie in einem Objekt zu haben ist auch oft von Vorteil, insbesondere wenn man mehrere Werte miteinander vergleichen will.
                  Aber ich merke schon - ihr habt Eure Sichtweise und wollt die mit aller Gewalt durchsetzen. Eure Unlust muss sich nicht gleich auf andere auswirken.
                  HomoranH R S da_WoodyD 4 Antworten Letzte Antwort
                  • mickymM mickym
                    @mickym sagte in Wie Shelly per MQTT Abfragen, Steuern:
                    Fehlinterpreation, um nicht zu sagen Unterstellung!
                    das macht hier kein Mensch!
                    nur wenn es heisst...
                    Mit JSON rumhantieren ist mir neu
                    ... dann darf man doch mal darauf hinweisen, dass es mit dem Adapter out of the Box sofort funktioniert!
                    • mickymM mickym
                      reutli
                      @mickym
                      War nicht "böse" gemeint, sondern nur (auch) eine Sichtweise. Jedem das seine und wie er mag.
                      Ich mag's wenn's "fluppt" und habe mir mit geflashten Thermostaten und MQTT einen abgebrochen, was aber (wie meist) ein Problem des Nutzers war 🤕
                      Also nichts für ungut @mickym - hab sogar node red im Einsatz 😀
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        Ein Politiker würde jetzt zu Recht sagen, wie immer die Medien einem die Worte verdrehen, in dem man Sätze aus dem Kontext reißt. ;)
                        Vollständig hieß es:
                        Nur um das etwas zu relativieren. ;)
                        • mickymM mickym
                          war auch so gemeint. Aber auch da hat niemand gesagt dass @Tobi82 dafür zu dumm ist!
                          Soweit zum Kontext :-)
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @homoran Sagen wir mal meine Wortwahl war provokant, für das was hier manche auszudrücken versuchen:
                            @SpacerX
                            Im Umkehrschluss, wenn Du doch mit JSON rumhantieren willst, dann ....
                            @reutli
                            Mit meinem Worten: Wenn Du schnell und effizient sein willst, dann nutzt Du den Shelly Adapter.
                            Wenn nicht, dann ....
                            Na ja. Lassen wir das. ;) - Ich denke jeder kann zwischen den Zeilen lesen.
                            • mickymM mickym
                              @SpacerX
                              @reutli
                              Lassen wir das.
                              jepp!
                              ich kann die Argumentation mit einer zentralen MQTT Infrastruktur ja verstehen. Bin da auch auf "eurer Seite". Aber shelly ist nicht der einzige, der MQTT Pakete im Rahmen der Datensparsamkeit als JSON verschickt.
                              Da muss man dann die JSONs aufarbeiten, egal wie.
                              • mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                {"id":123, "src":"user_1", "method":"Switch.Set", "params":{"id":0,"on":true}}
                                Im Übrigen will ich auch mal was zu der Syntax sagen dieser Generation 2. Ich mag dies auch nicht besonders, aber für die Fehlersuche hat das durchaus seine Vorteile.
                                Mit der id und der src (Source) kann man im Status später, wenn man diese unterschiedlich nutzt nachher noch nachvollziehen, welcher Befehl diese Schaltung vorgenommen hat. Deswegen hat man das wahrscheinlich eingeführt.
                                Das vielleicht mal, um auch Verständnis dafür zu generieren, warum solche Infos in einem Befehl durchaus sinnvoll sein können.
                                Hier der Auszug aus der Original-Dokumentation.
                                  Lassen wir das.
                                  jepp!
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  Inzwischen ist ja auch Blockly in der Lage mit den Attributen direkt aus Objekten arbeiten zu können. Insofern ist das im Prinzip kein Ding mehr. Man muss es nur EINMAL lernen, wie so vieles andere im Leben auch und auch mir ist es nicht in die Wiege gelegt worden. 😁
                                  • mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    Nachdem das mit dem Shelly Adapter einfach ist, könnt ihr ja vielleicht hier helfen: https://forum.iobroker.net/topic/62219/mqtt-fehler-mit-shelly-gen-2
                                    • mickymM mickym
                                      SpacerX
                                      schrieb am zuletzt editiert von SpacerX
                                      @mickym es ging mir im wesentlich darum einen zweiten Weg aufzuzeigen bei dem man ohne JSON hantieren auskommt. Jeder muss seinen Weg selber finden. Nachdem der Beitragsstarter meinte das er sich erst damit auseinander setzen müsste, ging ich davon aus das er nicht glücklich damit ist.
                                      Ich habe da eine etwas andere Sichtweise als du. Wenn mir der Adapter das auseinander nehmen der JSON Strings abnimmt dabei vieleicht auch ein paar mehr Datenpunkte bereitstellt als ich brauche soll mir das recht sein. Mein ioBroker lauft auf einem Nuc und hat genug Power und Memory um den einen Adapter auch noch zu verkraften. Wie viele User haben nur Adapter laufen um was in der Vis Anzeigen zu können. Also der eine zusätzliche Adapter ist für mich kein Argument um auf den Komfort zu verzichten.
                                      • mickymM mickym
                                        da_WoodyD Online
                                        da_WoodyD Online
                                        @mickym hüstel. wenn wer eine "zentrale MQTT-Infrastruktur besitzt", dann sollte er sich auch damit auskennen.
                                        da ist nix mit unlust, oder gewalt.
                                        • mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          Liebe Shelly-Adapter Fans ;) - ich kenn ja einige namentlich (z.Bsp. @da_Woody ) auch schon aus früheren ähnlichen Diskussionen. Mir gings nur darum, dass ihr Leute, die mit originärem MQTT arbeiten wollen, nicht gleich mit Eurem Shelly Adapter Enthusiasms überflutet und in die Nerd-Ecke verfrachtet, um denjenigen zu erklären, wie einfach das Leben doch sein kann, wenn man nur will.
                                          So wie ich Eure Sichtweise zulasse, so akzeptiert einfach, dass nicht jeder Eure Sichtweise teilt und JSON Strings oder JS Objekte nicht als was zum Auseinandernehmen sehen, sondern als das sehen, was es ist. Ein Objekt, dass Eigenschaften besitzt, die zu diesem Objekt gehören. Und nochmals - vielleicht macht es eben in meinen Augen mehr Sinn die Eigenschaften eines Objektes direkt abzufragen, als die Eigenschaften eines Objektes in Bestandteile zu zerlegen.
                                          Ich finde ein Auto halt nützlicher, als wenn ich 20000 Einzelteile eines Autos vor mir habe und mir nicht sicher bin, ob sie überhaupt zu dem Auto gehören. ;)
                                          Andere Dinge wie, dass ein Adapter halt alle Geräte kennen muss und bei jedem neuen Gerät erst mal aufgeschmissen ist, haben wir alles schon diskutiert.
                                          Mir geht es wirklich nicht darum, wieder die Diskussion über Vor- und Nachteile bestimmter Adapter zu diskutieren - wobei ich mich sicher nicht scheue. Mir ging es nur darum, dass wenn jemand eine Lösung zu einem Problem sucht, man nicht immer gleich denjenigen mit dem Adapter überfällt.
                                          Das ist, wenn ich in eine Pizzeria gehe und mir eine Pizza bestellen will, mir jemand erklärt, dass ich doch lieber Pasta oder was anderes essen sollte.
