  4. Nachricht beim update des admin, das node.js aktualisiert werden soll
    5.8k
83 Beiträge 9 Kommentatoren 10.8k Aufrufe
  • eric2905E Offline
    eric2905E Offline
    eric2905
    Stimmt.
    Dann sollte als erstes mal ein Node-Update durchgeführt werden.
    Steht auch in der Doku drin, die ich oben verlinkt habe.
    Gruß,
    Eric
      @eric2905:
      Steht auch in der Doku drin, die ich oben verlinkt habe. `
      Danach wird er wohl auch vorgegangen sein.
      Da er aber direkt am Raspi sitzt wird er kein Copy&Paste gemacht haben und statt setup_6.x setup_0.6.x getippt haben.
      • N Offline
        N Offline
        navino
        ich bin so langsam am verzweifeln. Und zwar bin ich mir jetzt zu tausend prozent sicher das ich nicht 0.6 sonder 6.x eingeben habe.
        Ich habe fast alles wir in der Doku gemacht, außer das ich nicht über Putty sondern über mstc über Microsoft meinen raspberry 2 fernbediene.
        Das mit dem alias setzen hatte ich zuvor nicht gemacht, da es in dem Thread nicht drin steht.
        Jetzt habe ich auch das versucht und ich bekomme folgende Meldung:
        node läuft nicht, nodejs nicht, iobroker schon gar nicht :oops:
        http://www.navino.de
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          Bitte noch den Screenshot vom „ls -l“ im Verzeichnis „/opt/iobroker/„
          Gruß,
          Eric
          Von unterwegs getippert
          • N Offline
            N Offline
            navino
            • paul53P Offline
              Entweder stimmt der Suchpfad nicht, oder node im Verzeichnis /usr/bin ist nicht ausführbar. Gib mal folgende zwei Kommandos ein:
              ls -l /usr/bin/node*
              echo $PATH
              • eric2905E Offline
                eric2905E Offline
                eric2905
                Irgendwas stimmt bei der Installation nicht ….
                Ich habe mal die Dateigröße und Dateidatum der „reinstall.sh“ mit meinen drei laufenden verglichen (2 x auf Raspi und 1 x Debian unter esxi). Dateigröße und -Datum ist bei mir auf allen drei Maschinen gleich, aber abweichend von denen in navinos Screenshot (wie die anderen Files auch).
                Mach mal bitte folgendes:
                Gib mal bitte „cd“ (und Enter) ein ==> wechselt in das Homeverzeichnis von von angemeldeten Benutzer pi
                „ls-l“
                Screenshot davon bitte hier posten
                Gruß,
                Eric
                • N Offline
                  N Offline
                  navino
                  • N Offline
                    N Offline
                    navino
                    • AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      was zur Hölle ist /usrlocal/nin/nodejs? Sollte das nicht /usr****/****local/bin/nodejs sein? Bitte, bitte, bitte überprüfe doch deine Kommandos nach dem Eingeben bevor du sie ausführst.
                      Wenn du eh auf deinem Windows-Rechner arbeitest, kannst du die Kommandos auch per Copy-Paste in SSH bekommen (einfügen ist meist Rechtsklick). So gibts weniger Tippfehler
                      • N Offline
                        N Offline
                        navino
                        ok, ich werde jetzt noch einmal meine funktionierende karte klonen und node noch einmal installieren.
                        Rechklick klappt irgendwie nicht, hatte ich ausprobiert…. werde aber die Kommandos dreimal prüfen
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @navino:
                          ok, ich werde jetzt noch einmal meine funktionierende karte klonen und node noch einmal installieren. `
                          Mach am besten gleich Screenshots von jedem Kommando, falls es Probleme geben sollte. Gerade beim Installieren der neuen Node-Versionen sollte jedesmal viel passieren. Ist das nicht der Fall, war vermutlich was falsch.
                          • N Offline
                            N Offline
                            navino
                            639_1.jpg 639_2.jpg 639_3.jpg 639_4.jpg 639_5.jpg 639_6.jpg 639_7.jpg 639_8.jpg 639_9.jpg
                            Ist alles soweit sauber durchgelaufen. iobroker läuft noch nicht, reinstall noch nicht durchgeführt
                            Jetzt weiß ich nicht welche Kommando's ich in welcher Reihenfolge jetzt noch absetzen muss.
                            • eric2905E Offline
                              eric2905E Offline
                              eric2905
                              Du hast wieder kein Node, sondern nur NodeJS auf dem System.
                              Und dann auch nicht in der Version 6.0, sondern in der Version 0.6.
                              Du hättest mal vor dem "sudo apt-get install -y build….." eine "node -v" absetzen sollen.
                              Dann könnte man sehen, ob da die Welt noch in Ordnung ist. Wenn ja, dann Finger weg :) und melden.
                              Evtl. versuchst Du die ganze Node-Installation mal direkt als root und nicht per sudo.
                              Falls keiner eine andere Idee hat, alles nochmal von vorne (mit dem Zwischenschritt oben).
                              Gruß,
                              Eric
                              • paul53P Offline
                                @eric2905:
                                Und dann auch nicht in der Version 6.0, sondern in der Version 0.6. `
                                Da scheint etwas sehr schief zu laufen.
                                @eric2905:
                                Falls keiner eine andere Idee hat, `
                                Ich empfehle, es mal mit dem http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=7293&p=76655#p76655 zu versuchen.
                                sudo npm cache clean -f
                                sudo npm install -g n
                                sudo n lts
                                node -v
                                ls -l /usr/local/bin/node*
                                Je nach Ergebnis der beiden ls Befehle schauen wir weiter.
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  @paul53:
                                  Da scheint etwas sehr schief zu laufen. `
                                  Treffend ausgedrückt… die Befehle sehen auf den ersten Blick korrekt aus, bis dann plötzlich 0.6 über eine 0.12 drübergebügelt wird. Selbst das System behauptet, es wäre jetzt bereit, 6.x zu installieren.
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    navino
                                    Hallo und schon einmal Danke für die tolle Unterstützung!!
                                    Hier nun das Ergebnis:
                                    • paul53P Offline
                                      Du hast zwar das Uralt-nodejs im Verzeichnis /usr/bin, aber offenbar kein npm mehr. Klone nochmal die funktionierende Karte (dort sollte npm funktionieren) und führe dann die Kommandos noch einmal aus.
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        navino
                                        @paul53:
                                        Klone nochmal die funktionierende Karte (dort sollte npm funktionieren) und führe dann die Kommandos noch einmal aus. `
                                        Mach ich, hab ja sonst keine hobbies ;-)
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          navino
