  4. Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter
    6.3k
ocppwallboxadapter
448 Beiträge 49 Kommentatoren 152.5k Aufrufe 47 Beobachtet
  • F frank11
    @fl4sh-0 Meine WB unterstützt ja Local Auth List. Es funktionieren aber nur die beiden RFID Masterkarten, wenn ich nicht die DaheimLaden Cloud benutze.
    Kann ich die anderen (2) RFID-Karten manuell mit dieser authList erlauben?
    Nicht das das wichtig wäre, wir werden wohl nicht mehr als zwei Elektrofahrzeuge bekommen.
    Aber besser haben als brauchen. :-D
    fL4sH 0
    #294
    @frank11 Ja, es funktioniert beides. Sobald du die RFID-Nummer in der authList oder in der Wallbox hinterlegt hast. Habe das eben einmal getestet mit einem Chip der nur im iobroker im Datenpunkt authList hinterlegt ist aber nicht in der Wallbox.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • J Offline
      Jrlohni
      schrieb am zuletzt editiert von Jrlohni
      #295
      Moin zusammen,
      ich habe den OCPP Adapter auch soeben eingerichtet und mit meinem Go-E-Charger verbunden. Da die beiden vorherigen Anfragen von Go-E Charger Nutzern anscheinend im Sande verlaufen sind, wollte ich mich hier noch einmal einbringen. Da ich mit Raspberry und iOBroker gerade erst anfange, benötige ich eure Hilfe wo ich die Debug und Log Datei finde (die Log aus iOBroker kann ich natürlich direkt herunterladen, falls das "die" Log-Datei ist).
      Weiterhin habe ich die selben "Probleme" wie meine Vorredner mit dem Go-E und OCPP:
      • Es werden keine meterValues angezeigt.
      • Die Ladeleistung ist nicht einstellbar. Auch nicht wenn ich den Wert über den bearbeiten Stift auf "W" stelle...
      • RFID-Kartenunterstützung ist nicht gewährleistet... Da wir die Wallbox gemeinsam nutzen und gerne nachhalten wollen, wer wie viel Strom benötigt, ist das eigentlich ein muss... Sobald ich den Ladevorgang per "transactionActive" beendet und wieder gestartet habe, wird auf dem "allgemeinen" Nutzer weitergeloggt.
      Anbei ein Foto, während das Auto lädt: c60a8cb9-3001-48f1-84c9-efe0892d35a0-image.png
      Vorher war auch "transactionActive" nicht bestätigt. Der Status "Preparing" ist aber sauber durchgelaufen beim anschließen.
      Edit:
      Nach dem löschen des Objektes "/" in dem OCPP Adapter und einem deaktivieren und aktiveren der OCPP Freigabe auf der Wallbox entsteht diese Log:
      Allerdings zeigt der Adapter auch keine Werte mehr an:
      Edit2:
      Nach einem erneuten abschalten und zuschalten (ohne Löschen in iOBroker) wird wieder "Charging" angezeigt.
      Beste Grüße
      Johannes
      • F fL4sH 0
        frank11
        #296
        @fl4sh-0 Wenn der Datenpunkt nicht vorhanden ist, muss ich den anlegen, oder?
        • J Jrlohni
          Moin zusammen,
          Edit:
          Edit2:
          Beste Grüße
          Johannes
          foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          #297
          @jrlohni Ich kann aktuell empfehlen auf die Beta Version zu gehen, wenn du neu einrichtest, da sich seit der 0.4.0 einiges geändert hat, allerdings noch so in Entwicklung, dass ich es nicht als stable deklarieren möchte.
          Videotutorials & mehr
          • F frank11
            foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            #298
            @frank11 Nein, bitte keine Datenpunkte im Adapter selbst anlegen. Was genau fehlt dir?
            • foxriver76F foxriver76
              Jrlohni
              #299
              @foxriver76 Das heißt ich soll die besser übers Terminal im ioBroker Ordner installieren? Wie in deinen ersten Beiträgen? Habe es jetzt normal über die Adapterinstallation in ioBroker gemacht (gestern).
                @soeni welche Adapter Version? Und zeig bitte log wenn sie die WB verbindet.
                SoeniS Offline
                SoeniS Offline
                Soeni
                #300
                @foxriver76 Entschuldige bitte die verspätete Rückmeldung, bin erst heute dazu gekommen.
                Adapterversion: v0.9.1
                Log nach neustart des Adapters (Ich denke das meinst du nach Anmelden):
                ocpp.0
                	2023-01-18 20:57:44.252	info	Received Status Notification from "/.1": Finishing
                ocpp.0
                	2023-01-18 20:57:44.192	info	Received Status Notification from "/.0": Available
                ocpp.0
                	2023-01-18 20:57:43.983	info	Received boot notification from "/"
                ocpp.0
                	2023-01-18 20:57:43.953	warn	Could not request states of "/": you must provide a joi schema
                ocpp.0
                	2023-01-18 20:57:43.946	info	Requesting StatusNotification from "/"
                ocpp.0
                	2023-01-18 20:57:43.944	info	New device connected: "/"
                ocpp.0
                	2023-01-18 20:57:43.858	info	New valid connection from "/" (http/ocpp1.6)
                ocpp.0
                	2023-01-18 20:57:37.834	info	Server listening on port 9220
                ocpp.0
                	2023-01-18 20:57:37.705	info	Starting OCPP Server
                ocpp.0
                	2023-01-18 20:57:37.641	info	starting. Version 0.9.1 (non-npm: foxriver76/ioBroker.ocpp) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ocpp, node: v16.14.2, js-controller: 4.0.23
                SoeniS 1 Antwort Letzte Antwort
                • SoeniS Soeni
                  ocpp.0
                  ocpp.0
                  ocpp.0
                  ocpp.0
                  ocpp.0
                  ocpp.0
                  ocpp.0
                  ocpp.0
                  ocpp.0
                  ocpp.0
                  SoeniS Offline
                  SoeniS Offline
                  Soeni
                  #301
                  Hier noch mal das Log mit Einstellung alles:
                  ocpp.0
                  	2023-01-18 21:01:53.638	info	Received Status Notification from "/.1": Finishing
                  ocpp.0
                  	2023-01-18 21:01:53.638	debug	{"connectorId":1,"errorCode":"NoError","status":"Finishing","timestamp":"2023-01-18T20:01:53.000Z","commandOcpp":"StatusNotification"}
                  ocpp.0
                  	2023-01-18 21:01:53.484	info	Received Status Notification from "/.0": Available
                  ocpp.0
                  	2023-01-18 21:01:53.483	debug	{"connectorId":0,"errorCode":"NoError","status":"Available","timestamp":"2023-01-18T20:01:53.000Z","commandOcpp":"StatusNotification"}
                  ocpp.0
                  	2023-01-18 21:01:53.285	info	Received boot notification from "/"
                  ocpp.0
                  	2023-01-18 21:01:53.284	debug	{"chargePointVendor":"go-e","chargePointModel":"go-eCharger","chargePointSerialNumber":"114962","firmwareVersion":"055.0","commandOcpp":"BootNotification"}
                  ocpp.0
                  	2023-01-18 21:01:53.174	warn	Could not request states of "/": you must provide a joi schema
                  ocpp.0
                  	2023-01-18 21:01:53.158	info	Requesting StatusNotification from "/"
                  ocpp.0
                  	2023-01-18 21:01:53.155	info	New device connected: "/"
                  ocpp.0
                  	2023-01-18 21:01:52.955	info	New valid connection from "/" (http/ocpp1.6)
                  ocpp.0
                  	2023-01-18 21:01:52.952	debug	Connection from "/" with credentials "undefined", protocol: "http", OCPP: ocpp1.6
                  ocpp.0
                  	2023-01-18 21:01:44.331	info	Server listening on port 9220
                  ocpp.0
                  	2023-01-18 21:01:44.208	info	Starting OCPP Server
                  ocpp.0
                  	2023-01-18 21:01:44.156	info	starting. Version 0.9.1 (non-npm: foxriver76/ioBroker.ocpp) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ocpp, node: v16.14.2, js-controller: 4.0.23
                  ocpp.0
                  	2023-01-18 21:01:43.862	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  ocpp.0
                  	2023-01-18 21:01:43.829	debug	States create User PubSub Client
                  ocpp.0
                  	2023-01-18 21:01:43.827	debug	States create System PubSub Client
                  ocpp.0
                  	2023-01-18 21:01:43.807	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  ocpp.0
                  	2023-01-18 21:01:43.766	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  ocpp.0
                  	2023-01-18 21:01:43.759	debug	Objects client initialize lua scripts
                  ocpp.0
                  	2023-01-18 21:01:43.647	debug	Objects create User PubSub Client
                  ocpp.0
                  	2023-01-18 21:01:43.645	debug	Objects create System PubSub Client
                  ocpp.0
                  	2023-01-18 21:01:43.642	debug	Objects client ready ... initialize now
                  ocpp.0
                  	2023-01-18 21:01:43.551	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    @fl4sh-0 Es gibt noch MeterValuesAlignedDataMaxLength und das gleiche für MeterValuesSampledDataMaxLength evtl. lässt sampled Data mehr Punkte zu als aligned data?
                    fL4sH 0
                    #302
                    @foxriver76 said in Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter:
                    Da hast du recht, danke für den Hinweis. MeterValuesAlignedDataMaxLength lässt nur 4 Werte zu und MeterValuesSampledDataMaxLength lässt 22 Werte zu. Beide States sind leider schreibgeschützt.
                      frank11
                      #303
                      @foxriver76 authList fehlt. Obwohl "Local Auth List Management" laut SupportedFeatureProfiles unterstützt wird.
                      • F frank11
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        #304
                        @frank11 Zeig mal bitte das Log, er schreibt da die unterstützen Profile rein und auch wenn er States löscht, weil nicht unterstützt.
                          frank11
                          #305
                          @foxriver76 Das einzig interessante ist:
                          ocpp.0
                          2023-01-19 09:52:38.871 info Supported profiles by client "/21178121966125" are "Core,Local Auth List Management,Reservation,Smart Charging,Remote Trigger"
                          Oder muss ich irgendwo noch Debugging einschalten?
                          • F frank11
                            ocpp.0
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            #306
                            @frank11 Schreibt er auch Removing LocalAuthListManagement functionality as unsupported?
                            Es kann sein, dass ich es abfange, allerdings scheint deine WB OCPP1.6 etwas unsauber zu implementieren wie auch schon an der Configuration gesehen.
                            Lt. Standard RemoteTrigger statt wie bei dir Remote Trigger etc.
                            Version ist die 0.12.0?
                            • J Jrlohni
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              #307
                              @jrlohni Vorzugsweise im Admin Tab Adapter, Expertenmodus auf die Katze "von NPM installieren"
                                frank11
                                #308
                                @foxriver76 Ach verdammt, die Einträge hab ich übersehen:
                                ocpp.0
                                2023-01-19 09:52:39.035 info Removing LocalAuthListManagement functionality as unsupported
                                ocpp.0
                                2023-01-19 09:52:38.994 info Removing SmartCharging functionality as unsupported
                                Also auch kein SmartCharging! :-(
                                Ja, habe gerade auf 0.12.0 upgedatet weil ich ja eh die Instanz neu starten musste.
                                foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                                • F frank11
                                  ocpp.0
                                  ocpp.0
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  #309
                                  @frank11 ich baue das ein, dass er das trotzdem erkennt.
                                  • F frank11
                                    ocpp.0
                                    ocpp.0
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    #310
                                    @frank11 Bitte 0.12.1 testen
                                      frank11
                                      schrieb am zuletzt editiert von frank11
                                      #311
                                      @foxriver76 Wird noch nicht angeboten, ich schaue morgen nochmal.
                                      authList fehlt immer noch.
                                        Jrlohni
                                        #312
                                        @foxriver76 habe die 0.12.1 installiert und eingerichtet. Es tauchen schon deutlich mehr Werte auf! Allerdings klappt das dynamische Laden leider nicht mehr. Vorher konnte ich bei "chargeLimit" die Ampere eingeben und er hat sie anstandslos übernommen. Jetzt werden sie nicht mehr übernommen.
                                        So sieht es vor dem anschließen des Autos aus:
                                        Bildschirm­foto 2023-01-19 um 15.13.58.png Bildschirm­foto 2023-01-19 um 15.14.18.png
                                        So sieht es nach dem Anschließen aus:
                                        Bildschirm­foto 2023-01-19 um 16.04.03.png Bildschirm­foto 2023-01-19 um 16.04.26.png
                                        Das sagt die Log dazu:
                                        Falls die Debug Datei noch was bringt, bräuchte ich einmal Hilfe wo ich diese finde... :)
                                        Grüße!
                                        SoeniS foxriver76F F 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • J Jrlohni
                                          Grüße!
                                          SoeniS Offline
                                          SoeniS Offline
                                          Soeni
                                          #313
                                          Helfen die logs was?
