  4. Nachricht beim update des admin, das node.js aktualisiert werden soll
    5.8k
83 Beiträge 9 Kommentatoren 10.8k Aufrufe
  • N Offline
    N Offline
    navino
    ok, ich werde jetzt noch einmal meine funktionierende karte klonen und node noch einmal installieren.
    Rechklick klappt irgendwie nicht, hatte ich ausprobiert…. werde aber die Kommandos dreimal prüfen
    http://www.navino.de
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @navino:
      ok, ich werde jetzt noch einmal meine funktionierende karte klonen und node noch einmal installieren. `
      Mach am besten gleich Screenshots von jedem Kommando, falls es Probleme geben sollte. Gerade beim Installieren der neuen Node-Versionen sollte jedesmal viel passieren. Ist das nicht der Fall, war vermutlich was falsch.
      • N Offline
        N Offline
        navino
        639_1.jpg 639_2.jpg 639_3.jpg 639_4.jpg 639_5.jpg 639_6.jpg 639_7.jpg 639_8.jpg 639_9.jpg
        Ist alles soweit sauber durchgelaufen. iobroker läuft noch nicht, reinstall noch nicht durchgeführt
        Jetzt weiß ich nicht welche Kommando's ich in welcher Reihenfolge jetzt noch absetzen muss.
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          Du hast wieder kein Node, sondern nur NodeJS auf dem System.
          Und dann auch nicht in der Version 6.0, sondern in der Version 0.6.
          Du hättest mal vor dem "sudo apt-get install -y build….." eine "node -v" absetzen sollen.
          Dann könnte man sehen, ob da die Welt noch in Ordnung ist. Wenn ja, dann Finger weg :) und melden.
          Evtl. versuchst Du die ganze Node-Installation mal direkt als root und nicht per sudo.
          Falls keiner eine andere Idee hat, alles nochmal von vorne (mit dem Zwischenschritt oben).
          Gruß,
          Eric
          • paul53P Offline
            @eric2905:
            Und dann auch nicht in der Version 6.0, sondern in der Version 0.6. `
            Da scheint etwas sehr schief zu laufen.
            @eric2905:
            Falls keiner eine andere Idee hat, `
            Ich empfehle, es mal mit dem http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=7293&p=76655#p76655 zu versuchen.
            sudo npm cache clean -f
            sudo npm install -g n
            sudo n lts
            node -v
            ls -l /usr/bin/node*
            ls -l /usr/local/bin/node*
            Je nach Ergebnis der beiden ls Befehle schauen wir weiter.
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @paul53:
              Da scheint etwas sehr schief zu laufen. `
              Treffend ausgedrückt… die Befehle sehen auf den ersten Blick korrekt aus, bis dann plötzlich 0.6 über eine 0.12 drübergebügelt wird. Selbst das System behauptet, es wäre jetzt bereit, 6.x zu installieren.
              • N Offline
                N Offline
                navino
                Hallo und schon einmal Danke für die tolle Unterstützung!!
                Hier nun das Ergebnis:
                • paul53P Offline
                  Du hast zwar das Uralt-nodejs im Verzeichnis /usr/bin, aber offenbar kein npm mehr. Klone nochmal die funktionierende Karte (dort sollte npm funktionieren) und führe dann die Kommandos noch einmal aus.
                  • N Offline
                    N Offline
                    navino
                    @paul53:
                    Klone nochmal die funktionierende Karte (dort sollte npm funktionieren) und führe dann die Kommandos noch einmal aus. `
                    Mach ich, hab ja sonst keine hobbies ;-)
                    • N Offline
                      N Offline
                      navino
                        Wenn keiner der Linux cracks etwas dagegen hat würde ich nochmal auf nodejs testen und das dann runterwerfen.
                        nodejs -v
                        Und wenn das dann die alte Version zeigt
                        sudo purge nodejs
                        Ich habe den eindruck da sind zwei konkurrierende unvollständige node / nodejs Installationen drauf.
                        • paul53P Offline
                          Das sieht schon ganz gut aus :D Dann weiter:
                          sudo ln -s /usr/local/bin/node /usr/bin/node
                          sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev
                          reboot
                          cd /opt/iobroker
                          sudo ./reinstall.sh
                          • N Offline
                            N Offline
                            navino
                            zum ersten mal zeigt node -v was an !!!
                            aber das reinstall klappt nicht:
                            • paul53P Offline
                              iobroker sollte vorher wohl gestoppt werden. Kannst Du Dich als user root einloggen ? Und dann
                              iobroker stop
                              cd /opt/iobroker
                              /opt/iobroker/reinstall.sh
                              iobroker start
                              • N Offline
                                N Offline
                                navino
                                Ich weiß nicht wie ich mich als root einlogge.
                                Der iobroker läuft aber
                                • BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  @navino:
                                  Der iobroker läuft aber ` Du konntes iobroker ja stoppen, das ist also ok.
                                  Aber du hällst dich nicht an die Kommandos!!!
                                  Dort steht nirgends etwas von````
                                  cd /opt/iobroker/reinstall.sh
                                  Ein Verzeichnis reinstall.sh existiert aber nicht, das ist eine Datei!!
                                  Es werden 2 Befehlszeilen angegeben - erst in das Verzeichnis wechseln````
                                  cd /opt/iobroker
                                  ````und danach die Datei ausführen````
                                  ````wobei hier auch````
                                  sudo reinstall.sh
                                  ````ausreichend gewesen wäre weil du dich durch das vorherige Kommando bereits im Verzeichnis "/opt/iobroker" befindest.
                                  • paul53P Offline
                                    @navino:
                                    Jetzt nicht mehr, denn er wurde erfolgreich gestoppt.
                                    Ist reinstall.sh ausführbar ? Zu kontrollieren mit
                                    ls -l /opt/iobroker
                                      Jetzt wird's knifflig!
                                      Die Datei reinstall.sh ist anscheinend immer noch mit einem Windows editor bearbeitet worden.
                                      ^M deutet darauf hin.
                                      • paul53P Offline
                                        #66
                                        @navino:
                                        Ich weiß nicht wie ich mich als root einlogge. `
                                        Wenn Du ursprünglich ein Image von Rainer verwendet und das root-Passwort nicht geändert hast, dann versuche es mal mit dem Passwort ioBrokerRoot.
                                          #67
                                          In den letzten images ist KEIN Root zugang mehr freigeschaltet.
                                          Dort habe ich alles mit sudo su gemacht
                                          Aber er hat es doch schon starten können, da kam doch die Fehlermeldung bin/bash/^M…
