  4. Zigbeegeräte reagieren manchmal sehr langsam
    5.5k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 826 Aufrufe 4 Beobachtet
    Airmaxchen
    Ahoi!
    Ich habe schon seit längerer Zeit ein Problem mit meinen Zigbeegeräten. Und zwar dauert es manchmal bis zu 30 Sekunden bis ein Befehl ausgeführt wird.
    Meine Konfiguration:
    ioBroker als Docker auf einer Synology DS920+ (mit 12GB RAM)
    cc26x2r1 mit LAN-Anschluss im Wohnzimmer
    4x Hue-Leuchten, 11x SHP-13 bzw. SHP-15, 3x Tradfri Steckdosen und noch ein paar Aqara-Sensoren
    Ich habe vor einigen Tagen den cc26x2r1 auf LAN-Anschluss umgebaut, dass ich ihn jetzt im Wohnzimmer platzieren konnte. Diese Verzögerungen hat es auch schon gegeben als er noch per USB an der Synology im Keller war aber jetzt am LAN kommen sie viel häufiger vor.
    Ich kann die Verzögerungen auch nicht reproduzieren oder deren Auftreten mit einem gewissen Verhalten in Zusammenhang bringen. (z.B. länger nicht benutzt oder viele Befehele in Folge)
    Es gibt im Log keine Fehlermeldungen und grundsätzlich funktioniert das Schalten immer (aber eben teilweise verzögert)
    Gibt es da eine Möglichkeit das zu beschleunigen?
    • A Airmaxchen
      Ahoi!
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      @airmaxchen
      Wie sieht es denn mit anderen WLAN-Netzen aus?
      Jenachdem wo man wohnt oder was man selber so alles hat ist ist da ziemlich viel los.
      Falls du eine Fritzbox hast, kann man sich das da sehr leicht anzeigen lassen.
      Es gibt aucher auch Zigbee-Repeater die Probleme machen. Osram und Ledvance zb stresst oft.
      • David G.D David G.
        @airmaxchen
        Airmaxchen
        @david-g Ich habe es mir mit der Fritzbox angeschaut. Meine Fritzbox verwendet einen anderen Kanal (1)und auch sonst scheint der eingestellte Zigbee-Kanal (11) nicht allzu überfüllt zu sein.
        Es gibt zwar in der Nachbarschaft welche, die den gleichen Kanal benutzen aber die sollten eher schwach sein da nicht direkt angrenzend.
        Hat es trotzdem einen Sinn zu wechseln auf einen höheren Kanal wie z.B. 20 auf dem kein WLAN ist?
        Ich würde mir gerne den Aufwand sparen alle Geräte neu anzulernen.
        Thomas BraunT David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
        • A Airmaxchen
          Thomas BraunT Offline
          @airmaxchen
          Die Kanalnummern sind nicht synonym.
          Zigbee Kanal 11 und WIFI Kanal 1 liegen im gleichen Frequenzbereich und überlagern sich.
          Wi-Fi's three non-overlapping channels (1, 6, and 11) use the exact same frequencies as ZigBee channels 11-22.
          • A Airmaxchen
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            @airmaxchen
            Ich denke, da macht es keinen Sinn.
            Da gibt es hier aber andere, die da besser Bescheid wissen wie @arteck oder @Asgothian.
            Einmal hatte ich das Problem auch, da lag es an der Positionierung vom Stick.
            Wenn du ihn aber jetzt über LAN eingebunden hast, wird die Position vermutlich recht gut gewählt sein, entfernt von anderen elektronischen Geräten.
              @airmaxchen
              Airmaxchen
              @david-g sagte in Zigbeegeräte reagieren manchmal sehr langsam:
              @airmaxchen
              Die Positionierung ist leider nicht ideal (hinter dem Fernseher). Ich hätte mir gedacht, da ich sehr viele Geräte habe, die als Repeater funktionieren, die Position nicht ganz so wichtig ist.
                @airmaxchen
                Airmaxchen
                @thomas-braun sagte in Zigbeegeräte reagieren manchmal sehr langsam:
                @airmaxchen
                Das ist natürlich schlecht. Fritzbox und Zigbee-Router stehen auch relativ nah.
                  Airmaxchen
                  schrieb am zuletzt editiert von Airmaxchen
                  Ich habe jetzt den cc... wieder zurückgebaut und an die Synology angeschlossen.
                  Jetzt reagieren die Lampen und Steckdosen zwar immer schnell aber ab und zu (mehrmals pro Stunde, so genau weiß ich es nicht, da ich nicht immer vor dem dem adminUI sitze) wird die Instanz für ca. 30 Sekunden rot. Dabei wird aber nur "Verbunden mit Host" und "Lebenszeichen" rot. "Verbunden mit Gerät oder Dienst" bleibt beim grünen Haken.
                  In dieser Zeit funktioniert Zigbee natürlich auch nicht. Es wird automatisch wieder grün und holt dann alle Schaltungen nach, die in der Zwischenzeit getätigt wurden.
                  Im Log scheint dazu leider gar nichts auf.
